1 de 18
Wyze Bulb Cam Pan Color
Más de 4.000 reseñas originales de Bulb Cam4.2de 5estrellas
Cantidad
Se sincroniza perfectamente con
Más de 13 millones de hogares confían en nosotros
$99.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Devoluciones sin complicaciones durante 30 días.
La iluminación ambiental se une a la tranquilidad. Wyze Bulb Cam Pan Color combina una iluminación colorida con una cámara de seguridad con movimiento panorámico e inclinación en una ingeniosa bombilla. Crea el ambiente y vigila lo que sucede. Eso sí que es una idea brillante.
Por favor, mide tu aplique antes de realizar el pedido. Haz clic para saber más.
Ver todos los detalles
  • A Light Bulb +
    Security Camera
  • 360º pan x 180º tilt
  • 2.5K QHD Color Night Vision
  • 16 Million Colors &
    Tunable White
  • AI-Powered
    Motion Tracking
  • Privacy Mode
  • Extends up to 4.2 in
  • 2 Way Audio
  • Siren
  • Local Recording to MicroSD Card
  • Warranty
Materiales y colores
  • Color: Blanco
  • Acabado: Mate
  • Dimensiones de la cámara: 70 mm (Al) 70 mm (An) x 250 mm (Pr) plegada
  • Peso de la cámara: 565 g (1,25 lb)
  • Longitud de la varilla telescópica: 3 cm
Pantalla
  • Resolución: 2,5K QHD (2560 x 1440p)
  • Frecuencia de fotogramas: 20 FPS de día, 15 FPS de noche
  • Campo de visión: 115,8º D, 98,5º H, 53,1º V
  • Rango de giro e inclinación: 360º giro x 180º inclinación
  • Zoom digital: 8x
Visión nocturna
  • Visión nocturna en color
  • Luces IR: 4 * 850 nm
Audio
  • Comunicación bidireccional simultánea: Sí
  • Sirena: 100 dB a 10 cm
Alimentación
  • Entrada de alimentación: casquillo E26 de 120 V CA
Sensor y lente
  • 1/3"
  • Apertura: F 1.6
Indicador LED
  • Indicador LED rojo y azul
Luz de la bombilla
  • Ajustable de 1800 K a 6500 K + 16 millones de colores RGB
Conectividad
  • Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 GHz + 5 GHz)
Almacenamiento
  • Soporta hasta 512 GB de almacenamiento local (se requiere tarjeta microSD)
  • Almacenamiento en la nube (se requiere suscripción)
Temperatura
  • Temperatura de almacenamiento: -4 °F-122 °F (-40 °C-80 °C)
  • Temperatura de funcionamiento: -40 °F-158 °F (-40 °C-70 °C)
Resistencia a la intemperie
  • Resistencia a la intemperie IP65 (parte de la cámara)
  • Interior/Exterior
Compatibilidad con teléfonos
  • Android 10.0+
  • iOS 16.0+
Certificaciones
  • FCC, IC, UL, IP65 (parte de la cámara)
Idiomas
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
Embalaje
  • Dimensiones 90*90*390 (mm)
  • Peso 0,8 kg
  • Wyze Bulb Cam Pan Color x 1
  • Tapa del interruptor x 1
  • Adaptador de casquillo x 1
  • Guía de inicio rápido x 1
Wyze Bulb Cam Pan will turn heads with an electrified pan-and-tilt camera and a bright, tunable full-color bulb in one clever device. Capture sharper details with 2.5K resolution, stay connected via dual-band Wi-Fi (2.4 GHz and 5 GHz) with Wi-Fi 6 support, and gain peace of mind with Privacy Mode. It’s a smarter, brighter way to light your space and monitor what matters.
Yes, Wyze Bulb Cam Pan is IP65 weatherproof and can be installed in outdoor sconces. However, most socket adapters are not waterproof. Please ensure the socket does not come in direct contact with water unless using a waterproof socket adapter.
Yes, a brand new feature for Wyze Bulb Cam Pan is the ability to pan-and-tilt the camera using the Wyze app, just like your other Wyze Cam Pan devices. Wyze Bulb Cam Pan can pan up to 360º horizontally and tilt up to 180º vertically.
Yes, the bulb in Wyze Bulb Cam Pan is dimmable and can be set up to 1100 lumens in the Wyze app. It also has Ambient Light Mode, which sets the bulb to low for general exterior lighting.
Yes, you can adjust the color temperature on Wyze Bulb Cam Pan between 1800K (warm white) to 6500K (daylight white).
Yes, with Wyze Bulb Cam Pan you have precise color control in the Wyze app - up to 16 million colors to set the vibe.
Yes, Wyze Bulb Cam Pan supports both 2.4 GHz and 5 GHz networks, and both Wi-Fi 4 and Wi-Fi 6 routers.
Yes! Once you set up your Wyze Bulb Cam Pan, you can add a Wyze Bulb Color to it in your Device Settings. You can also enable Sync Mode to control both the camera’s bulb and the color bulb together.
Wyze Bulb Cam Pan fits standard E26 sockets and requires continuous 120V AC 60Hz power, like your existing standard bulb socket.
Yes, Wyze Bulb Cam Pan includes a microSD card slot for local storage, allowing continuous recording. It supports microSD cards up to 512GB in exFAT format.
Yes, you can set this camera to Privacy Mode, which points the camera lens away and turns off the audio for privacy.
Yes, the camera lens will return its previous position.
Wyze Bulb Cam Pan only links with Wyze Bulb Color, and does not work with Wyze Accessory Bulbs.
