1 de 16
Cerradura de palanca Wyze
“Para mí, esta tiene que ser una de las mejores cerraduras con lector de huellas que hay.”Anónimo
Más de 800 reseñas de Lockbolt v24.5de 5estrellas
Color
Más de 13 millones de hogares confían
$99.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Devoluciones sin complicaciones durante 30 días.
Ver todos los detalles
  • AI-Powered
    Fingerprint Unlock
  • Auto-Lock &
    Tamper Alarms
  • Control Anywhere
    with Wi-Fi
  • Backlit Keypad with
    Anti-Peep
  • Voice Assistance Compatible
  • Open your lock with a key
Colores y materiales
  • Modelo: WLCKL1
  • Acabado: Mate
  • Color: Negro
  • Material del marco: Aleación de aluminio y acero
  • Material del asa: Metal + placa frontal de plástico
  • Material del panel: Plástico
Dimensiones
  • Conjunto exterior: 5.9*2.8*1 pulgadas
  • Conjunto interior: 6.5*2.8*1.3 pulgadas
  • Asa: 5.2*1.7*1 pulgadas
Peso
  • 4 libras
Alimentación
  • Fuente de alimentación: 8 pilas AA
  • Duración de la batería: Hasta 12 meses con uso normal (10-20 bloqueos/desbloqueos al día)
  • Alimentación de emergencia: Puerto USB-C (cable USB-C no incluido)
Clima y temperaturas de funcionamiento
  • Resistencia climática: IP54
Temperatura de funcionamiento
  • Conjunto exterior: -4°F-122°F (-20°C-50°C)
  • Conjunto interior: 32°F-122°F (0°C-50°C)
  • Temperatura de almacenamiento: -22°F-158°F (-30°C-70°C)
Conectividad y compatibilidad
  • Método de comunicación: Bluetooth® 5.3, Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilidad: App Wyze 3.7+, Android 10.0+ o iOS 16.0+
Compatibilidad de la puerta
Compatible con la mayoría de las puertas estándar de EE. UU. Reemplaza el cerrojo de un solo cilindro existente.
Certificaciones
Certificaciones: FCC ID+IC, TSCA+CA65, ANSI-BHMA, ROHS, REACH, SVHC, PFAS, IEC62133
Garantía
1 año
  • Conjunto exterior x1
  • Placa de montaje con almohadilla de silicona x1
  • Conjunto interior x1
  • Tornillo para panel interior x3
  • Tornillo para madera adaptador de cerradura x4
  • Tornillos de montaje x6 (3 largos y 3 cortos)
  • Pilas AA x8
  • Tornillo para manija interior x1
  • Tornillo para manija exterior x1
  • Llaves x2
  • Tapón de silicona x1
  • Pestillo x1
  • Caja de polvo x1
  • Placa de cierre x1
  • Plantilla de perforación x1
  • Guía de inicio rápido x 1
What is the Wyze Lever Lock? It's a smart lever-handle lock with grip-to-unlock fingerprint, a hidden touch keypad, built-in Wi-Fi, and app control. It replaces a standard lever handle on single-bore doors — the doors a traditional smart deadbolt can't fit — at an MSRP of $99.98.
How do I unlock the door? Five ways: fingerprint (grip the handle), passcode on the keypad, the Wyze app, Mechanical Keys and Wyze Doorbell/Alexa/Google Home integration .
How is it different from a smart deadbolt? It's a lever, so it installs on single-bore doors that don't have a deadbolt — garage connection doors, side and back doors, balcony/patio doors, and interior doors like a home office, bedroom, or study. One lock covers both exterior and interior scenarios, at home or for a small business.
How do I know if my door is compatible? Most single-bore US doors without a deadbolt are compatible. If your door has a deadbolt, it may not be compatible
How many fingerprints and passcodes can it store? Up to 50 fingerprints and 50 passcodes — enough for every family member, roommate, or small-business staff member to have their own credential.
How accurate is the fingerprint reader? It uses the same proven biometric engine as Wyze Lock Bolt v2, with a false-acceptance rate under 0.001% and false-rejection rate under 2%. It learns and adapts with every use for faster recognition over time.
Can I share access with family or guests? Yes. You can share this lock to other Wyze users and let them enroll their fingerprints or codes. And you could also create guest profile that allow them to use their fingers or codes, with or without a schedule!
Can I give one-time access to a visitor or service provider? Yes. Generate a single-use passcode for a cleaner, contractor, or delivery that expires automatically after it's used — remote, temporary access with no lasting security risk.
Does it need a separate hub or bridge? No. Wi-Fi is built in, so you get remote lock/unlock, user management, real-time notifications, and event history straight from the app — no extra hub and no monthly fee.
What connectivity does it use? Built-in Wi-Fi 6 (2.4 GHz)
Which voice assistants are supported? Amazon Alexa and Google Home.
Does it work with Wyze doorbells? Yes — it lives in the same Wyze app alongside your Wyze Doorbell for a single, unified experience. You could use your Wyze doorbell to simply lock/unlock directly from the live view.
How long does the battery last? Up to 12 months of typical use on 8 AA batteries. This is tested based on 20 unlock/lock events per day.
