1 de 8
Wyze Cam Floodlight v1
Potente solución de seguridad para exteriores - PCMAG
Check out the newer model:
  • 2K HD Resolution & Color Night Vision.
  • 160° View + 270° PIR Motion Detection.
  • 2800 Super-Bright LEDs.
  • 2 Bright Spotlight Design.
  • 24/7 Recording with MicroSD Card.
  • Two-way talk + loud siren.
Get Floodlight v2
Bajas existencias: quedan 13
Este producto ya no está disponible y no volverá.
El foco que te hace sentir visto. Y filmado. Y grabado. Tú y cualquier otro pobre diablo que pasee frente a sus 270 grados de detección de movimiento personalizable y 2600 lúmenes de luz que destierra a los malos. Audio bidireccional. Visión nocturna a color. Puerto USB adicional. Y suficiente luz para broncear a los intrusos mientras los desalienta. Bien, bien, en realidad no. Pero en serio, ¡vamos a cegar a alguien! Si quisieran sus retinas, no habrían entrado en tu jardín.
Ver todos los detalles
  • 2000 Lumens
    LED superbrillantes de 2600 lúmenes.
  • A black background with no visible content.
    Detección de movimiento de 270°
  • Color night vision camera.
    1080p Full HD y visión nocturna en color
  • An extra USB port on a computer.
    Conecte una segunda Wyze Cam v3
Detalles del reflector Wyze Cam
Color y materiales
  • Color: Blanco
  • Wyze Cam v3: Cuerpo (policarbonato), lente (vidrio + plástico)
  • Proyector: Cuerpo (Policarbonato, Vidrio + Plástico)
  • Peso: 2,76 libras (ensamblado)
Puertos USB
  • 1 puerto para Wyze Cam v3
  • 1 puerto para una Wyze Cam v3 adicional
Detalles de la cámara
  • Resolución: 1920 X 1080 (1080p)
  • Campo de visión: lente de 121°
  • Visión nocturna
  • Sensor de luz de estrellas con visión nocturna en color
  • Visión nocturna por infrarrojos
  • Audio - Altavoz: 90 db
  • Micrófono: Incorporado, digital
  • Sirena: 105 db a 4'
Sensor
  • Sensor de movimiento PIR de 270º
Luz
  • LED: 2600 lúmenes
  • Regulable: Sí
  • Controles: Programación, Disparador de movimiento
Dimensiones
  • 9,5 pulgadas x 7,0 pulgadas x 7,7 pulgadas (largo x profundidad x ancho)
Fuerza
  • Cableado 110 V ~ 120 V
  • Utiliza aproximadamente 46 W de potencia.
Conectividad
  • Wi-Fi de 2,4 GHz
Almacenamiento
  • Almacenamiento local (se requiere tarjeta microSD)
  • Nube
Compatibilidad
  • Teléfono: Android 9.0+ y iOS 15.0+
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
  • Cámara: Wyze Cam v3
Servicios soportados
  • Cam Plus, monitoreo del hogar Wyze
Resistencia a la intemperie
  • Clasificación IP65
Certificaciones
  • FCC, UL, CE, IC
Garantía
  • 1 año
Foco Wyze Cam (ensamblado) x1
Guía de inicio rápido x1
Kit de accesorios de montaje x1
  • Tornillos de soporte (n.° 6, n.° 8 y n.° 10) x2
  • Tornillo de tierra x1
  • Tornillo para reflector x1
  • Tapón de goma x1
  • Soporte de montaje x1
  • Tuercas para cables x2
  • Gancho x
Yes, it comes with a Wyze Cam v3. It also has an additional USB port that can connect to an additional Wyze Cam to provide wider visual coverage.
Yes, it can be mounted on a wall or under an overhang. Both mounting kits are included.
Yes, you can adjust the camera angle. You can also use the extra USB port so you can add another camera for more coverage.
By default, Wyze Cam Floodlight will automatically turn on when motion is detected. While viewing the live stream, turn off night vision. Only a little light is needed for a clear image and a street light or night light outside would work. If you need more light, you can manually turn on the floodlight in the Wyze app for better illumination.
