1 de 18
Wyze Cam Pan v3 couleur
Plus de 4 000 avis originaux sur la Bulb Cam4.2sur 5étoiles
Quantité
Se synchronise parfaitement avec
Plus de 13 millions de foyers nous font confiance
$99.98
En stock
Recevez-le dès
Retours sans tracas pendant 30 jours.
Garantie prolongée de 18 mois
L’éclairage d’ambiance s’allie à la tranquillité d’esprit. La Wyze Bulb Cam Pan Color combine un éclairage coloré et une caméra de surveillance panoramique et inclinable dans une ampoule ingénieuse. Créez l’ambiance et gardez un œil sur ce qui compte. Voilà une idée lumineuse.
Veuillez mesurer votre applique avant de commander. Cliquez pour en savoir plus.
Voir les détails complets
  • A Light Bulb +
    Security Camera
  • 360º pan x 180º tilt
  • 2.5K QHD Color Night Vision
  • 16 Million Colors &
    Tunable White
  • AI-Powered
    Motion Tracking
  • Privacy Mode
  • Extends up to 4.2 in
  • 2 Way Audio
  • Siren
  • Local Recording to MicroSD Card
  • Warranty
Matériaux et couleurs
  • Couleur : blanc
  • Finition : mate
  • Dimensions de la caméra : 70 mm (H) × 70 mm (l) × 250 mm (P), repliée
  • Poids de la caméra : 565 g (1,25 lb)
  • Longueur de la tige télescopique : 3 cm
Écran
  • Résolution : QHD 2,5K (2560 × 1440p)
  • Fréquence d’images : 20 FPS de jour, 15 FPS de nuit
  • Champ de vision : 115,8º en diagonale, 98,5º à l’horizontale, 53,1º à la verticale
  • Plage de rotation et d’inclinaison : rotation à 360º × inclinaison à 180º
  • Zoom numérique : 8×
Vision nocturne
  • Vision nocturne en couleur
  • Éclairages infrarouges : 4 × 850 nm
Audio
  • Conversation bidirectionnelle simultanée : oui
  • Sirène : 100 dB à 10 cm
Alimentation
  • Alimentation électrique : 120 V CA, douille E26
Capteur et objectif
  • 1/3"
  • Ouverture : F 1.6
Voyant LED
  • Voyant LED rouge et bleu
Éclairage de l’ampoule
  • 1800 K à 6500 K réglable + 16 millions de couleurs RVB
Connectivité
  • Wi-Fi 6 double bande (2,4 GHz + 5 GHz)
Stockage
  • Prend en charge jusqu’à 512 Go de stockage local (carte microSD requise)
  • Stockage dans le cloud (abonnement requis)
Température
  • Température de stockage : -4 °F à 122 °F (-40 °C à 80 °C)
  • Température de fonctionnement : -40 °F à 158 °F (-40 °C à 70 °C)
Résistance aux intempéries
  • Résistance aux intempéries IP65 (partie caméra)
  • Intérieur/extérieur
Compatibilité avec les téléphones
  • Android 10.0+
  • iOS 16.0+
Certifications
  • FCC, IC, UL, IP65 (partie caméra)
Langues
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
Emballage
  • Dimensions : 90*90*390 (mm)
  • Poids : 0,8 kg
  • Caméra ampoule panoramique couleur Wyze x 1
  • Couvercle d’interrupteur x 1
  • Adaptateur de douille x 1
  • Guide de démarrage rapide x 1
Wyze Bulb Cam Pan will turn heads with an electrified pan-and-tilt camera and a bright, tunable full-color bulb in one clever device. Capture sharper details with 2.5K resolution, stay connected via dual-band Wi-Fi (2.4 GHz and 5 GHz) with Wi-Fi 6 support, and gain peace of mind with Privacy Mode. It’s a smarter, brighter way to light your space and monitor what matters.
Yes, Wyze Bulb Cam Pan is IP65 weatherproof and can be installed in outdoor sconces. However, most socket adapters are not waterproof. Please ensure the socket does not come in direct contact with water unless using a waterproof socket adapter.
Yes, a brand new feature for Wyze Bulb Cam Pan is the ability to pan-and-tilt the camera using the Wyze app, just like your other Wyze Cam Pan devices. Wyze Bulb Cam Pan can pan up to 360º horizontally and tilt up to 180º vertically.
Yes, the bulb in Wyze Bulb Cam Pan is dimmable and can be set up to 1100 lumens in the Wyze app. It also has Ambient Light Mode, which sets the bulb to low for general exterior lighting.
Yes, you can adjust the color temperature on Wyze Bulb Cam Pan between 1800K (warm white) to 6500K (daylight white).
Yes, with Wyze Bulb Cam Pan you have precise color control in the Wyze app - up to 16 million colors to set the vibe.
Yes, Wyze Bulb Cam Pan supports both 2.4 GHz and 5 GHz networks, and both Wi-Fi 4 and Wi-Fi 6 routers.
Yes! Once you set up your Wyze Bulb Cam Pan, you can add a Wyze Bulb Color to it in your Device Settings. You can also enable Sync Mode to control both the camera’s bulb and the color bulb together.
Wyze Bulb Cam Pan fits standard E26 sockets and requires continuous 120V AC 60Hz power, like your existing standard bulb socket.
Yes, Wyze Bulb Cam Pan includes a microSD card slot for local storage, allowing continuous recording. It supports microSD cards up to 512GB in exFAT format.
Yes, you can set this camera to Privacy Mode, which points the camera lens away and turns off the audio for privacy.
Yes, the camera lens will return its previous position.
Wyze Bulb Cam Pan only links with Wyze Bulb Color, and does not work with Wyze Accessory Bulbs.
