1 de 7
Timbre con video Wyze Pro
Timbre inteligente HD alimentado por batería con instalación de 30 segundos.
Check out the newer model:
  • 1536 x 1536 HD+ Resolution
  • Up to 6-month battery life on a single charge.
  • Flexible installation: Go wire-free or use existing wiring.
  • Local storage via microSD card (supports up to 256GB).
  • Includes Motion-Activated Voice Deterrence and Two-Way Audio.
  • IP65 weather resistance for year-round protection.
Get Battery Doorbell
Opción
$0.00 FREE / 1 month
14-Day Cloud Storage
Subscriber Discount
$99.98
Agotado
Recíbelo tan pronto como
Vista más amplia. Resolución más alta. precio extraordinario. Alámbrico o Inalámbrico con batería. Instalar en 30 segundos.
Ver todos los detalles
  • Charging battery full.
    Wire-Free
    Olvídate de los cables y las herramientas eléctricas. Opta por la batería.
  • A black background with a white star icon.
    Instalación de 30 segundos
    No requiere tornillos. Incluye adhesivo 3M y placa de montaje.
  • A black and white image of a camera lens shutter.
    Ultra Wide View
    No elijas entre ver la cara de una persona o los paquetes en el suelo. Míralo todo.
  • A black background with a white microphone icon.
    Two-Way Audio
    Comuníquese con los visitantes a través del altavoz incorporado.
Especificaciones del timbre con video Wyze Pro
Color y materiales
  • Color del timbre: blanco, con detalles en negro.
  • Cuerpo: policarbonato
  • Lente: Vidrio + Plástico
Dimensiones y peso
  • Timbre: 141 mm x 46,5 mm x 28 mm (5,5 pulg. x 1,8 pulg. x 1,1 pulg.)
  • Chime Pro: 69,85 mm x 41,27 mm x 69,85 mm (2,7 pulgadas x 1,6 pulgadas x 2,7 pulgadas)
  • Peso del timbre: 210 g
  • Peso del Chime Pro: 100 g
Visión nocturna
  • Luces infrarrojas: 6 x 850 mm
  • Visión diurna/nocturna
  • Visión nocturna en color
Vídeo e imagen
  • Resolución: 1440x1440p Full HD
  • Campo de visión: Horizontal 150°, Vertical 150°
Audio
  • Micrófono: ECM
  • Altavoz: 80 dB, resistente al agua
  • Conversación bidireccional simultánea
Batería
  • Duración de la batería: 3-6 meses de duración de la batería con un uso normal
  • Especificaciones de la batería: 2 baterías recargables de 3250 mAh/7,4 V (no extraíbles)
  • Se puede utilizar como cámara inalámbrica (100 % alimentada por batería/sin cables) o instalarse mediante conexión por cable.
Conectividad y compatibilidad
  • WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Clima y temperatura
  • Resistente a la intemperie IP65
  • Temperatura de funcionamiento: -4℉ - 120℉ (-20°C - 49°C)
Certificaciones
  • Certificación FCC, IC, UL e IP 65
Garantía
  • 1 año
  • Timbre con vídeo Wyze Pro ×1
  • Wyze Chime Pro ×1
  • Placa trasera para tornillos ×1
  • Placa posterior para cinta 3M ×1
  • Cinta 3M x1
  • Destornillador T8 ×1
  • Tuercas para cables ×3
  • Tornillos de soporte ×3
  • Cables de extensión ×2
  • Tubos de expansión ×3
  • Cable de carga USB ×1
  • Guía de inicio rápido ×1
It takes ~30 seconds to use the included 3M adhesive to mount the doorbell. Mounting the doorbell on a wooden door frame with the included screws should take under 5 minutes.
No technician is required for installation, even if you choose to use the included hard-wired option for your existing doorbell wiring.
Anywhere near your front door is a great choice since no wires are needed when you go fully wire-free. Make sure the height you choose is comfortable for visitors to press the button on your new doorbell.
The FOV is 150º horizontal and 150º vertical. You can see almost anything in front of your door, head to toe, including packages on the ground.
Yes, our wire-free doorbell is powered by internal, non-removable, lithium-ion batteries. The battery life is 3-6 months with normal use, and you can recharge the doorbell using the included USB cable.
Yes, and you can receive notifications whenever motion is detected (using the body-heat infrared sensor). With a subscription to Cam Plus, you’ll be able to configure alerts to detect people, pets, packages, and more.
