1 de 5
Paquete de batería extraíble Wyze
Funciona con Wyze Battery Cam Pro, Wyze Duo Cam Doorbell y Wyze Palm Lock.
Top Accessory
Commonly Bundled Item
Complementos
$22.99
En existencias
Devoluciones sin complicaciones durante 30 días.
Potencia tu dispositivo con una batería recargable de repuesto de 6200mAh diseñada para la Wyze Battery Cam Pro, el Wyze Duo Cam Doorbell y la Wyze Palm Lock.
*Cable de carga no incluido. Puerto de carga USB-C.
Ver todos los detalles
Detalles de la batería extraíble Wyze
Número de modelo
  • WBAT2
Color
  • Blanco
Peso
  • 3,9 oz (110 g)
Dimensiones
  • 2,9 pulgadas x 1,6 pulgadas x 0,9 pulgadas (75 mm x 40 mm x 22 mm)
Capacidad de la batería
  • 6200 mhA
Voltaje de salida
  • 3,6 V
Voltaje de entrada
  • 5 V CC
Corriente de carga
  • 800 mA
Tipo de batería
  • Iones de litio
Conector
  • USB-C
Temperatura de funcionamiento
  • -4℉ a 122℉ (-20°C a 50°C); Humedad < 90%
Temperatura de carga
  • 32℉ a 122℉ (0°C a 50°C); Humedad < 90%
Tiempo de carga completa
  • Aproximadamente 9 h a 25 °C/77 °F
· Paquete de batería Wyze de 6200 mhA x1
Nota: Cable de carga no incluido.
It takes approximately 9 hours to fully charge the battery.
Yes, you can use it with the Wyze Charging Dock.
It takes approximately 8 hours and 30 minutes to fully charge the battery.
Yes, you can use a PD charger to charge the battery pack. However, please note that it will not charge faster due to the battery charging IC design.
No. They are only compatible with the Battery Cam Pro and Duo Cam Doorbell.
A black camera attached to a wooden fence.
Batería de larga duración
La batería recargable de 6200 mAh dura hasta 6 meses con una sola carga. Puedes colocar la cámara en exteriores sin preocuparte por tener una toma de corriente cerca.
A man is holding a white remote control.
Carga conveniente
Carga tu batería con solo un cable. Nuestra batería cuenta con un puerto de carga USB-C integrado, lo que facilita su carga con un cargador USB-C estándar.
A white battery attached to a black laptop.
1 de 4
Lleve su sistema Wyze Battery Cam Pro al siguiente nivel
  • Base de carga de batería Wyze
    Precio habitual $23.98
    Precio habitual $23.98 Precio de oferta $23.98
    Cargue hasta dos baterías a la vez. Learn More
  • Panel solar Wyze Battery Cam
    Precio habitual A partir de $5.99
    Precio habitual $28.98 Precio de oferta A partir de $5.99
    Cargador solar de 12 W para cámaras de exterior Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Soporte universal para cámaras Wyze
    Precio habitual $9.99
    Precio habitual Precio de oferta $9.99
    Un soporte resistente con un vástago más largo. Necesario para instalar la Wyze Battery Cam Pro en el techo. Learn More
  • Tarjeta MicroSD
    Precio habitual A partir de $18.98
    Precio habitual $18.98 Precio de oferta A partir de $18.98
    Grabación continua y lapsos de tiempo para Wyze Cams. Learn More
    Choose your option
Diseñado para Wyze Battery Cam Pro y Wyze Duo Cam Doorbell
