1 de 12
Caméra d'ampoule Wyze + Ampoules accessoires
Transformez n'importe quel luminaire en caméra de sécurité.
Best Value
The Most for Your Money
Configuration
Extensions
$64.98 $66.96
En stock
Group Lights Together
160 Degree View
Eliminate Blind Spots
2K Color Night Vision
A Light Bulb +
Security Camera
Garantie prolongée de 18 mois
Protégez votre maison jour et nuit avec la caméra Wyze Bulb Cam et l'ampoule Wyze Accessory Bulb. Capturez des vidéos HD 2K nettes avec vision nocturne couleur, recevez des alertes de mouvement instantanées et contrôlez votre éclairage à distance grâce à l'application Wyze. Facile à installer, compatible avec la plupart des luminaires et prenant en charge le stockage vidéo local, sans abonnement.
Ce pack comprend l'ampoule accessoire Wyze pour une installation extérieure parfaite.
Voir les détails complets
  • A black image of a bulb with a camera.
    Une ampoule + une caméra de sécurité
    Une solution de sécurité extérieure tout-en-un.
  • A colorful logo for a Wyze Bulb Cam.
    Vision nocturne couleur 2K avec champ de vision de 160°
    Profitez d'une vue imprenable, de jour comme de nuit, grâce à un large champ de vision.
  • A black image of a Wyze Bulb Cam.
    Éclairage de groupe amélioré
    Associez jusqu'à 5 ampoules accessoires Wyze. Personnalisez la luminosité et les horaires.
  • Wyze Bulb Cam Shopify 13
    S'adapte à la plupart des luminaires
    Déployez, faites pivoter et inclinez manuellement la caméra pour trouver l'angle parfait.
Spécifications techniques de la Wyze Bulb Cam
Matériaux et couleurs
  • Corps : Plastique
  • Lentille : Verre et plastique
  • Culot de l'ampoule : Métal
  • Certifications : FCC, IC, UL, IP65
  • Longueur télescopique : 3 cm (1,18 po)
Alimentation
  • Entrée 120V CA, douille E26, 15 Watts
Vidéo
  • Résolution : 2K (2304 x 1296)
  • Champ de vision : 166° en diagonale, 144° à l'horizontale, 82,5° à la verticale
  • Fréquence d'images : Jour : 20 FPS / Nuit : 15 FPS
  • Fonctionnalités : Vision nocturne couleur / Vision nocturne IR, zoom numérique
Audio
  • Microphone : Intégré, numérique
  • Sirène : 95 dB à 10 cm (4 po)
  • Audio bidirectionnel
Éclairage
  • Luminosité : jusqu'à 800 lm
  • Température de couleur : 3000K
  • Commandes : Manuel, lumière activée par mouvement, lumière ambiante, programmation, automatisations Wyze
  • Éclairage IR : 4x 850 nm
Stockage et alertes
  • Alertes : Notifications push, avertissement de mouvement
  • Stockage dans le cloud : Stocké sur AWS (abonnement au service Wyze requis)
  • Prend en charge les cartes microSD de 8 Go, 16 Go et 32 Go au format FAT32
  • Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 256 Go au format exFAT
Météo et température
  • Partie caméra : IP65
  • Partie ampoule : UL Damp.
  • Température de fonctionnement : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)
  • Température de stockage : -40°F - 176°F (-40°C - 80°C)
Spécifications techniques de l'ampoule accessoire Wyze
  • Modèle : WYZECBCAB
  • Corps : Plastique
Pouvoir
  • Alimentation 120 V CA, douille standard E26 uniquement, 8 watts
Éclairage
  • Température de couleur : 3000 K
  • Commandes : Manuelle, Lumière ambiante, Programmation, Automatisations Wyze, Lumière à détection de mouvement (Nécessite la caméra Wyze Bulb Cam)
  • Résistance aux intempéries : UL Dwemer
Connectivité et compatibilité
  • Configuration requise : Android 7.0+ ou iOS 14.0+
  • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Bluetooth® : Bluetooth® Low Energy (BLE), Bluetooth®
  • Connexion : Jusqu'à 5 ampoules accessoires Wyze par ampoule Wyze Cam
Garantie
  • Garantie produit d'un an
  • 1x Wyze Bulb Cam
  • 1 autocollant « Ne pas éteindre »
  • 1x Guide de démarrage rapide
Ampoule accessoire Wyze
  • 1 ampoule accessoire Wyze
Remarque : Les packs de ce lot contiennent 1 caméra Wyze Bulb et 1, 2 ou 3 fois plus d’ampoules accessoires Wyze, selon le pack sélectionné.
Yes, the camera part of the bulb camera is IP65 weatherproof and can be installed in outdoor sconces. However, most socket adapters are not waterproof. Please keep the socket connection from having direct contact with water.
Yes! Wyze Bulb Cam has a microSD card slot for local storage, and you can record 24/7 and store videos locally. It supports microSD cards up to 32GB in FAT32 and up to 256GB in exFAT format.
No, the camera position must be manually adjusted.