Yes. With an annual or monthly subscription to Cam Plus, Wyze Doorbell Pro will have the latest AI features, including Person Detection, Package Detection, Vehicle Detection and Pet Detection. Also, Cam Plus enables the doorbell to record full-length event videos.
Yes, compatible wiring will allow the doorbell to charge while it’s mounted. Having constant external power will allow your doorbell to record an additional 3-6 seconds of pre-roll video before an event, allowing you to see more context for a video clip.
Yes, one Wyze Chime Pro is included.
Yes, Wyze Video Doorbell Pro is IP65-rated as weather resistant for outdoor installation. This means that it is "dust-tight" and protected against water sprays from any angle.
Yes, you can adjust the volume in the Wyze app, in your doorbell settings.
Yes! We've integrated with the most popular smart home systems. Use your Amazon Echo smart speakers as doorbell chimes and be able to hear chime from throughout your house. We the Wyze Video Doorbell Pro you can also send live video feeds of people at the door to your Echo Show and Google Home devices.
Cam Plus allows you to see a live feed of anyone at the door, whether they're knocking or just standing around outside. This makes it easy for you to track who's coming and going without ever having to leave your comfort zone or worry while being away from home.
Battery-powered front porch protection.
Designed from the ground up to deliver a luxurious user experience, Wyze Video Doorbell Pro can be easily installed wired or wire-free. Easily mount with screws or the screw-free adhesive plate and quickly view it all from anywhere in crystal-clear HD resolution.
A person holding a white Wyze camera.
  • A white background with a logo on the edge.
    “Punches well above its price point.”
A doorway with a welcome mat and a house with a flag.
Welcome mat? You can see that too.
Wyze Video Doorbell Pro features a head-to-toe, ultra-wide viewing angle, so not only can you see the package at your doorstep, but even the house down the street.
A man is standing on a set of stairs and looking at his phone.
Faster notifications with a Wi-Fi Extender chime.
Most battery-powered video doorbells have sluggish notifications.
Ours includes a dual-band Wi-Fi Extender chime which stays connected to both your doorbell and Wi-Fi for lightning-fast notifications while also conserving your doorbell's battery life.
A Wyze device with a blue screen displaying a message.
Smart detection alerts with Cam Plus.
Get smarter notifications with Cam Plus like Person, Package, Vehicle, and Pet Detection. Unlock unlimited video recording and exclusive discounts on Wyze products.
Integrated with Alexa and Google.
Use your Amazon Echo smart speakers as extra doorbell chimes throughout your home. Command live video feeds to appear on your Echo Show and Google Home devices, even get an alert from Alexa if a person is detected at your door, with Cam Plus.
A white vase with flowers in it.
A small camera with a blue light on it.
Motion-activated security light.
When motion is detected, a security light around the doorbell's button will gradually glow blue to alert anyone at your front door that they are on camera and being recorded.
A man and a woman are standing in front of a door with a smart lock.
Quickly tell the deliver driver where you want your package placed by simply pressing the "talk" button in the Wyze app.
You can also use preset quick responses to have the doorbell say things like:"Be there shortly" or "Leave the package at the door."
A person standing in a room with a white wall and a small speaker on the wall.
Hear your doorbell ring, chirp, or bark.
Choose between 20 unique tunes and 8 sound levels to find the perfect chime for you, even scare off potential intruders with a dog bark.
✓ Chime Included
Unlock wyze lock bolt from anywhere with wyze doorbell pro video
Desbloquear desde cualquier lugar.
Pair with the Wyze Lock Bolt.
Knock, knock 🤝 Open sesame. A new integration let's you securely unlock Wyze Lock Bolt from anywhere when paired with Wyze Video Doorbell Pro.
Shop now
Comparar timbres
Comparar timbres
Wyze Video Doorbell Pro: Battery-powered HD smart doorbell with 30 second install.
from $99.98 $173.98
Resolución
1563 x 1563 (HD+)
Frontal: 2048 x 1536 (2K) / Inferior: 1920 x 1080
1440 x 1440
2048 x 1536 (2K)
Campo de visión
Alto: 150°, Alto: 150°
Delantero H: 132°, V: 100° / Inferior H: 121°, V: 60°
Alto: 135°, Vertical: 103°
Repicar
Existente + Auxiliar
Existente
Auxiliar
Existente
Opción de energía
Batería + Cableado
Batería + Cableado
Batería + Cableado
Solo con cable
Integración 3P
Amazon Alexa, Google Home
Almacenamiento
Local y en la nube
Local y en la nube
Solo nube
Local y en la nube
View
View
View
View
