1 de 8
Cámara Wyze v3
Cámara Wyze v3
Cámara resistente a la intemperie de 1080p con audio
Check out the newer model:
  • 2.5K QHD w/Color Night Vision.
  • Built-in spotlight.
  • Indoor/Outdoor friendly.
  • More processing power. It's faster!
  • Enhanced two-way audio.
  • You'll also continue to get the amazing features of Cam v3: Built-in MicroSD slot, control through the same Wyze app, and traditional night vision.
Get Cam v4
Nuestra galardonada cámara inteligente con cable regresa con Visión Nocturna a Color y nueva resistencia a la intemperie IP65, ideal para exteriores. Vigila lo que más importa: en interiores o exteriores, con lluvia o sol, con luz o sin ella.
Ver todos los detalles
  • A colorful circle with a white owl in the middle.
    Visión nocturna en color de 1080p
    Vea más claramente por la noche a todo color.
  • Weather icon with sun and clouds.
    Interior/Exterior
    Captura momentos en interiores y exteriores con resistencia a la intemperie IP65.
  • A drawing of a wand with a star on it.
    Completamente actualizado
    Más potencia de procesamiento. Más opciones de montaje. Más fotogramas por segundo.
  • Detección de personas y más
    Con Cam Plus, obtienes almacenamiento de duración de video ilimitada y detección de IA avanzada.
Especificaciones de la Wyze Cam v3
Color y materiales
  • Color: blanco
  • Cuerpo: policarbonato
  • Lente: Vidrio + Plástico
  • Ángulo de visión: 121° diagonal
  • Campo de visión (FOV) de la lente: rango vertical de 180°
  • Sensor: Sensor CMOS Starlight
  • Indicador LED: Delantero. Rojo + Azul
Dimensiones y peso
  • 52 mm (largo) x 51 mm (ancho) x 58,5 mm (profundidad)
  • <98,8 g
Fuerza
  • Adaptador de corriente: Interior 5v/1A
  • Adaptador de corriente para exteriores (se vende por separado)
  • Cable: Cable USB plano de 6 pies
Color y materiales
  • Color: blanco
Dimensiones y peso
  • <98,8 g
Fuerza
Almacenamiento
  • Almacenamiento local (se requiere tarjeta microSD)
  • Nube (con plan de suscripción)
Clima y temperatura
  • Temperatura de funcionamiento: -5 °F - 113 °F (-20 °C - 45 °C)
  • Resistente a la intemperie IP65
  • Hecho para interior/exterior
Certificaciones
  • Certificación FCC, IC, UL e IP65
Idiomas
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
A box of a camera with a white cord and a white plug.
Cam v3 - 1 paquete
  • Cámara Wyze v3 x1
  • Guía de inicio rápido x1
  • Placa de montaje en pared x1
  • Cinta para placa de montaje en pared x1
  • Kit de tornillos x1
  • Adaptador de corriente USB para interiores x1
  • Cable USB de 6 pies para exteriores x1
Cámara v3 - Paquete de 2
  • Cámara Wyze v3 x2
  • Placa de montaje en pared x2
  • Cinta para placa de montaje en pared x2
  • Kit de tornillos x2
  • Adaptador de corriente USB para interiores x2
  • Cable USB de 6 pies para exteriores x2
Diseño atrevido pensando en el aire libre.
Es hora de sacar la Wyze Cam al exterior. La nueva resistencia IP65 a la intemperie y al polvo te permite ver todo lo que rodea tu casa, por dentro y por fuera.
A white camera mounted on a wall.
Seguridad para el hogar en interiores y exteriores.
La resistencia a la intemperie y al polvo IP65 realmente te permite verlo todo alrededor de tu hogar, por dentro y por fuera.
A person is walking past a garage with a motion detection alert from the Wyze app on the screen.
Detección de personas y más con Cam Plus.
• Almacenamiento en la nube ilimitado
• Detección de vehículos, mascotas y paquetes
* con suscripción a Cam Plus
Más información
Elija entre una increíble variedad de accesorios.
A white camera with a light on it.
Kit de focos
Ilumina tu camino para mayor seguridad en áreas más oscuras. Ve imágenes a color en la aplicación Wyze independientemente de las condiciones de iluminación ambiental.
Kit de destaque para la tienda
A black lamp with a white bulb.
Portalámparas Wyze
Aproveche la electricidad de su artefacto de iluminación exterior para alimentar continuamente su Wyze Cam v3.
También funcionan juntos para que tu iluminación exterior sea inteligente. Así, puedes encenderla y apagarla desde tu teléfono.
Comprar casquillo de lámpara Wyze
Fácil de instalar. En cualquier lugar.
Con un kit de montaje magnético incluido, un kit de tornillos y un soporte de mesa ajustable integrado, la Wyze Cam v3 se puede instalar en cualquier lugar donde la necesites.
Wyze BaseCam motion detection app on a smartphone.
Motion detection in a smartphone app.
A sunset on a beach.
Aún más funciones que te encantarán.
Detecta movimiento y sonido. Wyze Cam envía una alerta a tu teléfono y comienza a grabar cuando detecta cualquiera de los dos.
Vigila áreas específicas en busca de movimiento para recibir notificaciones solo cuando sea importante.
Graba y visualiza hasta 28 días con una tarjeta microSD de 128 GB (se vende por separado).
Recibe una alerta en el momento en que Wyze Cam detecte que se ha activado una alarma de humo o de monóxido de carbono. Wyze Cam grabará un vídeo durante ese tiempo.
