1 de 18
Timbre con vídeo y batería Wyze
Protección de porche sin esfuerzo, alimentada por batería.
Estilo
$39.98 $65.98
Agotado
Recíbelo tan pronto como
¡Envío GRATIS desbloqueado! Aprovecha ahora.
Este producto no es elegible para devoluciones.
Head to Toe View
Six Month Battery Life
Install graphic
Easy Install
Place it anywhere
1080p HD logo
1536x1536 HD+
Video Resolution
Garantía extendida de 12 meses
Obtenga una garantía extendida de 12 meses al comprar productos reacondicionados en wyze.com. También obtenga paquetes especiales, promociones únicas y recompensas con cada pedido
  • Vista de pies a cabeza
  • Resolución HD+ de 1536 x 1536
  • Sin cables o con cables
  • Hasta 6 meses de duración de la batería
  • Detección de personas y paquetes con tecnología de IA
  • Fácil instalación en minutos
Ver todos los detalles
  • A black background with a white logo.
    Ángulo de visión de pies a cabeza
    El amplio ángulo de visión de 150° x 150° permite que los visitantes y los paquetes queden perfectamente colocados contra su puerta.
    Resolución de video HD+ de 1536 x 1536
    Graba y transmite videos nítidos con una relación de aspecto de 1:1.
    Duración de la batería de 6 meses
    Obtenga hasta 6 meses de duración de batería o conéctelo por cable para obtener energía continua.
  • A black background with a white logo and text.
    Colócalo donde quieras (incluye herrajes de montaje). Incluye una placa de esquina para ángulos de visión óptimos.
Especificaciones del timbre con vídeo y batería Wyze
Colores y materiales
  • Modelo: MR_BVD
  • Acabado: Brillo
  • Color: Negro
Dimensiones
  • 5,71 pulgadas x 1,85 pulgadas x 1,14 pulgadas (145 mm x 47 mm x 29 mm)
Peso
  • 7,58 onzas (215 g)
Cámara y micrófono
  • Campo de visión: 150° x 150°
  • Resolución: 1536 x 1536
  • Luces infrarrojas: 850 nm
  • Sirena: 90dB
Fuerza
  • Fuente de alimentación: Batería recargable de 6400 mAH o 5 V/2 A CC/12-24 V, 50/60 Hz CA con cable
  • Duración de la batería: hasta 6 meses con uso normal
  • Puerto de carga: puerto USB-C (cable USB-C incluido)
Almacenamiento local
  • Tarjeta MicroSD: hasta 256 GB
Clima y temperaturas de funcionamiento
  • Resistencia a la intemperie: IP65
Temperatura de funcionamiento
  • -4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C)
Temperatura de almacenamiento
  • -4 °F - 140 °F (-20 °C - 60 °C)
Certificaciones
  • FCC, IC, UL, DOE, CEC, NRcan, CA65, TSCA
Conectividad y compatibilidad
  • Método de comunicación: Bluetooth® 5.0, Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilidad: Aplicación Wyze 3.7+, Android 10.0+ o iOS 16.0+
Garantía
  • 1 año
  • 1 timbre con vídeo y batería Wyze
  • 1x placa trasera de esquina
  • 1x placa trasera plana
  • 3x Tuercas para cables
  • 1x cable de puente
  • 3 tornillos largos
  • 1 cable de carga USB-C
  • 2 cables de extensión
  • 3 tubos de expansión
  • 1x Pasador de desmontaje del timbre
  • Guía de inicio rápido 3x
Mounting the doorbell on a wooden door frame with the included mounting kit should take under 1 minute.
No technician is required for installation, even if you choose the hardwired option to use your existing doorbell wiring.
Anywhere near your front door is a great choice since no wires are needed when you go fully wire-free. We recommend mounting your doorbell 4 feet up from the ground for the best motion detection and usability.
Yes, our wire-free doorbell is powered by a built-in battery pack. The battery life is 3-6 months with normal use.
Yes, and you can receive notifications whenever motion is detected (using the body heat infrared sensor and edge algorithm.). With a subscription to Cam Plus, you’ll be able to configure alerts to detect people, pets, packages, and more.
Yes, and you’ll receive a up to 30-day free trial of Cam Plus after activating your doorbell. With an annual or monthly subscription to Cam Plus, Wyze Battery Video Doorbell will have the latest AI features, including Person Detection, Package Detection, Vehicle Detection and Pet Detection. Also, Cam Plus enables the doorbell to record full-length event videos.
Yes, compatible wiring will allow the doorbell to charge while it’s mounted. Having constant external power will allow your doorbell to record an additional 3-6 seconds of pre-roll video before an event, allowing you to get more context for a video clip.
Yes, the doorbell is compatible with Wyze Wi-Fi Chime (not included). Or you can use the Wyze chime controller(not included) to hard wire with your house mechanical chime.
Yes, Wyze Battery Video Doorbell is IP65-rated as weather resistant for outdoor installation. This means that it is "dust-tight" and protected against water sprays from any angle.
Yes, you can adjust the volume or change ringtone in the Wyze app, in your Chime settings.
Un timbre que funciona con pilas y está diseñado para Ver la imagen completa.
Disfruta de la protección de tu porche sin esfuerzo, vivas donde vivas. Instálalo fácilmente con o sin cables y visualiza todo desde cualquier lugar con una resolución HD+ nítida.
Wyze Battery Video Doorbell Shopify 01
Wyze Battery Video Doorbell + Palm Lock - Head-to-Toe Viewing 1536 x 1536 HD+ Resolution Wire-Free or Wired Up to 6-Month.
