1 de 16
Wyze Scale Ultra BodyScan Plus
Une précision de qualité professionnelle, directement à la maison.
Couleur
$149.99
En stock
Recevez-le dès
Retours sans tracas pendant 30 jours.
Garantie prolongée de 18 mois
Nous avons intégré un écran couleur dynamique de 4,3 pouces directement sur la poignée de notre meilleure balance, pour vous offrir les données dont vous avez besoin juste sous vos yeux. Poids, masse grasse, masse musculaire, tendances, tout est à portée de vue dès que vous montez sur la balance. Pas de téléphone. Pas besoin de vous pencher. Pas besoin de plisser les yeux.
Voir les détails complets
  • Précision de qualité professionnelle à la maison
    Poignée et électrodes intégrées pour mesurer individuellement vos bras, vos jambes et votre tronc.
  • Large écran couleur personnalisable sur la poignée
    Un écran ultra-moderne affiche vos données de santé en couleurs éclatantes, sans application nécessaire.
  • Plus de 50 indicateurs essentiels de la composition corporelle
    Mesurez votre poids, votre taux de masse grasse, votre fréquence cardiaque, votre IMC,  et bien plus encore.
  • Rapports avancés détaillés
    Obtenez une analyse détaillée de votre composition corporelle et suivez l'évolution de vos progrès au fil du temps.
Spécifications du Wyze Scale Ultra BodyScan Plus
Couleur et matériaux
  • Couleur : Noir ou Blanc
  • Matériaux : Plastique, silicone, verre avec revêtement ITO, électrodes de poignée en acier inoxydable
  • Poids : 2,3 kg / 5,07 lb
  • Dimensions : 329 × 302 × 51 mm / 12,95 × 11,89 × 2,01 po
Alimentation
  • Fonctionne sur piles : 4 piles AAA 1,5 V (incluses)
Écran
  • Écran TFT couleur de 4,3 pouces dans la poignée
  • Affichage des mesures personnalisable
  • Unités d'affichage : lb/kg
Plage de poids
  • 5–180 kg / 11–400 lb
Mesures disponibles
  • Affichées sur la poignée :Métriques clés, notamment le poids, le pourcentage de graisse corporelle, l'IMC, la masse musculaire, la masse osseuse, les protéines et le pourcentage d'eau corporelle, ainsi que les tendances de progression
  • Affichées dans l'application :Poids, IMC, pourcentage de graisse corporelle, masse musculaire, pourcentage de masse musculaire, pourcentage d'eau corporelle, âge physique, protéines, masse maigre, masse osseuse, graisse viscérale, métabolisme de base, graisse sous-cutanée, masse grasse, masse musculaire squelettique, analyse segmentaire des muscles et de la graisse corporelle, et bien plus encore.
Technologie de mesure
  • BIA double fréquence avec 8 électrodes
  • Analyse segmentaire des bras, des jambes et du tronc
Conditions météorologiques
  • Température de fonctionnement : 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)
  • Humidité de fonctionnement : 20 – 85 % HR
  • Température de stockage : -20 °C – 55 °C (-4 °F – 131 °F)
  • Humidité de stockage : ≤ 90 % HR
Connectivité et compatibilité
  • Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth® 5.0
  • Compatibilité téléphone : Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Applications de fitness prises en charge : Apple Health, Google Health, Health Connect
Garantie
  • Garantie limitée de 1 an
  • Wyze Scale Ultra Bodyscan Plus x 1
  • Piles AAA 1,5 V x 4
  • Guide de démarrage rapide x 1
No, connecting to the scale is optional. Your measurements will display on the handle screen, even without Wi-Fi or Bluetooth.
The headline difference is the screen. Wyze Scale BodyScan Plus adds a vibrant, customizable 4.3-inch full-color TFT handle display that puts your complete body composition data at eye level the moment you step on — no need to open the app, bend down, or squint at a tiny LED. Wyze Scale BodyScan, by contrast, shows only 7 key metrics on a smaller monochrome LED and delivers the full breakdown through the Wyze app. Both scales use the same dual-frequency eight-electrode body impedance analysis (BIA) with a handle for segmental body composition analysis, and both measure the same 50+ body composition metrics, so the underlying accuracy is identical. BodyScan Plus also adds Wi-Fi connectivity for automatic syncing without your phone.
Two big differences. First, the screen: BodyScan Plus has a vibrant 4.3-inch color TFT display on the handle that shows your full body composition data, on-scale trends, and segmental breakdown the moment you step on — no phone required. Wyze Scale X has no on-scale display and routes everything through the Wyze app. Second, the precision: BodyScan Plus uses dual-frequency eight-electrode BIA with a handle that measures body impedance in your arms, legs, and torso individually, delivering results that are more accurate and personalized than the 4-electrode foot-only measurement on Wyze Scale X. BodyScan Plus also adds Wi-Fi connectivity and includes 50+ body composition metrics with segmental muscle and fat data. If you want a premium, glance-and-go experience instead of opening the app every time, BodyScan Plus is the upgrade.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale BodyScan Plus in every bathroom, and in your home gym, too.
Anyone can use Wyze Scale BodyScan Plus to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access body composition features. For users between 10-17, body composition data is only for reference.
