1 de 12
Cámara Wyze Bulb + Bombillas accesorias
Convierte cualquier artefacto de iluminación en una cámara de seguridad.
Best Value
The Most for Your Money
Configuración
¿Solo quieres la Wyze Bulb Cam?
Add ons
$64.98 $66.96
En existencias
Group Lights Together
160 Degree View
Eliminate Blind Spots
2K Color Night Vision
A Light Bulb +
Security Camera
Protege tu hogar día y noche con la Wyze Bulb Cam y la bombilla Wyze. Captura videos nítidos en 2K HD con visión nocturna a color, recibe alertas de movimiento instantáneas y controla la iluminación desde cualquier lugar con la app Wyze. Fácil de instalar, compatible con la mayoría de las luminarias y admite almacenamiento local de videos; no requiere suscripción.
Este paquete incluye la bombilla accesoria Wyze para una configuración exterior perfecta.
Ver todos los detalles
  • A black image of a bulb with a camera.
    Una bombilla + cámara de seguridad
    Una solución de seguridad exterior todo en uno.
  • A colorful logo for a Wyze Bulb Cam.
    Visión nocturna en color 2K con campo de visión de 160°
    Vea más de todo, de día o de noche, con un amplio campo de visión.
  • A black image of a Wyze Bulb Cam.
    Iluminación de grupo mejorada
    Empareja hasta 5 bombillas Wyze. Personaliza el brillo y los horarios.
  • Wyze Bulb Cam Shopify 13
    Se ajusta para adaptarse a la mayoría de los artefactos de iluminación
    Extienda, gire e incline manualmente la cámara para encontrar el ángulo correcto.
Especificaciones técnicas de la cámara Wyze Bulb
Materiales y colores
  • Cuerpo: Plástico
  • Lente: Vidrio y plástico
  • Base de la bombilla: metal
  • Certificaciones: FCC, IC, UL, IP65
  • Longitud telescópica: 1,18 pulgadas (3 cm)
Fuerza
  • Entrada de 120 V CA, casquillo E26, 15 vatios
Video
  • Resolución: 2K (2304 x 1296)
  • Campo de visión: 160°: 166° diagonal, 144° horizontal, 82,5° vertical
  • Velocidad de fotogramas: Diurno: 20 FPS / Nocturno: 15 FPS
  • Funcionalidad: Visión nocturna en color / Visión nocturna por infrarrojos, Zoom digital
Audio
  • Micrófono: Incorporado, digital
  • Sirena: 95 dB a 4 pulgadas
  • Audio bidireccional
Iluminación
  • Brillo: hasta 800 lm
  • Temperatura de color: 3000 K
  • Controles: Manual, Luz activada por movimiento, Luz ambiental, Programación, Automatizaciones Wyze
  • Luces infrarrojas: 4 x 850 nm
Almacenamiento y alertas
  • Alertas: Notificaciones push, Advertencia de movimiento
  • Almacenamiento en la nube: almacenado en AWS (se requiere suscripción al servicio Wyze)
  • Admite tarjetas microSD de 8 GB, 16 GB y 32 GB en formato FAT32
  • Admite tarjetas microSD de hasta 256 GB en formato exFAT
Clima y temperatura
  • Parte de la cámara: IP65
  • Parte del bulbo: UL Húmedo
  • Temperatura de funcionamiento: -4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C)
  • Temperatura de almacenamiento: -40 °F - 176 °F (-40 °C - 80 °C)
Especificaciones técnicas de la bombilla Wyze
  • Modelo: WYZECBCAB
  • Cuerpo: Plástico
Fuerza
  • Entrada de 120 V CA, solo casquillo E26 estándar, 8 vatios
Iluminación
  • Controles: Manual, Luz ambiental, Programación, Automatizaciones Wyze, Luz activada por movimiento (Requiere Wyze Bulb Cam)
Clima y temperatura
  • Resistencia a la intemperie: UL Humedad
Conectividad y compatibilidad
  • Requisitos del sistema operativo: Android 7.0+ o iOS 14.0+
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Bluetooth®: Bluetooth® de baja energía (BLE), Bluetooth®
  • Vinculación: hasta 5 bombillas accesorias Wyze por cada cámara de bombilla Wyze
Garantía
  • Garantía del producto de 1 año
Cámara Wyze Bulb
  • 1x cámara de bombilla Wyze
  • 1x Adhesivo de “No Apagar”
  • 1x Guía de inicio rápido
Bombilla accesoria Wyze
  • 1 bombilla adicional Wyze
Nota: Los paquetes de este paquete le brindarán 1x Wyze Bulb Cam y 1x, 2x o 3x la cantidad de Wyze Accessory Bulb, según el paquete seleccionado.
Yes, the camera part of the bulb camera is IP65 weatherproof and can be installed in outdoor sconces. However, most socket adapters are not waterproof. Please keep the socket connection from having direct contact with water.