Yes, Wyze Bulb Cam and Wyze Accessory Bulb are dimmable via the Wyze app. The brightness can be set up to 800 lumens, and has an Ambient Light mode which provides constant, low-level ambient lighting until motion is detected and automatically switches to increased brightness.
No, Wyze Bulb Cam and Wyze Accessory Bulb’s color temperature are fixed at 3000K and cannot be changed.
No, it only supports 2.4 GHz networks.
Wyze Bulb Cam supports Wyze Automations with both bulb cameras and Wyze Bulbs. For the best experience and lowest latency though, we recommend pairing Wyze Accessory Bulbs to your Wyze Bulb Cam.
It fits most sconces with an inner depth of less than 7.87 in (20 cm), from socket base to sconce edge. For larger sconces, we recommend using a Wyze Lamp Socket and Wyze Cam v4.
We recommend installing Wyze Bulb Cam and Wyze Accessory Bulb directly into the socket and not the Wyze Lamp Socket accessory.
Est-ce un appareil photo ? Est-ce une ampoule ? Oui.
C'est une... cambulbera intelligente ? Disons simplement une solution de sécurité extérieure tout-en-un, alimentée de façon pratique par un luminaire.
Vue panoramique à 160° pour une vision plus large de l'espace
Un champ de vision ultra-large permet de préserver plus d'espace qu'une mère de danseuse réservant des places pour le spectacle de fin d'année.
A person riding a skateboard in a driveway.
A person holding a Wyze Bulb Cam.
Déplacez manuellement la caméra par voie aérienne, panoramique et inclinée pour trouver l'angle parfait.
A Wyze Bulb Cam is mounted on a wall, providing security and illumination.
Ampoule LED à intensité variable de 800 lumens
Les ampoules traditionnelles sont ternes. Nous avons conçu cette ampoule pour qu'elle soit moderne et élégante (à votre image). Personnalisez la luminosité de ces ampoules LED longue durée pour obtenir l'éclairage parfait.
Works with Wyze Accessory Bulb
Meet the sidekick that's full of bright ideas. It's 800 lumens, dimmable, and works exclusively with Wyze Bulb Cam.
Two green lights on a building.
Contrôle amélioré de l'éclairage de groupe
Connectez automatiquement jusqu'à 5 ampoules accessoires pour un éclairage intelligent complet. Personnalisez la luminosité et programmez des horaires. Éclairage à détection de mouvement ? Oui, c'est possible aussi !
A person is holding a Wyze Bulb Cam in their hand.
Enregistrement local 24h/24 et 7j/7 avec carte microSD*
Enregistrez 24 h/24 et 7 j/7 localement avec une carte microSD jusqu'à 256 Go (vendue séparément). Ajoutez des alertes IA et une sauvegarde sur le cloud avec Cam Plus.
  • Wyze Bulb Cam Shopify 07: A Wyze outdoor camera is being used for dinner.
    Parlez aux personnes et aux animaux domestiques où que vous soyez, directement depuis votre smartphone.
  • A person holding a smartphone with a camera app open.
    Fonctionnalités de détection
    Recevez une notification sur votre smartphone lorsqu'un mouvement est détecté.
  • A person is adjusting a Wyze Bulb Cam.
    Notifications IA et alertes descriptives
    Personnalisez vos détections et notifications. Recevez des alertes détaillées grâce aux alertes descriptives, disponibles avec Cam Unlimited Pro. Cliquez pour en savoir plus .
  • A person is standing in front of a garage with a car inside.
    Effets lumineux + Sirène
    Des lumières clignotantes et une sirène intégrée feront fuir les gens plus rapidement qu'une invitation à un marketing multiniveau.
Installation aussi simple que...
Quelques mouvements du poignet suffisent pour l'installer. Dites adieu aux installations compliquées, aux câbles emmêlés et aux fils disgracieux.
Installations brillantes
Découvrez à quoi ressemble la Wyze Bulb Cam avec différents luminaires extérieurs.
A Wyze Bulb Cam is shown in an outdoor fixture that is split between the morning, evening, and night.
A smartphone displaying a garage camera app.
A smartphone screen displays a Wyze Bulb Cam.
A Wyze Bulb Cam is displayed on a table.
Vous êtes le voisin qui laisse la lumière du porche allumée pendant ses vacances ? Eh bien, il va falloir trouver d’autres choses à oublier. Vos tongs, par exemple ?
Vous avez raté quelque chose ? Bien sûr que non ! Grâce à votre caméra et à la meilleure application domotique au monde, visionnez les enregistrements d'un simple clic, où que vous soyez.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Rules.
  • A Wyze Bulb Cam is shown in a dimly lit room.
    Ampoule accessoire
    Connectez et synchronisez automatiquement l'éclairage de jusqu'à 5 ampoules accessoires Wyze (vendues séparément) pour une couverture complète de l'éclairage intelligent.
  • A hand is holding a Wyze Bulb Cam.
    Carte SD
    Enregistrez en continu 24h/24 et 7j/7 localement avec une carte microSD allant jusqu'à 256 Go (vendue séparément). Ajoutez des alertes IA et une sauvegarde sur le cloud avec Cam Plus.