Wyze Scale BodyScan Plus has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Yes, but it will only measure your weight. To take your full body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %, Lean Body Mass) you will need to hold the handle and step on the scale with both feet while barefoot.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Only step on Wyze Scale BodyScan Plus with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, the Wyze app provides a quick and convenient way to measure your heart rate from anywhere in under 10 seconds.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale BodyScan Plus sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy / Weight-Only Mode to only measure your weight.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale BodyScan Plus uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available.
While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale BodyScan Plus may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Lift up the handle, then set the scale down. Tap to activate the scale, then press and hold the UNIT button on the bottom of the handle, right below the screen. The TFT display will show "Clear" when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale BodyScan Plus's handle, locate the arrow over the battery compartment. With two thumbs, slide away towards the side away from the dotted arrow.
Le pèse-personne Ultra Bodyscan Plus monte en gamme avec plus de précision à portée de main.
La précision du BodyScan entre vos mains.
Obtenez des informations plus approfondies sur votre santé grâce à une poignée extensible et 8 électrodes intelligentes réparties sur les mains et les pieds. Elles fonctionnent de concert pour mesurer individuellement vos bras, vos jambes et votre tronc.
4,3 pouces de données en couleur avec Technologie de précision BodyScan.
Un écran couleur personnalisable de premier ordre affiche des données de santé complètes en couleurs éclatantes sans avoir à ouvrir l'application. Personnalisez-le pour afficher ce qui est le plus important pour vous.
Génial rapport détaillé.
Consultez les données segmentaires de vos bras, de vos jambes et de votre torse dans un seul rapport facile à lire.
Suivez plus de 50 indicateurs de santé essentiels
Suivez des indicateurs de santé importants comme votre poids, votre masse grasse, votre masse musculaire et bien plus encore. Nous n'avons pas encore trouvé comment mesurer la joie que vous ressentirez en atteignant le corps de vos rêves, mais nous y travaillons.
Connexion Wi-Fi et Bluetooth®
Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi, vos données se synchronisent automatiquement ; votre téléphone n'a donc pas besoin de rester à proximité pendant que vous êtes sur la balance.
Mode Bébé, Animaux & Bagages
Nous comprenons. Les maths, c'est difficile. Pesez votre bébé, votre animal de compagnie, vos bagages ou le sac à dos incroyablement lourd de votre enfant grâce au mode intelligent bébé/animal, et laissez-nous faire les calculs pour vous.
Deux coloris pour s'adapter à toutes les pièces
La Wyze Scale Ultra BodyScan est disponible en deux coloris pour s'harmoniser avec l'ambiance de votre petit coin.
Partage illimité et reconnaissance intelligente des utilisateurs
Partagez-la avec toute la famille. Wyze Scale Ultra BodyScan reconnaît et synchronise automatiquement les données pour un maximum de 8 utilisateurs uniques. Effectuez des mesures ponctuelles pour un nombre illimité d'invités. Restez motivé en partageant vos données et vos tendances avec un nombre illimité de personnes.
Fonctionne avec les marques que vous aimez.
Pas besoin de vous séparer de votre tracker fitness actuel. La balance Wyze Scale Ultra BodyScan se connecte facilement à vos applications de santé pour une synchronisation fluide et un contrôle total de votre parcours bien-être.
    Contacts de sol antidérapants
    Une construction robuste et des contacts au sol en silicone antidérapants permettent des mesures sûres et précises, à chaque utilisation.
    Verre revêtu d'ITO
    Montez n'importe où sur la balance. Un verre conducteur ITO permet d'obtenir des mesures de composition corporelle d'une grande précision.
    Autonomie longue durée
    On dit que rien ne dure éternellement. Sauf peut-être l'embarras que vous ressentez quand le serveur vous souhaite un bon appétit et que vous répondez : « Vous aussi ! » Genre, pourquoi dire ça ? Bref, profitez de jusqu'à 8 mois d'autonomie avec cette balance.
    Comparer les échelles
    Pèse-personne Ultra BodyScan Plus
    Pesez le corps et scannez-le.
    Échelle Ultra
    Échelle Ultra
    Prix
    149,98 $
    119,98 $
    84,98 $
    84,98 $
    49,98 $
    Écran sur poignée
    Nombre d'électrodes pour une meilleure précision
    Écran TFT
    Affichage personnalisable
    Connexion Wi-Fi
    Fréquence cardiaque
    Dans l'application
    Dans l'application
    Dans l'application
    Dans l'application
    Vue des tendances
    À l'écran/Dans l'application
    Dans l'application
    Dans l'application
    Plage de poids
    11–400 lb
    11-400 lb
    11-400 lb
    11 à 400 lbs
    Autonomie (jusqu'à)
    9 mois
    8 mois
    18 mois
    22 mois
    Verre conducteur ITO
    Source d'alimentation
    4 piles AAA
    4 piles AAA
    3 piles AAA
    4 piles AAA
    Connexion Bluetooth automatique
    Bluetooth 5.0
    Mode bébé/animal de compagnie/bagages
    Couleur
    Noir/Blanc
    Noir/Blanc
    Noir/Blanc
    Noir/Blanc
    Dimensions
    11,81 × 11,81 × 2,01 po
    15,43 x 13,39 x 2,13 po
    11 po x 11 po x 1 po
    11,8 po x 11,8 po x 1,18 po
    Mode poids uniquement
    Mode athlète
    Apple Santé, Google Santé, Health Connect
    Apple Health / Fitbit / Health Connect
    Apple Santé / Fitbit / Health Connect
    Poids
    2,70 kg
    2,70 kg
    1,51 kg
    1,8 kg
