1 de 26
Sonnette vidéo à piles + serrure à main
Sécurisez votre porche d'entrée sans qu'aucun câble ne soit visible.
$158.98 $195.96
En stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
Sonnette vidéo Wyze :
  • Vue de la tête aux pieds
  • Résolution HD+ 1536 x 1536
  • Sans fil ou avec fil
  • Autonomie de la batterie jusqu'à 6 mois
  • Détection de personnes et de colis par intelligence artificielle
  • Installation facile en quelques minutes
Verrouillage Wyze Palm :
  • Entrée sans contact avec reconnaissance des veines de la paume.
  • Clavier numérique avec codes d'accès.
  • Contrôlez-le depuis n'importe où grâce au Wi-Fi.
  • Jusqu'à 6 mois d'autonomie.
  • Option de verrouillage manuel et à clé.
  • Tranquillité d'esprit grâce au verrouillage automatique.
Voir les détails complets
  • A black background with a white logo.
    Angle de vue face à la remorque
    Grâce à son large angle de vision de 150° x 150°, les visiteurs et les colis sont parfaitement visibles juste devant votre porte.
    Résolution vidéo HD+ 1536 x 1536
    Enregistre et diffuse des vidéos d'une netteté exceptionnelle au format 1:1.
    Autonomie de la batterie : 6 mois
    Bénéficiez jusqu'à 6 mois d'autonomie sur batterie, ou connectez-le directement pour une alimentation continue.
  • A black background with a white logo and text.
    Placez-le où vous le souhaitez (fixations incluses). Une équerre d'angle est également fournie pour un angle de vision optimal.
  • A black image of a palm vein.
    Déverrouillage sans contact par scan palmaire
    Il suffit de passer la paume de la main près du lecteur pour que la porte se déverrouille grâce à une technologie biométrique sans contact hautement sécurisée.
  • A black screen with a white logo and text reading "Wifi Control".
    6 modes d'accès + contrôle Wi-Fi
    Déverrouillez avec la paume de votre main, un code, des clés, une application, un assistant vocal ou un loquet. Contrôlez-le à distance via Wi-Fi.
    Aucun temps d'arrêt grâce au système à double batterie
    La batterie principale offre une autonomie de 6 mois. La batterie de secours prend le relais pendant la recharge.
  • A black and white image of a hammer and wrench.
    Remplace le verrou existant
    Comprend une option de verrouillage manuel et à clé (jeu de clés inclus).
Caractéristiques de la sonnette vidéo à piles Wyze
Couleurs et matériaux
  • Modèle : MR_BVD
  • Finition : Brillante
  • Couleur : Noir
Dimensions
  • 5,71 po x 1,85 po x 1,14 po (145 mm x 47 mm x 29 mm)
Poids
  • 7,58 oz (215 g)
Caméra et microphone
  • Champ de vision : 150° x 150°
  • Résolution : 1536 x 1536
  • Lumières infrarouges : 850 nm
  • Sirène : 90 dB
Caractéristiques techniques du Wyze Palm Lock
  • Modèle : WPLCK1
  • Finition : mate
  • Couleur : Noir
  • Matériaux - Cadre : Alliage d'aluminium et acier
  • Matériaux - Panneau : Verre trempé
Dimensions
  • Assemblage externe : 6,14 x 2,89 x 1,28 po (156 x 73,5 x 32,5 mm)
  • Assemblage interne : 7,16 po x 2,93 po x 1,18 po (182 mm x 74,5 mm x 30 mm)
Poids
  • 4 livres (64 oz)
Pouvoir
  • Alimentation : batterie rechargeable de 6 400 mAh ou alimentation filaire 5 V/2 A CC/12-24 V CA 50/60 Hz
  • Autonomie de la batterie : jusqu’à 6 mois en utilisation normale
  • Port de chargement : port USB-C (câble USB-C inclus)
Stockage local
  • Carte microSD : jusqu’à 256 Go
Météo et températures de fonctionnement
  • Résistance aux intempéries : IP65
Température de fonctionnement
  • -4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Température de stockage
  • -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
Certifications
  • FCC, IC, UL, DOE, CEC, NRcan, CA65, TSCA
