1 de 14
Wyze Cam Pan para interiores
Seguridad panorámica y de inclinación 2K asequible
Cantidad
$29.98 $39.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Conoce a tu guardia de seguridad robótica y económica que gira, sigue y protege tu espacio con una impresionante resolución HD 2K. Con un paneo completo de 360° y una inclinación de 103°, no deja absolutamente ningún punto ciego para las travesuras, utilizando IA avanzada para seguir al cachorro que convierte tu alfombra en confeti mientras ignora por completo las cortinas que se balancean. Añade un emparejamiento Bluetooth rápido para una configuración sin frustraciones en Wi-Fi de 2,4 GHz. Además, cuenta con audio bidireccional claro con una sirena integrada para ahuyentar a los curiosos, y grabación continua 24/7 en microSD, y tendrás una cámara inteligente todoterreno que trabaja horas extra para que tú no tengas que hacerlo.
Ver todos los detalles
  • A black background with a white logo.
    HD 2K + Visión nocturna mejorada
    Vea todo en calidad HD nítida.
  • Black background with white text.
    Rango de panorámica de 360°/inclinación de 103°
    No deje puntos ciegos sin supervisión.
  • A black background with a single white dot in the center.
    Visión nocturna IR mejorada
    Sigue el movimiento sin despertar a la habitación.
  • A black background with a two way audio system.
    Audio bidireccional y sirena potente
    Hable con claridad y advierta a los intrusos.
Color y materiales
  • Color: Blanco
  • Acabado: Mate
  • Cuerpo: Policarbonato + ABS
  • Lente: Vidrio + plástico
  • Sensor de imagen: 3M, 1/2.8”, FSI
  • Indicador LED: Frontal. Rojo + Azul
  • Visión nocturna: 4 LED IR (940 nm)
Dimensiones y peso
  • 60 mm x 62 mm x 120 mm (2.36 in × 2.44 in × 4.72 in) (L × An × Al)
  • 235 g (0.52 lbs)
Video
  • Codificación de video: H.264
  • FPS de video: Diurno - 20 fps; Nocturno - 15 fps
  • Resolución de video: 2304 x 1296 (2K)
Rango de visión
  • 360° horizontal, 103° vertical
Campo de visión
  • DFOV 100,6°, HFOV 81°, VFOV 43°
Detalles adicionales
  • Zoom digital: 8x
  • Audio: Altavoz y micrófono integrados; audio bidireccional; cancelación de ruido y eco
Alimentación
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies (1,8 m)
  • Entrada del adaptador de corriente: 100-240 V (CA), salida: 5 V CC, 1,5 A
Conectividad y compatibilidad
  • Wi-Fi de 2,4 GHz y BLE, Wi-Fi 6
  • Compatibilidad con teléfonos: Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Integraciones: Alexa, Google Assistant, IFTTT
Almacenamiento
  • Soporta hasta 512 GB en microSD en formato ExFAT
Clima y temperatura
  • Temp. de funcionamiento: -14° F - 113° F (-10° C - 45° C)
  • Resistencia climática: Solo para interiores
Certificaciones
  • CP65, ROHS, TSC, UL62368-1, FCC, IC
Idioma
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
  • Wyze Indoor Cam Pan x 1
  • Cable USB x 1
  • Adaptador de corriente x 1
  • Kit de montaje x 1
  • Soporte de pared x 1
  • Adhesivo de montaje x 1
  • Guía de inicio rápido x 1
Wyze Indoor Cam Pan is your affordable, indoor-only monitoring solution.
No, Wyze Indoor Cam is not wire-free.
2K (2304 x 1296).
Yes, the camera lens will return to its previous position.
Day: 20 FPS; Night: 15 FPS.
No, Wyze Indoor Cam Pan is designed for indoor-use only. It is not IP-rated.
No, Wyze Indoor Cam Pan supports 2.4 GHz networks only.
Wyze Indoor Cam Pan is compatible with Wyze Web View, and it doesn't require a subscription. However, for more than 1 camera in the view, you need a subscription.
