1 de 7
Balance Wyze S
Balance Wyze S
Super intelligent. Extrêmement abordable.
Most 5 Star Reviews
Highly Rated Online
Couleur
$29.98
En stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
Voir les détails complets
  • Suivi de 12 indicateurs
    Surveillez tout, du poids au pourcentage de graisse corporelle, en passant par l'IMC et la fréquence cardiaque.
  • Modes multiples
    Accédez à des modes uniques tels que Grossesse, Bébé, Animal de compagnie et Athlète
  • Se synchronise avec les applications de fitness
    Apple Health et Google Fit
  • Grand écran de 3,5 pouces
    Facilement lisible quand vous en avez besoin
Caractéristiques techniques de la balance Wyze Scale S
Couleurs et matériaux
  • Couleur : Noir ou Blanc
  • Corps : Base en plastique robuste + pieds en silicone antidérapants
  • Surface : Verre trempé + électrodes en acier inoxydable
Poids
  • 3,32 lbs (1,66 kg)
Dimensions
  • 278 mm x 278 mm x 26 mm (11 po x 11 po x 1 po)
Pouvoir
  • Fonctionne sur piles : 3 piles AAA de 1,5 V (préinstallées)
Mesures
  • Unités d'affichage : lb/kg
  • Plage de mesure du poids : 11 à 400 lb / 5 à 180 kg
Mesures disponibles
  • Sur l'échelle :Poids, pourcentage de graisse corporelle
  • Dans l'application :Poids, pourcentage de masse grasse, masse maigre, IMC, masse musculaire, graisse viscérale, métabolisme basal, masse osseuse, âge métabolique, protéines, pourcentage d'eau corporelle
Météo et température
  • Température de fonctionnement : 41°F - 104°F (5°C - 40°C)
  • Humidité de fonctionnement : 20 à 85 % HR
  • Température de stockage : -4°F à 131°F (-20°C à 55°C)
  • Humidité de stockage : 90 % HR
Connectivité et compatibilité
  • Compatibilité avec les systèmes d’exploitation : Android 7.0+ et iOS 12.0+
  • Version Bluetooth : BLE 5.0
  • Applications de fitness compatibles : Apple Health / Google Health / Health Connect
Langue
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
  • Balance Wyze S x1
  • 3 piles AAA 1,5 V
  • Guide de démarrage rapide x1
  1. Scale S has added a baby/pet mode and a smart greeting mode that can say "HELLO" in the scale's LED display.
  2. The heart rate is measured by standing on the scale with bare feet for the original Scale. In Scale S, we change the way to measure the heartbeat by covering the finger on the phone's camera. Both can provide accurate results compared to other oximeters, bands, apple watches, etc.
  3. While the original Scale uses ITO glasses to measure the body resistance, Scale S has four metal electrodes to measure it. Both measurements are accurate. But the ITO covered glass design makes the original Scale looks more premium. (Lead to the price difference)
  4. Scale S offers a similarly slim, lightweight design compared to Wyze Scale. (Also, it leads to the price difference. Help us save shipping costs to lower the listed price.)
14-100 years old. Anyone can use Wyze Scale S to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 14 and 100 years old. Children under 14 and seniors over 100 will not be able to access the body composition features.
Wyze Scale S has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Check if all of the personal information i.e., Body Type, Year of Birth, Height, Athlete Mode are correct. In the Wyze app, tap on your scale device then Settings > Users > (your Nickname).
When you replace the batteries, the time on the scale will reset. Connect to your scale in the Wyze app to sync up the time.
Yes, but it will only measure your weight. If you step on the scale with socks and/or shoes on, Wyze Scale/Scale S will only be able to measure your weight. To take your other body composition measurements (ex. body fat %, water %) you will need to step on the scale with both feet while barefoot.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale S in every bathroom, and in your home gym, too.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements. Place your Wyze Scale S on a hard, flat surface like tile or hardwood flooring before use.
Not wet, but damp is fine. Wet feet may affect accuracy. They also can make the scale slippery and not safe to use. Only step on Wyze Scale S with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale S sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate.
Set the scale to Pregnancy/Weight-Only Mode to only measure your weight. Unlike other smart scales, Wyze Scale S has a unique feature that lets you disable the BIA measurement entirely to only measure weight.
Samsung health integration is on our roadmap. Samsung has closed their website for partnership registration since Sep 2020, but we are on their waitlist to get in. Once they have re-opened the gate, we will enter.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale S uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available.
While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale S may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Tap on the surface of the scale to activate it, find the UNIT/RESET button on the back of the scale. Press and hold the button for 3 seconds. The LED display will show “CLr” when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale S, locate the bumpy area over the battery compartment. With two thumbs, press downward on the center of the compartment cover, away from the UNIT/RESET button.
Based on Wyze’s reliability tests Bluetooth range, Scale S can maintain a steady BLE connection with the app in a range of 32 ft/ 10 m without the impact of physical obstacles or the other wireless devices.