It's a special CMOS sensor that is very sensitive to light. This allows Wyze Cam v3 to create an astonishingly clear image - even in extremely dark conditions.
1080p FHD (1920x1080 Full HD).
No, Wyze Cam Floodlight must be hard-wired either in place of an older floodlight or using a junction box. Please contact a licensed electrician for help if you do not have one set up yet.
Yes, the LED lights are dimmable.
No, the color is not customizable. It is 5000k white LED.
Yes, it is IP65 rated.
Yes, you can schedule the floodlight to turn on/off via Rules in the Wyze app.
With normal use, the lights can be used for about 50,000 hours.
No, the floodlight kit is sold as a full package with an attached Wyze Cam v3.
No, Wyze Cam Floodlight does not support 5GHz WiFi. It only supports 2.4GHz networks.
The main camera that comes pre-assembled controls the floodlight. This includes turning it on or off manually or using automatic features like motion detection or schedules. If you add another camera using the second USB port, it works as a normal Wyze Cam v3 without controlling the floodlight.
Wyze Cam Floodlight supera a su competidor directo y además cuesta casi $100 menos.
- The Verge
¡Tu futuro (el de tu jardín) es tan brillante que tienes que usar gafas de sol!
2 luces LED ajustables superbrillantes, con una potencia combinada de 2600 lúmenes para ahuyentar a los malos, y una práctica opción de atenuación para tu sufrido vecino.
A green light is shining on a white wall.
Detección personalizada de más que solo movimiento.
3 sensores PIR proporcionan una detección personalizable de 270°. Actívalos y desactívalos individualmente, y ajusta el alcance y la sensibilidad hasta 9 metros. Añade detección de sonido e IA avanzada* y ni siquiera una capa de invisibilidad podrá burlar este dispositivo.
* Se requiere Cam Plus para las funciones de IA avanzada
A person holding a smartphone with a live view of a Wyze camera.
De la detección a la inspección.
¡Entérate de qué ha detectado tu cámara! Wyze Cam Floodlight no solo detecta y disuade el movimiento, sino que su cámara Wyze Cam v3 integrada y galardonada también identifica el movimiento y lo graba en 1080p Full HD con nuestra visión nocturna en color con sensor Starlight, que hace que parezca de día.
¡La automatización del anochecer al amanecer!
De ahora en adelante, la respuesta correcta a «¿Te acordaste de las luces?» es «¿Para qué las necesito?». Wyze Cam Floodlight sabe cuándo se pone el sol y cuándo sale. Solo tienes que conectarla y olvidarte para siempre del interruptor de la luz.
A WyzeCam Floodlight mounted to a brick house.
Duplica las cámaras para duplicar la cobertura con un puerto de alimentación USB adicional.
¿Qué es mejor que una Wyze Cam v3? Dos. La respuesta es dos. Duplica la cobertura de tus cámaras y vigila en ambas direcciones con un puerto adicional para una segunda Wyze Cam v3 (se vende por separado).
A WyzeCam Floodlight with a spotlight on in rainy weather.
Protéjase del polvo, la lluvia y la nieve con resistencia a la intemperie IP65.
¡Hecha para resistir! Wyze Cam Floodlight sigue cumpliendo su función en condiciones extremas, desde nubes de polvo hasta aguaceros.
A white camera with a black circle in the middle.
Floodlight rules in app
Can help you?
Can help you?
Además, todos los beneficios habituales de una Wyze Cam v3 (o dos).
Disuada a los malos con algo más que luces brillantes.
Wyze Cam Floodlight está totalmente integrado en tu ecosistema de hogar inteligente. Usa diversas automatizaciones y ajustes avanzados, desde el modo Vacaciones hasta las reglas, para adaptarlo a tus necesidades.
No te limites a insinuar con tus potentes focos que los intrusos no son bienvenidos. ¡Déjaselo claro con audio bidireccional! ¡O entabla una conversación! Hay formas más raras de hacer nuevos amigos.
Mira el video de instalación.
