1 de 9
Cámara Wyze al aire libre v1
Muévalo, móntelo, grábelo, en cualquier lugar. Inalámbrico.
Check out the newer model:
  • 2.5K HD w/Color Night Vision.
  • Built-in microSD slot & spotlight.
  • Removable battery.
  • Doesn't need a base station to work.
  • Indoor/Outdoor friendly.
  • More processing power. It's faster!
  • Works with Wyze Solar Panel.
  • You'll also continue to get the amazing features of Wyze Cam Outdoor: 2-way audio and traditional night vision.
Get Battery Cam Pro
Estilo
Agotado
El artículo ya no está disponible.
Ver todos los detalles
  • Weather resistant icon.
    IP65
    Llueva o truene. Resistente a la intemperie.
  • Charging battery full.
    2 x 2500 mAh
    Sin cables. 100% alimentado por batería.
  • Camera icon.
    1080p
    Transmisión en vivo y grabación. Grabaciones en la nube con el plan Cam Plus.
  • A black background with a white PIR motion icon.
    Sensor PIR
    Tecnología de detección de movimiento incorporada.
Cámara
Método de montaje
  • La cámara se monta en la base mediante imanes. La base se fija a la pared o al techo con tornillos.
  • La cámara es compatible con monturas de 1⁄4” — 20 de terceros
Dimensión del artículo
  • 2,3 pulgadas x 2,3 pulgadas x 2,8 pulgadas
Peso del artículo
  • 9.8 onzas
UPC
  • 900 MHz
Sensor
  • 1/2,7'
Método de potencia
  • Alimentado por batería
DAKOTA DEL SUR
  • Admite hasta 256 GB
Batería
Especificaciones de la batería
  • 2 baterías recargables de 2600 mAh/7,4 V
Duración de la batería
  • 3-6 meses de duración de la batería con un uso normal
Temperatura de funcionamiento
  • En funcionamiento: -4ºF a 120ºF (-20ºC a 49ºC)
  • Durante la carga: 32ºF a 122ºF (0ºC a 50ºC)
Clasificación IP
  • IP65
Imagen
  • Resolución: 1920x1080 (1080p)
  • Campo de visión: 110
  • LED de visión nocturna
  • 8 LED de 850 nm
  • Distancia de visión nocturna: hasta 25 pies
  • Apertura de la lente de la cámara: F2.5
  • Distancia focal de la cámara: 3,3 mm
Fotogramas por segundo
  • Vídeo diurno a 20 FPS
  • Vídeo nocturno a 10 FPS
Zoom
  • 8x digitales
Transmisión de vídeo
  • Una estación base admite hasta 4 cámaras
Almacenamiento local
  • Ranura para tarjeta microSD en la cámara y la estación base
Estación base
  • Puerto de interfaz: Ethernet rápido (10/100)
  • Protocolo inalámbrico: 802.11 b/g/n
  • Memoria: 128M
  • Protocolo de seguridad inalámbrica: WPA/WPA2
  • Ranura para tarjeta SD: hasta 32 GB
Paquete de inicio Wyze Cam Outdoor
  • Cámara Wyze para exteriores x1
  • Estación base x1
  • Adaptador de corriente de estación base x1
  • Cable Ethernet de estación base x1
  • Cable USB de carga para cámara x1
  • Guía de inicio rápido x1
  • Conjunto de tornillos x1
Paquete de inicio + diseño de camuflaje forestal de dbrand
  • Estación base x1
  • + Calcomanía de camuflaje forestal dbrand x1
Cámara complementaria para exteriores Wyze Cam
We want to ensure that we offer the best possible experience at launch. We will need more time to thoroughly test support beyond 4 cameras and decide if we can allow more cameras per base station in the future. For now, if you need more than 4 cameras, you can buy another starter bundle to get an extra base station.
Yes, Wyze Cam Outdoor is compatible with Cam Plus. Use Cam Plus to remove the cooldown period, record longer Event Videos, and have more smart detection features.
Wyze Cam Outdoor is built for maximum flexibility so that you can truly put it anywhere you want even if that is outside or where there is no power outlet. Continuously recording to a micro SD card like Wyze Cam v2 will make the battery life extremely short. Because of this, we did not build this feature and Wyze Cam v2 is still the best option for this use case. However, we did build a "Scheduled Recording" feature where you can schedule specific times for the camera to continuously record to its local micro SD card or record when PIR is triggered though this will reduce battery life. This feature combined with Travel Mode will allow you to take the camera anywhere to record anything you want even if there is no WiFi available.
The cooldown period is adjustable between 1 minute, 3 minutes, and 5 minutes. The Event Video length is 12 seconds. Add Cam Plus to remove the cooldown period and record full-length Event Videos.
The battery can last up to 3 to 6 months with normal usage (about 10-20 Event alerts per day). Battery life varies based on settings, usage, and environment temperature.
