1 de 16
Serrure à levier Wyze
“À mon avis, c'est l'un des meilleurs serrures à empreinte digitale sur le marché.”Anonyme
Plus de 800 avis sur Lockbolt v24.5sur 5étoiles
Couleur
Plus de 13 millions de foyers nous font confiance
$99.98
En stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Retours sans tracas pendant 30 jours.
Garantie prolongée de 18 mois
Voir les détails complets
  • AI-Powered
    Fingerprint Unlock
  • Auto-Lock &
    Tamper Alarms
  • Control Anywhere
    with Wi-Fi
  • Backlit Keypad with
    Anti-Peep
  • Voice Assistance Compatible
  • Open your lock with a key
Couleurs et matériaux
  • Modèle : WLCKL1
  • Finition : Mate
  • Couleur : Noir
  • Matériau du cadre : Alliage d'aluminium et acier
  • Matériau de la poignée : Métal + plaque avant en plastique
  • Matériau du panneau : Plastique
Dimensions
  • Ensemble extérieur : 5,9 × 2,8 × 1 pouce
  • Ensemble intérieur : 6,5 × 2,8 × 1,3 pouce
  • Poignée : 5,2 × 1,7 × 1 pouce
Poids
  • 4 lb
Alimentation
  • Source d’alimentation : 8 piles AA
  • Autonomie : Jusqu’à 12 mois en utilisation normale (10 à 20 verrouillages/déverrouillages par jour)
  • Alimentation d’urgence : Port USB-C (câble USB-C non inclus)
Conditions climatiques et températures de fonctionnement
  • Indice de protection : IP54
Température de fonctionnement
  • Ensemble extérieur : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)
  • Ensemble intérieur : 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C)
  • Température de stockage : -22 °F à 158 °F (-30 °C à 70 °C)
Connectivité et compatibilité
  • Méthode de communication : Bluetooth® 5.3, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilité : Application Wyze 3.7+, Android 10.0+ ou iOS 16.0+
Compatibilité des portes
Compatible avec la plupart des portes américaines standard. Remplace le pêne dormant à cylindre simple existant.
Certifications
Certifications : FCC ID+IC, TSCA+CA65, ANSI-BHMA, RoHS, REACH, SVHC, PFAS, IEC62133
Garantie
1 an
  • Ensemble extérieur x1
  • Plaque de montage avec joint en silicone x1
  • Ensemble intérieur x1
  • Vis de panneau intérieur x3
  • Vis à bois adaptateur de trou de serrure x4
  • Vis de montage x6 (3 longues et 3 courtes)
  • Piles AA x8
  • Vis de poignée intérieure x1
  • Vis de poignée extérieure x1
  • Clés x2
  • Bouchon en silicone x1
  • Loquet x1
  • Boîte à poussière x1
  • Gâche x1
  • Gabarit de perçage x1
  • Guide de démarrage rapide x 1
What is the Wyze Lever Lock? It's a smart lever-handle lock with grip-to-unlock fingerprint, a hidden touch keypad, built-in Wi-Fi, and app control. It replaces a standard lever handle on single-bore doors — the doors a traditional smart deadbolt can't fit — at an MSRP of $99.98.
How do I unlock the door? Five ways: fingerprint (grip the handle), passcode on the keypad, the Wyze app, Mechanical Keys and Wyze Doorbell/Alexa/Google Home integration .
How is it different from a smart deadbolt? It's a lever, so it installs on single-bore doors that don't have a deadbolt — garage connection doors, side and back doors, balcony/patio doors, and interior doors like a home office, bedroom, or study. One lock covers both exterior and interior scenarios, at home or for a small business.
How do I know if my door is compatible? Most single-bore US doors without a deadbolt are compatible. If your door has a deadbolt, it may not be compatible
How many fingerprints and passcodes can it store? Up to 50 fingerprints and 50 passcodes — enough for every family member, roommate, or small-business staff member to have their own credential.
How accurate is the fingerprint reader? It uses the same proven biometric engine as Wyze Lock Bolt v2, with a false-acceptance rate under 0.001% and false-rejection rate under 2%. It learns and adapts with every use for faster recognition over time.
Can I share access with family or guests? Yes. You can share this lock to other Wyze users and let them enroll their fingerprints or codes. And you could also create guest profile that allow them to use their fingers or codes, with or without a schedule!
Can I give one-time access to a visitor or service provider? Yes. Generate a single-use passcode for a cleaner, contractor, or delivery that expires automatically after it's used — remote, temporary access with no lasting security risk.
Does it need a separate hub or bridge? No. Wi-Fi is built in, so you get remote lock/unlock, user management, real-time notifications, and event history straight from the app — no extra hub and no monthly fee.
What connectivity does it use? Built-in Wi-Fi 6 (2.4 GHz)
Which voice assistants are supported? Amazon Alexa and Google Home.
Does it work with Wyze doorbells? Yes — it lives in the same Wyze app alongside your Wyze Doorbell for a single, unified experience. You could use your Wyze doorbell to simply lock/unlock directly from the live view.
How long does the battery last? Up to 12 months of typical use on 8 AA batteries. This is tested based on 20 unlock/lock events per day.
What happens if the battery dies — there's no key? You'll get a low-battery notification (around 20%) well in advance. If power runs low, Super Battery Save Mode extends runtime, and there's a USB-C emergency power port on the unit — plug in any power bank to unlock instantly. (The USB-C port is for emergency power only, not for recharging the batteries.)
