1 de 18
Perno Wyze Lock v2
Perno Wyze Lock v2
Cerradura de puerta inteligente con huella dactilar y Wi-Fi
Most 5 Star Reviews
Highly Rated Online
$79.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Fingerprint graphic
Ultra-Fast
Fingerprint Sensor
Access History chart
View Lock and Unlock
History in the Wyze App
Keypad layout.
Backlit Keypad with
Anti-Peep
Auto Lock mechanism
Auto-Lock &
Tamper Alarms
  • Entrada de huellas dactilares rápida y segura
  • Escáner de huellas dactilares con autoaprendizaje de IA
  • Control de Wi-Fi desde cualquier lugar
  • Hasta 8 meses de duración de la batería
  • Vidrio templado duradero y antirreflejos
  • Opción de bloqueo manual y llave
  • Tranquilidad con Auto Lock
  • Certificado BHMA® Grado 2
  • Datos almacenados localmente en el dispositivo
Ver todos los detalles
  • A black background with a single white dot in the center.
    Desbloqueo de huellas dactilares con tecnología de IA
    Control de Wi-Fi e historial de desbloqueo en la aplicación
  • A black background with a single white dot.
    Teclado de vidrio templado con códigos anti-espionaje
  • A black background with a single white letter "A" on it.
    Alarmas de bloqueo automático y manipulación
Especificaciones del Wyze Lock Bolt v2
Colores y materiales
  • Modelo: WLCKB2
  • Acabado: Mate
  • Color: Negro
Dimensiones
  • Conjunto externo: 6,2 pulgadas x 2,8 pulgadas x 0,7 pulgadas (156,5 mm x 72 mm x 17,3 mm)
  • Conjunto interno: 7,1 pulg. x 2,9 pulg. x 1,4 pulg. (180 mm x 74,5 mm x 35,7 mm)
Peso
  • 2,15 libras (975 g) (pilas incluidas)
Compatibilidad del timbre
  • Timbre con vídeo Wyze v2
  • Timbre con vídeo Wyze Pro
  • Timbre con cámara Wyze Duo
  • Timbre con vídeo y batería Wyze
Fuerza
  • Fuente de alimentación: 8 pilas AA (incluidas)
  • Duración de la batería: hasta 8 meses con uso normal (10-20 bloqueos/desbloqueos por día)
  • Alimentación de emergencia: puerto USB-C (cable USB-C no incluido)
Clima y temperaturas de funcionamiento
  • Resistencia a la intemperie: IP53
Temperatura de funcionamiento
  • Teclado exterior: -4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C)
  • Montaje en interiores: 32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C)
Temperatura de almacenamiento
  • Teclado exterior: -22 °F - 158 °F (-30 °C - 70 °C)
  • Montaje en interiores: -22 °F - 158 °F (-30 °C - 70 °C)
Certificaciones
  • Certificaciones: FCC, IC, TSCA, CA65, ANSI-BHMA
Conectividad y compatibilidad
  • Método de comunicación: Bluetooth® 5.0, Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 4/5/6
  • Compatibilidad: Aplicación Wyze 3.8+, Android 10.0+ o iOS 16.0+
Compatibilidad de puertas
  • Compatible con la mayoría de las puertas estándar de EE. UU. Reemplaza el cerrojo de cilindro único existente.
  • Vea qué puertas son compatibles con Lock Bolt v2aquí.
  • Compatible con el timbre con video con batería Wyze, el timbre con video Wyze v2, el timbre con video Wyze Pro y el timbre con cámara Wyze Duo
  • Encuentre más información sobre timbres compatibles con Lock Bolt v2aquí.
Garantía
  • 1 año
  • 1x Conjunto exterior
  • 1x Conjunto interior
  • 1x placa de montaje
  • 1x Kit de tornillos para madera
  • 1x Kit de tornillos para panel interior
  • 1x Kit de tornillos de montaje
  • 1x cerrojo
  • 8 pilas AA
  • 1x placa de cerrojo
  • 1x Caja de polvo
  • 1x Llaves mecánicas
  • 1x Guía de inicio rápido
With AI self-learning fingerprint technology and a fingerprint-proof glass touchpad, Wyze Lock Bolt v2’s fingerprint reader is faster and more reliable than the original Wyze Lock Bolt. Wyze Lock Bolt v2 also has Wi-Fi built-in, which provides remote access and notifications from anywhere anytime. Our newest lock works with nearly all of our Wyze Video Doorbells to easily lock and unlock your door from the Live stream with a tap. And with mechanical key support, you’ll now have 5 ways to lock and unlock your door.
