Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 7
Wyze Cam Pan v2
Wyze Cam Pan v2
Cámara panorámica/inclinación de 360° 1080p
Check out the newer model:
  • 1080p HD w/Color Night Vision.
  • 360° pan and 180° tilt.
  • Indoor/Outdoor friendly.
  • More processing power. It's faster!
  • #1 security cam on TikTok 🤯
  • You'll also continue to get the amazing features of Pan v2: 2-way audio, built-in MicroSD slot and traditional night vision.
Get Pan v3
Agotado
FREE shipping unlocked! Take advantage now.
El artículo ya no está disponible.
La mejor cámara para bebés del mundo y amada por los dueños de mascotas en todas partes, Wyze Cam Pan v2 vive como un hombre con un collarín ortopédico: sacude todo el cuerpo, dice que sí con el globo ocular y vive para sentarse en casa todo el día, observando a sus mascotas. Además, con la visión nocturna en color Starlight, también puede hacerlo toda la noche. Seguimiento de movimiento, audio bidireccional y 360 grados de cobertura. ¿Qué no puede hacer Wyze Cam Pan v2? Oh sí. Asentir.
Ver todos los detalles
  • WyzeCam Pan V2 Icon
    Panorámica e inclinación
    Alcance horizontal de 360° y vertical de 93°.
  • Color night vision camera.
    Visión nocturna en color de 1080p
    Vea más claramente por la noche a todo color.
  • WyzeCam Pan V2 Icon 3
    Luces infrarrojas invisibles
    Sutil y discreto por la noche.
  • A shield icon with a checkmark on it.
    Centrado en la seguridad
    Diseñado con la seguridad en mente.
Detalles del dispositivo Wyze Cam Pan v2
  • Color: Blanco
  • Acabado: Mate
Materiales
  • Cuerpo: policarbonato
  • Lente: Vidrio + plástico
Dimensiones de la cámara
  • 127,5 mm (alto) x 60 mm (ancho) x 60 mm (profundidad)
Peso de la cámara
  • 8,78 onzas (249 g)
Detalles adicionales
  • Puertos: 1 micro USB
  • Indicador LED: Frontal: Rojo + Azul.
  • Orificio del tornillo de la base: 1/4″ – 20
  • Procesador: 1,5 GHz
  • Memoria: 128 Mb
Compatibilidad del teléfono
  • Android 7.0+
  • iOS 12.0+
Visión nocturna
  • Luces infrarrojas: 6x940 nm
  • Ilumina hasta 29,6 pies (9 m)
  • Visión diurna/nocturna
Audio
  • Altavoz y micrófono incorporados
  • amplificador de potencia de clase D
Métodos de alimentación
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies (1,8 m)
  • Entrada del adaptador de corriente: 110-240 V (CA/CC)
  • Salida del adaptador de corriente: 5 V/2000 mA
Cámara
  • Resolución: 1920 X 1080 (1080p)
  • Lente: apertura F1.6, distancia focal de 3,2 mm
  • Sensor de imagen: CMOS de 1/2,9''
  • Zoom digital: 8x
  • Campo de visión: lente de 120°
  • Velocidad de rotación: hasta 110° por segundo
  • Rango de visión: 360° horizontal, 93° vertical
Audio
Video
  • Codificación H.264
  • Vídeo diurno: 20 FPS
  • Visión nocturna: 15 FPS
Alertas
  • Notificaciones push
  • Almacenamiento en la nube
  • Vídeos de alerta gratuitos durante 14 días almacenados en la nube de AWS
Almacenamiento local
  • Admite tarjetas microSD de 8 GB, 16 GB y 32 GB en formato FAT32
Seguridad de datos
  • Cifrado de extremo a extremo
  • Protocolo de transferencia segura HTTPS
  • Cifrado AES de 128 bits
Uso de datos
  • 1-2 MB por minuto en SD, o 4-7 MB por minuto en HD
Wi-Fi
  • 802.11 b/g/n 2,4 GHz (no compatible con redes de 5 GHz)
  • Admite protocolos WPA y WPA2
Requisitos de conectividad
  • La velocidad de carga es de 1,0 Mbps para SD y 1,5 Mbps para HD.
Sistemas operativos
  • Compatible con iOS 12.0 y Android 7.0 o posterior
Temperatura de funcionamiento
  • 32℉ – 104℉ / 0°C – 40 °C
Humedad de funcionamiento
  • <90% a 104 ℉ / 40 °C
Resistencia a la intemperie
  • Solo para uso en interiores
Certificaciones
  • FCC, IC, UL
Idiomas
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
  • Cámara panorámica Wyze Cam v2 x1
  • Cable micro USB de 6′ x1
  • Adaptador de corriente x1
  • Guía de inicio rápido x1
Wyze Cam Pan v2 includes all the features you love from the previous version, with the addition of Color Night Vision, an upgraded CPU with more processing power, and improved motion tracking.
