Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 26
Timbre con vídeo a batería + cerradura de palma
Asegure su porche delantero sin un cable a la vista.
$158.98 $195.96
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Timbre con vídeo Wyze:
  • Vista de pies a cabeza
  • Resolución HD+ de 1536 x 1536
  • Sin cables o con cables
  • Hasta 6 meses de duración de la batería
  • Detección de personas y paquetes con tecnología de IA
  • Fácil instalación en minutos
Bloqueo de palma Wyze:
  • Entrada sin contacto con reconocimiento de venas de la palma.
  • Teclado numerado con códigos de acceso.
  • Control desde cualquier lugar con Wi-Fi.
  • Hasta 6 meses de duración de batería.
  • Opción de cerradura manual y llave.
  • Tranquilidad de espíritu con bloqueo automático.
Ver todos los detalles
  • Ángulo de visión de cabeza a remolque
    El amplio ángulo de visión de 150° x 150° permite que los visitantes y los paquetes queden perfectamente colocados contra su puerta.
  • Resolución de video HD+ de 1536 x 1536
    Graba y transmite videos nítidos con una relación de aspecto de 1:1.
  • Duración de la batería de 6 meses
    Obtenga hasta 6 meses de duración de batería o conéctelo por cable para obtener energía continua.
    Colócalo donde quieras (incluye herrajes de montaje). Incluye una placa de esquina para ángulos de visión óptimos.
  • A black image of a palm vein.
    Desbloqueo con escaneo de palma sin contacto
    Simplemente pase la palma de la mano cerca del lector y la puerta se desbloqueará utilizando tecnología biométrica sin contacto y de alta seguridad.
  • A black screen with a white logo and text reading "Wifi Control".
    6 métodos de entrada + control Wi-Fi
    Desbloquea con la palma de la mano, código, llaves, app, asistente de voz o pestillo. Controla desde cualquier lugar con wifi.
    Sin tiempo de inactividad con el sistema de batería dual
    La batería principal proporciona 6 meses de carga. La batería de respaldo mantiene el dispositivo en funcionamiento mientras recargas.
  • A black and white image of a hammer and wrench.
    Reemplaza el cerrojo existente
    Incluye opción de cerradura manual y llave (juego de llaves incluido).
Especificaciones del timbre con vídeo y batería Wyze
Colores y materiales
  • Modelo: MR_BVD
  • Acabado: Brillo
  • Color: Negro
Dimensiones
  • 5,71 pulgadas x 1,85 pulgadas x 1,14 pulgadas (145 mm x 47 mm x 29 mm)
Peso
  • 7,58 onzas (215 g)
Cámara y micrófono
  • Campo de visión: 150° x 150°
  • Resolución: 1536 x 1536
  • Luces infrarrojas: 850 nm
  • Sirena: 90dB
Especificaciones del Wyze Palm Lock
  • Modelo: WPLCK1
  • Acabado: Mate
  • Color: Negro
  • Materiales - Marco: Aleación de aluminio y acero
  • Materiales - Panel: Vidrio templado
Dimensiones
  • Conjunto externo: 6,14 x 2,89 x 1,28 pulgadas (156 x 73,5 x 32,5 mm)
  • Conjunto interno: 7,16 pulgadas x 2,93 pulgadas x 1,18 pulgadas (182 mm x 74,5 mm x 30 mm)
Peso
  • 4 libras (64 onzas)
Fuerza
  • Fuente de alimentación: Batería recargable de 6400 mAH o 5 V/2 A CC/12-24 V, 50/60 Hz CA con cable
  • Duración de la batería: hasta 6 meses con uso normal
  • Puerto de carga: puerto USB-C (cable USB-C incluido)
Almacenamiento local
  • Tarjeta MicroSD: hasta 256 GB
Clima y temperaturas de funcionamiento
  • Resistencia a la intemperie: IP65
Temperatura de funcionamiento
  • -4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C)
Temperatura de almacenamiento
  • -4 °F - 140 °F (-20 °C - 60 °C)
Certificaciones
  • FCC, IC, UL, DOE, CEC, NRcan, CA65, TSCA
Conectividad y compatibilidad
  • Método de comunicación: Bluetooth® 5.0, Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilidad: Aplicación Wyze 3.7+, Android 10.0+ o iOS 16.0+
Garantía
  • 1 año
  • 1x Bloqueo de palma Wyze
  • 1 x Conjunto exterior
  • 1 x Conjunto interior
  • 1x placa de montaje
  • 1x cerrojo
  • 1x placa de impacto
  • 1x Caja de polvo
  • 1x batería principal
  • 1x batería de respaldo
  • 1x tapón de silicona
  • 1x Plantilla de perforación
  • 1x Guía de inicio rápido
  • 2x llaves mecánicas
  • 4 tornillos para madera
  • 3 tornillos para panel interior
  • 4 tornillos de montaje
Timbre con vídeo y batería Wyze:
  • 1 timbre con vídeo y batería Wyze
  • 1x placa trasera de esquina
  • 1x placa trasera plana
  • 3x Tuercas para cables
  • 1x cable de puente
  • 3 tornillos largos
  • 1 cable de carga USB-C
  • 2 cables de extensión
  • 3 tubos de expansión
  • 1x Pasador de desmontaje del timbre
  • Guía de inicio rápido 3x
Un timbre que funciona con pilas y está diseñado para Ver la imagen completa.
Disfruta de la protección de tu porche sin esfuerzo, vivas donde vivas. Instálalo fácilmente con o sin cables y visualiza todo desde cualquier lugar con una resolución HD+ nítida.
Amplio ángulo de visión de la cabeza a los pies.
