1 de 6
Timbre con vídeo Wyze Pro (reacondicionado)
Timbre inteligente HD alimentado por batería con instalación de 30 segundos.
Opción
$64.98 $99.98
Bajas existencias: quedan 41
Recíbelo tan pronto como
Este producto no es elegible para devoluciones.
Garantía extendida de 12 meses
Obtenga una garantía extendida de 12 meses al comprar productos reacondicionados en wyze.com. También obtenga paquetes especiales, promociones únicas y recompensas con cada pedido
Logotipo de Wyze Refurbished
Este es un producto Wyze reacondicionado. ¿Qué significa eso? Es un producto Wyze como nuevo , completamente probado y con garantía de funcionamiento, ahora a un precio aún mejor. Venta final, pero decisión de Wyze.
Vista más amplia. Mayor resolución. Precio excepcional. Con cable o inalámbrico, con batería. Instalación en 30 segundos.
Ver todos los detalles
  • Charging battery full.
    Sin cables
    Olvídate de los cables y las herramientas eléctricas. Opta por la batería.
  • A black background with a white star icon.
    Instalación de 30 segundos
    No requiere tornillos. Incluye adhesivo 3M y placa de montaje.
  • A black and white image of a camera lens shutter.
    Visión ultralarga
    No elijas entre ver la cara de una persona o los paquetes en el suelo. Míralo todo.
  • A black background with a white microphone icon.
    Audio bidireccional
    Comuníquese con los visitantes a través del altavoz incorporado.
Especificaciones del timbre con video Wyze Pro
Color y materiales
  • Color del timbre: blanco, con detalles en negro.
  • Cuerpo: policarbonato
  • Lente: Vidrio + Plástico
Dimensiones y peso
  • Timbre: 141 mm x 46,5 mm x 28 mm (5,5 pulg. x 1,8 pulg. x 1,1 pulg.)
  • Chime Pro: 69,85 mm x 41,27 mm x 69,85 mm (2,7 pulgadas x 1,6 pulgadas x 2,7 pulgadas)
  • Peso del timbre: 210 g
  • Peso del Chime Pro: 100 g
Visión nocturna
  • Luces infrarrojas: 6 x 850 mm
  • Visión diurna/nocturna
  • Visión nocturna en color
Vídeo e imagen
  • Resolución: 1440x1440p Full HD
  • Campo de visión: Horizontal 150°, Vertical 150°
Audio
  • Micrófono: ECM
  • Altavoz: 80 dB, resistente al agua
  • Conversación bidireccional simultánea
Batería
  • Duración de la batería: 3-6 meses de duración de la batería con un uso normal
  • Especificaciones de la batería: 2 baterías recargables de 3250 mAh/7,4 V (no extraíbles)
  • Se puede utilizar como cámara inalámbrica (100 % alimentada por batería/sin cables) o instalarse mediante conexión por cable.
Conectividad y compatibilidad
  • WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Clima y temperatura
  • Resistente a la intemperie IP65
  • Temperatura de funcionamiento: -4℉ - 120℉ (-20°C - 49°C)
Certificaciones
  • Certificación FCC, IC, UL e IP 65
Garantía
  • 1 año
  • Timbre con vídeo Wyze Pro ×1
  • Wyze Chime Pro ×1
  • Placa trasera para tornillos ×1
  • Placa posterior para cinta 3M ×1
  • Cinta 3M x1
  • Destornillador T8 ×1
  • Tuercas para cables ×3
  • Tornillos de soporte ×3
  • Cables de extensión ×2
  • Tubos de expansión ×3
  • Cable de carga USB ×1
  • Guía de inicio rápido ×1
It takes ~30 seconds to use the included 3M adhesive to mount the doorbell. Mounting the doorbell on a wooden door frame with the included screws should take under 5 minutes.
No technician is required for installation, even if you choose to use the included hard-wired option for your existing doorbell wiring.
Anywhere near your front door is a great choice since no wires are needed when you go fully wire-free. Make sure the height you choose is comfortable for visitors to press the button on your new doorbell.
The FOV is 150º horizontal and 150º vertical. You can see almost anything in front of your door, head to toe, including packages on the ground.
Yes, our wire-free doorbell is powered by internal, non-removable, lithium-ion batteries. The battery life is 3-6 months with normal use, and you can recharge the doorbell using the included USB cable.
Yes, and you can receive notifications whenever motion is detected (using the body-heat infrared sensor). With a subscription to Cam Plus, you’ll be able to configure alerts to detect people, pets, packages, and more.
Yes. With an annual or monthly subscription to Cam Plus, Wyze Doorbell Pro will have the latest AI features, including Person Detection, Package Detection, Vehicle Detection and Pet Detection. Also, Cam Plus enables the doorbell to record full-length event videos.
Yes, compatible wiring will allow the doorbell to charge while it’s mounted. Having constant external power will allow your doorbell to record an additional 3-6 seconds of pre-roll video before an event, allowing you to see more context for a video clip.