Traditional fingerprint locks are "one-and-done”—once registered, they can’t adapt to new data. Changes in the weather, scanning speed, seasonal changes, cold fingertips, or other variances can often cause delays when unlocking. Our AI self-learning fingerprint tech acts like your personal butler: it logs the pressure, angle, and even tiny skin shifts with every unlock, dynamically refining its model. The more you use Wyze Lock Bolt v2, the faster and sharper it gets. It also captures microscopic details like pores, creases, and scars on your fingerprint, building your unique "biometric vault."
No, installing your Wyze Lock Bolt v2 is the same as any other smart lock, with a standard deadbolt and latch assembly.
Door type: Standard single-cylinder deadbolt on wooden exterior doors. Not for glass or sliding doors. Does not support Mortise or multi-point locks.
Door thickness: 1-3/8" to 2-11/64" (35–55 mm).
Cross-bore (main hole) diameter: 2-1/8" (54 mm) or 1-1/2" (38 mm).
Edge/latch hole (face-bore) diameter: 1" (25 mm); latch-hole depth must be 1".
Backset: 2-3/8" (60 mm) or 2-3/4" (70 mm) (deadbolt is adjustable).
Clearance from other hardware: At least 2-9/16" (65mm) between the deadbolt center and the adjacent handle/doorknob.
Latch plate shape: Rectangular faceplate.
Wyze Lock Bolt v2 has a battery life of up to 8 months when you average 10 unlock/lock events per day.
Wyze Lock Bolt v2 includes an auto-lock timer. After you set a timer and unlock the door, the lock begins counting down. When the countdown reaches zero, the bolt extends and the door locks automatically. The lock does not detect whether the door is closed, so please ensure the door is fully shut before the time is up.
With Wyze Lock Bolt v2, you can unlock the door using 5 different methods: Fingerprint recognition, with a PIN code using the touchscreen, Wyze app, Alexa & Google Assistant, or by using an included physical key.
Wyze Lock Bolt v2 comes with eight AA batteries in the box. These batteries keep the connection to Wi-Fi rock-solid and give you the full feature set you love from your lock—no compromises.
Use brand new 1.5 V AA batteries, not rechargeable versions, when replacing the batteries. Start by removing the four batteries from the outer layer. Then gently pull the ribbon to lift the remaining 4 batteries out of the compartment. Next, carefully insert the inner layer of new batteries over the ribbon, then finish with the outer layer. For the best battery life and performance, don’t mix battery types or old and new batteries.
Wyze Lock Bolt v2 is compatible with Wyze Battery Video Doorbell, Wyze Video Doorbell v2, Wyze Video Doorbell Pro, and Wyze Duo Cam Doorbell. This lets you lock and unlock the door from your doorbell’s live stream.
Toca una vez. Estás dentro.
Wyze Lock Bolt v2 utiliza un escáner biométrico de huellas dactilares para desbloquear su puerta en tan solo 0,5 segundos y almacena los datos de sus huellas dactilares localmente en la cerradura (no en la nube ) para que pueda deshacerse de las llaves sin sacrificar la seguridad cuando lleva las compras, a sus hijos o equipaje .
A person is pressing a button on a Wyze Lock Bolt v2.
Control de puerta de entrada, incluso cuando no estás en casa.
Con Wi-Fi incorporado , puedes bloquear o desbloquear la puerta, verificar el estado y ver la actividad desde la aplicación Wyze , sin importar dónde estés.
A person holding a smartphone with a lock screen on it.
Wyze Lock Bolt v2 Shopify 04
Desbloqueos más rápidos y confiables a lo largo del tiempo.
Las cerraduras tradicionales aprenden tu huella digital una vez, y cualquier cambio significa el temido "intentar de nuevo".
Wyze Lock Bolt v2 utiliza un escáner de huellas dactilares con autoaprendizaje de IA que actualiza su perfil con cada toque, ajustándose a la presión , el ángulo y pequeños cambios en la piel .
Esto significa menos escaneos fallidos , desbloqueos más rápidos y una entrada más confiable cuando sus manos están frías, sudorosas o su hijo lo toca en un ángulo extraño .
Protege tu código, incluso cuando alguien te mira.
Si hay alguien cerca mientras ingresa su código, simplemente agregue dígitos aleatorios antes o después de su PIN real.
Wyze Lock Bolt v2 ignora los señuelos y aún así se desbloquea, lo que mantiene a quienes miran por encima del hombro confundidos y a usted seguro , como cuando un conductor de reparto o un contratista está parado junto a usted .
Un teclado que luce mejor y funciona de forma más inteligente.
  • Wyze Lock Bolt v2 Shopify 05 8ace4148 210d 4ac5 8165 69a41fdc0b26
    A diferencia de los teclados de plástico que se pelan, se desvanecen y se agrietan, Wyze Lock Bolt v2 utiliza vidrio templado de alta calidad que resiste rayones , manchas y reflejos , manteniendo los números fáciles de leer y su entrada con un aspecto impecable , incluso después de viajes lluviosos, manos embarradas y el uso diario de toda la familia .
