1 de 14
Báscula Wyze Ultra
Báscula Wyze Ultra
Báscula inteligente corporal de alta precisión
Most 5 Star Reviews
Highly Rated Online
WYZE WEEK
Get $8 off this item
See all offers
Color
¿Quieres una báscula que haga un escaneo de cuerpo completo?
$49.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
A black screen with no visible content.
4.3-inch Full Color
TFT Screen
A black background with no visible text or objects.
13 Essential Body
Composition Metrics
Easily Track Data Trends
A black background with a white icon.
Syncs with Popular Health Apps
Descubre una forma ultranueva de monitorizar tu salud. Wyze Scale Ultra mide 13 métricas de composición corporal y muestra tus datos en una enorme pantalla TFT de 4,3 pulgadas a todo color. Conéctate a Wi-Fi para sincronizar fácilmente tus datos con tus apps de fitness favoritas, sin necesidad de tener el teléfono cerca. Los sensores de cristal de superficie completa, el reconocimiento inteligente de usuario y la batería de larga duración hacen de esta báscula una herramienta imprescindible para tu rutina de fitness.
Ver todos los detalles
    Pantalla TFT a todo color de 4,3 pulgadas
    La pantalla de última generación muestra sus datos de salud en colores vivos, sin necesidad de ninguna aplicación.
    13 métricas esenciales de composición corporal
    Mide tu peso, porcentaje de grasa corporal, frecuencia cardíaca, IMC y mucho más.
    Realice un seguimiento fácil de las tendencias de datos
    Realice un seguimiento del peso, la grasa corporal y otras tendencias directamente en la báscula y la aplicación Wyze.
  • A black background with a white icon.
    Se sincroniza con aplicaciones de salud populares
    Conéctate con tu aplicación de fitness favorita: Apple Health, Google Fit y Fitbit.
Especificaciones de la báscula Wyze Ultra
Color y materiales
  • Color: Negro o blanco
  • Materiales: Plástico, silicona, vidrio recubierto de ITO
  • Peso: 3,96 libras / 1,8 kg
  • Dimensiones: 11,8 pulgadas x 11,8 pulgadas x 1,18 pulgadas / 300 mm x 300 mm x 30 mm
Fuerza
  • Funciona con pilas: 4 pilas AAA de 1,5 V (incluidas)
Mostrar
  • Unidades de visualización: lb/kg
  • Pantalla LCD TFT de 4,3" (ver más información sobre la salud en la báscula)
Rango de peso
  • 11 - 400 libras / 5 - 180 kg
Medidas disponibles
  • Mostrado en escala:Peso, porcentaje de grasa corporal, masa corporal magra, IMC, masa muscular, porcentaje de masa muscular, grasa visceral, tasa metabólica basal, masa ósea, edad metabólica, proteínas, porcentaje de agua corporal.
  • Mostrado en la aplicación:Peso, frecuencia cardíaca, porcentaje de grasa corporal, masa corporal magra, IMC, masa muscular, porcentaje de masa muscular, grasa visceral, tasa metabólica basal, masa ósea, edad metabólica, proteínas, porcentaje de agua corporal.
Clima
  • Temperatura de funcionamiento: 41°F-104°F (5°C-40°C)
  • Humedad de funcionamiento: 20 - 85% HR
  • Temperatura de almacenamiento: -4°F-131°F (-20°C-55°C)
  • Humedad de almacenamiento: 90% HR
Conectividad y compatibilidad
  • Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth 5.0®
  • Compatibilidad con teléfonos: Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Aplicaciones de fitness compatibles: Apple Health / Google Health / Health Connect
Garantía
  • 1 año de garantía
  • Báscula Wyze Ultra x 1
  • 4 pilas AAA de 1,5 V
  • Guía de inicio rápido x 1
No, connecting to the scale is optional. Your measurements will display on the screen, even without Wi-Fi.
Both scales measure 13 body composition metrics, and connect via Bluetooth. However, Wyze Scale Ultra has a huge customizable 4.3-inch TFT screen on its surface. And now with a Wi-Fi connection, you can check your data from anywhere with the Wyze app.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale Ultra in every bathroom, and in your home gym, too.
Anyone can use Wyze Scale Ultra to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access the body composition features. For users between 10-17, body composition data is only for reference.
Wyze Scale Ultra has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Yes, but it will only measure your weight. To take your other body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %) you will need to step on the scale with both feet while barefoot.
No, only use the scale on a hard, flat surface. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Only step on Wyze Scale Ultra with dry or slightly damp feet, and only when the surface of the glass is not wet. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, the Wyze app provides a quick and convenient way to measure your heart rate from anywhere in under 10 seconds.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale Ultra sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy/Weight-Only Mode to only measure your weight, and disable the BIA measurement entirely.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale Ultra uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available. While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale Ultra may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
Tap on the surface of the scale to activate it, find the UNIT/RESET button on the back of the scale. Press and hold the button for 3 seconds. The LED display will show “CLr” when the scale is reset.
On the back of Wyze Scale Ultra, locate the bumpy area over the battery compartment. With two thumbs, press downward on the center of the compartment cover, away from the UNIT/RESET button.
4,3 pulgadas de datos a todo color al alcance de tu mano.
Una pantalla TFT de primera clase presenta datos de salud completos en colores vibrantes sin necesidad de abrir la aplicación. Personalízala para ver lo que te importa.
