1 de 8
Verrou Wyze
Verrou Wyze
Serrure intelligente connectée Bluetooth.
Top Rated
Trusted by Customers
Style
$74.98 $79.98
En rupture de stock
Recevez-le dès
Il vous manque $0.04 pour bénéficier de la livraison gratuite !
Fingerprint graphic
Ultra-Fast
Fingerprint Sensor
Wireless control panel.
Control Anywhere
with Wi-Fi
Marre de chercher vos clés ? Déverrouillez votre porte en moins d’une seconde d’un simple effleurement du doigt ou via l’application. La serrure connectée Wyze Lock Bolt remplace votre verrou et vous offre un élégant clavier rétroéclairé et un lecteur d’empreintes digitales ultra-rapide. Et en plus, elle se verrouille automatiquement si vous oubliez de l’ouvrir !
Voir les détails complets
  • A black background with a white fingerprint icon.
    Capteur d'empreintes digitales ultra-rapide
  • A black background with a white lock icon.
    Clavier rétroéclairé avec fonction anti-espionnage
    Consultez l'historique de verrouillage et de déverrouillage dans l'application Wyze.
  • A black and white image of a hammer and wrench.
    Remplace le verrou existant
Spécifications du verrou Wyze
  • Couleurs disponibles : Noir mat et nickel satiné
  • Poids : 1,25 kg
  • Alimentation : 4 piles AA (incluses)
  • Autonomie de la batterie : 10 à 12 mois
  • Communication : Bluetooth 5.0
  • Portée : 4,9 m
  • Résistance aux intempéries : IPX5
Température de fonctionnement
  • Clavier : -13 °F à 122 °F
  • Assemblage en intérieur : 0 °C à 50 °C
Température de stockage
  • -22°F à 158°F
Compatibilité des portes
  • Diamètre du trou traversant sur la porte : 2-1/8 po
  • Entraxe : 2-3/8” ou 2-3/4”
  • Épaisseur de la porte : 1-3/8 po ou 1-3/4 po
  • Diamètre du pêne dormant : 1 pouce
  • Pour plus de détails, consultez notreGabarit de mesure
  • Composant de verrouillage intérieur
  • Composant du clavier extérieur
  • Plaque de montage
  • Pièces de montage
  • Piles AA
  • Gabarit de mesure
  • Guide de démarrage rapide
Wyze Lock Bolt by itself is a Bluetooth-only device. This gives users the same app convenience of setting up their lock once and never having to use keys or memorize codes again.
If your phone’s Bluetooth goes out you won’t be able to lock, unlock, or change access settings in the app, but you won’t be locked out. Wyze Lock Bolt remembers the fingerprints and access codes already set up. And as an emergency, you can always generate a One-Time Code from the app.
Wyze Lock Bolt will let you know when the batteries are running low. The low-battery indicator on the keypad will flash red. However, if you forget to replace them there is a USB-C port on the bottom of the keypad that can give you a brief, instant charge so you can enter your code and get in.
When you enter the app and you are within Bluetooth range, Wyze Lock Bolt will update your history log to show past events that occurred since your last connection. You can see who locked or unlocked your Wyze Lock Bolt, when they did so, and which method they used (app, fingerprint, code). You can also see records of the door jamming and 5 consecutive failed access attempts.
Every 4 hours, Wyze Lock Bolt generates a couple of randomized access codes that can each be used once. You don’t need WiFi or Bluetooth to generate the code. Simply go to the app > Wyze Lock Bolt > Settings > One-Time Code, and enter the 8 digit code on the keypad.
Wyze Lock Bolt can detect the position of the motor to know if a deadbolt is jammed or not.
All you need to do is press and hold the Pairing button on the lock for 3 seconds. With Bluetooth enabled, your phone should then detect and connect to your Wyze Lock Bolt if you are within 16 feet of range.
Share through the Wyze app to make sure everyone can get in. You can share Wyze Lock Bolt with up to 50 people and revoke access at any time.
Wyze Lock Bolt has a built-in alarm that will alert you if your door is jammed or if there are more than 5 consecutive attempts to unlock the device. It also has an auto-lock function that will automatically lock the door after a selected amount of time. Lastly, you can fine-tune your users’ access by access type (fingerprint, code, app) and schedule (hours, dates)!
Accès sans clé. Une simple empreinte digitale suffit.
Fini le temps où l'on cherchait ses clés à tâtons. Entrez chez vous rapidement et en toute sécurité d'un simple effleurement du capteur d'empreintes digitales ultra-rapide.