What happens if the battery dies — there's no key? You'll get a low-battery notification (around 20%) well in advance. If power runs low, Super Battery Save Mode extends runtime, and there's a USB-C emergency power port on the unit — plug in any power bank to unlock instantly. (The USB-C port is for emergency power only, not for recharging the batteries.)
Will it lose settings when I change batteries? No. Your fingerprints, passcodes, and settings are retained when you swap batteries.
Is it built for outdoor and high-traffic doors? Yes. It's certified to ANSI/BHMA Grade 3 for residential durability and security and rated IP54 against dust and water spray, so it holds up on exposed side, back, garage, and patio doors — not just sheltered interiors.
Does it lock automatically? Yes. Auto-Lock re-secures the door automatically after a set delay.
How does it protect my passcode? Anti-peep codes let you pad your real PIN with random digits so onlookers can't read it, and anti-cracking lockout temporarily disables the keypad after repeated failed attempts.
What warranty does it include? A 1-year limited warranty, backed by Wyze customer support.
se siente tan bien hacerlo
Nunca te lo preguntes.
No se fíe solo de nuestra palabra
13.000.000+
Los hogares confían
Reseñas de clientes de Lock Bolt v2
Perno de cierre v2
     La cerradura inteligente para las puertas que realmente usas
    La mayoría de las cerraduras inteligentes están diseñadas para cerrojos, dejando a las puertas laterales preguntándose por qué las puertas principales reciben todas las cosas buenas. La cerradura de palanca Wyze es para las puertas que hacen el trabajo de verdad.
    Agarra el asa. Estás dentro.
    Gira el pomo y escanea tu huella al mismo tiempo. Ni siquiera tendrás que detenerte. Se desbloquea en medio segundo y cada vez es más rápido gracias al aprendizaje de la huella.
    A door with a green light around it.
    WiFi integrado
    Sin concentrador. Sin suscripciones.
    Wi-Fi 6 está integrado en la cerradura. Sin concentradores, sin cargos y sin suscripciones.
    A Wyze battery pack with 12 months of battery life.
    12 meses
    de duración de la batería,
    quizás muchísimo más.
    8 pilas AA incluidas. En las pruebas, duraron 11,6 meses con 20 desbloqueos al día. Pero en serio, ¿quién sale de casa 20 veces al día? Tu madre nos dijo que se alegraría si salieras aunque fuera una vez.
    Instalación fácil
    Hecho para tontos. Un destornillador Phillips y una aplicación que te guía a través de unos sencillos pasos si lo necesitas.
    A person holding a smartphone and a keypad.
    4 formas de desbloquear: huella dactilar, aplicación, código o llave.
    A diferencia de tus padres, nosotros admitiremos que tenemos un favorito. Es la huella dactilar. Ni de lejos se le acerca el segundo. El segundo es la aplicación. Puedes desbloquear desde cualquier parte del mundo. París. Tokio. El sofá. Donde sea. El tercero es un código. Ideal para las visitas que aún no han llegado a la etapa de «guardar tu huella en mi puerta» de la relación. El último es la llave. Un respaldo confiable. Una opción principal absolutamente aburrida. No pusimos un lector de huellas en un pomo de puerta para que tuvieras que quedarte ahí parado haciendo una excavación arqueológica en tu bolso todos los días. Pero está ahí cuando lo necesitas.
    A person is pointing at a door lock that has a camera on it.
    Acceso de invitados y
    códigos de un solo uso
    ¡Configura hasta 50 códigos de acceso con tus amigos! Sí, claro, ¡no tienes 50 amigos! Pero sí conoces a 50 personas, aunque algunas de esas personas sean fontaneros. Cada código puede configurarse para que funcione siempre, en horarios determinados o solo una vez.
    A smartphone app that allows for automatic locking of a garage door.
    Bloqueo automático
    ¿Eres de los que les gustan las puertas cerradas con llave, pero no les gusta cerrarlas? Cierre automático al cerrar la puerta, 10 minutos después o a la misma hora todas las noches. Tú pones las reglas.
    A hand holding a lever lock 24.
    Sensación premium
    Fabricados con componentes metálicos de primera calidad, tanto los conjuntos exteriores como los interiores ofrecen un tacto refinado con una atención excepcional al detalle.
    A person is holding a keypad to a door.
    Funciones de seguridad serias
    La tecnología anti-espionaje te permite añadir cualquier dígito antes o después del código. Por fin, un uso para los números de la calculadora al revés que aún tienes memorizados.
    A black and white image of a door lock with a keypad and a button.
    Orientación izquierda y derecha
    Tu puerta tiene preferencias. Las respetamos.
    A black and silver lock on a door.
    Entrada de copia de seguridad
    Incluye dos llaves físicas y un puerto de alimentación de emergencia USB-C. ¿Se agotaron las pilas? Conecta un cargador de ordenador y desbloquéalo. Tu roca falsa puede quedarse en el jardín.
    A lock with a green checkmark on it.
    Comprueba antes de comprar. Por favor.
    Diseñado para puertas sin cerrojo. Si su puerta tiene un cerrojo (o un orificio para uno), es probable que este dispositivo no funcione. El cerrojo debe estar por debajo de la manivela o, al menos, a 5 5/16 pulgadas por encima de ella. De lo contrario, el orificio de la llave del cerrojo y el puerto USB-C de la cerradura quedarán bloqueados.
    Buenas preguntas
    Ya se ha preguntado y respondido.