Will it lose settings when I change batteries? No. Your fingerprints, passcodes, and settings are retained when you swap batteries.
Is it built for outdoor and high-traffic doors? Yes. It's certified to ANSI/BHMA Grade 3 for residential durability and security and rated IP54 against dust and water spray, so it holds up on exposed side, back, garage, and patio doors — not just sheltered interiors.
Does it lock automatically? Yes. Auto-Lock re-secures the door automatically after a set delay.
How does it protect my passcode? Anti-peep codes let you pad your real PIN with random digits so onlookers can't read it, and anti-cracking lockout temporarily disables the keypad after repeated failed attempts.
What warranty does it include? A 1-year limited warranty, backed by Wyze customer support.
ça fait tellement de bien de
Ne vous posez plus de questions.
Ne nous croyez pas sur parole
13 000 000+
Confiance des ménages
Avis de clients de Lock Bolt v2
Verrou Boulon v2
     La serrure intelligente pour les portes que vous utilisez vraiment
    La plupart des serrures connectées sont conçues pour les verrous à pêne dormant, laissant les portes latérales se demander pourquoi les portes d'entrée reçoivent toutes les belles choses. La serrure à poignée Wyze est faite pour les portes qui font le vrai travail.
    Saisissez la poignée. Vous êtes admis.
    Tournez la poignée tout en scannant votre empreinte digitale. Vous ne perdrez même pas votre élan. Déverrouillage en une demi-seconde, de plus en plus rapide grâce à l’apprentissage de l’empreinte.
    A door with a green light around it.
    Wi-Fi intégré
    Aucun hub. Aucun abonnement.
    Le Wi-Fi 6 est directement intégré à la serrure. Aucun hub, aucuns frais et aucun abonnement.
    A Wyze battery pack with 12 months of battery life.
    12 mois
    d’autonomie,
    peut-être bien plus.
    8 piles AA incluses. Lors des tests, elles ont duré 11,6 mois avec 20 déverrouillages par jour. Mais sérieusement, qui sort de chez soi 20 fois par jour ? Votre mère nous a dit qu'elle serait contente si vous sortiez ne serait-ce qu'une fois.
    Installation facile
    Conçu pour les simples d’esprit. Un tournevis cruciforme et une application qui vous guide à travers quelques étapes simples si besoin.
    A person holding a smartphone and a keypad.
    4 façons de déverrouiller : empreinte digitale, application, code ou clé.
    Contrairement à vos parents, nous admettons avoir un favori. C’est l’empreinte digitale. De loin. La deuxième place revient à l’application. Vous pouvez déverrouiller la porte de n’importe où dans le monde. Paris. Tokyo. Le canapé. Partout. La troisième option est le code. Idéal pour les visiteurs qui n’en sont pas encore au stade « enregistre ton empreinte sur ma porte » dans votre relation. La clé, elle, ferme la marche. Une solution de secours fiable. Mais vraiment, c’est l’option la moins excitante du lot. Nous n’avons pas installé de lecteur d’empreintes sur une poignée de porte pour que vous passiez chaque jour à fouiller dans votre sac comme si vous meniez des fouilles archéologiques. Mais il est là quand vous en avez besoin.
    A person is pointing at a door lock that has a camera on it.
    Accès invité et
    codes à usage unique
    Configurez jusqu’à 50 codes d’accès pour vos amis ! Ouais, c’est sûr, vous n’avez pas 50 amis ! Mais vous connaissez bien 50 personnes, même si certaines sont plombiers. Chaque code peut être configuré pour fonctionner en permanence, selon des horaires ou en une seule utilisation.
    A smartphone app that allows for automatic locking of a garage door.
    Verrouillage automatique
    Vous aimez que les portes soient verrouillées, mais vous n’aimez pas avoir à le faire ? Verrouillage automatique à la fermeture de la porte, 10 minutes plus tard ou à la même heure chaque soir. C’est vous qui fixez les règles.
    A hand holding a lever lock 24.
    Rendu haut de gamme
    Fabriqués avec des composants métalliques de qualité supérieure, les ensembles extérieur et intérieur offrent une finition raffinée avec une attention exceptionnelle aux détails.
    A person is holding a keypad to a door.
    Fonctionnalités de sécurité sérieuses
    La technologie anti-espionnage vous permet d’ajouter n’importe quels chiffres avant ou après le code. Enfin une utilité pour les chiffres de la calculatrice à l’envers que vous avez encore en mémoire.
    A black and white image of a door lock with a keypad and a button.
    Orientation gauche et droite
    Votre porte a des préférences. Nous les respectons.
    A black and silver lock on a door.
    Entrée de sauvegarde
    Comprend deux clés physiques et un port d’alimentation de secours USB-C. Batteries à plat ? Branchez un chargeur d’ordinateur et déverrouillez-le. Votre faux rocher peut rester dans le jardin.
    A lock with a green checkmark on it.
    Vérifiez avant d'acheter. S'il vous plaît.
    Conçu pour les portes sans pêne dormant. Si votre porte est équipée d’un pêne dormant (ou d’un trou prévu pour en accueillir un), ce modèle risque de ne pas convenir. Le pêne dormant doit être situé en dessous de la poignée ou au moins à 5 5/16 pouces au-dessus. Dans le cas contraire, le cylindre du pêne dormant et le port USB-C de la serrure seront obstrués.
    Bonnes questions
    Question posée et répondue
