1 de 6
Ensemble caméra sans fil pour mangeoire à oiseaux
L'observation des oiseaux en toute simplicité. Comprend tout le nécessaire pour débuter immédiatement.
Caméra Wyze Battery Cam Pro (Couleur)
Mangeoire à oiseaux Wyze (Couleur)
$118.98 $164.94
Stock faible : 40 restant
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
NEW Bird Detection
Great news for Wyze Battery Cam Pro owners. Bird Detection is now available with Wyze Security Plans. Test it with a Cam Plus trial.
Garantie prolongée de 18 mois
Ce pack comprend la mangeoire à oiseaux Wyze, la caméra Wyze Battery Cam Pro et le panneau solaire Wyze. Observer les oiseaux devient un jeu d'enfant ! Visualisez et enregistrez en direct chaque visiteur à plumes grâce à la mangeoire à oiseaux Wyze. Le corps bleu vif et le couvercle orange de cette mangeoire sont conçus pour attirer une grande variété d'oiseaux. Utilisez votre caméra Wyze préférée, un modèle très populaire, pour explorer le monde qui vous entoure comme jamais auparavant. Un accessoire indispensable pour tous les passionnés d'ornithologie !
Voir les détails complets
  • An icon for the IP65 page.
    Polycarbonate résistant aux intempéries
    Conçu pour résister aux intempéries.
  • A black background with a white logo for a wireless device.
    Ensemble sans fil. Sans hub.
    Installez-la où vous voulez grâce à la configuration simple et rapide de la Battery Cam Pro.
    Adaptateur pour objectif macro inclus
    Magie macro. Passez des paysages lointains à l'observation rapprochée des oiseaux.
  • A black screen with a white icon.
    Regardez en direct dans l'application Wyze
    Regardez des vidéos en direct sur votre téléphone sans frais.
  • Couleur : bleu et orange
  • Matériau : Polycarbonate
  • Dimensions : 7,48 po x 10,12 po x 8,58 po (190 mm x 257 mm x 218 mm)
  • Poids net : 2,5 lb (1,13 kg)
  • Poids brut : 3,42 lb (1,55 kg)
  • Capacité en graines pour oiseaux : 1 litre
  • Résistance aux intempéries : IP65 (étanche aux intempéries)
  • Température de fonctionnement : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C), humidité < 90 %
  • Garantie : 1 an
NOUVEAU ! Détection des oiseaux.
Excellente nouvelle pour les possesseurs de Wyze Battery Cam Pro ! La détection des oiseaux est désormais disponible avec les abonnements Wyze Security. Testez-la avec un essai gratuit de Cam Plus.
Caméra Wyze Battery Pro
  • Couleur : Blanc ou Noir
  • Objectif de l'appareil photo : Verre optique
  • Poids de l'appareil photo (lb) : 0,94
  • Dimensions : 2,5 po x 1,8 po x 3,5 po
  • Vitesse du processeur : 500 MHz
  • Mémoire : 128 Mo de RAM
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
  • Méthodes de montage : standard 1/4" - 20
  • Support mural : Inclus (support court)
  • Dimensions du support mural : 2 po x 2 po x 2,2 po
    Poids du support mural : 1,5 oz (44 g)
  • Résolution vidéo : 2560 x 1440 (2,5K)
  • Connecteur : USB-C
  • Certifications :FCC, IC
  • Wi-Fi : 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11a/n/g/b
  • Résistance aux intempéries : Intérieur et extérieur (IP65)
  • Garantie : 1 an
Apprendre encore plus
Panneau solaire Wyze
  • Couleur : Cadre et support blancs
  • Cellules solaires noires
  • Dimensions : 173 mm x 120 mm x 17 mm
  • Puissance solaire : 2,5 W, 5 V CC
  • Longueur du câble micro USB : 4 m (13 pi)
  • Mangeoire à oiseaux Wyze x 1
  • Plateau repas x 1
  • Support pour plateau alimentaire x 1
  • Couvercle de panneau solaire x 1
  • Support de caméra x 1
  • Support d'objectif x 1
  • Support en L x 1
  • Support à ventouse x 1
  • Pièce de liaison pour pilier x 1
  • Attache-câble x 1
  • Ventouse x 2
  • Cordon de sécurité x 1
  • Cordon de fixation x 1
  • Kit d'accessoires de vis x 1
  • Tournevis x 1
  • Guide de démarrage rapide x 1
Wyze Bird Feeder is compatible with Wyze Battery Cam Pro (this is the camera included in this bundle), Wyze Cam Outdoor v1/v2, and Wyze Cam v3/v3 Pro/v4. If using a Wyze Cam that is not battery-powered, you'll need a Wyze Outdoor Power Adapter to plug it into power.