Wyze digital scale with blue display.
Body Water Percent
Pista 13 Métricas de salud esenciales
Monitorea métricas de salud importantes como peso, grasa corporal, masa muscular y más. Aún no sabemos cómo medir la felicidad que sentirás al lograr el cuerpo de tus sueños, pero estamos trabajando en ello.
A woman holding a smartphone.
Conexión Wi-Fi y Bluetooth
Cuando se conecta a Wi-Fi, sus datos se sincronizan automáticamente, por lo que su teléfono no tiene que permanecer en espera mientras usted está en la báscula.
Man holding a large brown dog.
Modo Bebé, Mascota y Equipaje
Lo entendemos. Las matemáticas son difíciles. Pesa a tu bebé, mascota, equipaje o la absurdamente pesada mochila de tu hijo con el modo inteligente para bebés/mascotas y Wyze Scale hará los cálculos por ti.
Dos combinaciones de colores para adaptarse a cualquier habitación.
Wyze Scale Ultra viene en dos opciones de colores neutros para complementar cualquier ambiente que tengas en tu palacio de porcelana.
  • A white scale with a blue display.
  • A black scale with a digital display showing the weight of an object.
1 de 2
Uso compartido ilimitado y reconocimiento inteligente de usuarios
Compártelo con toda la familia. Wyze Scale Ultra reconoce y sincroniza automáticamente los datos de hasta 8 usuarios únicos. Toma mediciones únicas para un número ilimitado de invitados. Comparte datos y tendencias con un número ilimitado de personas para mantenerte motivado.
Scale Ultra
Scale Ultra
Funciona con las marcas que amas.
No necesitas deshacerte de tu monitor de actividad física actual. Wyze Scale Ultra se conecta a las mejores apps de salud para una sincronización fluida y un control total de tu bienestar.
  • A red heart on a black background.
    Salud de Apple
  • A blue circle with a white dot in the center.
    Fitbit
  • A blue heart with a blue circle in the middle.
    Conexión de salud
A black button with a green line pointing to it.
Contactos de suelo antideslizantes
La construcción robusta y los contactos de goma con buen agarre en el piso permiten realizar mediciones seguras y precisas en todo momento.
Tempered glass electrode coating.
Vidrio recubierto de ITO
Sube a cualquier parte de la báscula. Un cristal conductor de ITO proporciona mediciones de composición corporal altamente precisas.
A man lying on a mat with a scale next to him.
Batería de larga duración
Dicen que nada es para siempre. Excepto quizás la vergüenza que sientes cuando el barista del aeropuerto te dice que tengas un buen vuelo y tú respondes: "¡Tú también!". ¿Por qué dirías eso? No se van a ir a ningún lado. En fin, disfruta de hasta 9 meses de batería con esta báscula.
Comparar escalas
Comparar escalas
Wyze Scale X is a Bluetooth smart scale that measures 13 body composition metrics and allows up to 8 users.
Escala Wyze X
from $38.98
Wyze Scale S - A digital scale with a green background and the Wyze logo.
Escala Wyze S
from $29.98
Mango BodyScan para obtener resultados profesionales
Número de electrodos para mayor precisión
Pantalla TFT
Pantalla personalizable
Conexión Wi-Fi
Frecuencia cardíaca
En la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
Vista de tendencias
En pantalla/en la aplicación
En la aplicación
En la aplicación
Rango de peso
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
11-400 libras
Duración de la batería (hasta)
8 meses
9 meses
22 meses
18 meses
Vidrio conductor ITO
Fuente de energía
4 pilas AAA
4 pilas AAA
4 pilas AAA
3 pilas AAA
Conexión automática Bluetooth
Modo Bebé/Mascota/Equipaje
Color
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Blanco y negro
Dimensiones
15,43 x 13,39 x 2,13 pulgadas
11 pulgadas x 11 pulgadas x 1 pulgada
Solo modo de peso
Modo atleta
Apple Salud / Fitbit / Health Connect
Peso
5,95 libras
3,96 libras
3,96 libras
3,32 libras
View
View
View
View
Artículos de soporte
To set up your Wyze Scale Ultra:
Before starting, insert the batteries into your Wyze Scale Ultra. Then place it on a hard, flat surface and enable Bluetooth on your phone.
  3. Tap Lifestyle > Wyze Scale Ultra.Your phone will search for your scale, pair with it, and connect to it.
  4. Name your device or choose a pre-selected name, then tap Save.You can add this device to your Favorites by leaving the box checked.
  5. Add your details (Year of Birth, Height, etc.).You must be between 10 and 100 years old to get Body Composition data.
  6. Tap Next. Your phone or tablet will pair with your scale again.
  7. Step on the scale to activate it. Make sure your device's BluetoothⓇ is enabled. Your weight will display on your device and Wyze Scale Ultra.
  8. A Setup Wi-Fi popup will appear. Tap Yes.Or tap No to skip. You can set this up later in your scale’s settings.
  9. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  10. Once Wi-Fi has successfully connected, tap Ok and you’re all set!
New to Wyze? Before starting, download the Wyze app and enable Bluetooth.
Download the Quick Start Guide for Wyze Scale Ultra in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Scale Ultra, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Scale Ultra including:
  • What's in the box for Wyze Scale Ultra.
  • How to set up Wyze Scale Ultra.
  • Notes on how to use and where to place your Wyze Scale Ultra.
  • How to read the TFT display.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
