1 de 7
Support compensé pour Wyze Window Cam
Top Accessory
Commonly Bundled Item
Style
$14.98
Stock faible : 61 restant
Recevez-le dès
Retours sans tracas pendant 30 jours.
Easily Mount
Inside Window
Easy Peasy Install
Garantie prolongée de 18 mois
Voir les détails complets
  • Angle d'inclinaison de la caméra de 20°
  • Fixation adhésive sécurisée
  • Reflets et éblouissements réduits
  • Installation facile à l'intérieur du cadre de fenêtre
  • Produits Wyze compatibles : Wyze Window Cam
  • Dimensions : 162 x 101,5 x 23,5 mm (6,37 x 3,99 x 0,92 po)
  • Modèle : WYZEWCWM
  • Poids : 50 g
  • Matériau : Plastique
  • Angle d'inclinaison : 20°
  • Températures Température de fonctionnement : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
  • Température de stockage : -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Inclinaison de l'angle de vue de 20°
Placez la Wyze Window Cam à la fenêtre de votre deuxième étage sans manquer aucun événement au sol.
  • Incliné vers le bas
    Besoin de l'installer au deuxième étage ? Aucun problème. Orientez-le vers le bas pour ne rien manquer de l'action au sol.
  • Incliné vers le haut
    Placez-le dans une fenêtre de sous-sol inclinée vers le haut pour capter tout ce qui se passe à l'extérieur et en montée.
  • Incliné à gauche/droite
    Surveillez votre porche ou regardez vers le côté de votre maison avec une vue inclinée vers la gauche ou vers la droite.
Une fois fixé, il ne bouge plus. Ne craignez plus jamais qu'il ne tombe de votre fenêtre.
Conception spécialisée pour réduire l'éblouissement
Une conception inclinée spécialisée élimine les reflets pour vous offrir des images aussi nettes que possible à travers une vitre.
Facile à monter à l'intérieur de la fenêtre
Il suffit de décoller, de coller et de brancher la caméra. Nous avons inclus un câble d'alimentation extra-long de 3 mètres avec des serre-câbles pour une installation ordonnée.
Articles d'assistance
To install Wyze Window Cam Wedge Mount:
  1. Go to your mounting location. Thoroughly clean and dry the inside of the window where you plan to mount your camera. Install on window glass only. Do not mount on a window behind a screen.
  2. Peel off the film from the wedge mount. Do not trim the mounting sticker.
  3. Affix the wedge mount onto the window. Stick the mounting sticker horizontally to minimize glare and for the best image quality.
  4. Remove the plastic from the camera lens, then press the camera onto the wedge mount.
  5. Route the camera’s power cable along the windowsill and/or wall with the included cable clips.
To minimize glare.
The larger sticker is designed to minimize glare caused by indoor lighting reflecting behind your Wyze Window Cam. So not trim the sticker.
For best results, always mount the sticker horizontally.
