1 de 17
Sonnette vidéo Wyze à piles
Protection de porche sans effort et alimentée par batterie.
Best Selling
Everyone's Top Pick
Couleur
Carillon
Extensions
$49.98 $65.98
En stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
View 150x150 graphic
Head to Toe View
Six Month Battery Life
Install graphic
Easy Install
Place it anywhere
1080p HD logo
1536x1536 HD+
Video Resolution
Garantie prolongée de 18 mois
  • Vue de la tête aux pieds
  • Résolution HD+ 1536 x 1536
  • Sans fil ou avec fil
  • Autonomie de la batterie jusqu'à 6 mois
  • Détection de personnes et de colis par intelligence artificielle
  • Installation facile en quelques minutes
Voir les détails complets
  • A black background with a white logo.
    Angle de vue de la tête aux pieds
    Grâce à son large angle de vision de 150° x 150°, les visiteurs et les colis sont parfaitement visibles juste devant votre porte.
    Résolution vidéo HD+ 1536 x 1536
    Enregistre et diffuse des vidéos d'une netteté exceptionnelle au format 1:1.
    Autonomie de la batterie : 6 mois
    Bénéficiez jusqu'à 6 mois d'autonomie sur batterie, ou connectez-le directement pour une alimentation continue.
  • A black background with a white logo and text.
    Placez-le où vous le souhaitez (fixations incluses). Une équerre d'angle est également fournie pour un angle de vision optimal.
Caractéristiques de la sonnette vidéo à piles Wyze
Couleurs et matériaux
  • Modèle : MR_BVD
  • Finition : Brillante
  • Couleur : Noir
Dimensions
  • 5,71 po x 1,85 po x 1,14 po (145 mm x 47 mm x 29 mm)
Poids
  • 7,58 oz (215 g)
Caméra et microphone
  • Champ de vision : 150° x 150°
  • Résolution : 1536 x 1536
  • Lumières infrarouges : 850 nm
  • Sirène : 90 dB
Pouvoir
  • Alimentation : batterie rechargeable de 6 400 mAh ou alimentation filaire 5 V/2 A CC/12-24 V CA 50/60 Hz
  • Autonomie de la batterie : jusqu’à 6 mois en utilisation normale
  • Port de chargement : port USB-C (câble USB-C inclus)
Stockage local
  • Carte microSD : jusqu’à 256 Go
Météo et températures de fonctionnement
  • Résistance aux intempéries : IP65
Température de fonctionnement
  • -4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Température de stockage
  • -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
Certifications
  • FCC, IC, UL, DOE, CEC, NRcan, CA65, TSCA
Connectivité et compatibilité
  • Méthode de communication : Bluetooth® 5.0, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilité : application Wyze 3.7+, Android 10.0+ ou iOS 16.0+
Garantie
  • 1 an
  • 1 sonnette vidéo Wyze à piles
  • 1x Plaque arrière d'angle
  • 1x Plaque arrière plate
  • 3x Connecteurs de fils
  • 1 câble de démarrage
  • 3 vis longues
  • 1 câble de chargement USB-C
  • 2 rallonges électriques
  • 3 tubes d'expansion
  • 1x goupille de détachement de sonnette
  • Guide de démarrage rapide x3
Mounting the doorbell on a wooden door frame with the included mounting kit should take under 1 minute.
No technician is required for installation, even if you choose the hardwired option to use your existing doorbell wiring.
Anywhere near your front door is a great choice since no wires are needed when you go fully wire-free. We recommend mounting your doorbell 4 feet up from the ground for the best motion detection and usability.
Yes, our wire-free doorbell is powered by a built-in battery pack. The battery life is 3-6 months with normal use.
Yes, and you can receive notifications whenever motion is detected (using the body heat infrared sensor and edge algorithm.). With a subscription to Cam Plus, you’ll be able to configure alerts to detect people, pets, packages, and more.
Yes, and you’ll receive a up to 30-day free trial of Cam Plus after activating your doorbell. With an annual or monthly subscription to Cam Plus, Wyze Battery Video Doorbell will have the latest AI features, including Person Detection, Package Detection, Vehicle Detection and Pet Detection. Also, Cam Plus enables the doorbell to record full-length event videos.
Yes, compatible wiring will allow the doorbell to charge while it’s mounted. Having constant external power will allow your doorbell to record an additional 3-6 seconds of pre-roll video before an event, allowing you to get more context for a video clip.
Yes, the doorbell is compatible with Wyze Wi-Fi Chime (not included). Or you can use the Wyze chime controller(not included) to hard wire with your house mechanical chime.
Yes, Wyze Battery Video Doorbell is IP65-rated as weather resistant for outdoor installation. This means that it is "dust-tight" and protected against water sprays from any angle.
Yes, you can adjust the volume or change ringtone in the Wyze app, in your Chime settings.
Une sonnette à piles conçue pour voir le tableau complet.
Profitez d'une protection optimale de votre porche, où que vous soyez. Installez-le facilement avec ou sans fil et visualisez les images d'une netteté exceptionnelle en résolution HD+ depuis n'importe où.
Wyze Battery Video Doorbell Shopify 01
Wyze Battery Video Doorbell + Palm Lock - Affichage tête-à-tête 1536 x 1536 HD+ Résolution Wire-Free ou Wired Jusqu'à 6 mois.
A man is walking down a sidewalk with a frisbee.
Angle de vue large de la tête aux pieds.
Ne manquez rien de ce qui compte. Grâce à son champ de vision de 150° à l'horizontale et à la verticale, la sonnette Wyze capture tout, du sourire d'un visiteur à un colis glissé contre votre porte.