A person's finger near a fingerprint reader.
Clavier rétroéclairé luxueux.
Le verrou Wyze Lock Bolt est fabriqué en métal massif pour une sécurité maximale. Chaque touche du clavier est rétroéclairée pour une visibilité optimale de nuit.
A black lock bolt installed on a white door.
  • PCMAG.COM Logo
    « La serrure Wyze Lock Bolt est une serrure intelligente robuste et sans fioritures, dotée d'une reconnaissance d'empreintes digitales parfaite. »
A black lock bolt with a blue background and the words "anti peep technology" written on it.
Doté d'une technologie anti-espionnage.
Avec technologie anti-espionnage. Vous n'avez pas à vous inquiéter si quelqu'un vous observe saisir votre code.
Il vous suffit d'ajouter des chiffres supplémentaires avant ou après votre code, et le verrou Wyze Lock Bolt fonctionnera toujours.
Conçu pour s'intégrer harmonieusement.
  • A suitcase is sitting on the floor next to a door.
    Conçu pour s'harmoniser avec votre décoration intérieure.
  • A lock bolt on the exterior of a door.
    Un design métallique luxueux qui s'harmonise avec tous les extérieurs.
Verrouillage automatique en cas d'oubli.
Ne vous inquiétez plus jamais d'avoir oublié de fermer votre porte. Grâce à la minuterie de verrouillage automatique, plus besoin de vous inquiéter. Programmez simplement la durée du verrouillage automatique dans l'application Wyze, et une fois le délai écoulé, Wyze Lock Bolt verrouillera la porte pour vous.
A black and grey keypad with water droplets on it.
Entièrement résistant au crochetage et aux intempéries.
Le verrou Wyze est totalement inviolable grâce à l'absence de clés. De plus, sa conception robuste lui permet de résister aux intempéries grâce à son indice de protection IPX5.
A black and grey lock bolt charging device.
Jusqu'à 12 mois d'autonomie.
Le verrou Wyze Lock Bolt fonctionne avec 4 piles AA qui durent jusqu'à un an et sont faciles à remplacer. Lorsque le niveau des piles est faible, le voyant clignote en rouge pour vous rappeler de les remplacer.
Si les batteries se déchargent pendant votre absence, le port USB-C permet une charge instantanée et brève pour vous permettre de saisir votre code d'accès.
Verrouillage en une seule touche.
Verrouiller la porte derrière vous n'a jamais été aussi simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton de verrouillage du clavier. Si vous êtes à portée Bluetooth, vous pouvez également verrouiller la porte via l'application Wyze.
A smartphone screen displaying a list of locked doors and their corresponding codes.
A smartphone screen with a fingerprint scanner.
A phone screen displaying a one time code.
Access duration screen on a smartphone.
L'application Wyze est votre centre de commande.
*Connexion Bluetooth requise pour les fonctionnalités de l'application.
Découvrez qui est passé dans l'application Wyze. Vous pouvez même voir comment le déverrouillage a été effectué, l'heure exacte et s'il y a eu des tentatives de saisie de code infructueuses.
Créez et enregistrez jusqu'à 20 codes d'accès pour votre famille et vos invités, sans avoir à les programmer manuellement dans la serrure. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 50 empreintes digitales pour les utilisateurs fréquents.
Si votre invité ne peut pas déverrouiller la porte pour une raison quelconque, vous pouvez générer à distance un code d'accès d'urgence pour lui dans l'application Wyze, même sans connexion Bluetooth.
Ce code à usage unique vous donne accès à votre cadenas et expire au bout de 4 heures. Vous pouvez générer jusqu'à 16 codes toutes les 4 heures.
Vous craignez de communiquer les codes d'accès à votre domicile ? Utilisez des codes à expiration automatique pour ne plus jamais avoir à vous soucier des entrées non autorisées de vos invités. Programmez la date et l'heure d'expiration du code et n'y pensez plus.
Des fonctionnalités de sécurité de pointe, de série.
  • A cloud icon with a blue background and a blue line through it.
    Aucune connexion au cloud
    La serrure Wyze Lock Bolt nécessite une connexion Bluetooth locale pour la mise à jour de ses paramètres. Hormis cela, elle fonctionne de manière autonome.
  • A blue and white icon of a lock with a keyhole.
