1 de 9
Wyze Cam v4
Wyze Cam v4
Caméra 2,5K avec vision nocturne et projecteur
Couleur
Paquet
Extensions
$44.98
En stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Color Night Vision graphic
2.5K HD Video
Color Night Vision
Two Way Audio device.
2 Way Audio
Returns logo
Free Returns
Voir les détails complets
    Résolution QHD 2,5K + Vision nocturne couleur
    Chaque détail est visible clairement en couleurs éclatantes, de jour comme de nuit.
  • A black and white image of a weather icon.
    Sécurité intérieure/extérieure
    Placez-le n'importe où grâce à sa résistance aux intempéries IP65.
    Projecteur à activation par mouvement
    Déclenchement automatique du voyant LED et de l'annonce vocale pour une sécurité renforcée.
  • A purple and white shield with a white background.
    Détection de personnes et plus encore
    Avec Cam Plus, vous bénéficiez d'un stockage vidéo illimité et d'une détection IA avancée.
Caractéristiques de la Wyze Cam v4
Couleurs et matériaux
  • Couleurs : Blanc et gris
  • Corps : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + Plastique
  • Champ de vision de l'objectif : DFOV 115,8°, HFOV 98,5°, VFOV 53,1°
  • Capteur : Capteur CMOS Starlight
  • Indicateur LED : Avant. Rouge + Bleu.
Dimensions et poids
  • 2 po x 2 po x 2 3/8 po
  • 0,49 lb (222 g)
Montage
  • Support, fixation murale, fixation au plafond,
    ou support mural magnétique (adhésif)
Pouvoir
  • Adaptateur secteur : Entrée 110-240 V (CA/CC), Sortie intérieure 5 V/1 A
  • Adaptateur secteur extérieur (vendu séparément)
  • Câble : micro USB plat de 1,8 m vers USB-A
Vidéo
  • Résolution : 2,5K QHD (2560x1440)
  • Zoom numérique : x8
  • Plage dynamique étendue (WDR) : Oui
  • Lumières infrarouges : 4 x 850 nm
  • Vision jour/nuit : Oui
  • Vision nocturne : 4 LED infrarouges (850 nm) + 2 LED blanches projecteurs (72 lumens)
  • Vision nocturne couleur : Oui
  • Encodage vidéo : H.264
  • Fréquence d'images vidéo : 20 images/s le jour / 15 images/s la nuit
Audio
  • Haut-parleur : 99 dB, étanche
  • Communication bidirectionnelle simultanée : Oui
  • Sirène intégrée : Oui
  • Réduction du bruit et de l'écho : Oui
Connectivité et compatibilité
  • Bluetooth® 5.2
  • Wi-Fi : Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Stockage
  • Local (carte microSD requise)
  • Carte microSD jusqu'à 512 Go
  • Cloud (avec abonnement)
Météo et température
  • Résistance aux intempéries IP65
  • Température de fonctionnement : -4ºF - 122ºF (-20ºC - 50ºC)
  • Température de stockage : -40°F - 158°F (-40°C - 70°C)
Garantie
  • 1 an
A box with a camera and a guide.
Contenu d'un paquet de 1 :
  • Wyze Cam v4 x1
  • Guide de démarrage rapide x1
  • Plaque de fixation murale x1
  • Ruban adhésif pour plaque de fixation murale x1
  • Kit de vis x1
  • Adaptateur secteur USB intérieur x1
  • Câble micro USB plat vers USB-A de 1,8 m (6 pieds) x1
Remarque : L'appareil photo et le câble USB seront blancs ou gris, selon la couleur choisie.
Wyze Cam v4 is our best camera yet, with super-clear, 2.5K QHD resolution and enhanced Color Night Vision. Our new audio technology now removes harsh and static sounds better than ever before. You can use Wyze Cam v4 indoors and outdoors, and use its built-in spotlight and Motion Warning feature to deter intruders. With Wi-Fi 6 capabilities, you can get better connectivity, and with Smart Focus on the Live stream, you can catch important details in motion while still viewing the bigger picture.
