1 de 8
Aspirateur sans fil Wyze S
Aspirateur sans fil abordable et puissant
Best Selling
Everyone's Top Pick
Add ons
$129.99 $193.99
En stock
Recevez-le dès
Enfin ! Un aspirateur libre et indépendant, qui n'a plus besoin de ses parents pour son soutien financier et affectif. Découvrez l'aspirateur sans fil Wyze S ! Si tous ces autres aspirateurs se débarrassaient de leur fil et quittaient le sous-sol de leurs parents, ils sauraient peut-être ce que c'est que de vivre avec une puissance d'aspiration de 20 000 Pa et une batterie lithium-ion interchangeable de 40 minutes. Sans oublier non pas un, mais deux moteurs, et un poids plume équivalent à celui de 1,3 kg de plumes.
Voir les détails complets
  • A black and white icon of a vacuum cleaner.
    Puissance d'aspiration de 100 AW / 20 000 Pa
    Léger (1,3 kg)
  • A black and white icon of a battery with a lightning bolt in the middle.
    Batterie lithium-ion interchangeable de 40 minutes
  • A computer mouse icon.
    écran LED
Détails de l'aspirateur sans fil Wyze
Couleur : Gris acier avec des touches de vert Wyze
Dimensions
  • Unité principale : 12,4 x 4,5 x 8,7 pouces
  • Unité assemblée : (unité principale + tube standard + brosse pour sols, posée au sol, mesurée du sol au sommet) : 41,1 pouces
Poids
  • Unité principale : 1,3 kg
  • Unité assemblée (unité principale + tube standard + brosse pour sols) : 2,2 kg
Résistance aux intempéries
  • Aucun. Usage intérieur uniquement.
Batterie et charge
Méthode de facturation
  • Recharge CA
Entrée de charge
  • 100-240 V ~ 50/60 Hz
Temps de charge
  • 4 à 6 heures pour atteindre 100 %
Type de batterie
  • batterie lithium-ion à 6 cellules
Capacité de la batterie
  • 2 000 mAh*6
Tension nominale
  • 21,6 V CC
Puissance nominale
  • 300 W
Fonctionnement sous vide
  • Volume du bac à poussière : 0,7 L
  • Niveau sonore : 65 dBA en mode Turbo
Durée d'exécution
  • Mode ECO : 40 minutes
  • Mode moyen : 23 minutes
  • Mode Turbo : 10 minutes
  • 100 AW, 20 000 PA en mode turbo
  • 9 000 PA en mode moyen
  • 6 000 PA en mode ECO
Température recommandée
  • Fonctionnement : -4ºF - 169ºF (-20°C - 75°C)
  • Chargement : 32ºF - 113ºF (0ºC - 45ºC)
  • Stockage : -4 ºF à 77 ºF (-20 ºC à 25 ºC), -4-77 F
  • Unité principale (batterie incluse) x1
  • Chargeur x1
  • Outil pour fentes x1
  • Brosse pour sols x1
  • Bouchon anti-poussière x1
  • Filtre HEPA x1
  • Boîtier de filtre x1
  • Tube standard x1
  • Guide de démarrage rapide x1
1. Remove the vacuum from the packaging.
2. Fully charge the vacuum using the included charger. The LED screen will show 100% when fully charged. Unplug the vacuum from power.
3. To turn on the vacuum and operate in Medium Mode (default), press the Power button and begin cleaning. For change the suction, tap the Mode Shift button on the LED screen to switch to Turbo Mode or Eco Mode.
4. To turn off the vacuum, press the Power button again.
The cordless vacuum performs best when used indoors, on dry surfaces, bare floors, and carpets with short and firm textures. It is not recommended to use Wyze Cordless Vacuum S on thick or plush carpets. You can switch to handheld use by attaching the accessories after removing the floor brush and aluminum tube.
Use attachments to clean areas like your sofa, bed, ceiling, and stairs.
Note: The cordless vacuum only comes with a Crevice Tool and the 2-in-1 Brush tool. You can purchase additional attachments at Wyze.com.
The capacity of the dust cup is 0.55 L.
The volume is about <80 dBA in Turbo Mode, the strongest mode.
Use the crevice tool to pick up crumbs and dirt in corners, nook, and hard-to-reach areas.
Yes, Wyze Cordless Vacuum S works great to remove pet hair from all dry surfaces.
No, only use Wyze Cordless Vacuum S on dry surfaces to pick up dry debris. Do not use it on wet surfaces or to pick up liquids.
Liquids, including water and oil.
Chemicals, inflammable and explosive hazardous materials.
Sharp objects such as broken glass, construction waste, screws, etc.
Burning objects such as cigarette butts, matches, and ash.
Pet waste.