The Home Depot logo is orange and white.
Lanzamiento y desarrollo con orgullo en asociación con The Home Depot.
Comparar focos
Comparar focos
A white camera with a green background.
Proyector Wyze Cam Pro
from $124.98 $149.98
Foco Wyze Cam v2
from $99.98
Wyze Cam Floodlight v1 - A powerful outdoor security solution with a built-in floodlight for increased visibility and.
from $79.99 $93.99
Resolución de la cámara
2,5K
2 mil
1080p
Campo de visión
180°
160°
130°
Lúmenes
3000 lm
2800 lm
2600 lm
Cabezales de Proyector
Temperatura de color
5000 K
5000 K
5000 K
Conectividad Wi-Fi
Doble banda 2.4/5 GHz
2,4 GHz
2,4 GHz
Control de iluminación por visión con IA
Con suscripción a Cam Plus
IA de visión
PIR
PIR
Sirenas
105 dB
105 dB
105 dB
Modo de luz ambiental
Advertencia de movimiento
Modo de configuración del dispositivo
Bluetooth®
Wi-Fi
Código QR
Luces infrarrojas
12 x 850 nm
6 x 850 nm
4 x 850 nm, 4 x 940 nm
Compatibilidad de tarjetas MicroSD
Hasta 256 GB
Hasta 256 GB
Hasta 256 GB
Fuente de alimentación
Cableado de 110-120 V
Integraciones inteligentes
Amazon Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Certificaciones
FCC, UL, CE, IC, IP65
View
View
View
Artículos de soporte
Download the Quick Start Guide for Wyze Cam Floodlight in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Cam Floodlight v1, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Cam Floodlight, including:
  • How to set up the floodlight.
  • Where to install the floodlight.
  • How to do an overhang mount.
  • How to do a wall mount.
Installing your Wyze Cam Floodlight is as simple as replacing your existing floodlight by connecting it to a junction box. As long as you have a junction box and neutral wiring, and self-installation is legal in your area, this process should take about 30 minutes.
-> You must have an existing junction box and a neutral wire to use Wyze Cam Floodlight.
-> At the electrical panel, shut off power to your junction box before proceeding.
Before you begin installation:
Check your local laws and building codes before doing any performing any electrical work. Your may live in an area that requires a permit and professional installation.
What’s in the box?
  • 1x Wyze Cam Floodlight (Assembled)
  • 1x Mounting Accessory Kit 6x Bracket Screws 2x #62x #82x #10 1x Ground Wire Screw1x Floodlight Screw1x Rubber Stopper1x Mounting Bracket2x Wire Nuts1x Hook
  • 1x Quick Start Guide
Required tools:
  • Phillips Screwdriver
  • Ladder
To install your Wyze Cam Floodlight:
  1. In the Wyze app, tap the +plus sign then Device > Cameras > Floodlight Camera > Wyze Cam Floodlight.
  2. Read the High Voltage warning before tapping Got it!
  3. Select your mounting location, Wall Mount or Ceiling Mount.
  4. Are you replacing an existing floodlight? If yes, tap I'm replacing an existing floodlight. At your electrical panel, turn off power to your floodlight. Tap Next.Carefully remove your existing floodlight. Tap Next. If no, I don't have a floodlight to replace. Do you have an existing junction box? If yes, tap Next. Check that your junction box is at least 10 feet off the ground. Tap Next. If no, your wiring is not compatible with Wyze Cam Floodlight. Stop the installation process and contact a licensed electrician for assistance. Tap Check Your WiFi Signal Strength in the Wyze app. If your signal is Out of Range or Poor Connection, contact your ISP for options.Tap Continue Setup. Tap Start Installation.
Continue below, following along in the Wyze app to wire your floodlight.
  1. For the device you'd like to install first, tap Wyze Cam Floodlight.
  2. IMPORTANT: At your electrical panel, shut off power to your floodlight. Tap Next.
  3. Confirm that you have the required tools and the In the Box items. Tap Next.
  4. Follow along in the Wyze app, and use the installation video below for reference.