Wyze Bulb Cam Pan measures about 70 mm x 70 mm x 280 mm when fully extended. Your sconce must have an internal diameter of at least 75 mm and an internal depth under 250 mm to install this device.
For larger sconces, use Wyze Lamp Socket with Wyze Cam Pan v4.
Day: 20 FPS ; Night: 15 FPS.
2.5K HD (2560 *1440P).
Yes. The Wyze Bulb Cam Pan Color has two modes, Ambient Light and Motion Light, each with its own schedule, color, and brightness settings. You can keep a warm, soft light on all night and have it brighten when a person or vehicle is detected.
No. The Wyze Bulb Cam Pan Color is compatible with Wyze Color Bulbs. You can sync any Wyze Color Bulbs on your account with it, and link or unlink them at any time.
Use the Wyze app to turn the light on or off and to change its color and brightness. You can also use Alexa to turn it on or off.
Note: Do not use a dimmer switch to adjust brightness. It will cause the light to flicker.
Pas la lumière de porche de ta grand-mère
ça fait tellement de bien de
Ne vous posez plus de questions.
Ne nous croyez pas sur parole
13 000 000+
Confiance des ménages
Avis des premiers clients de la Wyze Bulb Cam
Caméra Ampoule Originale
    Installation facile
    Tournez. Assemblez. C'est prêt.
    Sécurité extérieure pour ceux qui détestent les fils. Et les outils.
    Guide d'installation
    Associez-le d'abord dans l'application Wyze. Vérifiez la vue et la connexion Wi-Fi avant de le fixer, puis orientez le panneau amovible vers la lumière directe du soleil.
    Ce dont vous avez besoin
        Vous avez un poignet ? Super ! Vous êtes qualifié pour installer ceci.
        Suit le mouvement, avec fluidité.
        Le suivi de mouvement par IA suit les personnes et les animaux de compagnie avec un panoramique d'une fluidité exemplaire, et nous insistons vraiment sur le terme EXEMPLAIRE. Vous pouvez également effectuer un balayage automatique entre des points de passage personnalisés.
        Chaque blanc.
        Chaque couleur.
        Chaque humeur.
        1100 lumens et 16 millions de couleurs pour correspondre à votre humeur, à la saison, à votre équipe sportive ou à ce beige que le syndicat de copropriété vous a obligé à utiliser pour peindre votre clôture.
        Lumineux.
        Ou juste parfait.
        Augmentez l'intensité pour éclairer toute l'entrée, ou baissez-la pour une lueur plus douce.
        Résolution 2.5K +
        Vision nocturne couleur
        Une image 2,5K ultra-nette capture tous les détails, en permanence. De jour, de nuit, à 3h du matin quand vous jurez avoir entendu quelque chose. Surtout à ce moment-là.
        Stockage mobile
        sur une carte microSD
        168 heures de vidéo par semaine. Rien n'est envoyé sur le cloud, mais la rumeur dit que Saint-Pierre visionne chaque seconde de votre vidéo récapitulative. Donc, d'une certaine manière, si.
        Carte vendue séparément. Des options de stockage cloud et des fonctionnalités IA sont disponibles avec un abonnement payant.
        Mode privé.
        Un seul appui pour le faire pivoter et lui faire regarder ses propres fesses quand vous ne voulez pas qu'il voie les vôtres. Le micro se coupe également.
        Se déploie jusqu’à 10,7 cm
        pour atteindre les appliques plus profondes
        La tige s'étend de 1,2 pouce. L'adaptateur de douille inclus ajoute 3 pouces supplémentaires et vous permet d'ajuster l'orientation de la caméra. Le regain de confiance est incommensurable, mais votre applique est mesurable, alors mesurez quand même avant de commander. S'il vous plaît.
        For real, please measure before ordering
        We're still gonna accept your return, but we'll both know it was preventable.
        Placeholder image 1Placeholder image 2
        • 2.76 × 2.76 × 9.8 inches collapsed, about 11 inches fully extended
          (70 × 70 × 250-280 mm)
          Measured from the base of your socket.
        • The extender adds 2 inches and we recommend leaving an inch or so for the camera to poke out below your sconce.
        • Fits open-ended sconces with a standard E26 socket and at least 3 inches (75 mm) of internal diameter
        Se synchronise avec
        Wyze Bulb Color
        Associez des ampoules Wyze Bulb Color illimitées pour synchroniser leur couleur, leur luminosité et leur programmation. Idéal pour les luminaires à plusieurs douilles : une seule ampoule caméra pour les commander toutes.
        Voir la couleur de l’ampoule
        Audio bidirectionnel
        et sirène
        Parlez à vos enfants, à votre facteur, ou essayez de ramener à la raison ces rôdeurs nocturnes. Si cela ne suffit pas, utilisez la sirène.
        Bop-It
        Mode.
        Vous pouvez le tourner. Vous pouvez le tirer. Vous pourriez théoriquement faire un bop-it. Si le courant est coupé et que vous vous ennuyez, vous pouvez le démonter et jouer au bop-it avec vos amis. Personne ne l’a jamais vraiment utilisé pour ça, mais vous pourriez être le premier.
        Les dix premières personnes qui laisseront un avis 5 étoiles sur wyze.com en parlant du mode Bop-It recevront un prix spécial. Vous le méritez de toute façon d’être allé aussi loin dans la page.
        Le meilleur du reste.
        • Mode accéléré
        • Intégrations Alexa et Google
        • Partage d'appareil
        • Zones de détection
        • Honnêtement, il y en a tellement plus, achetez-le simplement, nous sommes épuisés d'écrire sur toutes ces fonctionnalités, il y en a trop.
        Bonnes questions
        Question posée et répondue