Connectivité et compatibilité
  • Méthode de communication : Bluetooth® 5.0, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilité : application Wyze 3.7+, Android 10.0+ ou iOS 16.0+
Garantie
  • 1 an
  • 1x Wyze Palm Lock
  • 1 x Assemblage extérieur
  • 1 x Assemblage intérieur
  • 1 plaque de montage
  • 1x Pêne dormant
  • 1x plaque de frappe
  • 1x Boîte à poussière
  • 1 batterie principale
  • 1 batterie de secours
  • 1 bouchon en silicone
  • 1 gabarit de perçage
  • 1x Guide de démarrage rapide
  • 2 touches mécaniques
  • 4 vis à bois
  • 3 vis pour panneau intérieur
  • 4 vis de fixation
Sonnette vidéo à piles Wyze :
  • 1 sonnette vidéo Wyze à piles
  • 1x Plaque arrière d'angle
  • 1x Plaque arrière plate
  • 3x Connecteurs de fils
  • 1 câble de démarrage
  • 3 vis longues
  • 1 câble de chargement USB-C
  • 2 rallonges électriques
  • 3 tubes d'expansion
  • 1x goupille de détachement de sonnette
  • Guide de démarrage rapide x3
Une sonnette à piles conçue pour voir le tableau complet.
Profitez d'une protection optimale de votre porche, où que vous soyez. Installez-le facilement avec ou sans fil et visualisez les images d'une netteté exceptionnelle en résolution HD+ depuis n'importe où.
Wyze Battery Video Doorbell Shopify 01
A man is walking out of a house with a box in his hand.
Angle de vue large de la tête aux pieds.
Ne manquez rien de ce qui compte. Grâce à son champ de vision de 150° à l'horizontale et à la verticale, la sonnette Wyze capture tout, du sourire d'un visiteur à un colis glissé contre votre porte.
Gardez un œil sur les enfants qui rentrent de l'école , les livraisons ou les visiteurs inattendus , sans aucun angle mort. Même si une personne se tient près de la caméra, vous aurez une vue complète, de la tête aux pieds, du porche à la rue .
A person is holding a Wyze Battery Video Doorbell.
Avec ou sans fil.
Profitez d'une autonomie jusqu'à 6 mois avec une seule charge , ou connectez-le au câblage de votre sonnette existante pour une alimentation continue. Le rechargement est simple : branchez-le simplement au port USB-C situé à l'arrière.
Une cloche de porte noire avec une lumière bleue sur elle.
Options de carillon flexibles.
Ne manquez plus jamais une sonnerie. Connectez-vous à la sonnette existante de votre maison ou associez-la à une sonnette Wi-Fi universelle Wyze (vendue séparément) pour entendre les alertes partout dans votre maison, même à travers vos caméras Wyze .
Choisissez parmi 20 sonneries et 8 niveaux de volume pour l'adapter à votre style (ou amusez-vous un peu et réglez-le sur un aboiement de chien pour surprendre les invités non désirés).
Facile à installer dans les maisons et les appartements.
Installez-le où vous le souhaitez grâce à la quincaillerie et à la plaque d'angle incluses pour une vue parfaite. Idéal pour les locataires ou les propriétaires qui souhaitent une installation simple, sécurisée et sans tracas.
A person holding a Wyze Battery Video Doorbell.
A person holding a box with a Wyze Battery Video Doorbell.
Dissuasion vocale activée par le mouvement.
Lorsqu'un mouvement est détecté, la sonnette vidéo Wyze à piles peut automatiquement diffuser un message « Vous êtes actuellement enregistré » , informant ainsi les visiteurs qu'ils sont filmés.
Cette simple phrase peut faire toute la différence. Des études ont montré que les signes visibles ou sonores de surveillance réduisent les cambriolages jusqu'à 60 % , et la plupart des cambrioleurs admettent qu'ils évitent complètement les maisons équipées de caméras ou d'alarmes .
Une sonnerie vidéo à batterie avec un verrou de palme.
Communication audio bidirectionnelle et réponses rapides.
