1 de 9
Comedero para pájaros Wyze
Cámara inteligente para comedero de pájaros con vista en vivo
CUSTOMER FAVORITE
Top rated by shoppers
⚠️ Nota: La cámara y el panel solar se venden por separado. Compatible con Battery Cam Pro, Cam v3/v4 y Cam Outdoor v1/v2.
Color
Add ons
$39.99 $49.99
En existencias
NEW Bird Detection
Great news for Wyze Battery Cam Pro owners. Bird Detection is now available with Wyze Security Plans. Test it with a Cam Plus trial.
A black background with a white icon of a weather forecast.
Weather-Resistant Polycarbonate
Works with multiple Wyze Cams
Includes Macro Lens Adapter
Mounting Hardware Included
Observación de aves en modo fácil. Visualiza y graba videos en vivo de cada visitante emplumado con el comedero para pájaros Wyze. El cuerpo azul vibrante y la tapa naranja del comedero están diseñados para atraer a una gran variedad de aves. Usa tu cámara Wyze favorita y más vendida para explorar el mundo que te rodea como nunca antes. ¡Imprescindible para el observador de aves que todos llevamos dentro!
Ver todos los detalles
  • An icon for the IP65 page.
    Policarbonato resistente a la intemperie
    Construido para resistir los elementos exteriores.
    Funciona con varias cámaras Wyze
    Compatible con Cam v3/v4, Battery Cam Pro y Cam Outdoor v1/v2.
    Incluye adaptador de lente macro
    Magia macro. Cambia el enfoque de las vistas lejanas a la observación de aves de cerca.
  • A black screen with a white icon.
    Mira en vivo en la aplicación Wyze
    Transmite vídeo en directo en tu teléfono sin coste alguno.
  • Color: Azul y naranja
  • Material: policarbonato
  • Dimensiones: 7,48 pulgadas x 10,12 pulgadas x 8,58 pulgadas (190 mm x 257 mm x 218 mm)
  • Peso neto: 2,5 lb (1,13 kg)
  • Peso bruto: 3,42 lb (1,55 kg)
  • Capacidad de semillas para pájaros: 1 litro
  • Resistencia a la intemperie: IP65 a prueba de intemperie
  • Temperatura de funcionamiento: -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C), humedad < 90 %
  • Garantía: 1 año
  • Comedero para pájaros Wyze x 1
  • Bandeja de comida x 1
  • Soporte para bandeja de comida x 1
  • Cubierta para panel solar x 1 (el panel solar Wyze se vende por separado)
  • Soporte para cámara x 1
  • Soporte de lente x 1
  • Soporte en forma de L x 1
  • Soporte de ventosa x 1
  • Pieza de conexión de pilar x 1
  • Brida para cables x 1
  • Ventosa x 2
  • Cordón de seguridad x 1
  • Cable de montaje x 1
  • Paquete de accesorios de tornillo x 1
  • Destornillador x 1
  • Guía de inicio rápido x 1
Wyze Bird Feeder is compatible with Wyze Cam Outdoor v1/v2, Wyze Battery Cam Pro, and Wyze Cam v3/v3 Pro/v4. If using a Wyze Cam that is not battery-powered, you'll need a Wyze Outdoor Power Adapter to plug it into power.
Wyze Bird Feeder was designed specifically for select Wyze Cams - from the housing to the lens bracket.
Yes, it works with Wyze Solar Panel! You can use a Wyze Solar Panel (sold separately) with a Wyze Battery Cam Pro or Wyze Cam Outdoor v1/v2 to minimize taking down the camera to recharge it. Truly hassle-free.
While you can view and manage the camera installed in the bird feeder from the Wyze app, Wyze Bird Feeder itself is not a connected or an IoT device. We say it's the smartest way to bird watch.
After much research and consultation, we’ve concluded that any attempt to prevent squirrels from visiting would be futile. Instead, we focused on making sure that the materials used will be able to withstand significant damage, which should prevent the squirrels from destroying the feeder itself. Right now, our priorities lie in making sure that no harm could come to our feathered friends.
It has a sloped food tray that slowly dispenses the bird feed. Yay gravity!