Wyze Bird Feeder was designed specifically for select Wyze Cams - from the housing to the lens bracket.
Yes, it works with Wyze Solar Panel! Which is also included in this bundle. You can use a Wyze Solar Panel with a Wyze Battery Cam Pro or Wyze Cam Outdoor v1/v2 to minimize taking down the camera to recharge it. Truly hassle-free.
While you can view and manage the camera installed in the bird feeder from the Wyze app, Wyze Bird Feeder itself is not a connected or an IoT device. We say it's the smartest way to bird watch.
After much research and consultation, we’ve concluded that any attempt to prevent squirrels from visiting would be futile. Instead, we focused on making sure that the materials used will be able to withstand significant damage, which should prevent the squirrels from destroying the feeder itself. Right now, our priorities lie in making sure that no harm could come to our feathered friends.
It has a sloped food tray that slowly dispenses the bird feed. Yay gravity!
Observation des oiseaux en mode facile.
A screenshot of a computer screen with a video playing.
A person holding a cell phone with a picture of a bird on it.
A blue and red bird feeder with a camera inside.
Résistant aux intempéries en toutes saisons.
Des oiseaux de toutes sortes afflueront chez vous, quel que soit le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, la mangeoire Wyze, en polycarbonate résistant, offre un refuge sûr aux oiseaux sauvages qui pourront s'y reposer et se nourrir.
A bird feeder with a blue base and an orange top.
Installation facile avec de nombreuses options de montage.
Choisissez parmi 5 options d'installation faciles : mur, arbre, poteau, cordon et ventouse. Placez-le où vous (ou eux) le souhaitez.
  • A small bird is sitting on a bird feeder, looking at a camera.
    Compatible avec la Battery Cam Pro pour l'observation des oiseaux à distance.
    La mangeoire à oiseaux Wyze est compatible avec la Battery Cam Pro pour une installation sans fil sur les arbres, les murs, les poteaux, etc.
  • A white circle with a black border.
    Adaptateur pour objectif macro inclus.
    C'est comme un monocle, mais pour votre Wyze Cam. Cette lentille spéciale se glisse sur les caméras compatibles et corrige la mise au point pour vous garantir des gros plans nets de vos amis les oiseaux.
  • A solar panel on a white pole.
    Conçu en tenant compte des panneaux solaires Wyze.
    Un emplacement est prévu pour un panneau solaire Wyze afin de minimiser la recharge avec la Battery Cam Pro.
  • A man holding a camera with a picture of a camera on it.
    Diffusez des vidéos en direct et recevez des notifications avec l'application Wyze.
    Visualisez, enregistrez et recevez des notifications pour chaque visiteur grâce à l'application Wyze.
1 de 4
    Caméra Wyze v3
    À partir de 32,98 $
    Achetez maintenant
  • Caméra Wyze v4
    À partir de 35,98 $
    Achetez maintenant
  • A black and white camera with a white base.
    Caméra extérieure Wyze v1
    Découvrez notre toute dernière caméra sans fil, la Wyze Battery Cam Pro.
  • A black camera with a white base.
    Wyze Cam Outdoor v2
1 de 4
  • A red bird perched on a blue perch.
  • A bird perched on a blue object.
  • A small brown bird sitting on a blue tray.
  • A blue jay perched on a blue bird feeder.
1 de 4
Envoyez-nous des vidéos et des photos de vos amis les oiseaux à wow@wyze.com ! Nous serions ravis de les partager.
⚠️ ATTENTION : L'INSAISISSANT « OISEAU À FOURRURE » ⚠️
Avertissement : Bien que notre mangeoire à oiseaux soit de première qualité, elle ne comprend malheureusement pas de système anti-écureuils. Ces petits ninjas à fourrure, maîtres de la furtivité et du parkour, ne manqueront pas de venir la visiter. Alors, installez-vous confortablement et profitez du spectacle ! Vous voilà prévenus !
A cartoon of a squirrel with a sign that says "will launch self as ninja.