Wyze Cam Pan v2 is equipped with a Starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions.
The Starlight CMOS sensor is a sensor that is very sensitive to light. It allows Wyze Cam Pan v2 to create an astonishingly clear image with very little light.
No, Wyze Cam Pan v2 is not IP rated and it is meant for indoor-use only.
While viewing the Live Stream, simply turn Night Vision off. A small amount of light is needed to create a clear image, but a street light outside or even a night light is enough.
We’ve improved the volume of the speaker so that it can be used as a siren, which is loud so you can use it to ward off intruders. Control the Siren feature from the Wyze app manually, or through Rules.
No, Wyze Cam Pan v2 powered by a USB cable but connects to the Internet via 2.4GHz WiFi.
No, Wyze Cam Pan v2 does not support 5GHz WiFi. It only supports 2.4GHz networks.
1920x1080p Full HD
No, Wyze Cam Pan v2 does not support Wyze Sense Bridge. Keep a Wyze Cam v2 or Wyze Cam Pan on hand to use Wyze Sense Bridge, or upgrade to a Wyze Sense Hub, included with the Wyze Home Monitoring service.
No, Wyze Cam Pan v2 is powered via a USB cable.
First, sign in or create a Wyze account — this is required. Then, purchase a Wyze device that includes 1-3 months of Cam Plus. No further action is needed! Your new Cam Plus license will be applied to your Wyze account automatically, and it will be activated once the device ships. Your Cam Plus subscription will not auto-renew unless you have added a payment method to your services.wyze.com account. Learn more.
WyzeCam Pan V2 Banner 1.
Vea toda la habitación en menos de 3 segundos
Sigue la acción dondequiera que vaya con el seguimiento automático de movimiento y una cobertura de 360°. Es como tener un búho guardián de guardia las 24 horas, excepto que no tienes que darle Tootsie Pops.
Deje que Pan Scan™
Patrol your room with Pan Scan™. Set the camera’s patrol route with up to 4 custom waypoints.
WyzeCam Pan V2 Large Banner 2
  • Sensor de luz de estrellas
    El sensor CMOS Starlight ve en entornos tan oscuros como 0,1 lux
  • Apertura de ƒ/1,6
    Revela mayores detalles por la noche al capturar más luz.
  • Amplio campo de visión
    El campo de visión de 120º ve la imagen completa.
1 de 3
Graba hasta 56 días de video con una tarjeta microSD Wyze de 256 GB.
Obtenga aproximadamente 56 días de video SD y 16 días de video HD.
Conectar y proteger
Saluda, da órdenes y elogia a tus hijos de dos o cuatro patas desde cualquier lugar como un padre helicóptero sin ninguna ansiedad. Presiona el botón de sirena en la app Wyze para ahuyentar a los invitados no deseados.
A white WyzeCam Pan V2 on a wooden table.
¿Conoces esos puntos rojos que se encienden cuando una cámara cambia a visión nocturna y parece Terminator? Sí, la nuestra no. Las luces de la Wyze Cam Pan v2 permanecen invisibles para no molestar a nuestros amigos peludos ni a la bebé Sarah Connors.
Seguimiento automático de la acción.
¡Ardilla! Detecta y rastrea automáticamente el movimiento como un perro guardián con cafeína. ¡Su potencia de procesamiento mejorada sigue el movimiento en tiempo real más rápido que nunca!
A smartphone app displaying a timeline of continuous recording.
WyzeCam Pan V2 is a smart camera that can detect motion in a basement.
Smoke alarm settings on a smartphone.
A yellow motorcycle parked in front of a house.
Y aún más funciones inteligentes.
Capture y visualice hasta 3 días de video continuo con una tarjeta microSD de 32 GB (se vende por separado).
Wyze Cam Pan v2 te envía una notificación con una imagen al detectar movimiento o sonido. Activa las notificaciones push para estar al tanto de todo sin tener que estar pendiente de la app constantemente.
Recibe una alerta en cuanto Wyze Cam Pan detecte una alarma de humo o CO. Configúrala para que grabe un video durante ese tiempo.
Agregue Cam Plus para recibir notificaciones aún más inteligentes, como detección de personas, paquetes y vehículos.
Para obtener detalles, incluidas nuestras preguntas frecuentes, consulte nuestra sección Detalles del producto.
$355.00 $299.00