1 de 4
Accesorios populares para Wyze Cam
  • Tarjeta MicroSD
    Precio habitual A partir de $18.98
    Precio habitual $18.98 Precio de oferta A partir de $18.98
    Grabación continua y lapsos de tiempo para Wyze Cams. Learn More
    Choose your option
  • Kit de foco Wyze Cam v3
    Precio habitual $7.98
    Precio habitual $16.98 Precio de oferta $7.98
    Lleva la luz a la oscuridad extra. Para Wyze Cam v3. Learn More
  • Montaje de ventana Wyze
    Precio habitual A partir de $4.99
    Precio habitual $9.99 Precio de oferta A partir de $4.99
    Soporte para Wyze Cam Outdoor Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Adaptador de corriente para exteriores Wyze
    Precio habitual A partir de $16.98
    Precio habitual $18.98 Precio de oferta A partir de $16.98
    Listo para la lluvia, la nieve o el sol. Resistente a la intemperie IP67 para que puedas usar tu cámara Wyze de forma segura en exteriores. Learn More
    Choose your option
    View Options
* Wyze Cam v3 funciona con cable, lo que permite la grabación continua
**Requiere el adaptador de corriente para exteriores Wyze (se vende por separado) para su uso en exteriores.
**Requiere una tarjeta microSD (se vende por separado)
Artículos de soporte
Before you setup your Wyze Cam v3:
  3. Unpack your Wyze Cam v3 box, removing all plastic and packing materials.
To set up your Wyze Cam v3:
  3. Tap Cameras > Wired Camera > Wyze Cam v3.
  5. Pull the base from your camera and single-press SETUP under the camera until it says “ready to connect”.
  6. In the app, check the box next to I heard, “Ready to connect”.
  7. Tap Next.
  8. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  9. Scan the QR code on the Wyze app.Hold your camera up to your phone screen with the QR code displaying. It will say “QR code scanned, please wait” then “setup completed”.
  10. In the app, check the box next to I heard, “QR code scanned”.
  11. Tap Next. You’re set up, it’s time to name your device.
  12. Name your Wyze Cam v3 using the text field, or by choosing a suggestion.
  13. Tap Finish when done.
  14. You may have a prompt for a free trial of Cam Plus. Tap Continue.
  15. Set up some automations on the Things to Try* page, or tap Skip.
  16. You’re all set. Enjoy your new Wyze device!
Additional Notes:
  • Most Wyze devices only work on 2.4 GHz Wi-Fi networks. If you are connected to a 5 GHz network, switch to a 2.4 GHz network before setting up your device.
Having trouble scanning your QR code? A few tips to help:
  • Hold your camera 6-10 inches away from your phone screen.Slowly move the QR code on the screen away from the camera, then closer.Tilt your phone screen slightly in case there's a glare.Turn your phone upside down. If you're on iOS, turn off "Invert Colors".Make sure the QR code isn't distorted. If you have an older device, the screen may be too small. Try a different device.If your screen is cracked or scratched, the code may be distorted. Try a different device.If you're using a beta version of the Wyze app, make sure the cursor is not on the QR code.
Mounting your Wyze Cam v3
Wyze Cam v3 comes with a number of different mounting options, so you can mount it anywhere!
Here's Wyze Cam v3 mounted outside, using the screw method.
Mounting your Wyze Cam v3 with the magnetic base:
Wyze Cam v3 includes a magnet in its base that allows it to be mounted to steel or iron surfaces, so you can use the included metal plate for mounting.
To use the included magnetic metal plate:
  1. Remove the backing from one side of the included adhesive pad and stick it to the back of the metal plate.
  2. Go to where you'd like to mount the camera, checking the viewing angle in the Wyze app.
  3. Remove the remaining backing from the adhesive pad, and stick it to your mounting location.
  4. Stick the base of the cam to the metal plate and adjust its viewing angle as needed.
Mounting your Wyze Cam v3 with the screw kit:
For a more secure mount, use the included screw kit to mount your Wyze Cam v3.
To use the included screw kit:
  1. Go to where you'd like to mount the camera, checking the viewing angle in the Wyze app.
  2. Use a pencil to mark the wall through the hole in the camera's base.
  3. Drill a pilot hole, inserting the included drywall anchor if needed.
  4. Screw in the included screw, leaving a small (3 mm) gap between the head of the screw and the wall.
  5. Mount Wyze Cam v3 by passing the screw-head through the larger section of the hole in the base, then sliding the cam down to secure it to the screw.
  6. If desired, you can snug the screw to create a more snug connection. Not too tight, or you risk damaging the camera's base.
Using 1/4"-20 Mounting with your Wyze Cam v3:
Wyze Cam v3 has a 1/4"-20 threaded connection that you can use to mount the cam to any standard 1/4"-20 mount.
Out of the box, the 1/4"-20 threads are actually used to hold on the base of the cam, but the screw used to attach the base can be removed with a standard Philipps or flat head screwdriver.
To factory reset your Wyze Cam v3:
  1. If you have a microSD card in your Wyze Cam v3, remove it.
  2. With your Wyze Cam v3 plugged into power, press and hold the setup button on the bottom of the camera for 10 seconds. This will reset the camera.
  3. Wait at least 30 seconds for the unit to initiate. This process can take up to 5 minutes. It's rare, but it's possible.
  4. The LED status light on the device will change from Solid Red to Flashing Red.
  5. The device is now ready to be set up again. Check out the Wyze Cam Setup Guide to set up your Wyze Cam v3 again.
A factory reset deletes the settings file on the camera and rolls it back to the default settings. It can also be performed as a troubleshooting step for restoring a device to a previous working status.
$61.96 $58.96