Wyze Cam v4 is a wired camera. It is not wireless or battery powered. It is powered via the included 6 ft USB cable.
Yes, Wyze Cam v4 is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors.
2.5K QHD (2560x1440).
No, Wyze Cam v4 only supports 2.4 GHz networks.
Wyze Cam v4 is equipped with a starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions, allowing you to see full color at night.
Yes, Wyze Cam v4 is compatible with Wyze Web View.
Wi-Fi 6 offers better range, handling of congestion, and higher connection speed. For example, the max capacity of Wi-Fi 5 is ~80 feet vs WiFi 6 at ~150 ft, and the number of streams for Wi-Fi 5 is 8 streams vs Wi-Fi 6 at 12 streams. If you are interested in a Wi-Fi 6 router, check out our Wyze Mesh Router and Wyze Mesh Router Pro.
Yes, Wi-Fi 6 is backwards compatible.
No, Wyze Cam v4 is powered via a USB cable.
Day: 20 frames per second (fps)
Night: 15 fps
Yes. While it's not waterproof, it is weather resistant and safe to use outside. Indoor and Outdoor IP65 rated.
Wyze Cam v4 works with the following accessories: Wyze Lamp Socket, Wyze Cam Window Mount, Wyze Cam Outdoor Adapter v1 and v2, and microSD cards up to 512 GB.
Smart Focus is a new feature that adds a smaller view of the Live stream, while the camera focuses on what matters - motion. When motion is detected, you will have two views of the Live stream at the same time.
No. Wyze Cam v4 is not compatible with our home monitoring service, but it's on the wish list!
Inégalé dans l'obscurité, là où la sécurité est primordiale.
Les méchants sortent la nuit. La Wyze Cam les voit vraiment, en pleine couleur.
A series of images showing a house at night with different camera angles.
Screenshot 2026 10 16 at 5.26.52 PM: A series of images showing a house at night with different camera angles.
À performances égales, la Wyze Cam la plus nette jamais conçue.
Capturez des images et des vidéos plus détaillées grâce à la clarté de la haute définition 2,5K Quad.
A young boy flexing his arm in front of a map of the world.
Des couleurs plus éclatantes grâce à notre gamme dynamique optimale.
Un processeur d'image amélioré permet une plage dynamique étendue (WDR) pour des couleurs riches et éclatantes et une meilleure qualité d'image.
Caméra Wyze v4 avec WDR
Pas de WDR
A Wyze Cam v4 is sitting on a table outside.
Placez-le n'importe où.
La Wyze Cam v4 fonctionne par tous les temps grâce à son indice de résistance aux intempéries IP65.
Communication bidirectionnelle améliorée
Conversation plus claire.
Le codage audio avancé (AAC), un amplificateur plus puissant et un microphone amélioré s'associent pour offrir la meilleure qualité audio jamais vue sur une caméra Wyze.
Projecteur et sirène intégrés
Plus de sécurité la nuit.
Dissuadez les intrus ou éclairez votre chemin grâce à un projecteur à détecteur de mouvement. Activez la sirène puissante pour dissuader les intrus de s'enfuir.
A Wyze Cam v4 microSD card.
Enregistrez chaque seconde
Enregistrement 24h/24 et 7j/7 avec carte microSD.*
Ne manquez rien grâce à l'enregistrement local continu sur carte microSD jusqu'à 256 Go. Aucun abonnement requis.
1 de 4
Le meilleur ne cesse de s'améliorer.
A woman holding a cell phone with a Wyze Cam v4 on a table.
Connectez-vous via Bluetooth®
Facile à installer.
Plus besoin de scanner de code QR. Profitez d'une installation simplifiée grâce à Bluetooth®, qui offre également la possibilité de l'utiliser avec d'autres appareils domotiques.
Support magnétique sans vis
Facile à installer.