Remove the dust cup from the Main Unit, pull out the HEPA filter, and rinse the filter and dust cup with fresh water. Let all parts air dry completely. Do not expose the filters to direct sunlight or high temperatures.
More detailed maintenance instructions are available in the Quick Start Guide.
No, it cannot stand up on its own.
No, it does not.
En matière de puissance d'aspiration, ce sont les moteurs qui comptent le plus.
Les moteurs bas de gamme donnent des résultats médiocres. Nous avons misé sur un puissant moteur numérique offrant une aspiration de niveau industriel. Sa conception sans balais réduit considérablement les frottements, garantissant une puissance maximale, une grande durabilité et une autonomie prolongée.
A close up of a cordless vacuum with a blue light.
Pas un seul moteur. DEUX moteurs.
Nous avons ajouté un autre moteur dans la tête de brosse parce que nous prenons le nettoyage aussi au sérieux que vous le faites pour ramasser chaque mèche de la majestueuse crinière de Fido.
A black vacuum cleaner with blue lights on a wooden table.
Close up image of cordless vacuum battery screen.
La puissance adaptée à chaque surface
Chaque surface nécessite un niveau d'aspiration différent. Choisissez parmi 3 vitesses de nettoyage. Contrôlez la vitesse et votre consommation grâce à un écran LED haute définition.
Eco 6 000 Pa
Med 9 000 Pa
Turbo 20 000 Pa
A close up of a cordless vacuum battery.
Batteries interchangeables longue durée
Terminez ce que vous avez commencé. Profitez jusqu'à 40 minutes d'une puissance constante qui dure jusqu'à ce que le travail soit terminé.
Qu'on soit prêt ou non, la poussière ne peut pas se cacher.
La poussière s'est installée dans l'ombre bien trop longtemps. Découvrez-en plus grâce aux 6 LED à haute luminosité intégrées à la tête de brosse, qui éclairent la poussière et les débris sous les meubles.
A vacuum cleaner with green lights on. A cordless vacuum with green LED lights on the bottom.
Avec LED
Sans LED
A cordless vacuum with a 3-stage filtration system.
Système de filtration à 3 étapes
Tout d'abord, un cyclone à vide sépare les débris de différentes tailles. Ensuite, une grille métallique filtre les grosses particules comme la poussière et les cheveux. Enfin, un filtre HEPA haute efficacité élimine 95 % des particules de diamètre inférieur à 0,3 µm.
A person is using a vacuum to clean a counter.
A person is holding a green and blue filter in a kitchen sink.
A close up of a vacuum cleaner with a filter brush.
Plus à aimer
Utilisez un doigt pour libérer et vider le bac à poussière.
Le bac à poussière et les filtres sont faciles à retirer, à rincer et à réutiliser.
Faites pivoter la brosse filtrante intégrée pour déloger la poussière du filtre et la faire tomber dans le bac à poussière, afin de maintenir une efficacité maximale.
Support Articles
Download the Quick Start Guide for Wyze Cordless Vacuum S in this article.
Attached is the Quick Start Guide for Wyze Cordless Vacuum S, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Cordless Vacuum including:
  • The components of Wyze Cordless Vacuum S.
  • How to assemble your Wyze Cordless Vacuum S.
  • How to charge and maintain Wyze Cordless Vacuum S.
  • How to clean Wyze Cordless Vacuum S.
During regular maintenance, the motorized brush should also be cleaned to reduce the chance of clogging.
  1. Remove any attachments by pressing the release key.
  2. Press the brush release button, then pull to remove the brush.
  3. Run a razor blade down the groove to break up any hair or debris as necessary, then clean any that remain.
  4. Slide the brush back into the housing until it clicks back into place.
Changing the HEPA filter can be done in a few quick steps:
  1. Press the green button at the front of the handguard to release the dust bin.
  2. Remove the dust bin, and pull the HEPA filter out from the top.
  3. From underneath the dust bin, twist the filter housing counter-clockwise, then pull to remove it.
  4. Clean the filter housing by tapping it over a trash can to remove larger debris, then rinsing it with clean water.
  5. Reinsert the filter housing and twist clockwise to secure it.
  6. Place the HEPA filter back in the top of the housing (or replace with a new one as necessary), pressing firmly to make sure it’s seated.
  7. Place the dust bin back onto the motor housing, making sure it snaps back into place against the handguard.
Note: The HEPA filter can also be rinsed with water, but needs to be dried completely before being reinstalled.
Emptying the Wyze Cordless Vacuum is designed to be easier and more mess-free to empty than the competition.
To Empty your Dust Bin:
  1. Hold the dust bin over a trash can.
  2. Press the release button located in the handguard near the power button.
  3. Once empty, snap the dust cover back in place.