Not at this time, but we happen to love the funky blue and orange.
It depends on what species of bird you want to attract, and in what season. Any dry seed mix will work in Wyze Bird Feeder, but we're not bird experts. Head to your local feed & seed supply store for recommendations.
A screenshot of a computer screen with a video playing.
A person holding a cell phone with a picture of a bird on it.
A blue and red bird feeder with a camera inside.
Resistente a la intemperie para todas las estaciones.
Aves de todo tipo se acercarán a ti, sin importar el clima. Llueva o truene, el resistente diseño de policarbonato del comedero para pájaros Wyze sirve como un refugio seguro para que las aves silvestres se reúnan y coman algo.
A bird feeder with a blue base and an orange top.
Fácil instalación con muchas opciones de montaje.
Elige entre 5 opciones de instalación sencillas: pared, árbol, poste, cable y ventosa. Colócalo donde lo necesites.
  • A small bird is sitting on a bird feeder, looking at a camera.
    Compatible con Wyze Cams para observación de aves a distancia.
    Wyze Bird Feeder es compatible con varias cámaras Wyze, incluidas Battery Cam Pro, Cam v3/v4 y Cam Outdoor v1/v2.
  • A white circle with a black border.
    Adaptador de lente macro incluido.
    Es como un monóculo, pero para tu Wyze Cam. Esta lente especial se coloca sobre las cámaras compatibles y corrige el enfoque para garantizar que obtengas imágenes nítidas y cercanas de tus amigos pájaros.
  • A solar panel on a white pole.
    Compatible con panel solar Wyze (para configuraciones de cámara de batería).
    Hay un espacio designado para un panel solar Wyze para minimizar la recarga de las cámaras que funcionan con baterías.
  • A man holding a camera with a picture of a camera on it.
    Transmita videos en vivo y reciba notificaciones con la aplicación Wyze.
    Vea, registre y reciba notificaciones sobre cada visitante con la aplicación Wyze.
1 de 4
    2K HDR con visión nocturna en color
    Captura más detalles.
  • Battery
    Paquetes de baterías extraíbles
    Cambie y recargue para eliminar el tiempo de inactividad.
  • A black background with a white logo for a wireless device.
    Exterior/Interior. Sin cables.
    Colócalo en cualquier lugar. Instalación sin complicaciones.
  • Solar panel icon.
    Funciona con panel solar
    Convierte los rayos del sol en energía para que puedas dejar tu cámara encendida por más tiempo con menos carga.
  • A purple circle with a white bird icon in the center.
    Detección de aves
    Buenas noticias para los propietarios de Wyze Battery Cam Pro. La detección de aves ahora está disponible con los planes de seguridad de Wyze.
    Cámara Wyze v3
    Desde $32.98
    Compra ahora
  • A white camera with a blue light on the bottom.
    Cámara Wyze v4
    Desde $35.98
    Compra ahora
  • A black and white camera with a white base.
    Cámara Wyze al aire libre v1
    Vea nuestra última cámara inalámbrica, Wyze Battery Cam Pro.
  • A black camera with a white base.
    Cámara Wyze al aire libre v2
  • A white camera with a light on it.
    Cámara Wyze Battery Cam Pro + Panel solar
    Precio bajo todos los días $125
    Compra ahora
1 de 5
  • A red bird perched on a blue perch.
  • A bird perched on a blue object.
  • A small brown bird sitting on a blue tray.
  • A blue jay perched on a blue bird feeder.
1 de 4
¡Envía videos e imágenes de tus amigos pájaros a wow@wyze.com! Nos encantaría compartirlos.
⚠️ ADVERTENCIA: EL ESQUIVIDO "PÁJARO DE PIEL" ⚠️
Aviso legal: Aunque nuestro comedero para pájaros es de primera, lamentablemente no incluye un sistema de defensa contra ardillas. Es probable que estos pequeños ninjas peludos, expertos en sigilo y parkour, nos visiten. Así que, relájate y disfruta del inevitable circo de ardillas. Quedas avisado, amigo.
A cartoon of a squirrel with a sign that says "will launch self as ninja.