Rangez les outils électriques. Le montage est facile grâce à une base magnétique et une plaque de fixation métallique.
A Wyze Cam v4 is displayed on a wooden table.
Compatible avec les assistants intelligents
Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et IFTTT.
Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Rules.
ZOOM AUTOMATIQUE AVEC IA
Suivi avec Smart Focus.
Concentrez-vous sur l'essentiel, tout en gardant une vision d'ensemble.
Découvrez pourquoi la v4 est la meilleure Wyze Cam à ce jour.
A green circle with a Wyze Cam v4 inside.
Encore plus de fonctionnalités à apprécier.
Bénéficiez d'une connexion plus stable et plus fiable, même à grande distance. Routeur Wi-Fi 6 requis.
Détectez les mouvements et les sons grâce à la Wyze Cam v4. Elle envoie une alerte à votre téléphone et commence à enregistrer dès qu'un mouvement ou un son est détecté.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Recevez une alerte dès que votre Wyze Cam v4 détecte le déclenchement d'un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. La Wyze Cam enregistre une vidéo pendant ce temps.
  • A small camera with a blue light on it.
    Wyze Cam v4 NOUVELLE
    Couleurs : Blanc ou gris
    Finition : mate texturée
    Résolution : 2,5K QHD avec notre meilleure gamme de couleurs (WDR)
    Champ de vision : 115,9° (D) x 98,5° (H) x 53,1° (V)
    Vision nocturne : Noir et blanc + Vision nocturne couleur améliorée
    Son : Communication bidirectionnelle améliorée
    Sirène : 99 dB
    Pleins feux sur : ✓
    Vitesse de notification : Avancé
    Prise en charge des cartes microSD : jusqu’à 256 Go
    Sortie : 2024
    Prêt à acheter ?
  • A small camera with a white base.
    Wyze Cam v3 Pro
    Couleurs : Blanc
    Finition : mate
    Résolution : 2,5K
    Vision nocturne : vision nocturne noir et blanc + couleur
    Sirène : 89 dB
    Pleins feux sur : ✓
    Sortie : 2022
    En savoir plus
    Wyze Cam v3
    Couleurs : Blanc, Noir ou Bleu (édition limitée)
    Finition : mate
    Résolution : 1080p
    Champ de vision : 121° (D) x 102° (H) x 54° (V)
    Sirène : 80 dB
    Projecteur : Non (kit projecteur vendu séparément)
    Vitesse de notification : Standard
    Sortie : 2020
    En savoir plus
1 de 3
La détection intelligente est incluse dans nos abonnements. Chaque caméra Wyze est équipée de la détection de mouvement, mais nos abonnements vous offrent des fonctionnalités supplémentaires comme la détection de personnes, d'animaux, de colis et de véhicules. Vous bénéficiez également de la détection sonore basée sur l'IA.
* La Wyze Cam v4 est câblée, ce qui permet une alimentation et un enregistrement continus .
** Nécessite l'adaptateur secteur extérieur Wyze (vendu séparément) pour une utilisation en extérieur.
** Nécessite une carte microSD (vendue séparément).
Articles d'assistance
Before you begin setup:
  3. Unpack your Wyze Cam v4 removing all plastic and packing materials.Be sure to remove the plastic film from the lens.
To set up your Wyze Cam v4:
  1. In the Wyze app, tap Home, then tap the + plus sign on the top right.
  3. Tap Cameras > Wired Camera > Wyze Cam v4.
  5. Behind the camera lens, single-press the SETUP button. It will say “ready to connect”.The camera may say “ready to connect” without pressing the SETUP button. If so, continue with setup. Note: Single-pressing the SETUP button does not factory reset, clear data or unbind your Wyze Cam v4.
  6. In the app, check the box next to I heard, “Ready to connect”.
  7. Tap Begin Setup.
  8. If BluetoothⓇ hasn’t already been enabled, you’ll be prompted to allow BluetoothⓇ access. Tap OK.If BluetoothⓇ has already been enabled, it will skip to the next step.
