1 de 6
Paquete de cámara inalámbrica con comedero para pájaros
Observación de aves en modo fácil. Incluye todo lo necesario para empezar de inmediato.
Cámara Wyze Battery Cam Pro (color)
Comedero para pájaros Wyze (color)
$118.98 $164.94
En existencias
NEW Bird Detection
Great news for Wyze Battery Cam Pro owners. Bird Detection is now available with Wyze Security Plans. Test it with a Cam Plus trial.
El paquete incluye el comedero para pájaros Wyze, la cámara a batería Wyze Pro y el panel solar Wyze. Disfruta de la observación de aves en modo fácil. Visualiza y graba videos en vivo de cada visitante emplumado con el comedero para pájaros Wyze. El cuerpo azul vibrante y la tapa naranja del comedero están diseñados para atraer a una gran variedad de aves. Usa tu cámara Wyze favorita y más vendida para explorar el mundo que te rodea como nunca antes. ¡Imprescindible para el observador de aves que todos llevamos dentro!
Ver todos los detalles
  • An icon for the IP65 page.
    Policarbonato resistente a la intemperie
    Construido para resistir los elementos exteriores.
  • A black background with a white logo for a wireless device.
    Paquete inalámbrico. Sin concentrador.
    Colóquelo en cualquier lugar con la configuración sencilla de Battery Cam Pro.
    Incluye adaptador de lente macro
    Magia macro. Cambia el enfoque de las vistas lejanas a la observación de aves de cerca.
  • A black screen with a white icon.
    Mira en vivo en la aplicación Wyze
    Transmite vídeo en directo en tu teléfono sin coste alguno.
  • Color: Azul y naranja
  • Material: policarbonato
  • Dimensiones: 7,48 pulgadas x 10,12 pulgadas x 8,58 pulgadas (190 mm x 257 mm x 218 mm)
  • Peso neto: 2,5 lb (1,13 kg)
  • Peso bruto: 3,42 lb (1,55 kg)
  • Capacidad de semillas para pájaros: 1 litro
  • Resistencia a la intemperie: IP65 a prueba de intemperie
  • Temperatura de funcionamiento: -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C), humedad < 90 %
  • Garantía: 1 año
¡NUEVO! Detección de aves.
Buenas noticias para los usuarios de Wyze Battery Cam Pro. La detección de aves ya está disponible con los planes de seguridad de Wyze. Pruébela con una prueba de Cam Plus.
Cámara de batería Wyze Pro
  • Color: Blanco o Negro
  • Lente de la cámara: vidrio óptico
  • Peso de la cámara (libras): 0,94
  • Dimensiones: 2,5" x 1,8" x 3,5"
  • Velocidad de la CPU: 500 MHz
  • Memoria: 128 MB de RAM
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
  • Métodos de montaje: 1/4” - 20 estándar
  • Soporte de pared: Incluido (montaje corto)
  • Dimensiones del soporte de pared: 2" x 2" x 2,2"
    Peso del soporte de pared: 1,5 oz (44 g)
  • Resolución de vídeo: 2560 x 1440 (2,5K)
  • Conector: USB-C
  • Certificaciones:FCC, IC
  • Wi-Fi: 2,4 GHz y 5 GHz, 802.11a/n/g/b
  • Resistencia a la intemperie: interior y exterior (IP65)
  • Garantía: 1 año
Más información
Panel solar Wyze
  • Color: Marco y soporte blancos.
  • Células solares negras
  • Dimensiones: 173 mm x 120 mm x 17 mm
  • Clasificación de energía solar: 2,5 W, 5 V CC
  • Longitud del cable micro USB: 13 pies (4 m)
  • Comedero para pájaros Wyze x 1
  • Bandeja de comida x 1
  • Soporte para bandeja de comida x 1
  • Cubierta de panel solar x 1
  • Soporte para cámara x 1
  • Soporte de lente x 1
  • Soporte en forma de L x 1
  • Soporte de ventosa x 1
  • Pieza de conexión de pilar x 1
  • Brida para cables x 1
  • Ventosa x 2
  • Cordón de seguridad x 1
  • Cable de montaje x 1
  • Paquete de accesorios de tornillo x 1
  • Destornillador x 1
  • Guía de inicio rápido x 1
Wyze Bird Feeder is compatible with Wyze Battery Cam Pro (this is the camera included in this bundle), Wyze Cam Outdoor v1/v2, and Wyze Cam v3/v3 Pro/v4. If using a Wyze Cam that is not battery-powered, you'll need a Wyze Outdoor Power Adapter to plug it into power.
