1 de 5
Soporte universal para cámaras Wyze
Un soporte resistente con un vástago más largo. Necesario para instalar la Wyze Battery Cam Pro en el techo.
⚠️ No funciona con Wyze Cam OG/OG Telephoto.
$9.99
En existencias
Devoluciones sin complicaciones durante 30 días.
Un soporte duradero para cámara con cuello más largo. Diseñado para proporcionar aplicaciones de montaje versátiles, como en el techo o el patio.
Hecho para cámaras Wyze que usan un montaje estándar de 1/4"-20.
Ver todos los detalles
  • Hecho para Wyze Cams
    Compatible con cámaras Wyze con montaje de 1/4"-20
  • Montaje de metal resistente
  • Montar en cualquier lugar
  • Fácil instalación
Número de modelo
  • WYZEUMML
Color
  • Blanco
Finalizar
  • Mate
Peso
  • 2 onzas (57 g)
Dimensiones
  • 2 pulgadas x 2 pulgadas x 3,8 pulgadas
Montaje portante
  • 70 onzas (2 kg)
Anclajes para paneles de yeso
  • 3 anclajes de pared (longitud: 28,7 mm, ancho: 5,5 mm, tamaño de broca: 7/32)
Conjunto de tornillos
  • 3 tornillos Philips (longitud: 29,5 ± 1 mm, ancho: 2,9 mm, tamaño de broca: 3/64)
  • Soporte metálico universal Wyze x1
  • · Conjunto de tornillos x1
The Universal Mount is compatible with all cameras that use a standard 1/4”-20 mount, including Wyze Cam v1/v2/v3, Wyze Cam v3 Pro, Wyze Cam Pan v1/v2/v3, Wyze Cam Outdoor v1/v2, and Wyze Battery Cam Pro.
*Please Note: that it is not compatible with Wyze Cam OG or OG Telephoto.
Yes, the Universal Mount is adjustable, allowing you to adjust the angle of the camera to your desired viewing position. Simply loosen the mount base, adjust the angle of the camera, and then tighten the base to secure the camera in place.
Yes, the Universal Mount is made of heavy-duty metal and is designed to withstand outdoor conditions. However, it is recommended to keep the camera and mount protected from direct exposure to rain, snow, and extreme weather conditions for long-term durability.
No, the Universal Mount is designed specifically for Wyze cameras that use a standard 1/4”-20 mount. It is not compatible with cameras that use a different mounting system.
A camera is mounted on the ceiling.
Construido para durar con una construcción de metal resistente y ajustable, puede soportar las condiciones climáticas más duras ⛈️ o ☀️
Boys playing in a pool with a Wyze battery cam pro.
Ajustable y flexible para lograr el ángulo y cobertura perfectos para cualquier espacio.
A white camera mounted on a ceiling.
Fácil instalación
¡Configuración sencilla y tu cámara estará lista en un instante! Se instala fácilmente en cercas, árboles, revestimientos y más.
1 de 5
Echa un vistazo a las cámaras que funcionan con este soporte
  • Cámara Wyze al aire libre v2
    Precio habitual A partir de $63.99
    Precio habitual $201.97 Precio de oferta A partir de $63.99
    Cámara exterior inalámbrica de 1080p Learn More
    Choose your option
  • Wyze Cam Pan v2
    Precio habitual $43.99
    Precio habitual Precio de oferta $43.99
    Cámara panorámica/inclinación de 360° 1080p Learn More
    Choose your option
    View Options
  • Cámara Wyze v2
    Precio habitual $25.99
    Precio habitual Precio de oferta $25.99
    Cámara para interiores de 1080p con audio Learn More
    Choose your option
Tenga en cuenta ⚠️: El soporte universal no funcionará con las cámaras Wyze Cam OG