A man is walking down a sidewalk with a frisbee.
Amplio ángulo de visión de la cabeza a los pies.
Vea más de lo que importa. Con un campo de visión horizontal y vertical de 150° , Wyze Doorbell captura todo, desde la sonrisa de un visitante hasta un paquete pegado a la puerta.
Vigila a los niños que vuelven de la escuela , a los repartidores o a los invitados inesperados , todo sin puntos ciegos. Incluso si alguien está cerca de la cámara, verás la imagen completa: de pies a cabeza, del porche a la calle .
A person is holding a Wyze Battery Video Doorbell.
Con o sin cables.
Dura hasta 6 meses con una sola carga o conéctalo al cableado de tu timbre para disfrutar de energía ininterrumpida. Recargarlo es fácil: solo tienes que conectarlo al puerto USB-C de la parte posterior.
A black device with a blue light on it.
Opciones de timbre flexibles.
No te pierdas ni un timbre. Conéctalo al timbre de tu casa o emparéjalo con un timbre universal con Wi-Fi Wyze (se vende por separado) para recibir alertas en cualquier lugar de tu casa, incluso a través de tus cámaras Wyze .
Elija entre 20 sonidos de timbre y 8 niveles de volumen para combinar con su estilo (o diviértase un poco y configúrelo como un ladrido de perro para sorprender a los invitados no invitados).
Fácil de instalar para casas y departamentos.
Se instala en cualquier lugar con los herrajes y la placa de esquina incluidos para una vista perfecta. Ideal para inquilinos o propietarios que buscan una instalación sencilla, segura y sin complicaciones.
A person is opening a door lock.
A person holding a box with a Wyze Battery Video Doorbell.
Disuasión de voz activada por movimiento.
Cuando se detecta movimiento, Wyze Battery Video Doorbell puede reproducir automáticamente un mensaje que dice "Está siendo grabado" para que los visitantes sepan que están en la cámara.
Esa simple frase puede marcar una gran diferencia. Estudios han demostrado que las señales visibles o audibles de vigilancia reducen los robos hasta en un 60% , y la mayoría de los ladrones admiten que evitan por completo las casas con cámaras o alarmas .
A Battery Video Doorbell with a Palm Lock.
Audio bidireccional y respuestas rápidas.
Con audio bidireccional , puedes saludar a tus invitados, darles instrucciones de entrega o avisarles a tus amigos que estarás allí enseguida, todo a través de la aplicación Wyze.
¿Tienes prisa? Usa las Respuestas Rápidas para reproducir al instante mensajes predefinidos como "Por favor, deja el paquete en la puerta" o "Llego enseguida". Ideal para cuando tienes las manos ocupadas, tu bebé está durmiendo la siesta o simplemente no te apetece gritar por la puerta.
Battery Video Doorbell with Palm Lock, providing a secure front porch without a cord in sight.
Resistencia a la intemperie IP65.
Olvídate de los daños por agua, las lentes empañadas o las grabaciones fallidas de esos timbres más económicos. Obtén protección confiable y tranquilidad, sin importar el pronóstico.
A Wyze Battery Video Doorbell is shown on a white wall.
Desbloquear desde cualquier lugar.
Combínalo con Wyze Lock y Wyze Palm Lock.
Ve quién está en la puerta y déjalo entrar, todo desde la misma pantalla. Al vincularlo con Wyze Palm Lock , puedes desbloquear la puerta remotamente desde la app Wyze o la vista en vivo de tu timbre.
*No compatible con Wyze Lock Bolt.
Compra ahora
A man is standing outside a door, holding a video doorbell.
A man is holding a box in front of a door.
A Battery Video Doorbell with a Palm Lock, designed to secure your front porch without a cord in sight.
Wyze Battery Video Doorbell + Palm Lock - 1536 x 1536 HD+ Resolution, Wire-Free or Wired.
Más para amar
¿Te perdiste algo? ¡Claro que no! Porque estás usando una cámara compatible con la mejor app de hogar inteligente del mundo. Solo tienes que tocar para revisar los eventos grabados desde donde estés.
Vigila áreas específicas en busca de movimiento para recibir notificaciones solo cuando sea importante.
Comodidad y personalización a tu alcance con integraciones como Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT y Wyze Automations.
No te pierdas nada con la grabación local (requiere alimentación por cable continua) con una tarjeta microSD de hasta 256 GB (se vende por separado).
Observa y aprende. Personaliza tu timbre.
Mira nuestro desempaquetado a continuación. Aprende a sincronizar tu timbre, personalizar notificaciones, añadir un timbre y más.
Comparar timbres
Comparar timbres
Wyze Video Doorbell Pro: A battery-powered HD smart doorbell with 30 second install.
Timbre con video Wyze Pro
from $99.98 $173.98
Resolución
1563 x 1563 (HD+)
Frontal: 2048 x 1536 (2K) / Inferior: 1920 x 1080
1440 x 1440
2048 x 1536 (2K)
Campo de visión
Alto: 150°, Alto: 150°
Delantero H: 132°, V: 100° / Inferior H: 121°, V: 60°
Alto: 135°, Vertical: 103°
Repicar
Existente + Auxiliar
Existente
Auxiliar
Existente
Opción de energía
Batería + Cableado
Batería + Cableado
Batería + Cableado
Solo con cable
Integración 3P
Amazon Alexa, Google Home
Almacenamiento
Local y en la nube
Local y en la nube
Solo nube
Local y en la nube
View
View
View
View
$237.92 $199.96