  9. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  10. After the camera is set up and connected, it will say "setup completed”.
  11. Tap Next. You’re set up, it’s time to name your device.
  12. Name your Wyze Cam v4 using the text field, or by choosing a suggestion.
  13. Tap Finish when done.
  14. You may have a prompt for a free trial of Cam Plus. Tap Continue.
  15. Set up some automations on the Things to Try* page, or tap Skip.
  16. You’re all set. Enjoy your new Wyze device!
Download the Quick Start Guide for Wyze Cam Pan v4 in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Cam Pan v4, a short manual on how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Cam Pan v4, including:
  • What's in the box for Wyze Cam Pan v4.
  • A diagram of Wyze Cam Pan v4.
  • How to set up Wyze Cam Pan v4.
  • How to mount Wyze Cam Pan v4.
Problem
Your Wyze Cam v4 is unable to be set up in the Wyze app. The setup process fails.
Troubleshooting
  1. Confirm that your Wyze app is up to date. In your Wyze app, navigate to the Account tab > tap About.Your current app version will be listed beneath the Wyze logo.Compare your app version to the latest app version listed on our Release Notes & Firmware page.If you find that your Wyze app is out of date, head over to your mobile device’s app store and update the Wyze app.
  2. Check that BluetoothⓇ is enabled for the Wyze app in your phone/tablet settings. Unpair any unused BluetoothⓇ devices from your phone, since this can take up phone resources.Toggle BluetoothⓇ off/on.
  3. Verify that Location Permissions are enabled for the Wyze app in your phone/tablet settings. Make sure that it is set to Always or While Using the App.For iOS users, make sure that Precise Location is turned on.
  4. Verify that the camera’s status light is flashing red and that you hear a “ready to connect” voice prompt after pressing the setup button. The status light for Wyze Cam v4 is on the front of the camera.If the camera status light shows as solid red, follow the steps listed in My Wyze Cam v4's status light is solid red.If the camera does not show a status light, follow the steps listed in My Wyze Cam v4 won't power on.If the user does not hear the “ready to connect” voice prompt, follow the steps listed in There are no voice prompts while setting up my Wyze Cam v4.
  5. Ensure your phone/tablet is connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network that you are entering at the Select your network step and you are entering the SSID (Wi-Fi name) correctly. Wyze Cam v4 is not compatible with 5 GHz Wi-Fi networks.The SSID is case-sensitive and there should be no space before or after the SSID.The SSID should automatically populate if the user is connected to Wi-Fi. If it does not auto-populate, it can indicate that the phone/tablet that is being used for setup is not connected to Wi-Fi.
  6. Check that you are entering the Wi-Fi password correctly. Tap the eye icon to view the password you are entering.
  7. Make sure the camera and phone/tablet are close to the router during setup (within 6-10 feet).
  8. Forget the Wi-Fi network on your phone/tablet and then rejoin the network. Then try setting up the camera again.
  9. Power cycle the camera by unplugging it from its power source for 5 seconds and then plugging it back in.
  10. Factory reset the camera and then set it up as new. Remove any microSD card that is inserted into the camera. If you have one installed, you must remove the microSD card before resetting your Wyze Cam v4. Ensure the camera is plugged into power and powered on.Pull the base away from the bottom of the camera. The next step will reset your device. With the camera powered on, press and hold the SETUP button on the bottom of the camera for 10 seconds. Single-pressing the SETUP button will not reset your Wyze Cam v4. You must press and hold the SETUP button for 10 seconds, until the status light turns red, to reset the device. Once the status light starts flashing red, the camera is fully reset.
  11. Reboot your router.
What happens when you reset your Wyze Cam v4:
  • The camera is unbound from the current Wyze account.
  • The device settings and previous Wi-Fi/setup state are cleared.
  • The current firmware version remains intact.
  • The camera must be set up as a new device before it can be used again.