Wyze Indoor Cam Pan is not compatible with Wyze Lamp Socket or Wyze Lamp Socket v2. This camera is designed for indoor use only and should not be installed outdoors or exposed to the elements.
Wyze Indoor Cam Pan can show more natural color detail in low-light environments when there is enough ambient light. To try this, turn off Night Vision in the Wyze app.
You can turn the camera off in the Wyze app. You can also create a schedule to have the camera turn off automatically at a set time.
  • A white Wyze indoor camera is placed on a bookshelf.
    Patrulla de la sala de juegos
    Vigila a los niños en la habitación de al lado mientras preparas la cena.
  • A Wyze indoor camera is sitting on a table.
    Vigilancia de la entrada
    Apúntala al recibidor para ver las entregas y la puerta abrirse.
  • A white dog is laying on a white bed.
    Revisión de mascotas
    Descubre qué hacen en realidad todo el día. Spoiler: el sofá.
Tan silencioso que casi es imperceptible.
Silencio absoluto
El motor suena más bajo que una voz susurrante al otro lado de la habitación. Revisa la habitación del bebé sin tener que volver a empezar toda la rutina para dormir.
Seguimiento suave y sin sobresaltos
Se desliza para mantener a tu peque o a tu perro en el encuadre. Sin tirones, sin chirridos, nada que haga abrir un ojo a quien duerme con cualquier ruido.
Ideal para la siesta y la hora de dormir
Lo suficientemente tranquilo como para registrarse a cualquier hora de la noche, para que usted tenga tranquilidad y ellos puedan descansar.
La mayoría de las cámaras vigilan una esquina y lo llaman seguridad.
Este gira. A la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, siguiendo a un bebé que gatea o a un cachorro que corre a toda velocidad en lugar de ver cómo salen del encuadre.
A white camera is mounted on a shelf in a child's room.
Comprueba la siesta sin abrir la puerta.
✔️ Recorre toda la cuna con la cámara. Inclínala hacia abajo para ver una carita durmiendo, barre la habitación cuando estén despiertos y explorando.
✔️ Tararea una nana desde la cocina. El audio bidireccional te permite calmarlos incluso antes de que llegues a las escaleras.
✔️ Ve claramente en la oscuridad. La visión nocturna mantiene las luces apagadas y al pequeño dormido.
Wyze Indoor Cam Pan Shopify 07 f8facc96 bb74 431d be4b 8357ff9f65ff
Mira las carreras de energía desde tu escritorio.
✔️ Sígalos de una habitación a otra. No se quedan en un solo sitio, y la cámara tampoco. Oriéntela hacia donde venga el ruido.
✔️ Diga «bájate del sofá» desde la oficina. El audio bidireccional le permite hacer que se calmen antes de que destrocen el cojín.
✔️ También quedan cubiertas las horas con las luces apagadas. La visión nocturna le muestra todo lo que ocurre durante la noche sin molestarlos.
Vista HD 2K nítida
Video nítido y detallado para una tranquilidad diaria: lo suficientemente claro como para leer la habitación, lo suficientemente eficiente como para no consumir tu ancho de banda Wi-Fi.
Wyze indoor cam pan shopify 06.
Movimiento panorámico de 360°/inclinación de 103° con seguimiento de movimiento por IA
Una cámara mirando fijamente una sola pared es inútil cuando el perro está destrozando un cojín fuera de plano. Con un paneo horizontal de 360° y una inclinación vertical de 103°, absolutamente nada escapa a su mirada.
A small white camera with a black lens.
Modo de privacidad física
Actívalo en la app de Wyze y la lente gira físicamente para apuntar al suelo y luego se apaga. No tienes que confiar en un interruptor de software. Puedes verla y saberlo.
  • Wyze Indoor Cam Pan Shopify 23
    Sepa qué es importante.
    Las detecciones inteligentes identifican mascotas, personas, paquetes y vehículos para que recibas alertas relevantes, no solo «Movimiento detectado». Añade Cam Plus para guardar grabaciones de vídeo en la nube y recibir alertas más inteligentes.
