Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 5
Base de carga de batería Wyze
Cargue hasta dos baterías a la vez.
Top Accessory
Commonly Bundled Item
⚠️ Battery packs not included with charging dock.
$23.98
En existencias
¡Doble diversión! Cargue dos baterías simultáneamente con la base de carga doble.
Ver todos los detalles
  • Hecho para baterías Battery Cam Pro
  • Dual Charging Capability
  • Compacto y conveniente
  • Tenga siempre una batería lista
Detalles de la base de carga de batería Wyze
Número de modelo
  • WYZEDBCD
Color
  • Blanco
Peso
  • 2,75 onzas (78 g)
Dimensiones
  • Base de carga: 2,6 pulgadas x 2 pulgadas x 1 pulgada (58 mm x 52 mm x 26 mm);
  • Adaptador de corriente: 42 mm x 40 mm x 23 mm
Fuerza
Cable USB
  • USB-A a USB-C
Longitud del cable de alimentación
  • 6 pies (1,8 m)
Tiempo de carga completa
  • Aproximadamente 8,5 h a 25 °C/77 °F
Entrada del adaptador de corriente
  • CA 100-240 V, 50/60 Hz
Salida del adaptador de corriente
  • 5 V CC, 2 A
Temperatura de funcionamiento
  • +50℉ a +104℉ (+10°C a +40°C); Humedad < 90%
· Base de carga de batería Wyze x1
· Cable adaptador x1
· Adaptador de corriente x1
Nota: La batería no está incluida.
The two charging indicator lights on the battery will both turn on once it is fully charged.
Yes, it can.
It takes approximately 8 hours and 30 minutes to fully charge a single battery pack.
A person is pressing a button on a black box.
Cargue hasta dos baterías simultáneamente para mantener una fuente de alimentación siempre lista que elimina el tiempo de inactividad por seguridad.
A person is holding a white device that is plugged into a laptop.
Compacto y Conveniente
Está diseñado para ser compacto con un acabado blanco elegante para integrarse en cualquier espacio.
1 de 4
Lleve su sistema Wyze Battery Cam Pro al siguiente nivel
  • Paquete de batería extraíble Wyze
    Precio habitual $22.99
    Precio habitual $22.99 Precio de oferta $22.99
    Funciona con Wyze Battery Cam Pro, Wyze Duo Cam Doorbell y Wyze Palm Lock. Learn More
  • Panel solar Wyze Battery Cam
    Precio habitual A partir de $5.99
    Precio habitual $28.98 Precio de oferta A partir de $5.99
    Cargador solar de 12 W para cámaras de exterior Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Soporte universal para cámaras Wyze
    Precio habitual $9.99
    Precio habitual Precio de oferta $9.99
    Un soporte resistente con un vástago más largo. Necesario para instalar la Wyze Battery Cam Pro en el techo. Learn More
  • Tarjetas MicroSD
    Precio habitual A partir de $18.98
    Precio habitual $18.98 Precio de oferta A partir de $18.98
    Grabación continua y lapsos de tiempo para Wyze Cams. Learn More
    Choose your option
Designed for Wyze Battery Cam Pro