    Cryptage matériel
    Intégré au verrou Wyze Lock Bolt. Chiffré pour que personne (même Wyze) ne puisse déchiffrer votre code et vos données d'empreinte digitale.
  • A lock icon on a cell phone.
    Authentification à deux facteurs
    Utilisée au sein de l'application Wyze, seules les personnes autorisées peuvent utiliser Wyze Lock Bolt.
1 de 3
  • A black and silver keypad with a button on the bottom.
    Verrou Wyze
    Conçu pour plus de commodité : déverrouillez rapidement la porte avec votre empreinte digitale.
    • Déverrouillage par empreinte digitale
    • Accès à l'application locale uniquement
    • Aucune prise en charge des automatisations Wyze ni d'Alexa/Google
    • Remplace le verrou existant
    • Verrouillage automatique de base
    • Déverrouillage automatique désactivé
    • Clavier intégré
  • A white device with a button on it.
    Verrou Wyze
    Conçu pour les maisons intelligentes : surveillez et accédez à votre porte depuis n’importe où.
    • Déverrouillage sans empreinte digitale
    • Accédez à l'application depuis n'importe où
    • Automatisations Wyze et prise en charge d'Alexa/Google
    • Se fixe au pêne dormant existant
    • Verrouillage automatique avancé de la position de porte
    • Clavier optionnel vendu séparément
    Achetez Wyze Lock
Remplace votre verrou existant. Installation en seulement 20 minutes.
Le verrou Wyze Lock Bolt est compatible avec la quasi-totalité des portes extérieures et remplace votre serrure à pêne dormant existante en une vingtaine de minutes. Visionnez notre vidéo d'installation ci-dessous pour constater la simplicité du processus.
C'est encore mieux lorsqu'il est associé à la sonnette vidéo Pro.
Articles d'assistance
To set up your Wyze Lock Bolt:
  1. Make sure you are connected to data or Wi-Fi (this is only for the initial pairing with the Wyze app).
  2. Enable BluetoothⓇ on your mobile device. If you’re on an iOS device, check that your Location Permissions are also enabled.If you’re on a device using Android 12+, check that your Nearby permissions are also enabled. Make sure that you are in BluetoothⓇ range for connection (16 feet or less).
  3. In the Wyze app, tap Home, then tap the plus sign + on the top right.
  4. On the Add menu, tap Device > Home > Wyze Lock Bolt.
  5. If you’ve already installed your Wyze Lock Bolt on your door, tap Skip Installation Guide. If not, tap Begin Installation.
  6. Press and hold the pairing button under the batteries (the round dent with “P” on it). Once you release the pairing button, you should hear 3 beeps and the keypad should flash white.
  7. Wait for the Wyze app to search for and connect to your Wyze Lock Bolt.
  8. Name your Wyze Lock Bolt. Then you’re all set!
  9. The app will then prompt you to create a 4-8 digit code to enter on the keypad when unlocking the door. This code is saved to the Wyze Lock Bolt and will not be visible in the Wyze app after setup. You can reset the code in the Wyze app if you forget your code. To unlock the door after setup, you will need to enter the code then press the button with the unlock icon.
  10. If you wish to set up a fingerprint to use to unlock the Wyze Lock Bolt, you’ll want to press I Consent on the Permission Request pop-up. If you do not want this feature, you can select Maybe later.
  11. On the Fingerprint Setup page of the setup, select Next. You can also select Show Me How for more instructions.
  12. After two beeps, place your finger on the fingerprint scanner then lift your finger off the fingerprint scanner. If there is no beep, check that the Wyze Lock Bolt has new batteries and that they are installed correctly.
  13. Rotate your finger slightly, then place your finger on the fingerprint scanner again. Repeat this process until the scanning process is complete (8/8 scans). The fingerprint scan process will time out after 40 seconds. You’ll want to complete all 8 scans within these 40 seconds.
  14. Press Done.
Download the Quick Start Guide for Wyze Lock Bolt in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Lock Bolt, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Lock Bolt including:
  • What's in the box for Wyze Lock Bolt.
  • The components of Wyze Lock Bolt.
  • How to set up your Wyze Lock Bolt.
  • How to install your Wyze Lock Bolt.
  • How to read the status lights for Wyze Lock Bolt.
  • Troubleshooting your Wyze Lock Bolt.
Installing your Wyze Lock Bolt should take a cool 20 minutes; you remove your existing lock, put your new lock in place, then set it up in the Wyze app. Follow along in the video below:
$61.96 $58.96
