1 de 14
Balance Wyze Ultra
Balance Wyze Ultra
Balance connectée de haute précision
Most 5 Star Reviews
Highly Rated Online
Couleur
Vous cherchez une balance qui effectue un scan corporel complet ?
$49.98
En stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
A black screen with no visible content.
4.3-inch Full Color
TFT Screen
A black background with no visible text or objects.
13 Essential Body
Composition Metrics
Easily Track Data Trends
A black background with a white icon.
Syncs with Popular Health Apps
Garantie prolongée de 18 mois
Découvrez une nouvelle façon de suivre votre santé. La balance Wyze Ultra mesure 13 indicateurs de composition corporelle et affiche vos données sur un grand écran TFT couleur de 4,3 pouces. Connectez-vous en Wi-Fi pour synchroniser facilement vos données avec vos applications de fitness préférées, même sans votre téléphone à proximité. Ses capteurs en verre sur toute la surface, sa reconnaissance intelligente de l'utilisateur et son autonomie longue durée font de cette balance un outil indispensable pour votre parcours de remise en forme.
Voir les détails complets
    Écran TFT couleur de 4,3 pouces
    Un écran de pointe affiche vos données de santé en couleurs vives, sans application nécessaire.
    13 indicateurs essentiels de la composition corporelle
    Mesurez votre poids, votre pourcentage de graisse corporelle, votre fréquence cardiaque, votre IMC et bien plus encore.
    Suivez facilement les tendances des données
    Suivez votre poids, votre masse graisseuse et d'autres tendances directement sur la balance et l'application Wyze.
  • A black background with a white icon.
    Synchronisation avec les applications de santé populaires
    Connectez-vous avec votre application de fitness préférée : Apple Health, Google Fit et Fitbit.
Caractéristiques techniques de la balance Wyze Scale Ultra
Couleurs et matériaux
  • Couleur : Noir ou Blanc
  • Matériaux : plastique, silicone, verre recouvert d'ITO
  • Poids : 1,8 kg (3,96 lbs)
  • Dimensions : 11,8 po x 11,8 po x 1,18 po / 300 mm x 300 mm x 30 mm
Pouvoir
  • Fonctionne avec 4 piles AAA de 1,5 V (incluses).
Afficher
  • Unités d'affichage : lb/kg
  • Écran LCD TFT de 4,3 pouces (voir plus d'informations sur la santé sur la balance)
Plage de poids
  • 11 - 400 lbs / 5 - 180 kg
Mesures disponibles
  • Affiché sur une échelle :Poids, pourcentage de graisse corporelle, masse maigre, IMC, masse musculaire, pourcentage de masse musculaire, graisse viscérale, métabolisme basal, masse osseuse, âge métabolique, protéines, pourcentage d'eau corporelle.
  • Affiché dans l'application :Poids, fréquence cardiaque, pourcentage de graisse corporelle, masse maigre, IMC, masse musculaire, pourcentage de masse musculaire, graisse viscérale, métabolisme basal, masse osseuse, âge métabolique, protéines, pourcentage d'eau corporelle.
Météo
  • Température de fonctionnement : 41 °F-104 °F (5 °C-40 °C)
  • Humidité de fonctionnement : 20 - 85 % HR
  • Température de stockage : -4 °F-131 °F (-20 °C-55 °C)
  • Humidité de stockage : 90 % HR
Connectivité et compatibilité
  • Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth 5.0®
  • Compatibilité des téléphones : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Applications de fitness compatibles : Apple Health / Google Health / Health Connect
Garantie
  • Garantie d’un an
  • Balance Wyze Ultra x 1
  • 4 piles AAA de 1,5 V
  • Guide de démarrage rapide x 1
No, connecting to the scale is optional. Your measurements will display on the screen, even without Wi-Fi.
Both scales measure 13 body composition metrics, and connect via Bluetooth. However, Wyze Scale Ultra has a huge customizable 4.3-inch TFT screen on its surface. And now with a Wi-Fi connection, you can check your data from anywhere with the Wyze app.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale Ultra in every bathroom, and in your home gym, too.
Anyone can use Wyze Scale Ultra to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access the body composition features. For users between 10-17, body composition data is only for reference.
Wyze Scale Ultra has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Yes, but it will only measure your weight. To take your other body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %) you will need to step on the scale with both feet while barefoot.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Only step on Wyze Scale Ultra with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, the Wyze app provides a quick and convenient way to measure your heart rate from anywhere in under 10 seconds.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale Ultra sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy/Weight-Only Mode to only measure your weight, and disable the BIA measurement entirely.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale Ultra uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available. While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale Ultra may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Tap on the surface of the scale to activate it, find the UNIT/RESET button on the back of the scale. Press and hold the button for 3 seconds. The LED display will show “CLr” when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale Ultra, locate the bumpy area over the battery compartment. With two thumbs, press downward on the center of the compartment cover, away from the UNIT/RESET button.
4,3 pouces de données en couleur au bout de vos orteils.
Un écran TFT de haute qualité affiche des données de santé complètes en couleurs vives sans avoir à ouvrir l'application. Personnalisez l'affichage pour ne voir que ce qui compte pour vous.
Wyze digital scale with blue display.