  • A person is holding a Wyze indoor camera.
    Grabación local 24/7. Tu propia tarjeta microSD.
    Graba localmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una tarjeta microSD de hasta 512 GB (se vende por separado). Añade alertas de IA y copias de seguridad en la nube con Cam Plus.
  • A Wyze indoor camera is displayed in a store.
    Patrulla tu habitación con Panorámica y puntos de referencia personalizados.
    Configura hasta cuatro puntos de referencia en la app y deja que recorra su propio circuito en bucle. Es un vigilante nocturno que nunca pide un descanso.
  • A garage with a car parked in it.
    Emparejamiento más rápido. Transmisión fiable.
    Wi-Fi 6 y Bluetooth mantienen la conexión en redes congestionadas y te permiten configurarlo todo sin escanear ni un solo código QR.
1 de 4
  • A person is plugging in a white device into a wall socket.
    Conéctalo.
    Seis pies de cable y un adaptador de pared, ambos incluidos en la caja.
  • A person holding a smartphone with a Wyze Indoor Cam app open.
    Enlazar vía Bluetooth.
    Abre la aplicación, toca la cámara y omite por completo el código QR.
  • A person holding a smartphone with a picture of a living room on the screen.
    Lugar y hora.
    Colócalo en una estantería o móntalo en la pared. Transmite en directo desde cualquier lugar.
1 de 3
A smartphone screen showing a list of rules for a smart home system.
A smartphone with a purple background and a 24 hour clock on the screen.
A smartphone screen with a CO alarm setting.
Wyze Indoor Cam Pan Shopify 26.
Aún más características para amar.
Hicimos que tu cámara panorámica favorita sea aún mejor.
Establece reglas que realmente tengan sentido. Programa tu cámara para que se encienda cuando salgas a la oficina, o automatízala para que encienda las luces inteligentes de la sala de estar en el instante en que detecte movimiento por la noche.
Detecta movimiento y sonido. Wyze Indoor Cam Pan envía una alerta a tu teléfono y comienza a grabar cuando detecta cualquiera de los dos.
Recibe una alerta en cuanto Wyze Cam Pan v4 detecte una alarma de humo o CO. Wyze Cam graba un video durante ese tiempo.
Deja el teléfono en el bolsillo y usa la voz para mostrar una transmisión en directo en tu pantalla inteligente. Funciona a la perfección con Amazon Alexa y el Asistente de Google, porque levantar un dedo es una tarea para la que no te apuntaste.
Comparar productos
Comparar productos
Wyze Cam Pan v3: 360 Pan and Tilt Security Camera with Night Vision
Wyze Cam Pan v3
from $27.49 $44.98
Lentes
Resolución
2K/3 MP
1080p
4K/8 MP
Parte superior: 2K Parte inferior: 2K
Campo de visión
100,6°(D) x 81°(H) x 43°(V)
120.º (D)
105,4°(D) x 88°(H) x 46°(V)
127,5º(D) x 106º(H) x 56,5º(V)
Velocidad de fotogramas
Día: 20 FPS Noche: 15 FPS
Visión nocturna
Blanco y negro mejorado
B y N
Color
Color
Foco
Sensor
CMOS de 1/2,8 pulgadas
CMOS de 1/2,9"
CMOS de 1/2,7"
Superior e inferior: CMOS de 1/2,8"
Luces infrarrojas
4 × 940 nm
4 x 850 nm
2 x 850 nm
8 x 850 nm
Configuración
Bluetooth
Código QR
Bluetooth
Bluetooth
Resistencia a la intemperie
Solo en interiores
IP65 para interiores/exteriores
Modo de privacidad
Conectividad
Bluetooth 5.0, Wi‑Fi de 2,4 GHz, Wi‑Fi 6
Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 4
Bluetooth 5.0, Wi-Fi de 5 GHz / 2,4 GHz, Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0, Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 6
Advertencia de movimiento
Seguimiento de movimiento con IA
View
View
View
View
Envío GRATIS en pedidos de $0+