Vea más de lo que importa. Con un campo de visión horizontal y vertical de 150° , Wyze Doorbell captura todo, desde la sonrisa de un visitante hasta un paquete pegado a la puerta.
Vigila a los niños que vuelven de la escuela , a los repartidores o a los invitados inesperados , todo sin puntos ciegos. Incluso si alguien está cerca de la cámara, verás la imagen completa: de pies a cabeza, del porche a la calle .
Sin cables o con cables.
Dura hasta 6 meses con una sola carga o conéctalo al cableado de tu timbre para disfrutar de energía ininterrumpida. Recargarlo es fácil: solo tienes que conectarlo al puerto USB-C de la parte posterior.
A black device with a blue light on it.
Opciones de timbre flexibles.
No te pierdas ni un timbre. Conéctalo al timbre de tu casa o emparéjalo con un timbre universal con Wi-Fi Wyze (se vende por separado) para recibir alertas en cualquier lugar de tu casa, incluso a través de tus cámaras Wyze .
Elija entre 20 sonidos de timbre y 8 niveles de volumen para combinar con su estilo (o diviértase un poco y configúrelo como un ladrido de perro para sorprender a los invitados no invitados).
Fácil de instalar para casas y departamentos.
Se instala en cualquier lugar con los herrajes y la placa de esquina incluidos para una vista perfecta. Ideal para inquilinos o propietarios que buscan una instalación sencilla, segura y sin complicaciones.
Disuasión de voz activada por movimiento.
Cuando se detecta movimiento, Wyze Battery Video Doorbell puede reproducir automáticamente un mensaje que dice "Está siendo grabado" para que los visitantes sepan que están en la cámara.
Esa simple frase puede marcar una gran diferencia. Estudios han demostrado que las señales visibles o audibles de vigilancia reducen los robos hasta en un 60% , y la mayoría de los ladrones admiten que evitan por completo las casas con cámaras o alarmas .
A Battery Video Doorbell with a Palm Lock.
Con audio bidireccional , puedes saludar a tus invitados, darles instrucciones de entrega o avisarles a tus amigos que estarás allí enseguida, todo a través de la aplicación Wyze.
¿Tienes prisa? Usa las Respuestas Rápidas para reproducir al instante mensajes predefinidos como "Por favor, deja el paquete en la puerta" o "Llego enseguida". Ideal para cuando tienes las manos ocupadas, tu bebé está durmiendo la siesta o simplemente no te apetece gritar por la puerta.
Battery Video Doorbell with Palm Lock, providing a secure front porch without a cord in sight.
Resistencia a la intemperie IP65.
Olvídate de los daños por agua, las lentes empañadas o las grabaciones fallidas de esos timbres más económicos. Obtén protección confiable y tranquilidad, sin importar el pronóstico.
La clave es la palma de tu mano.
La tecnología biométrica sin contacto, de alta seguridad, te identifica basándose en el patrón único de venas bajo la palma de tu mano. Simplemente acerca la palma al lector y, ¡listo!, la puerta se desbloquea. Es como un apretón de manos secreto con tu puerta principal.
A smartphone displaying a lock screen with the message "Access and Sharing" and a button to unlock the Wyze Palm Lock.
Un teclado numérico brillante se ilumina con un simple toque. Configure y guarde hasta 50 códigos de acceso únicos o cree contraseñas de invitados de un solo uso con vencimiento programado.
A black device with a white label that says "Wyze Palm Lock.
Sin tiempo de inactividad.
Wyze Palm Lock utiliza un sistema de doble batería, por lo que no hay tiempo de inactividad. La batería principal ofrece hasta 6 meses de duración, y la batería de respaldo permite el funcionamiento hasta dos semanas mientras se carga la principal.
Un giroscopio integrado detecta el ángulo y el movimiento de la puerta en tiempo real. Al detectar el cierre, se bloquea automáticamente, evitando cerraduras falsas o atascadas.
A smart lock that can be controlled via a smartphone app.
A black and green lock with the number 15493 on it.
Con tecnología anti-peep.
Con tecnología anti-peep, No tienes que preocuparte si alguien te ve ingresar tu código.
Simplemente agregue dígitos adicionales antes o después de su código y Wyze Palm Lock aún se desbloqueará.
A person is holding a key to a Wyze Palm Lock.
Opción de cerradura manual discreta y llave.
¿Aún añoras la comodidad de una llave tradicional? Te la ofrecemos. Simplemente desliza la cubierta amortiguadora hacia abajo y desbloquea manualmente a la antigua usanza (incluye juego de llaves).
Hola Luke, ¿quién es tu...? ¿Papá cerrojo?
Bueno, mejor no le preguntes eso. En cambio, mira lo que dijo este Skywalker moderno cuando le preguntamos sobre Wyze Palm Lock.
A smartphone screen displays a Wyze Palm Lock.
Funciona con timbres con vídeo Wyze.
Bloquee y desbloquee directamente desde la vista en vivo de su timbre con video Wyze sin cambiar entre pantallas para abrir la puerta a familiares y amigos.
A black and wet Wyze Palm Lock Shopify 13.
Resistente a la intemperie IP53 y certificado BHMA3.
Con el respaldo de la Asociación de Fabricantes de Herrajes para la Construcción, esta cerradura ha sido probada, golpeada, torcida y salpicada miles de veces para garantizar su durabilidad. Cumple rigurosos estándares de seguridad, durabilidad y rendimiento. No solo es inteligente, sino también resistente.
Logotipo de BHMA
Mira y aprende. Es muy fácil de instalar.
La cerradura Wyze Palm es compatible con casi todas las puertas exteriores y reemplaza su cerrojo actual en aproximadamente 20 minutos. Vea nuestra demostración de desempaquetado e instalación a continuación.