Body Water Percent
Suivi des 13 indicateurs de santé essentiels
Suivez vos indicateurs de santé importants comme le poids, la masse grasse, la masse musculaire, etc. On n'a pas encore trouvé comment mesurer la joie que vous ressentirez en atteignant votre objectif physique, mais on y travaille.
A woman holding a smartphone.
Connexion Wi-Fi et Bluetooth
Une fois connecté au Wi-Fi, vos données se synchronisent automatiquement, votre téléphone n'a donc pas besoin de rester à proximité pendant que vous vous pesez.
Man holding a large brown dog.
Mode bébé, animal de compagnie et bagages
On le sait, les maths, c'est compliqué. Pesez votre bébé, votre animal de compagnie, vos bagages ou le sac à dos incroyablement lourd de votre enfant grâce au mode bébé/animal intelligent : la balance Wyze fait les calculs pour vous.
Deux coloris pour s'adapter à toutes les pièces.
La balance Wyze Scale Ultra est disponible en deux coloris neutres pour s'harmoniser avec l'ambiance que vous avez créée dans votre salle de bain.
  • A white scale with a blue display.
  • A black scale with a digital display showing the weight of an object.
1 de 2
Partage illimité et reconnaissance intelligente des utilisateurs
Partagez-le avec toute la famille ! La balance Wyze Scale Ultra reconnaît et synchronise automatiquement les données de jusqu’à 8 utilisateurs uniques. Prenez des mesures ponctuelles pour un nombre illimité d’invités. Partagez vos données et tendances avec un nombre illimité de personnes pour rester motivé(e).
Scale Ultra
Scale Ultra
Compatible avec les marques que vous aimez.
Inutile de vous séparer de votre bracelet connecté actuel. La balance Wyze Scale Ultra se connecte aux principales applications de santé pour une synchronisation fluide et un contrôle total de votre parcours bien-être.
  • A red heart on a black background.
    Apple Santé
  • Fitbit
  • A blue heart with a blue circle in the middle.
    Santé Connect
A black button with a green line pointing to it.
Contacts de sol antidérapants
Sa construction robuste et ses contacts au sol en caoutchouc antidérapants permettent des mesures sûres et précises, à chaque fois.
Tempered glass electrode coating.
Verre recouvert d'ITO
Montez-vous n'importe où sur la balance. Un verre conducteur ITO permet des mesures de composition corporelle très précises.
A man lying on a mat with a scale next to him.
Autonomie de batterie longue durée
On dit que rien n'est éternel. Sauf peut-être la gêne que l'on ressent quand le barista de l'aéroport nous souhaite un bon vol et qu'on lui répond : « À vous aussi ! » Franchement, pourquoi dire ça ? Il ne va pas disparaître. Bref, profitez d'une autonomie allant jusqu'à 9 mois avec cette balance.
Comparer les échelles
Wyze Scale X is a Bluetooth smart scale that measures 13 body composition metrics and allows up to 8 users.
Balance Wyze X
from $38.98
Wyze Scale S - Une échelle numérique avec un fond vert et le logo Wyze.
Balance Wyze S
from $29.98
Poignée BodyScan pour des résultats professionnels
Nombre d'électrodes pour une plus grande précision
Écran TFT
Affichage personnalisable
Connexion Wi-Fi
Fréquence cardiaque
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Tendances
À l'écran/Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Plage de poids
11-400 livres
11-400 livres
11-400 lb
11-400 lb
Autonomie de la batterie (jusqu'à)
8 mois
9 mois
22 mois
18 mois
Verre conducteur ITO
Source d'alimentation
4 piles AAA
4 piles AAA
4 piles AAA
3 piles AAA
Connexion Bluetooth automatique
Mode bébé/animal/bagages
Couleur
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Dimensions
15,43 x 13,39 x 2,13 pouces
11 po x 11 po x 1 po
Mode de poids uniquement
Mode Athlète
Apple Santé / Fitbit / Health Connect
Poids
5,95 lb
3,96 lb
3,96 lb
3,32 lb
View
View
View
View
Articles d'aide
To set up your Wyze Scale Ultra:
Before starting, insert the batteries into your Wyze Scale Ultra. Then place it on a hard, flat surface and enable Bluetooth on your phone.
  3. Tap Lifestyle > Wyze Scale Ultra.Your phone will search for your scale, pair with it, and connect to it.
  4. Name your device or choose a pre-selected name, then tap Save.You can add this device to your Favorites by leaving the box checked.
  5. Add your details (Year of Birth, Height, etc.).You must be between 10 and 100 years old to get Body Composition data.
  6. Tap Next. Your phone or tablet will pair with your scale again.
  7. Step on the scale to activate it. Make sure your device's BluetoothⓇ is enabled. Your weight will display on your device and Wyze Scale Ultra.
  8. A Setup Wi-Fi popup will appear. Tap Yes.Or tap No to skip. You can set this up later in your scale’s settings.
  9. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  10. Once Wi-Fi has successfully connected, tap Ok and you’re all set!
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable Bluetooth.
Download the Quick Start Guide for Wyze Scale Ultra in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Scale Ultra, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Scale Ultra including:
  • What's in the box for Wyze Scale Ultra.
  • How to set up Wyze Scale Ultra.
  • Notes on how to use and where to place your Wyze Scale Ultra.
  • How to read the TFT display.