With the included mounting base, you can mount the camera in either a wall-mount or ceiling-mount position. The camera and the mounting base are connected using magnets. Alternatively, the camera also has a standard 1/4-20 screw hole at the bottom and you can use any compatible 3rd-party mounting kit.
Wyze Base Station can be used wired with an ethernet cable or wirelessly with WiFi. The base station requires an ethernet connection to the router during setup. Once setup is complete, you can either keep the wired connection, or switch to a WiFi connection in the Wyze app.
The camera will function while charging. However, this is not recommended as the camera is built with the intention of running primarily off of its battery power.
The micro SD card slot on the camera is meant for the time lapse and scheduled recording features. This is meant to save videos that you intend to shoot with the camera such as a specific task continuously recorded over a couple of hours or monitoring a remote area without WiFi. This is not meant for constant continuous recording like with Wyze Cam v2.
The micro SD card slot on the base station is meant for a backup of the 12-second Event Videos. This is a good feature to use if you are concerned about the camera becoming lost, stolen, or damaged where it is mounted.
The base station is primarily used to improve the battery life by keeping the camera power consumption low. It also provides a reliable internet connection via an ethernet cable and removes compatibility issues with different router brands.
We have added a new feature for Wyze Cam Outdoor because we understand that the risk of theft is higher with products that are mounted outdoors. We built a mechanism that prevents a new account from setting up the camera if it is already paired with a Wyze account unless the original account releases it. In short, if someone steals the camera, the camera will not be able to be used again unless the owner removes the camera from their account.
Yes, the Wyze Cam Outdoor would need to stay paired with your account to prevent another person from using it. We are looking into ways to improve this experience after launch.
Originally, we looked into solving our battery problems with kyber crystals. But, due to limited supply and rebel subterfuge, we were forced to go with lithium ion batteries instead. We kept the original design after realizing that it helps improve the accuracy and function of the Wyze Cam Outdoor’s passive infrared motion detection.
The biggest differences for Wyze Cam Outdoor compared to Wyze Cam v2 is the IP65-rated weatherproofing and the built-in battery allowing it to be truly wire-free. Wyze Cam Outdoor also features a PIR (passive infrared) sensor to detect motion while Wyze Cam v2 uses a pixel comparison algorithm. We also developed a travel mode for times where there may not be WiFi available when you are using this camera. Wyze Cam Outdoor was designed to excel in a harsh environment without readily available power sources.
Yes, this camera can be used indoors. Although it is possible that a Wyze Cam v2 would be better equipped for your use case if there is a power outlet available.
Resiste cualquier clima.
Resistente a cualquier clima. Resistente a la intemperie IP65. No importan los aguaceros, las ventiscas y las olas de calor: la Wyze Cam Outdoor está diseñada desde cero para ser una herramienta de trabajo incluso en las condiciones más adversas.
A small black camera with a white frame.
Inalámbrico. Llega a donde los cables no llegan.
Sin cables y con batería. Se instala en el exterior de tu casa o en tus árboles sin necesidad de cables ni enchufes. Sus dos baterías recargables integradas de 2600 mAh duran de 3 a 6 meses con un uso normal.*
*El uso normal es de 10 a 20 videos de eventos al día. La duración de la batería varía según la configuración, la temperatura y el uso.
Aprovecha el día. Ilumina la noche.
Full HD 1080p con visión nocturna. Grabación de video nítida y transmisión en vivo con visión nocturna de 7,6 m que ilumina el jardín, que te permite ver cada detalle de una cara o un bigote de un hocico.
Vea quién entra y quién sale.
Wyze Cam Outdoor utiliza sensores infrarrojos pasivos (PIR) para detectar la señal de calor corporal, lo que reduce las falsas alertas causadas por fenómenos como el movimiento de las ramas y la caída de hojas. Al detectar movimiento, recibirás una alerta de la app Wyze para que no te pierdas nada.
A man is standing in front of a house, looking at his phone.
Cubre cada rincón de tu hogar.
Estación base de perfil bajo. Conecte hasta 4 cámaras a una sola estación y visualice todas las transmisiones de video en la app Wyze. El paquete básico incluye una estación base. (Las cámaras adicionales se venden por separado y están disponibles en el lanzamiento general).
A white camera with a black lens.
A white room with a flat screen TV on the wall.
Man holding a box with a camera on it.
Responder en tiempo real.
Audio bidireccional. Pide al repartidor que esconda un paquete tras los arbustos o ahuyenta a los invitados no deseados en tu jardín con el altavoz y el micrófono integrados de la Wyze Cam Outdoor.
A white camera on a rock.
Captura el mundo
Grabación de video sin conexión. ¿ Te alojas en un hotel o haces una excursión a las Montañas Rocosas? El Modo Viaje graba videos de movimiento y time-lapse localmente en una tarjeta MicroSD para cuando no tengas conexión a internet ni estación base.
Lapso de tiempo
Pikes Place 2019
Experiencias
Montaña Rainier 2019
Entre bastidores
Configuración e instalación sencillas.
