1 de 12
Proyector Wyze Cam Pro
Cámara de 2,5 K con luz de 3000 lúmenes
Highly Recommended
By Trusted Reviewers
Color
Add ons
$149.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
180 Degree Ultra-Wide
2.5K HD Video
Color Night Vision
Super-Bright 3000 Lumen LEDs
AI-Powered
Motion Tracking
Wyze Cam Floodlight Pro combina un lente gran angular de 180° y video QHD de 2.5K para que puedas ver tu jardín de principio a fin con más detalle que nunca. Se basa en una visión artificial avanzada con IA integrada para detectar movimiento y encender las luces LED ajustables de 3000 lúmenes solo al detectar objetos que selecciones, como personas y vehículos. En otras palabras, creamos una cámara de seguridad de alta potencia con luces brillantes que piensa y responde como un guardia de seguridad personal, sin necesidad de donuts. Soporte WiFi de 2,4 y 5 GHz.
Ver todos los detalles
    Campo de visión ultra amplio de 180°
    Cobertura total. Sin puntos ciegos.
    Resolución QHD de 2.5K y visión nocturna en color
    Captura más detalles.
    AI-Powered Light Control
    Más preciso que el PIR.
  • A black image of a product that is used for lighting.
    LED superbrillantes de 3000 lúmenes.
    Regulable y ajustable.
Especificaciones de Wyze Cam Floodlight Pro
Color y materiales
  • Color: Blanco o Negro
  • Acabado: Mate
  • Montaje: Pared/Techo
Dimensiones
  • 10,2 pulgadas x 9,1 pulgadas x 7,8 pulgadas (25,91 cm x 23,11 cm x 19,81 cm)
Peso
  • 2,9 libras (1,32 kg)
Iluminación
  • 3 paneles de luz regulables con 3000 lúmenes totales de brillo y temperatura de color de 5000k
Fuente de alimentación
  • Cableado de 110 a 120 V CA
Calidad de imagen
  • 2.5K QHD (2560*1440) con visión nocturna en color
Campo de visión
  • 180° diagonal, 170° horizontal, 95° vertical
Velocidad de fotogramas
  • Durante el día: 20 FPS
  • Noche: 15 FPS
Almacenamiento
  • Tarjeta microSD de hasta 256 GB (formato: exFAT, FAT32)
Sirena de audio
  • 105 dB (medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm)
Conectividad y compatibilidad
  • 802.11 b/g/n, banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Clima y temperatura
  • -4 °F - 140 °F (-20 °C - 60 °C)
  • Resistencia al agua IP65
Garantía
  • 1 año
  • Foco Wyze Cam Pro
  • Tornillos de soporte
  • Soporte de montaje
  • Tornillo de cable de tierra
  • Tornillo de reflector
  • tapón de goma
  • Tuercas para cables
  • Gancho
  • Destornillador
With a 180-degree view, you can set up Wyze Cam Floodlight Pro on a wall or under an eave and get full coverage of the entire front side. That essentially means you can eliminate blind spots.
Traditional motion sensors will sense any movement with heat as motion. Most time we only care about meaningful motions, such as humans or vehicles, not raindrops or falling leaves. Onboard AI motion sensing is more state-of-the-art technology to detect motions. It naturally works well with other AI features to reduce false alarms.
BLE means a fast and easy initial device setup, powered by Bluetooth®. That will save you the hustle of climbing up the ladder and scanning the QR code.
Wyze Cam Floodlight Pro can detect motion up to 30 feet away. Refine the range further with customized detection zones for motion-activated light and event recording.
No, the color temperature is not customizable.
Yes, the floodlight LED is dimmable. The maximum brightness is 3000 lumens.
The image resolution is 2560 x 1440.
Yes, it should connect to a junction box.
Yes, both 2.4 GHz and 5 GHz are supported. Users can select one to connect to meet their needs.
No, Wyze Cam Floodlight Pro requires hard-wired power.
Yes, Wyze Cam Floodlight Pro is IP65-rated.
Yes, Wyze Cam Floodlight Pro has a microSD card slot that allows you to record 24/7 and store videos locally. The microSD card slot supports up to 256GB, formatted as exFAT or FAT32.
Note: A MicroSD card is not included. To purchase one, consider checking out Wyze's MicroSD cards.
When motion is detected during the scheduled time of the day, the floodlight turns on for a customized period of time and turns off. The motion type and schedule are customizable. Users can enable/disable this motion-activated light in the Floodlight Setting in the Wyze app. Note that the motion-activated light is enabled by default with a schedule from sunset to sunrise. Detection zones can be customized in the Wyze app as well.
