1 de 5
Batterie amovible Wyze
Compatible avec la caméra Wyze Battery Cam Pro, la sonnette vidéo Wyze Duo Cam et la serrure connectée Wyze Palm Lock.
Top Accessory
Commonly Bundled Item
Extensions
$22.99
En stock
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
Faites le plein de puissance avec une batterie rechargeable de remplacement de 6200 mAh conçue pour la Wyze Battery Cam Pro, la Wyze Duo Cam Doorbell et la Wyze Palm Lock.
*Câble de charge non inclus. Port de charge USB-C.
Voir les détails complets
Détails de la batterie amovible Wyze
Numéro de modèle
  • WBAT2
Couleur
  • Blanc
Poids
  • 3,9 oz (110 g)
Dimensions
  • 2,9 po x 1,6 po x 0,9 po (75 mm x 40 mm x 22 mm)
Capacité de la batterie
  • 6200 mhA
Tension de sortie
  • 3,6 V
Tension d'entrée
  • 5 V CC
Courant de charge
  • 800 mA
Type de batterie
  • Lithium-ion
Connecteur
  • USB-C
Température de fonctionnement
  • -4℉ à 122℉ (-20 °C à 50 °C); Humidité < 90 %
Température de charge
  • 32℉ à 122℉ (0 °C à 50 °C); Humidité < 90 %
Temps de charge complet
  • Environ 9 h à 25 °C/77 °F
• Batterie Wyze 6200 mAh x1
Remarque : câble de chargement non inclus
It takes approximately 9 hours to fully charge the battery.
Yes, you can use it with the Wyze Charging Dock.
It takes approximately 8 hours and 30 minutes to fully charge the battery.
Yes, you can use a PD charger to charge the battery pack. However, please note that it will not charge faster due to the battery charging IC design.
No. They are only compatible with the Battery Cam Pro and Duo Cam Doorbell.
A black camera attached to a wooden fence.
Longue autonomie de la batterie
La batterie rechargeable de 6 200 mAh offre jusqu’à 6 mois d’autonomie avec une seule charge. Vous pouvez ainsi placer votre appareil photo à l’extérieur sans vous soucier de la proximité d’une prise électrique.
A man is holding a white remote control.
Recharge pratique
Rechargez votre batterie avec un simple câble. Notre batterie externe est équipée d'un port de charge USB-C intégré, ce qui permet de la recharger facilement avec un chargeur USB-C standard.
A white battery attached to a black laptop.
1 de 4
Passez à la vitesse supérieure avec votre système Wyze Battery Cam Pro
  • Station de recharge pour batterie Wyze
    Prix ​​régulier $23.98
    Prix ​​régulier $23.98 Accord $23.98
    Chargez jusqu'à deux batteries simultanément. Learn More
  • Panneau solaire Wyze
    Prix ​​régulier À partir de $5.99
    Prix ​​régulier $28.98 Accord À partir de $5.99
    Chargeur solaire 12W pour caméras extérieures Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Support universel pour caméra Wyze
    Prix ​​régulier $9.99
    Prix ​​régulier Accord $9.99
    Un support robuste avec une tige plus longue. Indispensable pour fixer la Wyze Battery Cam Pro au plafond. Learn More
  • Carte microSD
    Prix ​​régulier À partir de $18.98
    Prix ​​régulier $18.98 Accord À partir de $18.98
    Enregistrement continu et vidéos en accéléré pour les caméras Wyze. Learn More
    Choose your option
Conçue pour les sonnettes vidéo Wyze Battery Cam Pro et Wyze Duo Cam.