Grâce à la communication audio bidirectionnelle , vous pouvez accueillir vos invités, donner des instructions de livraison ou prévenir vos amis que vous arrivez bientôt, le tout via l'application Wyze.
Pressé(e) ? Utilisez les réponses rapides pour diffuser instantanément des messages prédéfinis comme « Veuillez déposer le colis devant la porte » ou « J’arrive bientôt ». Idéal lorsque vous avez les mains prises, que bébé fait la sieste ou que vous n’avez tout simplement pas envie de crier à travers la porte.
Une cloche noire et argentée avec une caméra dessus.
Résistance aux intempéries IP65.
Plus besoin de vous soucier des dégâts d'eau, de la buée sur les lentilles ou des enregistrements défectueux des sonnettes bas de gamme. Bénéficiez d'une protection fiable et d'une tranquillité d'esprit absolue, quelles que soient les prévisions météo.
La clé est le paume de votre main.
Une technologie biométrique sans contact et ultra-sécurisée vous identifie grâce au réseau veineux unique situé sous la surface de votre paume. Approchez simplement votre paume du lecteur, et voilà, la porte se déverrouille. C'est comme une poignée de main secrète avec votre porte d'entrée.
A smartphone displaying a lock screen with the message "Access and Sharing" and a button to unlock the Wyze Palm Lock.
Un clavier numérique lumineux s'illumine d'une simple pression. Configurez et enregistrez jusqu'à 50 codes d'accès uniques, ou créez des mots de passe invités à usage unique qui expirent selon une programmation.
A black device with a white label that says "Wyze Palm Lock.
Aucune interruption de service.
Le Wyze Palm Lock utilise un système à double batterie, garantissant une utilisation continue. La batterie principale offre jusqu'à 6 mois d'autonomie, tandis que la batterie de secours assure une autonomie allant jusqu'à deux semaines pendant la recharge de la batterie principale.
La tranquillité d'esprit avec Verrouillage automatique.
Un gyroscope intégré détecte en temps réel l'angle et le mouvement de la porte. Dès qu'il détecte la fermeture de la porte, celle-ci se verrouille automatiquement, évitant ainsi les verrouillages intempestifs ou bloqués.
A smart lock that can be controlled via a smartphone app.
A black and green lock with the number 15493 on it.
Doté d'une technologie anti-espionnage.
Grâce à sa technologie anti-espionnage, Vous n'avez pas à vous inquiéter si quelqu'un vous observe saisir votre code.
Il vous suffit d'ajouter des chiffres supplémentaires avant ou après votre code, et le Wyze Palm Lock se déverrouillera toujours.
A person is holding a key to a Wyze Palm Lock.
Option discrète de verrouillage manuel à clé.
Vous préférez toujours le confort d'une clé traditionnelle ? Nous avons la solution. Il vous suffit de faire glisser le cache-clé vers le bas et de déverrouiller manuellement à l'ancienne (jeu de clés inclus).
Salut Luke, qui est ton/ta... papa verrou de sécurité ?
Bon, peut-être vaut-il mieux éviter de lui poser cette question. Voyez plutôt ce que ce Skywalker des temps modernes a répondu à notre question sur Wyze Palm Lock.
A smartphone screen displays a Wyze Palm Lock.
Compatible avec les sonnettes vidéo Wyze.
Verrouillez et déverrouillez directement depuis la vue en direct de votre sonnette vidéo Wyze, sans avoir à changer d'écran, pour ouvrir la porte à votre famille et à vos amis.
A black and wet Wyze Palm Lock Shopify 13.
Résistant aux intempéries IP53 et certifié BHMA3.
Approuvé par la Builders Hardware Manufacturers Association, ce verrou a été testé, claqué, tordu et exposé aux éclaboussures des milliers de fois pour garantir sa résistance aux conditions réelles. Il répond à des normes rigoureuses en matière de sécurité, de durabilité et de performance. Il est non seulement intelligent, mais aussi robuste.
Logo BHMA
Observez et apprenez. C'est super facile à installer.
La serrure Wyze Palm Lock est compatible avec la quasi-totalité des portes extérieures et remplace votre verrou existant en une vingtaine de minutes. Découvrez notre démonstration de déballage et d'installation ci-dessous.
