Ir directamente al contenido
1 de 7
Cámara Wyze al aire libre v2
Cámara exterior inalámbrica de 1080p
Check out the newer model:
  • 2.5K HD w/Color Night Vision.
  • Built-in microSD slot & spotlight.
  • Removable battery.
  • Doesn't need a base station to work.
  • Indoor/Outdoor friendly.
  • More processing power. It's faster!
  • Works with Wyze Solar Panel.
  • You'll also continue to get the amazing features of Wyze Cam Outdoor: 2-way audio and traditional night vision.
Get Battery Cam Pro
Opción
Clasificación climática IP65 y duración de la batería de seis meses sin cables, además de un profundo amor por los diarios y Birkenstocks. Wyze Cam Outdoor v2 es el primo más deportivo y más aficionado a la naturaleza de Wyze Cam. Abandonó la escuela secundaria, pero valora la educación, Wyze Cam Outdoor v2 siempre está lista con visión nocturna en color, una nueva receta de avena o una conferencia no solicitada sobre cómo salvar el planeta. Esta cosa no podría ser más granola si viniera con una hamaca. Prefiere los albergues a los hoteles, pero estará feliz de vigilar sus cosas desde cualquiera de los dos con su práctico modo de viaje.
Ver todos los detalles
  • 1080p HD Color Night Vision
  • Campo de visión más amplio (130°)
  • Detección de movimiento PIR
  • Resistente a la intemperie IP65
Cámara
• Dimensiones: 2,3 pulgadas x 2,3 pulgadas x 2,8 pulgadas (5,842 cm x 5,842 cm x 7,112 cm)
• Peso del artículo: 9,8 onzas
• Sensor: CMOS Starlight de 1/2,9"
• Batería: 2 baterías recargables de 2600 mAh/7,4 V
• Temperatura de funcionamiento: -4 ℉ - 122 ℉
• Temperatura de carga: 32 ℉ - 122 ℉
• Clasificación IP: IP65
• Resolución: 1920x1080 (1080p)
• Campo de visión: 130°
• LED de visión nocturna: 4 LED de 850 nm
• Distancia de visión nocturna: hasta 25 pies
• Vídeo diurno: 20 fotogramas por segundo
• Vídeo nocturno: 10 fotogramas por segundo
• Zoom: 8x digital
• Una estación base admite hasta 4 cámaras
• Almacenamiento local: ranura para tarjeta microSD en la cámara y la estación base (hasta 256 GB)
• Montaje: magnético, con tornillo o de terceros, montaje de 1⁄4" — 20
• Certificaciones: FCC, IC, UL e IP65
Estación base:
• Puerto de interfaz: Ethernet rápido (10/100)
Paquete de inicio:
  • Cámara Wyze para exteriores v2 x1
  • Estación base x1
  • Adaptador de corriente de estación base x1
  • Cable Ethernet de estación base x1
  • Cable microUSB x1
  • Conjunto de tornillos x1
  • Guía de inicio rápido x1
Cámara adicional:
  • Cable microUSB x1
Wyze Cam Outdoor v2 includes all the features you love from the previous outdoor cam, with the addition of a Starlight sensor for Color Night Vision, a bigger Field of View of 130º, and an improved PIR lens for fewer false detections.
Wyze Cam Outdoor v2 is equipped with a Starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions.
The base station in the bundle for Wyze Cam Outdoor v2 is the same as the original Wyze Base Station. This means that if you already have a base station, you’re all set!
No, you do not need a subscription to use Wyze Cam Outdoor v2. But with Cam Plus, the camera can record longer videos with no cooldown period, and use state-of-the-art AI features including Person, Pet, Package, and Vehicle Detection.
The battery can last up to 3 to 6 months with normal usage (about 10-20 Events per day). Battery life varies based on settings, usage, and the temperature of the environment.
The cooldown period can be adjusted to 1 minute, 3 minutes, or 5 minutes. With Cam Plus Lite, the Event video length is 12 seconds. With Wyze Cam Plus, you can remove cooldown entirely and record longer Event videos.
The base station helps preserve the camera’s battery life by providing the internet connection to the camera. It also removes any compatibility issues with different router brands.
Wyze Base Station supports up to 4 cameras so you get the best experience, particularly when viewing each live stream at the same time. Bandwidth limitations can cause video data to be lost if more cams are paired. If you need more than 4 outdoor cams, pick up another starter bundle here.
Wyze Base Station requires an ethernet connection on the router during setup. After setup, you can connect to the base station via Wi-Fi in the Wyze app and unplug the ethernet cable. Then, place the base station anywhere you want as long as it has a Wi-Fi signal.