  • A man is holding a smartphone and looking at a door lock.
    Teclado numerado con códigos de acceso
    Toque el teclado de vidrio iluminado para crear y almacenar hasta 50 códigos de acceso únicos para familiares, amigos y visitantes de confianza, o configure códigos de huésped de un solo uso que caduquen automáticamente según el cronograma que elija, perfecto para limpiadores, huéspedes de Airbnb o un vecino que alimente al gato mientras usted no está .
Tu puerta se cierra sola para que tú no tengas que hacerlo.
Configure un temporizador de bloqueo automático personalizado en la aplicación Wyze y Wyze Lock Bolt v2 bloqueará la puerta por usted después de que transcurra ese tiempo, por lo que "¿Cerré la puerta?" ya no será una pregunta.
Wyze Lock Bolt v2 Shopify 07 26194ce2 6c7b 44f5 9b19 35e05278e156.
A person is unlocking a door with a Wyze Lock.
Comodidad de cerradura inteligente, respaldo de llave clásico.
Wyze Lock Bolt v2 está diseñado para ser totalmente sin llave para el uso diario, pero aún incluye una llave tradicional oculta y llaves de respaldo para mayor tranquilidad.
A black box with 8 AA batteries included.
Meses de energía, cero preocupaciones diarias.
Con hasta 8 meses de duración de batería gracias a las pilas AA incluidas , Wyze Lock Bolt v2 está diseñado para durar . Recibirás alertas de batería baja mucho antes de que se agote, para que nunca te sorprendas en la puerta.
A black device with a green USB-C port.
Energía de emergencia para que nunca te quedes afuera.
Si las baterías se agotan por completo mientras estás afuera, simplemente conecta un banco de energía USB-C al puerto de emergencia , enciende la cerradura por un momento e ingresa tu código para ingresar, ¡sin bloqueos , sin cerrajeros, nunca!
A Wyze Lock Bolt v2 is shown with a sunny day outside.
Resistente a la intemperie IP53 y certificado BHMA2.
Con el respaldo de la Asociación de Fabricantes de Herrajes para la Construcción, esta cerradura ha sido probada, golpeada, torcida y salpicada miles de veces para garantizar su durabilidad. Cumple rigurosos estándares de seguridad, durabilidad y rendimiento. No solo es inteligente, sino también resistente.
Logotipo de BHMA
Wyze Lock Bolt v2 Shopify 12
Funciona con timbres con vídeo Wyze.
Bloquee y desbloquee directamente desde la vista en vivo de su timbre con video Wyze sin cambiar entre pantallas para abrir la puerta a familiares y amigos.
Hace sonar la alarma sobre actividad sospechosa.
Si alguien ingresa repetidamente el código incorrecto o intenta forzar el cerrojo , Wyze Lock Bolt v2 detecta la manipulación , hace sonar una alarma incorporada y puede alertarlo en la aplicación Wyze para que sepa de inmediato que algo sucede .
A man is trying to open a door with a smart lock.
A smartphone screen displaying a lock screen with a green circle and the words "Front Door" written in white.
A smartphone screen displaying a fingerprint scanner.
A smartphone screen with a message to create an access code.
A smartphone screen displaying a list of users, including a "Dave You" entry.
La aplicación Wyze es tu centro de comando.
*Se requiere conexión Bluetooth para las funciones de la aplicación.
Mira quién pasó por la app de Wyze. Incluso puedes ver cómo se desbloqueó, la hora exacta y si hubo intentos fallidos de código de acceso.
Cree y guarde hasta 50 códigos de acceso para familiares e invitados, sin tener que programarlos manualmente en la cerradura. También puede guardar hasta 50 huellas dactilares para usuarios frecuentes.
Cree códigos de acceso para invitados de un solo uso que caduquen según un cronograma.
¿Te preocupa compartir las claves de acceso a tu casa? Usa las claves de caducidad automática para no preocuparte por la entrada de invitados sin permiso. Configura el día y la hora de caducidad de la clave y no te preocupes más.
Características de seguridad de primer nivel, estándar.
  • A cloud icon with a blue background and a blue line through it.
    Almacenamiento local
    Wyze Lock Bolt v2 almacena todos tus datos personales localmente. No requiere la nube.
  • A blue and white icon of a lock with a keyhole.
    Cifrado de hardware
    Integrado en Wyze Lock Bolt v2. Cifrado para que nadie (ni siquiera Wyze) pueda descifrar tu código ni tus datos de huella dactilar.
  • A lock icon on a cell phone.