Mesures ultra-précises
Des accéléromètres, des capteurs G et une puce d'impédance bioélectrique de pointe contribuent tous à réaliser des mesures intelligentes de haute précision avec la Wyze Scale S.
A white Wyze scale with a close up of the buttons.
A woman holding a white and black scale.
12 révélations uniques sur votre santé
La santé ne se mesure pas uniquement au poids. C'est pourquoi la balance Wyze Scale S mesure également la masse musculaire, la masse grasse et même la masse osseuse pour vous offrir une vision plus complète de votre santé.
A collection of icons representing various health metrics, including body mass index, lean body mass.
A collection of icons representing various health metrics, including weight, lean body mass, metabol, and heart rate.
Grand écran LED lumineux.
Parfaitement lisible quand vous en avez besoin, totalement invisible quand vous ne l'utilisez pas. La balance Wyze Scale S place la barre très haut avec son luxueux écran LED numérique.
A digital scale displaying the number 1368.
Man holding a large dog while standing on a black Wyze Scale S.
A woman standing on a Wyze Scale while checking her stats on the Wyze app on her phone.
A green heart with a blue square in the middle.
A green and white logo for a fitness app.
Man looking at his phone with exercise equipment in the background.
A man holding a smartphone in front of a bicycle.
Plus de fonctionnalités à apprécier.
Suivez l'évolution du poids de votre animal de compagnie ou de votre enfant au fil du temps grâce à l'application Wyze. Aucun calcul n'est nécessaire.
Suivez l'évolution de vos données où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Atteignez vos objectifs et constatez votre réussite.
Notre balance connectée se synchronise avec les applications de fitness les plus populaires, vous permettant ainsi de suivre vos progrès là où vous suivez déjà tout le reste.
Avec une autonomie allant jusqu'à 18 mois, vous pourrez mener à bien votre résolution du Nouvel An et en démarrer une autre sans vous soucier de changer les piles.
Balance Wyze S vs. pèse-personne classique
Échelle standard
Wyze Scale S - Une échelle numérique avec un fond vert et le logo Wyze.
Balance Wyze S
from $29.98
Mesures
Mesure uniquement le poids
Suit 12 indicateurs, dont la graisse corporelle, la masse musculaire, l'IMC et la fréquence cardiaque
Aperçus santé
Aucune donnée sur la composition corporelle
Mesure la masse grasse, la masse musculaire, l'IMC, la graisse viscérale et plus encore
Suivi de progression
Aucun historique de données ni suivi de tendance
Se synchronise automatiquement avec l'application Wyze pour suivre les progrès sur le long terme
Profils des utilisateurs
Pas de prise en charge multi-utilisateur
Prend en charge plusieurs profils utilisateur avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
Valeur globale
Affiche uniquement votre poids
Offre une image plus complète de votre santé et de votre condition physique
Comparer les échelles
Wyze Scale X is a Bluetooth smart scale that measures 13 body composition metrics and allows up to 8 users.
Balance Wyze X
from $38.98
Balance Wyze S
from $29.98
Poignée BodyScan pour des résultats professionnels
Nombre d'électrodes pour une plus grande précision
Écran TFT
Affichage personnalisable
Connexion Wi-Fi
Fréquence cardiaque
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Tendances
À l'écran/Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Plage de poids
11-400 lb
11-400 livres
11-400 lb
11-400 lb
Autonomie de la batterie (jusqu'à)
8 mois
9 mois
22 mois
18 mois
Verre conducteur ITO
Source d'alimentation
4 piles AAA
4 piles AAA
4 piles AAA
3 piles AAA
Connexion Bluetooth automatique
Mode bébé/animal/bagages
Couleur
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Dimensions
15,43 x 13,39 x 2,13 pouces
11,8 po x 11,8 po x 1,18 po
Mode de poids uniquement
Mode Athlète
Apple Santé / Fitbit / Health Connect
Poids
5,95 lb
3,96 lb
3,96 lb
3,32 lb
View
View
View
View
Articles d'assistance
Before starting, place your Wyze Scale S on a hard, flat surface and enable BluetoothⓇ on your phone.
To set up your Wyze Scale S:
  3. Tap Lifestyle > Wyze Scale Series > Wyze Scale S. Your phone will search for your scale, pair with it, and connect to it.
  4. Name your device or choose a pre-selected name, then tap Save.
  5. Add your details (Year of Birth, Height, etc.). You must be between 14 and 100 years old to see Body Composition data.
  6. Tap Next. Your phone or tablet will pair with your scale again.
  7. Step on the scale with bare feet. Your weight will display, then your body fat percentage.
  8. You're all set!
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable Bluetooth.
Download the Quick Start Guide for Wyze Scale S in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Scale S, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Scale S including:
  • What's in the box for Wyze Scale S.
  • How to set up Wyze Scale S.
  • Notes on how to use and where to place your Wyze Scale S.
  • How to read the LED display.