Wyze Bird Feeder was designed specifically for select Wyze Cams - from the housing to the lens bracket.
Yes, it works with Wyze Solar Panel! Which is also included in this bundle. You can use a Wyze Solar Panel with a Wyze Battery Cam Pro or Wyze Cam Outdoor v1/v2 to minimize taking down the camera to recharge it. Truly hassle-free.
While you can view and manage the camera installed in the bird feeder from the Wyze app, Wyze Bird Feeder itself is not a connected or an IoT device. We say it's the smartest way to bird watch.
After much research and consultation, we’ve concluded that any attempt to prevent squirrels from visiting would be futile. Instead, we focused on making sure that the materials used will be able to withstand significant damage, which should prevent the squirrels from destroying the feeder itself. Right now, our priorities lie in making sure that no harm could come to our feathered friends.
It has a sloped food tray that slowly dispenses the bird feed. Yay gravity!
A screenshot of a computer screen with a video playing.
A person holding a cell phone with a picture of a bird on it.
A blue and red bird feeder with a camera inside.
Resistente a la intemperie para todas las estaciones.
Aves de todo tipo se acercarán a ti, sin importar el clima. Llueva o truene, el resistente diseño de policarbonato del comedero para pájaros Wyze sirve como un refugio seguro para que las aves silvestres se reúnan y coman algo.
A bird feeder with a blue base and an orange top.
Fácil instalación con muchas opciones de montaje.
Elige entre 5 opciones de instalación sencillas: pared, árbol, poste, cable y ventosa. Colócalo donde lo necesites.
  • A small bird is sitting on a bird feeder, looking at a camera.
    Compatible con Battery Cam Pro para observación de aves a distancia.
    Wyze Bird Feeder es compatible con Battery Cam Pro para una configuración inalámbrica en árboles, paredes, postes y más.
  • A white circle with a black border.
    Adaptador de lente macro incluido.
    Es como un monóculo, pero para tu Wyze Cam. Esta lente especial se coloca sobre las cámaras compatibles y corrige el enfoque para garantizar que obtengas imágenes nítidas y cercanas de tus amigos pájaros.
  • A solar panel on a white pole.
    Diseñado con el panel solar Wyze en mente.
    Hay un espacio designado para un panel solar Wyze para minimizar la recarga con Battery Cam Pro.
  • A man holding a camera with a picture of a camera on it.
    Transmita videos en vivo y reciba notificaciones con la aplicación Wyze.
    Vea, registre y reciba notificaciones sobre cada visitante con la aplicación Wyze.
1 de 4
    Cámara Wyze v3
    Desde $32.98
    Compra ahora
  • A white camera with a blue light on the bottom.
    Cámara Wyze v4
    Desde $35.98
    Compra ahora
  • A black and white camera with a white base.
    Cámara Wyze al aire libre v1
    Vea nuestra última cámara inalámbrica, Wyze Battery Cam Pro.
  • A black camera with a white base.
    Cámara Wyze al aire libre v2
1 de 4
  • A red bird perched on a blue perch.
  • A bird perched on a blue object.
  • A small brown bird sitting on a blue tray.
  • A blue jay perched on a blue bird feeder.
1 de 4
¡Envía videos e imágenes de tus amigos pájaros a wow@wyze.com! Nos encantaría compartirlos.
⚠️ ADVERTENCIA: EL ESQUIVIDO "PÁJARO DE PIEL" ⚠️
Aviso legal: Aunque nuestro comedero para pájaros es de primera, lamentablemente no incluye un sistema de defensa contra ardillas. Es probable que estos pequeños ninjas peludos, expertos en sigilo y parkour, nos visiten. Así que, relájate y disfruta del inevitable circo de ardillas. Quedas avisado, amigo.
A cartoon of a squirrel with a sign that says "will launch self as ninja.