Yes, one Wyze Chime Pro is included.
Yes, Wyze Video Doorbell Pro is IP65-rated as weather resistant for outdoor installation. This means that it is "dust-tight" and protected against water sprays from any angle.
Yes, you can adjust the volume in the Wyze app, in your doorbell settings.
Yes! We've integrated with the most popular smart home systems. Use your Amazon Echo smart speakers as doorbell chimes and be able to hear chime from throughout your house. We the Wyze Video Doorbell Pro you can also send live video feeds of people at the door to your Echo Show and Google Home devices.
Cam Plus allows you to see a live feed of anyone at the door, whether they're knocking or just standing around outside. This makes it easy for you to track who's coming and going without ever having to leave your comfort zone or worry while being away from home.
Protección para el porche delantero alimentada por batería.
Diseñada desde cero para ofrecer una experiencia de usuario lujosa, la Wyze Video Doorbell Pro se puede instalar fácilmente con o sin cable. Monta fácilmente con tornillos o con la placa adhesiva sin tornillos y visualízalo todo rápidamente desde cualquier lugar en una resolución HD nítida.
A person holding a white Wyze camera.
  • A white background with a logo on the edge.
    “Supera con creces su precio.”
A doorway with a welcome mat and a house with a flag.
¿Felpudo? Eso también se puede ver.
Wyze Video Doorbell Pro cuenta con un ángulo de visión ultragrande de pies a cabeza, por lo que no solo puedes ver el paquete en tu puerta, sino incluso la casa de la otra cuadra.
A man is standing on a set of stairs and looking at his phone.
Notificaciones más rápidas con el timbre de un extensor Wi-Fi.
La mayoría de los timbres con vídeo alimentados por batería ofrecen notificaciones lentas.
El nuestro incluye un timbre con amplificador Wi-Fi de doble banda que se mantiene conectado tanto a tu timbre como a tu red Wi-Fi para ofrecer notificaciones ultrarrápidas y, al mismo tiempo, conservar la duración de la batería del timbre.
A Wyze device with a blue screen displaying a message.
Alertas inteligentes de detección con Cam Plus.
Recibe notificaciones más inteligentes con Cam Plus, como la detección de personas, paquetes, vehículos y mascotas. Obtén grabaciones de video ilimitadas y descuentos exclusivos en productos Wyze.
Integrado con Alexa y Google.
Usa tus altavoces inteligentes Amazon Echo como timbres adicionales en toda tu casa. Haz que las transmisiones de video en vivo aparezcan en tus dispositivos Echo Show y Google Home, e incluso recibe una alerta de Alexa si se detecta a una persona en tu puerta, con Cam Plus.
A white vase with flowers in it.
A small camera with a blue light on it.
Luz de seguridad activada por movimiento.
Cuando se detecta movimiento, una luz de seguridad alrededor del botón del timbre se iluminará gradualmente de azul para alertar a cualquier persona en su puerta de entrada de que está ante la cámara y está siendo grabada.
A man and a woman are standing in front of a door with a smart lock.
Audio bidireccional y respuestas rápidas.
Dile rápidamente al repartidor dónde quieres que deje tu paquete simplemente pulsando el botón "hablar" en la aplicación Wyze.
También puedes usar respuestas rápidas preestablecidas para que el timbre diga cosas como: "Estaré allí en breve" o "Deja el paquete en la puerta".
A person standing in a room with a white wall and a small speaker on the wall.
Escucha tu timbre sonar, pitar o ladrar.
Elige entre 20 melodías únicas y 8 niveles de volumen para encontrar la campanada perfecta para ti, o incluso ahuyenta a posibles intrusos con un ladrido de perro.
✓ Campanada incluida
Unlock wyze lock bolt from anywhere with wyze doorbell pro video
Desbloquear desde cualquier lugar.
Combínalo con Wyze Lock Bolt.
Toc, toc 🤝 Ábrete, Sésamo. Una nueva integración te permite desbloquear de forma segura Wyze Lock Bolt desde cualquier lugar cuando está emparejado con Wyze Video Doorbell Pro.
Compra ahora
Comparar timbres
Comparar timbres
A white Wyze Cam is displayed next to a smartphone.
Timbre con video Wyze Pro
from $99.98 $173.98
Resolución
1563 x 1563 (HD+)
Frontal: 2048 x 1536 (2K) / Inferior: 1920 x 1080
1440 x 1440
2048 x 1536 (2K)
Campo de visión
Alto: 150°, Alto: 150°
Delantero H: 132°, V: 100° / Inferior H: 121°, V: 60°
Alto: 135°, Vertical: 103°
Repicar
Existente + Auxiliar
Existente
Auxiliar
Existente
Opción de energía
Batería + Cableado
Batería + Cableado
Batería + Cableado
Solo con cable
Integración 3P
Amazon Alexa, Google Home
Almacenamiento
Local y en la nube
Local y en la nube
Solo nube
Local y en la nube
View
View
View
View