No, not on either Wyze Cam Outdoor. This camera was built for maximum flexibility so that you can put it anywhere you want, even where there is no power outlet. Continuously recording to a microSD card like on Wyze Cam v3 will drastically shorten the battery life. Because of this, we did not build this feature into Wyze Cam Outdoor v2 and recommend a Wyze Cam v3 for that.
However, there is a "Scheduled Recording" feature where you can schedule specific times for the camera to continuously record to its local microSD card or record when motion is detected, though it will reduce battery life.
Yes, the new outdoor camera is compatible with Wyze Solar Panel.
We have added a new feature for Wyze Cam Outdoor because we understand that the risk of theft is higher with products that are mounted outdoors. We built a mechanism that prevents a new account from setting up the camera if it is already paired with a Wyze account unless the original account releases it. In short, if someone steals the camera, the camera will not be able to be used again unless the owner removes the camera from their account.
Luz de estrellas. Color brillante.
Imágenes sin editar. Grabadas con Wyze Cam Outdoor v2.
Vea con extraordinario detalle por la noche.
Wyze Cam Outdoor v1
Wyze Cam Outdoor v2
¡Que lleguen los aguaceros, las ventiscas y las olas de calor! La Wyze Cam Outdoor v2 está diseñada desde cero para ser una herramienta de trabajo incluso en las condiciones más adversas.
  • icon
    Hermético al polvo
    Protegido contra el polvo y otras partículas.
  • icon drop
    Impermeable
    Protección contra chorros de agua a baja presión
  • icon thermometer
    Calor/frío extremos
    Totalmente funcional en climas de -4° hasta 122°F
1 de 3
Ahora con un campo de visión aún más amplio.
Nuestra nueva lente maximiza los ángulos de visión y al mismo tiempo reduce la distorsión para que pueda ver más de su propiedad sin comprometer los detalles.
in app image of roaming field
Wyze Cam Outdoor v1
Wyze Cam Outdoor v2
wco
Con hasta 6 meses de duración de batería...
Instálalo donde lo necesites, sin preocuparte por cables ni enchufes. Dos baterías recargables integradas de 2600 mAh duran hasta 6 meses con una sola carga.
wco and solar panel
...y carga continua con panel solar Wyze.
Todo superhéroe necesita un compañero. El panel solar Wyze convierte los rayos del sol en energía para que puedas dejar tu cámara encendida durante más tiempo con menos carga . Con suficiente luz solar, puede que nunca tengas que quitarla.
Recibe una notificación cuando se detecte movimiento...
La Wyze Cam Outdoor v2 utiliza sensores infrarrojos pasivos ( PIR ) para detectar la señal de calor corporal y reducir las falsas alertas causadas por objetos como el movimiento de las ramas. Al detectar movimiento, recibirás una alerta directamente en tu teléfono para que no te pierdas nada.
house detection
house detection
wco 2 way audio
...y responder en tiempo real con audio bidireccional.
Pídale al repartidor que esconda un paquete detrás de los arbustos o asuste a los invitados no deseados en su jardín usando la sirena incorporada.
Graba hasta 56 días de video con una tarjeta microSD Wyze de 256 GB.
Obtenga aproximadamente 56 días de video SD y 16 días de video HD.
Sube de nivel con Cam Plus por $1,66 al mes
Desbloquea funciones premium que hacen que tus Wyze Cams ya sean excelentes aún mejores.
• Grabación de vídeo completa ilimitada
• Detección inteligente de personas, mascotas y vehículos con IA
¡Incluso recibirás descuentos exclusivos para suscriptores en productos Wyze!
Learn more
Modo de viaje
¿Te alojas en un hotel o haces una excursión a las Montañas Rocosas? El Modo Viaje te permite grabar vídeos de movimiento y time-lapse en una tarjeta microSD (se vende por separado), incluso sin conexión a internet ni a la estación base.
in app livestream
in app livestream
in app event recordings
in app detection zone
La aplicación Wyze es tu centro de comando.
Conéctese en cualquier momento y desde cualquier lugar para ver transmisiones de video en vivo.
Obtén información rápida sobre lo que detecta tu cámara en la pestaña Eventos. Consulta las etiquetas rápidas de quién o qué causó el evento con Cam Plus.
Es fácil instalar Wyze Cam Outdoor v2
¿Nervioso por la instalación? Lo entendemos. Vea nuestro video de instalación paso a paso a continuación para descubrir lo fácil que es el proceso.