Ambient light mode keeps the Wyze Cam Floodlight Pro's LEDs illuminated softly between motion detections during the scheduled time of day. Users can enable this in settings within the Wyze app, and then customize the brightness and schedule for this mode—the default is 10% brightness from sunset to sunrise.
Motion Warning is a security feature to warn and deter intruders. With this feature enabled, when a Person is detected, the camera speaker will play a voice clip every 10 seconds, announcing that the intruder is currently being recorded.
No, you cannot.
Wyze Cam Floodlight Pro does not offer the ability to add/power additional cameras. Its increased 180° field-of-view and 2.5K resolution offers more coverage in greater detail. Gone are the days of needing to check multiple live streams or getting duplicate notifications from the same motion. If you need an additional port, to power a second camera, please consider checking out our Wyze Cam Floodlight
Véalo todo en cuadro con la vista más amplia del juego.
A pro floodlight category-leading 180° field-of-view means you can protect your property from end-to-end with fewer blind spots.
Capture más detalles con resolución QHD de 2.5K + visión nocturna en color.
See images and video in greater detail with Quad High Definition clarity. Day or night you get video so crisp it makes bacon jealous. Mmm, bacon.
A patio with a fire pit and a wooden deck. A backyard at night with a fire pit and a patio set.
Day
Night
Luces activadas por movimiento más precisas impulsadas por inteligencia artificial visual.
Goodbye, clumsy PIR technology. Onboard AI computer vision detects motion and turns on the lights only for objects you select, like people and vehicles. Plus, get notifications sent to your phone.
A light is shining on a door.
Emite rayos ultrabrillantes para ahuyentar a los malos.
Adjustable and dimmable LEDs blast up to 3000 lumens of guiding or "get lost" security light. Three independently articulating panels let you customize light coverage to meet your needs.
Más brillante en más de un sentido.
Wyze Cam Floodlight Pro incluye algunos trucos completamente nuevos bajo la manga.
A comparison of two lighting options, one being motion-activated brightness.
Modo de luz ambiental.
When enabled, it provides constant ambient lighting and automatically switches to increased brightness when motion is detected. It's like a reverse night light for crooks and creepers.
A person is being recorded.
Disuasión de voz activada por movimiento.
From in-laws to outlaws, the voice prompt that plays only when a person is detected and the built-in 105 dB siren are sure to deter all kinds of unwanted visitors.
A white camera with a blue background.
Manténgase conectado con Wi-Fi de doble banda.
Connecting your floodlight is easy and faster than ever with dual-band Wi-Fi that supports both 2.4 and 5 GHz networks.​
A bright light is shining on the side of a house.
A bright light on the side of a house.
A light on the side of a house.
A bright light on a house.
A smartphone displaying a live feed of a driveway.
A smartphone screen with a message about pairing with a device.
A smartphone with a message on the screen.
Más grandeza de Floodlight Pro
Wyze Cam Floodlight Pro knows when the sun is down and when it’s up. Just hook it up and never think about your light switch again.
Did you know the river otter is the most weatherproof animal? And did you know Wyze Cam Floodlight Pro is also a beast at repelling the elements? Plus, it is equally as cute in its own three-headed way.
Capture and view up to 30 days with a 256GB microSD card (sold separately).
No more QR code scanning. Setup is quick and easy with BluetoothⓇ.
Autoinstalación sorprendentemente súper simple. En serio.
Easy installation. Replace your existing floodlight in under 20 minutes with our easy DIY installation guide. Check out the video below to see for yourself.
A white camera with a floodlight plugged into it.
Agregue un soporte enchufable para reflector si prefiere una toma de corriente.
¡Evita la cita con el electricista! Siguiendo unas sencillas instrucciones, puedes instalar una cámara de luz por tu cuenta. Olvídate de una caja de conexiones o cables eléctricos molestos. Más información .
Perfecto para quienes tienen una toma de corriente exterior práctica abierta y para inquilinos.
Shop now
Comparar focos
Comparar focos
Wyze Cam Floodlight Pro is a 2.5K QHD camera with a 180 wide-angle lens and 3000-lumen light.
from $124.98 $149.98
Wyze Cam Floodlight v2: A white security camera with 2800 Lumens LEDs, 2K video with Color Night Vision.
Foco Wyze Cam v2
from $99.98
Wyze Cam Floodlight v1 - A powerful outdoor security solution with a built-in floodlight for increased visibility and.