Wyze Bulb Cam Pan measures about 70 mm x 70 mm x 280 mm when fully extended. Your sconce must have an internal diameter of at least 75 mm and an internal depth under 250 mm to install this device.
For larger sconces, use Wyze Lamp Socket with Wyze Cam Pan v4.
Day: 20 FPS ; Night: 15 FPS.
2.5K HD (2560 *1440P).
Yes. The Wyze Bulb Cam Pan Color has two modes, Ambient Light and Motion Light, each with its own schedule, color, and brightness settings. You can keep a warm, soft light on all night and have it brighten when a person or vehicle is detected.
No. The Wyze Bulb Cam Pan Color is compatible with Wyze Color Bulbs. You can sync any Wyze Color Bulbs on your account with it, and link or unlink them at any time.
Use the Wyze app to turn the light on or off and to change its color and brightness. You can also use Alexa to turn it on or off.
Note: Do not use a dimmer switch to adjust brightness. It will cause the light to flicker.
La luz del porche de tu abuela, pero no como la recuerdas.
se siente tan bien hacerlo
Nunca te lo preguntes.
No se fíe solo de nuestra palabra
13.000.000+
Los hogares confían
Opiniones de clientes originales de Wyze Bulb Cam
Cámara Original de Bulb
    Fácil instalación
    Gira. Empareja. Listo.
    Seguridad exterior para quienes odian los cables. Y las herramientas.
    Guía de instalación
    Vincúlalo primero en la aplicación Wyze. Comprueba la imagen y la conexión Wi-Fi antes de instalarlo y, después, orienta el panel extraíble hacia la luz solar directa.
    Lo que necesitas
        ¿Tienes muñeca? ¡Genial! Estás cualificado para configurar esto.
        Sigue el movimiento, con suavidad.
        El seguimiento de movimiento con IA sigue a personas y mascotas con movimientos de cámara increíblemente fluidos; sí, INCREÍBLEMENTE fluidos. También puedes hacer un barrido automático entre puntos intermedios personalizados.
        Todo blanco.
        Todos los colores.
        Todos los estados de ánimo.
        1100 lúmenes y 16 millones de colores para combinar con tu estado de ánimo, la estación del año, tu equipo deportivo o ese beige que la asociación de vecinos te obligó a usar para pintar la cerca.
        Brillante.
        O simplemente perfecto.
        Súbela para iluminar toda la entrada o bájala para conseguir un resplandor más suave.
        Resolución 2.5K +
        La nítida imagen 2.5K capta hasta el último detalle, a cualquier hora. De día, de noche, a las 3:00 a. m., cuando juras que has oído algo. Sobre todo esa vez.
        Almacenamiento continuo
        en una tarjeta microSD
        168 horas de video a la semana. Nada se sube a la nube, pero se rumorea que San Pedro revisa cada segundo del video resumen de tu vida. Así que, en cierto modo, sí que se sube.
        La tarjeta se vende por separado. Las opciones de almacenamiento en la nube y las funciones de IA están disponibles con un plan de pago.
        Modo de privacidad.
        Un solo toque para hacerlo girar y mirar su propio trasero cuando no quieras que vea el tuyo. El micrófono también se apaga.
        Se extiende hasta 4,2 pulgadas.
        para adaptarse a apliques más profundos
        La varilla sobresale 1,2 pulgadas. El adaptador de rótula incluido añade otras 3 pulgadas y permite ajustar la orientación de la cámara. El aumento de confianza es incalculable, pero el aplique sí se puede medir, así que mídelo antes de hacer el pedido. Por favor.
        For real, please measure before ordering
        We're still gonna accept your return, but we'll both know it was preventable.
        Placeholder image 1Placeholder image 2
        • 2.76 × 2.76 × 9.8 inches collapsed, about 11 inches fully extended
          (70 × 70 × 250-280 mm)
          Measured from the base of your socket.
        • The extender adds 2 inches and we recommend leaving an inch or so for the camera to poke out below your sconce.
        • Fits open-ended sconces with a standard E26 socket and at least 3 inches (75 mm) of internal diameter
        Se sincroniza con
        Wyze Bulb Color
        Conecta un número ilimitado de bombillas Wyze Bulb Color para sincronizar el color, el brillo y el horario. Ideales para lámparas con varios casquillos: una sola bombilla con cámara para controlarlas a todas.
        Ver color de la bombilla
        Audio bidireccional
        y sirena
        Habla con tus hijos, con el cartero o haz entrar en razón a esos merodeadores nocturnos. Si eso no funciona, haz sonar la sirena.
        Bop-It
        Modo.
        Puedes girarlo. Puedes tirar de él. En teoría, podrías jugar al Bop It. Si se va la luz y te aburres, puedes descolgarlo y jugar al Bop It con tus amigos. Nadie lo ha usado nunca para esto, pero podrías ser el primero.
        Las diez primeras personas que dejen una reseña de 5 estrellas en wyze.com y mencionen el modo Bop It recibirán un premio especial. De todos modos, te lo mereces por haber llegado hasta aquí.
        Lo mejor del resto.
        • Modo timelapse
        • Integraciones con Alexa y Google
        • Compartir dispositivo
        • Zonas de detección
        • Sinceramente, hay muchísimo más. Simplemente cómpralo; estamos agotados de escribir sobre todas estas funciones, son demasiadas.
        Buenas preguntas
        Ya se ha preguntado y respondido.
        Envío GRATIS en pedidos de $0+
