1 de 12
Ensemble essentiel pour une entrée sécurisée
Protégez ce qui compte le plus
Verrou Wyze (Style)
Wyze Cam Pan v3 (Couleur)
$114.98 $124.96
En rupture de stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
Avec le pack Secure Entry Essentials, finies les clés perdues ! Déverrouillez votre porte instantanément grâce au lecteur d'empreintes digitales ultra-rapide et au clavier rétroéclairé élégant de la serrure connectée Wyze Lock Bolt. De plus, elle se verrouille automatiquement si vous l'oubliez. Gardez un œil sur l'intérieur et l'extérieur avec la Wyze Cam Pan v3, une caméra résistante aux intempéries offrant une rotation à 360° et une inclinaison à 180° pour une vision panoramique. Sécurité et contrôle optimaux grâce à cette solution ludique et intelligente qui rend la sécurité de votre maison simple et agréable.
*Pour une utilisation en extérieur en toute sécurité, le Pan v3 nécessite un adaptateur secteur extérieur Wyze (vendu séparément).
Voir les détails complets
  • A black background with a white icon of a fingerprint.
    Capteur d'empreintes digitales ultra-rapide
  • A black background with a white lock icon.
    Clavier rétroéclairé avec fonction anti-espionnage
    Consultez l'historique de verrouillage et de déverrouillage dans l'application Wyze.
  • A black and white image of a hammer and wrench.
    Remplace le verrou existant
Spécifications du verrou Wyze
  • Couleurs disponibles : Noir mat et nickel satiné
  • Poids : 1,25 kg
  • Alimentation : 4 piles AA (incluses)
  • Autonomie de la batterie : 10 à 12 mois
  • Communication : Bluetooth 5.0
  • Portée : 4,9 m
Caractéristiques de la Wyze Cam Pan v3
Couleurs et matériaux
  • Couleur : Blanc
  • Finition : mate
  • Corps : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + plastique
  • Processeur : 1,5 GHz
  • Capteur d'image : CMOS 1/2,9''
  • Voyant LED : avant. Rouge + bleu
  • Vision nocturne : 4 LED infrarouges (850 nm)
Dimensions et poids
  • 124 mm (H) x 60 mm (L) x 63 mm (P)
  • 11,29 oz (320 g)
Vidéo
  • Encodage vidéo : H.264
  • Fréquence d'images vidéo : Jour - 20 images/s ; Nuit - 15 images/s
  • Résolution vidéo : 1920 x 1080 (1080p)
Champ de vision
  • 360° horizontal, 180° vertical
Champ de vision
  • Champ de vision de 120°
Compatibilité des portes
  • Diamètre du trou traversant sur la porte : 2-1/8 po
  • Entraxe : 2-3/8” ou 2-3/4”
  • Épaisseur de la porte : 1-3/8 po ou 1-3/4 po
  • Diamètre du pêne dormant : 1 pouce
  • Pour plus de détails, consultez notreGabarit de mesure
Wyze Cam Pan v3
Stockage
  • Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 256 Go au format ExFAT
Météo et température
  • Température de fonctionnement : -20°C à 50°C (-4°F à 122°F)
  • Résistance à l'eau IP65
Certifications
  • FCC, IC, UL, TSCA, IP65
Langue
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
Note importante
  • La Wyze Cam Pan v3 est livrée avec l'une des deux versions du kit de montage, comme illustré.iciLe kit de montage illustré sur l'emballage du produit correspond actuellement à la conception originale, mais l'emballage pourrait contenir la nouvelle conception. Les deux supports permettent d'installer le Pan v3 à l'envers.
Verrou Wyze
  • Composant de verrouillage intérieur
  • Composant du clavier extérieur
  • Plaque de montage
  • Pièces de montage
  • Piles AA
  • Gabarit de mesure
  • Guide de démarrage rapide
Wyze Cam Pan v3
  • Wyze Cam Pan v3
  • Câble micro USB de 1,8 m
  • Adaptateur secteur
  • Kit de montage (Veuillez noter:La conception de notre support de fixation a été modifiée. Les clients peuvent recevoir l'un ou l'autre modèle, indépendamment de celui figurant sur l'emballage. Cela n'affectera toutefois pas la fonctionnalité.Pour en savoir plus, cliquez ici..)
Accès sans clé. Une simple empreinte digitale suffit.
Fini le temps où l'on cherchait ses clés à tâtons. Entrez chez vous rapidement et en toute sécurité d'un simple effleurement du capteur d'empreintes digitales ultra-rapide.
A person's finger near a fingerprint reader.
A black lock bolt with a blue background and the words "anti peep technology" written on it.
Doté d'une technologie anti-espionnage.
Avec technologie anti-espionnage. Vous n'avez pas à vous inquiéter si quelqu'un vous observe saisir votre code.
Il vous suffit d'ajouter des chiffres supplémentaires avant ou après votre code, et le verrou Wyze Lock Bolt fonctionnera toujours.