Reflector de cámara Wyze
from $79.99 $93.99
Resolución de la cámara
2.5K
2 mil
1080p
Campo de visión
180°
160°
130°
Lúmenes
3000 lm
2800 lm
2600 lm
Cabezales de Proyector
Temperatura de color
5000K
5000K
5000K
Conectividad Wi-Fi
Doble banda 2.4/5 GHz
2,4 GHz
2,4 GHz
Control de iluminación por visión con IA
With Cam Plus Subscription
Motion Detection
IA de visión
PIR
PIR
Sirenas
105 dB
105 dB
105 dB
Advertencia de movimiento
Modo de configuración del dispositivo
Bluetooth®
Wi-Fi
Código QR
IR Lights
12 x 850 nm
6 x 850nm
4 x 850 nm, 4 x 940 nm
Compatibilidad de tarjetas MicroSD
Hasta 256 GB
Hasta 256 GB
Hasta 256 GB
Cableado de 110-120 V
Integraciones inteligentes
Amazon Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Certificaciones
FCC, UL, CE, IC, IP65
View
View
View
Support Articles
Before you begin setup, make sure you have completed the installation steps for your Wyze Cam Floodlight Pro.
👉 Depending on the location of your junction box, a ladder may be required.
To set up your Wyze Cam Floodlight Pro:
  1. After completing the installation process in the Wyze app, tap Begin Setup. Floodlight not installed? Follow the steps listed in our Wyze Cam Floodlight Pro Installation Guide before beginning setup.
  2. Make sure that the status light under the camera changes from solid red to either flashing purple or solid blue. This may take up to 2 minutes. If the light does not turn on or update, press and hold the setup button on the back of the camera for 10 seconds to reboot.
  3. Check the box next to Light turned to flashing purple or solid blue then tap Next.
  4. Wait for a voice prompt. You should hear “ready to connect”. If there is no voice prompt within 2 minutes, press and hold the setup button on the back of the camera for 10 seconds until the status light turns red to reboot.
  5. Check the box next to It said, “Ready to connect.” then tap Next.
  6. If BluetoothⓇ hasn’t already been enabled, you’ll be prompted to allow BluetoothⓇ access. Tap OK. If BluetoothⓇ has already been enabled, it will skip to the next step. Setting up multiple floodlights at once? Select the last 4 digits of the floodlights’ MAC addresses. The MAC address can be found on the side of the floodlight’s base.
  7. Select your 2.4 GHz or 5 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next. Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.If your floodlight location is far from your router or there are multiple walls between them, we recommend selecting your 2.4 GHz Wi-Fi network.
  8. Name your Wyze Cam Floodlight Pro using the text field, or by choosing a suggestion. Tap Finish when done.
  9. You are all set! Your floodlight is set up and ready to go. Tap Done.
  10. You may have a prompt for a free trial of Cam Plus. Tap Continue.
  11. Set up some automations on the Things to Try* page, or tap Skip.
  12. If you want to share your device, tap Share Device. If not, tap Maybe Later.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Cam Floodlight Pro, including:
  • What is included in the box.
  • How to set up the floodlight.
  • Where to install the floodlight.
  • How to do a ceiling/overhang mount.
  • How to do a wall mount.
  • How to understand the status lights.
The Sharing feature lets other people access and use your Wyze Cam Floodlight Pro. Have a family member or other close friend who wants to check on the floodlight? You can share it with them right from the Wyze app.
Important: Only share your Wyze devices with people you know and trust.
To share your Wyze Cam Floodlight Pro:
  1. In the Wyze app, tap on your Wyze Cam Floodlight Pro.
  2. Tap the settings gear to open your device settings.
  3. Tap Sharing, then Share with a new user.
  4. Enter the email address of the person you want to share your floodlight with. Or, select someone from your Recent Shares list.
  5. Tap Share.
What can a shared user do?
Shared users will be able to:
  • View the live stream and Event videos.
  • Record the live stream.
  • Turn notifications on/off.
  • Create Automations.
  • Use 2-way audio.
  • Turn the siren on/off.
  • Use the manual Take Photo and Record buttons.
  • Turn the floodlight on/off.
  • Turn Night Vision on/off.
  • View the Device Info.
  • Remove the device from their Wyze app.
Shared users will not be able to:
  • Share a device shared with them.
  • Rename a device shared with them.
  • View microSD card footage.
Keep in mind:
  • You can share your Wyze Cams with up to 250 users.
  • There is no limit to the number of Wyze devices you can share.
  • The sharing feature is set per device. To share multiple devices, you'll have to invite users to each manually.