Yes! Wyze Bulb Cam has a microSD card slot for local storage, and you can record 24/7 and store videos locally. It supports microSD cards up to 32GB in FAT32 and up to 256GB in exFAT format.
No, the camera position must be manually adjusted.
Yes, Wyze Bulb Cam and Wyze Accessory Bulb are dimmable via the Wyze app. The brightness can be set up to 800 lumens, and has an Ambient Light mode which provides constant, low-level ambient lighting until motion is detected and automatically switches to increased brightness.
No, Wyze Bulb Cam and Wyze Accessory Bulb’s color temperature are fixed at 3000K and cannot be changed.
No, it only supports 2.4 GHz networks.
Wyze Bulb Cam supports Wyze Automations with both bulb cameras and Wyze Bulbs. For the best experience and lowest latency though, we recommend pairing Wyze Accessory Bulbs to your Wyze Bulb Cam.
It fits most sconces with an inner depth of less than 7.87 in (20 cm), from socket base to sconce edge. For larger sconces, we recommend using a Wyze Lamp Socket and Wyze Cam v4.
We recommend installing Wyze Bulb Cam and Wyze Accessory Bulb directly into the socket and not the Wyze Lamp Socket accessory.
¿Es una cámara? ¿Es una bombilla? Sí.
Es una... ¿cambulbera inteligente? Digamos que es una solución integral de seguridad para exteriores que se alimenta cómodamente con una lámpara.
La vista amplia de 160° permite ver más espacio
Un campo de visión súper amplio protege más espacio que una mamá bailarina guardando asientos para el recital de verano.
A person riding a skateboard in a driveway.
A person holding a Wyze Bulb Cam.
Extienda, mueva y incline manualmente la cámara para encontrar el ángulo correcto.
A Wyze Bulb Cam is mounted on a wall, providing security and illumination.
Bombilla LED regulable de 800 lúmenes
Las bombillas tradicionales son aburridas. Diseñamos esta bombilla para que luzca moderna y elegante (igual que tú). Personaliza el brillo de estas bombillas LED de larga duración para lograr la iluminación perfecta.
Works with Wyze Accessory Bulb
Meet the sidekick that's full of bright ideas. It's 800 lumens, dimmable, and works exclusively with Wyze Bulb Cam.
Two green lights on a building.
Control de iluminación de grupo mejorado
Conecta automáticamente hasta 5 bombillas adicionales para una iluminación inteligente de cobertura total. Personaliza el brillo y programa horarios. ¿Luces activadas por movimiento? ¡Sí, también pueden!
A person is holding a Wyze Bulb Cam in their hand.
Grabación local 24/7 con tarjeta MicroSD*
No te pierdas nada con la grabación local continua en una tarjeta microSD de hasta 256 GB. Sin suscripción.
  • Wyze Bulb Cam Shopify 07: A Wyze outdoor camera is being used for dinner.
    Audio bidireccional
    Habla con personas y mascotas desde cualquier lugar directamente desde tu teléfono inteligente.
  • A person holding a smartphone with a camera app open.
    Características de detección
    Recibe notificaciones en tu teléfono inteligente cuando se detecte movimiento.
  • A person is adjusting a Wyze Bulb Cam.
    Notificaciones de IA y alertas descriptivas
    Personaliza tus detecciones y notificaciones. Recibe alertas detalladas de lo que sucede con las Alertas Descriptivas, disponibles con Cam Unlimited Pro. Haz clic para obtener más información .
  • A person is standing in front of a garage with a car inside.
    Efectos de iluminación + Sirena
    Las luces intermitentes y una sirena incorporada ahuyentarán a la gente más rápido que una invitación de marketing multinivel.
Instalación tan fácil como...
Solo se necesitan unos pocos giros de muñeca para instalarlo. Dile adiós a las configuraciones complicadas, los cables enredados y los cables antiestéticos.
Configuraciones brillantes
Vea cómo se ve Wyze Bulb Cam con varios accesorios para exteriores.
A Wyze Bulb Cam is shown in an outdoor fixture that is split between the morning, evening, and night.
A smartphone displaying a garage camera app.
A smartphone screen displays a Wyze Bulb Cam.
A Wyze Bulb Cam is displayed on a table.
¿Eres de los vecinos que dejan las luces del porche encendidas durante las vacaciones? Pues ahora tendrás que buscar cosas nuevas que olvidar. ¿Quizás tus chanclas?
¿Te perdiste algo? ¡Claro que no! Porque estás usando una cámara compatible con la mejor app de hogar inteligente del mundo. Solo tienes que tocar para revisar los eventos grabados desde donde estés.
Comodidad y personalización a tu alcance con integraciones como Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT y Wyze Rules.
  • A Wyze Bulb Cam is shown in a dimly lit room.
    Bombilla accesoria
    Conecte y sincronice automáticamente la iluminación de hasta 5 bombillas accesorias Wyze (se venden por separado) para lograr una iluminación inteligente de cobertura total.
  • A hand is holding a Wyze Bulb Cam.
    Tarjeta SD