    Autenticación de dos factores
    Se utiliza dentro de la aplicación Wyze, por lo que solo aquellos autorizados pueden usar Wyze Lock Bolt v2.
1 de 3
¿No te decides? Descubre cuál es la cerradura inteligente ideal para ti.
The Entry Point Security Kit Pro includes a keypad, a doorbell, a motion sensor, and a camera.
Bloqueo de palma Wyze
from $99.98 $129.98
Wyze Lock Bolt: Unlock your door in less than a second with the touch of a finger or a tap in the app.
Perno de bloqueo Wyze
from $74.98 $79.98
Precio
$79,98
$129.98
$79,98
Control de aplicaciones
Wifi
Wifi
Bluetooth
Bloqueo automático
Minutero
Giroscopio
Minutero
Poder
8 pilas AA
Paquete de batería extraíble
4 pilas AA
Hasta 8 meses
Hasta 6 meses
Hasta 12 meses
Reemplazo del cerrojo
Biometría
Huella dactilar
Reconocimiento de la palma
Huella dactilar
Acceso de invitados
Soporte para hogares inteligentes
Automatizaciones Wyze, Google Home, Amazon Alexa
Notificaciones
Llave física
IP53
IP53
IP53
Color
Negro
Negro
Negro, Satén
Normas ANSI/BHMA
BHMA 2
BHMA 3
BHMA 3
Soporte para timbre Wyze
Wyze Video Doorbell v2, Wyze Video Doorbell Pro, Wyze Duo Cam Doorbell, Wyze Battery Video Doorbell
Wyze Video Doorbell Pro (solo desbloqueo)
View
View
View
Reemplaza tu cerrojo actual. Se instala en solo 20 minutos.
Wyze Lock Bolt v2 es compatible con casi todas las puertas exteriores y reemplaza su cerrojo actual en aproximadamente 20 minutos. Vea nuestro video de instalación a continuación para descubrir lo fácil que es el proceso.
Artículos de soporte
Installing your Wyze Lock Bolt v2 on a compatible door is easy. You remove your existing lock, put your new lock in place, then set it up in the Wyze app. Follow along in the video below:
You've completed the Wyze Lock Bolt v2 Setup Guide. It's now time to calibrate your lock!
To calibrate your Wyze Lock Bolt v2.
  1. Open the Wyze app and tap on your Wyze Lock Bolt v2.
  2. Tap the Settings gear, then Calibration.Follow along in the Wyze app to calibrate your Wyze Lock Bolt v2.
  3. Close your door and manually lock the deadbolt.
    Check the box next to I have turned the thumb latch.
  4. The Wyze app will display "Calibrating your device..." and the lock will calibrate automatically.
  5. Done with calibration!
Additional Notes
  • Calibrating your Wyze Lock Bolt v2 is a common troubleshooting step when other features like Auto-Lock and door ajar alarms aren't working properly.
Before you setup your Wyze Lock Bolt v2:
  1. Make sure you are connected to data or Wi-Fi (this is only for the initial pairing with the Wyze app).
  2. Enable BluetoothⓇ on your mobile device.If you’re on an iOS device, check that your Location Permissions are also enabled.If you’re on a device using Android 12+, check that your Nearby permissions are also enabled. Make sure that you are in BluetoothⓇ range for connection (16 feet or less).
To set up your Wyze Lock Bolt v2:
  2. On the Add menu, tap Device > Home > Wyze Lock Bolt v2.
  3. If you’ve already installed your Wyze Lock Bolt v2 on your door, tap Skip to skip installation. If not, tap Next to install your device.
  4. Tap Next to continue pairing to the Wyze app.
  5. Press and hold the RESET button on the lock for 8 seconds. The status light will pulse red, then turn solid green. This may take up to 30 seconds.
  6. In the Wyze app, check the box next to "It played a beeping tone" then tap Next.
  7. If BluetoothⓇ hasn't already been enabled, you'll be prompted to allow BluetoothⓇ and Location access. Tap Next.If BluetoothⓇ and location access have already been enabled, it will skip automatically.
  8. The app will automatically search and connect to your Wyze Lock Bolt v2.
  9. If you have a Wi-Fi network that you'd like to connect to, tap Yes.If you want to connect to a different network, tap No, I Will Connect Manually.
  10. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon next to the text field to double-check your password.
  11. Your device will finish pairing automatically. Once complete, it's time to calibrate your lock.
  12. Follow along in the app to calibrate your Wyze Lock Bolt v2. Close and manually lock the door. Turn the thumb latch towards the door opening to extend the deadbolt. In the app, check the box next to "I have turned the thumb latch" then tap Next. The device will now calibrate.
  13. Next, follow the in-app steps to create your Access Code and add your fingerprint.
  14. You're all set! Tap Done.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