Verrouillage automatique en cas d'oubli.
Ne vous inquiétez plus jamais d'avoir oublié de fermer votre porte. Grâce à la minuterie de verrouillage automatique, plus besoin de vous inquiéter. Programmez simplement la durée du délai de verrouillage automatique dans l'application Wyze, et une fois ce délai écoulé, Wyze Lock Bolt verrouillera la porte pour vous.
Sortez la Wyze Cam Pan v3.
Plus seulement un chat d'intérieur. Grâce à son indice de protection IP65*, il patrouille automatiquement votre propriété par tous les temps.
A white camera with a black lens.
Suivi automatique des mouvements.
Ces canettes n'ont rien vu venir, mais Pan v3, si. Grâce à sa détection de mouvement, son suivi et son enregistrement automatiques, la caméra n'a rien vu venir. Son moteur de suivi amélioré est plus silencieux qu'une souris qui babille dans une église : fini les bébés qui font la sieste ou les animaux domestiques qui s'effraient !
...attendez la fin 😂
Visualisez toute la pièce grâce à une rotation panoramique à 360° et une inclinaison à 180°.
Avec une inclinaison deux fois plus importante, Pan v3 peut désormais regarder droit vers le haut et vers le bas. Un peu comme mon prof de gym au collège, mais en beaucoup moins critique. C'était une période gênante pour moi, d'accord ?
Mode privé.
Tu t'es installé·e pour regarder cette série en boucle. Tu as aussi décidé que le pantalon était facultatif aujourd'hui.
Vous activez donc le mode Confidentialité dans l'application Wyze, et la Pan v3 pivote à 180° vers le bas, éliminant son champ de vision et s'éteignant. Vous vous détendez. Vous appuyez sur lecture.
A dog with a speech bubble that says "Bruno, wake up, it's dinner time!
Audio bidirectionnel.
Les données montrent que seulement 10 % des utilisateurs font défiler la page aussi bas, et nous supposons qu'encore moins lisent réellement ce texte.
Vous savez probablement déjà ce qu'est l'audio bidirectionnel, mais en gros, vous pouvez parler via l'application Wyze, et le son sera diffusé par la caméra. Vous pouvez aussi écouter les autres parler à la caméra ; le son traverse un trou noir (formé par un baiser entre Marty McFly et sa mère adolescente) avant de ressortir sur votre téléphone.
Système de sécurité détaillé avec vision nocturne couleur
Vous avez regardé un film en noir et blanc récemment ? Nous non plus, car chaque détail compte. C’est pourquoi nous avons intégré la vision nocturne couleur de série sur toutes nos caméras de sécurité équipées du capteur Starlight.
  • A man walking on a sidewalk at night.
    Cam concurrent à 150 $
  • A man walking in front of a car.
    Caméra Wyze Cam Pan v3
Wyze Cam Power Adapter v2 laid out against a white background.
Ajoutez un adaptateur secteur extérieur Wyze + un câble microUSB en forme de L
Par tous les temps, pluie, neige ou soleil. Associez votre caméra à un adaptateur conçu pour l'extérieur. L' adaptateur secteur extérieur Wyze avec connecteur micro-USB en L est compatible avec la Wyze Cam Pan v3.
En savoir plus
Excellent dès la sortie de la boîte. Encore meilleur avec Cam Plus.
Biscuits et sauce. Arc-en-ciel et licornes. Jay-Z et Beyoncé. Stockage local et options de sécurité plus intelligentes. 👇
  • 24/7 recording with local SD card storage.
  • Get smarter security with Cam Plus.
A Wyze device is displayed in a living room with a waypoint map.
A smartphone with a Wyze notification on the lock screen.
A smartphone screen displaying a detection zone.
A smartphone screen displaying a picture of a pool area with people in it.
A smartphone screen displaying an alarm settings page with options to toggle notifications for Smoke Alarm Sound.
Regorgeant de fonctionnalités d'application.
Surveillez votre chambre avec Pan Scan™. Définissez le parcours de patrouille de la caméra avec jusqu'à 4 points de passage personnalisés.
La Wyze Cam Pan v3 envoie des alertes instantanées à votre téléphone dès qu'un mouvement ou un son est détecté. Avec la Cam Plus , vous recevez des notifications avancées, par exemple si la Wyze Cam détecte les pleurs d'un bébé ou les aboiements d'un animal.
Définissez des zones de détection personnalisées afin de ne recevoir des notifications de mouvement que dans les zones qui vous intéressent.
Recevez une alerte dès que votre caméra Wyze Cam détecte le déclenchement d'une alarme incendie ou de monoxyde de carbone. Ainsi, même si vous n'êtes pas chez vous, vous serez informé en cas d'alarme.
*Nécessite un adaptateur secteur extérieur Wyze et un câble microUSB en forme de L (vendus séparément) pour une utilisation en extérieur.