Gardez un œil sur les enfants qui rentrent de l'école , les livraisons ou les visiteurs inattendus , sans aucun angle mort. Même si une personne se tient près de la caméra, vous aurez une vue complète, de la tête aux pieds, du porche à la rue .
A person is holding a Wyze Battery Video Doorbell.
Avec ou sans fil.
Profitez d'une autonomie jusqu'à 6 mois avec une seule charge , ou connectez-le au câblage de votre sonnette existante pour une alimentation continue. Le rechargement est simple : branchez-le simplement au port USB-C situé à l'arrière.
Une cloche de porte noire avec une lumière bleue sur elle.
Options de carillon flexibles.
Ne manquez plus jamais une sonnerie. Connectez-vous à la sonnette existante de votre maison ou associez-la à une sonnette Wi-Fi universelle Wyze (vendue séparément) pour entendre les alertes partout dans votre maison, même à travers vos caméras Wyze .
Choisissez parmi 20 sonneries et 8 niveaux de volume pour l'adapter à votre style (ou amusez-vous un peu et réglez-le sur un aboiement de chien pour surprendre les invités non désirés).
Facile à installer dans les maisons et les appartements.
Installez-le où vous le souhaitez grâce à la quincaillerie et à la plaque d'angle incluses pour une vue parfaite. Idéal pour les locataires ou les propriétaires qui souhaitent une installation simple, sécurisée et sans tracas.
A person is opening a door lock.
A person holding a box with a Wyze Battery Video Doorbell.
Dissuasion vocale activée par le mouvement.
Lorsqu'un mouvement est détecté, la sonnette vidéo Wyze à piles peut automatiquement diffuser un message « Vous êtes actuellement enregistré » , informant ainsi les visiteurs qu'ils sont filmés.
Cette simple phrase peut faire toute la différence. Des études ont montré que les signes visibles ou sonores de surveillance réduisent les cambriolages jusqu'à 60 % , et la plupart des cambrioleurs admettent qu'ils évitent complètement les maisons équipées de caméras ou d'alarmes .
Une sonnerie vidéo à batterie avec un verrou de palme.
Communication audio bidirectionnelle et réponses rapides.
Grâce à la communication audio bidirectionnelle , vous pouvez accueillir vos invités, donner des instructions de livraison ou prévenir vos amis que vous arrivez bientôt, le tout via l'application Wyze.
Pressé(e) ? Utilisez les réponses rapides pour diffuser instantanément des messages prédéfinis comme « Veuillez déposer le colis devant la porte » ou « J’arrive bientôt ». Idéal lorsque vous avez les mains prises, que bébé fait la sieste ou que vous n’avez tout simplement pas envie de crier à travers la porte.
Une cloche noire et argentée avec une caméra dessus.
Résistance aux intempéries IP65.
Plus besoin de vous soucier des dégâts d'eau, de la buée sur les lentilles ou des enregistrements défectueux des sonnettes bas de gamme. Bénéficiez d'une protection fiable et d'une tranquillité d'esprit absolue, quelles que soient les prévisions météo.
A Wyze Battery Video Doorbell is shown on a white wall.
Déverrouiller depuis n'importe où.
À associer avec Wyze Lock et Wyze Palm Lock.
Voyez qui est à votre porte et ouvrez-lui, le tout depuis le même écran. Associé à la serrure connectée Wyze Palm Lock , vous pouvez déverrouiller votre porte à distance directement depuis l'application Wyze ou la vue en direct de votre sonnette.
*Non compatible avec le verrou Wyze Lock Bolt.
Achetez maintenant
A man is standing outside a door, holding a video doorbell.
A man is holding a box in front of a door.
Battery Video Doorbell avec Palm Lock, conçu pour sécuriser votre porche avant sans un câble en vue.
Wyze Battery Video Doorbell + Palm Lock - 1536 x 1536 HD+ Résolution, sans fil ou sans fil.
Plus à aimer
Vous avez raté quelque chose ? Bien sûr que non ! Grâce à votre caméra et à la meilleure application domotique au monde, visionnez les enregistrements d'un simple clic, où que vous soyez.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Automations.
Ne manquez rien grâce à l'enregistrement local (alimentation filaire continue requise) avec une carte microSD jusqu'à 256 Go (vendue séparément).
Regardez et apprenez. Personnalisez votre sonnette.
Découvrez notre vidéo de déballage ci-dessous. Apprenez à appairer votre sonnette, à personnaliser les notifications, à ajouter un carillon et bien plus encore.
Comparer les sonnettes
Wyze Video Doorbell Pro: Une sonnerie intelligente HD alimentée par batterie avec une installation de 30 secondes.
Sonnette vidéo Wyze Pro
from $99.98 $173.98
Résolution
1563 x 1563 (HD+)
Face avant : 2048 x 1536 (2K) / Face inférieure : 1920 x 1080
1440 x 1440
2048 x 1536 (2K)
Champ de vision
H : 150°, V : 150°
Avant H : 132°, V : 100° / Bas H : 121°, V : 60°
H : 150°, V : 150°
H : 135°, V : 103°
Carillon
Existant + Auxiliaire
Existant
Auxiliaire
Existant
Option d'alimentation
Batterie + Filaire
Batterie + Filaire
Batterie + Filaire
Filaire uniquement
Intégration 3P
Amazon Alexa, Google Home
Rangement
Local et cloud
Local et cloud
Cloud uniquement
Local et cloud
View
View
View
View
