1 de 4
Carillon Wi-Fi universel Wyze
Aucun câblage compliqué n'est nécessaire, il suffit de brancher et c'est tout.
Top Accessory
Commonly Bundled Item
Extensions
$19.98
En stock
Recevez-le dès
Livraison gratuite et retours sans tracas sous 30 jours.
Installez facilement la sonnette de votre maison avec le carillon Wi-Fi universel Wyze. Aucun câblage compliqué n'est nécessaire : branchez-le et soyez informé. Sachez exactement quand quelqu'un sonne à votre porte (ou tente de s'enfuir).
Grâce aux automatisations intelligentes, vous pouvez même programmer une sonnerie lorsque votre caméra détecte une personne dans votre cuisine. Ne ratez plus jamais une sonnerie grâce à ce carillon pratique et sans tracas.
Voir les détails complets
  • Compatible avec toutes les caméras Wyze
    Compatible avec toutes les caméras et sonnettes Wyze.
  • 17 tons différents
    Choisissez une tonalité ou variez-la selon la situation.
  • Installation facile
    Compatible avec une prise murale standard. Plus besoin de s'inquiéter des piles ou du câblage électrique.
  • Connectez plusieurs appareils
    Pourquoi se contenter d'une seule sonnette quand on peut en avoir plusieurs ? Associez ces sonnettes à des caméras pour une couverture complète.
Couleur : Noir
Matériaux : Plastique
Dimensions : 81 x 53 x 38 mm
Haut-parleur : φ40 mm
Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Alimentation : 10-24 V CA, 10 VA, 60 Hz
Température de fonctionnement : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)
Remarque : Usage intérieur uniquement
Bluetooth BLE 5.0
Compatible avec IFTTT, Hey Google et Alexa
Certifications : FCC, IC, UL, CP65
  • 1 carillon Wi-Fi Wyze
  • 1x Guide de démarrage rapide
Yes, you can adjust the volume or change ringtone in the Wyze app, in your Chime settings.
A black and white image of a doorbell camera.
Recevez des alertes sonores où que vous soyez. Grâce au Wi-Fi intégré, vous pouvez déclencher des alertes audio avec toutes les caméras et sonnettes Wyze.
A man is holding a box with a camera on it.
Recevez des alertes sonores lorsqu'une personne est détectée, même si elle ne sonne pas.
On s'attend tous à ce que notre sonnette vidéo retentisse lorsqu'on appuie dessus. Mais vous pouvez faire bien plus ! Configurez une automatisation dans l'application Wyze qui vous avertit par un signal sonore dès que votre caméra détecte une personne.
Fonctionne avec toutes les caméras Wyze, mais se couple parfaitement avec les sonnettes
Wyze Video Doorbell Pro: Une sonnerie intelligente HD alimentée par batterie avec installation de 30 secondes.
Sonnette vidéo Wyze Pro
from $99.98 $173.98
Résolution
1563 x 1563 (HD+)
Face avant : 2048 x 1536 (2K) / Face inférieure : 1920 x 1080
1440 x 1440
2048 x 1536 (2K)
Champ de vision
H : 150°, V : 150°
Avant H : 132°, V : 100° / Bas H : 121°, V : 60°
H : 150°, V : 150°
H : 135°, V : 103°
Carillon
Existant + Auxiliaire
Existant
Auxiliaire
Existant
Option d'alimentation
Batterie + Filaire
Batterie + Filaire
Batterie + Filaire
Filaire uniquement
Intégration 3P
Amazon Alexa, Google Home
Rangement
Local et cloud
Local et cloud
Cloud uniquement
Local et cloud
View
View
View
View
Articles d'assistance
Your Wyze doorbell has several chime options, including using a Wyze Cam as Chime, Wyze Automations, and Wyze Wi-Fi Chime. Here's how to use a Wyze Wi-Fi Chime.
To set up Wyze Wi-Fi Chime:
  3. Tap Home > Wyze Wi-Fi Chime. Then, tap Next.
  4. Plug your Wyze Wi-Fi Chime into a standard power outlet. The chime should be plugged into an outlet within 30 ft of your router.
  5. Press the reset button on the side of the chime for 5 seconds or until it says “ready to connect”. The status light will flash red.
  6. In the app, check the box next to I heard, “Ready to connect”. Then tap Next.
  7. If BluetoothⓇ hasn’t already been enabled, you’ll be prompted to allow BluetoothⓇ access. Tap OK. If BluetoothⓇ has already been enabled, it will skip to the next step.
  8. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next. Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  9. Your chime is set up. Now it’s time to name your device! Name your Wyze Wi-Fi Chime using the text field, or choose a suggestion. Tap Next.
  10. You'll have the option to share your chime. Tap Continue.
  11. Now it’s time to connect your Wyze Wi-Fi Chime to your Wyze doorbell. Tap Next in the app.
  12. From the Connect to Device list, select your Wyze doorbell.
    To connect the chime at a later time, tap Save and Continue.
  13. Select your desired triggers then tap Next. Tap Is pressed to have the chime sound when the doorbell is pressed, for example.
  14. Adjust your Automation settings, give it a name, then tap Save.
  15. Tap Continue and you'll be able to connect the chime to more devices. Then tap Save and Continue.
  16. You’re all set! Your chime is now set up. Tap Finish.
Additional Note
Wyze Wi-Fi Chime is compatible with Wyze Duo Cam Doorbell, Wyze Video Doorbell v1/v2, and Wyze Video Doorbell Pro.
Yes, Wyze Wi-Fi Chime works with all Wyze Cams and doorbells!
Using Automations, you can set up any Wyze cameras or doorbells to work with Wyze Wi-Fi Chime.
💡 Scenario: Your Wyze Cam Floodlight v2 detects a person in your driveway. You can set up an automation to play a notification on your Wi-Fi Chime.
