1 de 8
Routeur Wi-Fi 6 Mesh Wyze
Système Wi-Fi 6 Mesh pour toute la maison
Style
$48.99 $199.98
En rupture de stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
Le routeur Wi-Fi Mesh Wyze transforme chaque pièce de votre maison en un espace ultra-rapide. Profitez d'une connexion Internet jusqu'à 1 Gbit/s grâce à la technologie Wi-Fi 6, avec plus de 50 appareils connectés et une couverture de 140 m² par routeur pour éliminer les zones mortes. Installation simple, connexion filaire, composants haut de gamme et contrôle parental : le routeur Wi-Fi Mesh Wyze est parfaitement adapté à la maison connectée moderne.
Voir les détails complets
  • Wi Fi 6 logo.
    Wi-Fi 6 / Double bande
  • A black background with a white speedometer icon.
    Vitesses Internet Gigabit
  • Three devices connected together.
    Plus de 50 appareils connectés par routeur
  • A black house icon.
    1500 pieds carrés de couverture par routeur
Détails du routeur Wize Mesh
Couleur: Blanc
Finition: Matte
Bande passante Wi-Fi: AX3000
CouvertureJusqu'à 1500 pieds carrés chacun
Appareils pris en charge: 50+ chacun
TechnologieWi-Fi 6 (802.11ax) ; Wi-Fi 5 (802.11ac) ; Wi-Fi 4 (802.11n) ; 802.11a ; 802.11g ; 802.11b ; 802.15.4
ProcesseurProcesseur ARM Cortex A53 double cœur 1 GHz
Éclair: 128 Mo de mémoire flash NAND SPI
BÉLIER: DDR3L 512 Mo
Configuration radio (par nœud maillé): 2,4 GHz (ax 2x2) + 5 GHz (ax 2x2)
Antennes (par nœud maillé): 4
Fréquence2,4 GHz, 5 GHz
Largeur du canal: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz
Débit de données Wi-Fi802.11ax (2,4 GHz) : 288 Mbit/s x 2 = 576 Mbit/s ; 802.11ax (5 GHz) : 1 200 Mbit/s x 2 = 2 400 Mbit/s
Accélérateur matérielAccélérateur Wi-Fi dédié ; accélérateur de performances de routage dédié
Ports1 port WAN 1 Gbit/s ; 1 port LAN 1 Gbit/s ; 1 port d'alimentation ; 1 bouton de réinitialisation
Technologie de provisionnementBluetooth® Low Energy 5.1
Sécurité sans fil: WPA3-PSK (mode personnel) ; WPA2-PSK (AES) ; WPA-PSK (AES)
Pouvoir: 12 V CC 1 A
Indice de température: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
HumiditéJusqu'à 90 % d'humidité relative, sans condensation
CertificationsFCC, IC
Modes de fonctionnementMode routeur ; Mode pont (transfert automatique du routeur FAI) ; Détection automatique des ports WAN/LAN
1 paquet
  • Routeur Wi-Fi Wyze x1
  • Câble Ethernet de catégorie 6 de 90 cm (3 pi) x1
  • Adaptateur secteur x1
  • Guide de démarrage rapide x1
Photo : Routeur Wyze Mesh (pack de 1).
Lot de 2
  • Routeur Wi-Fi Wyze x2
  • Adaptateur secteur x2
Coverage area, bandwidth, internet speed supported, and number of devices supported are the main differences between the two. Check out the table above for more details.
You’ll need:
1) Active Internet service from your local ISP.
2) An existing modem.
3) A smartphone with active mobile data service for setup.
The best place to put the router is in a central location, away from large appliances, and with good “line of sight” visibility to the main areas of your home.
In theory, you can add as many Mesh Routers to your network as you'd like. But we recommend no more than 10 mesh routers on the same network.
It depends on how much area you need to cover! But here’s a tip: One Wyze Mesh Router System (2-Pack) can cover up to 3,000 square feet while a Wyze Mesh Router Pro System (2-Pack) can cover up to 4,000 square feet.
No, you cannot mix and match different mesh routers on the same network. For optimal coverage, capacity, and performance, choose only one type to install.
Yes, though we recommend you replace your old router with a new Wyze Mesh Router. In some cases, your ISP may provide an all-in-one router and modem combo that cannot be replaced.
No, because Wi-Fi 6 is backwards compatible to older Wi-Fi standards. This means your older devices will still work.
Yes, thanks to Wyze Intelligent Mesh, the mesh router automatically optimizes the backhaul path regardless of if it's a wired or Wi-Fi connection.
Yes, Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) works with legacy standards as follows:
• IEEE802.11b — Wi-Fi 1 (2.4 GHz)
• IEEE802.11a — Wi-Fi 2 (5 GHz)
• IEEE802.11g — Wi-Fi 3 (2.4 GHz)
• IEEE802.11n — Wi-Fi 4 (2.4 GHz & 5 GHz)
• IEEE802.11ac — Wi-Fi 5 (5 GHz)
La plupart des problèmes de connexion internet sont des problèmes de routeur.
C’est pourquoi nous avons créé le routeur Wyze Mesh.
Couverture partout. Vitesse partout.
A diagram showing how Wyze Mesh Routers cover a whole home with wall-to-wall coverage.
A white Wyze Mesh Router sitting on a shelf.
Rapide ne signifie pas ce que vous croyez.
La vitesse d'Internet ne se résume pas à la simple vitesse. Dans les maisons connectées d'aujourd'hui, la question du nombre d'appareils connectés est tout aussi importante. Chaque routeur Wyze Mesh peut connecter simultanément plus de 50 appareils à pleine vitesse, sans aucune attente.
Votre routeur est-il conçu pour gérer la maison connectée d'aujourd'hui ?
Les routeurs d'hier ne peuvent gérer qu'un nombre limité d'appareils simultanément. Les autres doivent attendre leur tour. Le routeur Wi-Fi 6 Mesh de Wyze est conçu pour la maison connectée d'aujourd'hui et peut prendre en charge plusieurs appareils en même temps.
  • A logo for PCMAG.
    Prioriser les appareils importants.
    « Si une personne de votre foyer regarde un film en streaming et qu'une autre consulte les réseaux sociaux sur son téléphone, le Wi-Fi 6 permet à un routeur d'attribuer des canaux à chaque appareil en fonction du moment où il en a le plus besoin. »
  • A white background with no visible text or objects.
    Autonomie de la batterie améliorée.
    « Le Wi-Fi 6 permet aux appareils de planifier leurs communications avec un routeur, ce qui réduit la consommation de la batterie et améliore son autonomie. »
1 de 2
Wyze Mesh Routers can cover homes of all shapes and sizes.
A comparison chart showing the number of routers needed for different amounts of square feet and devices.
A white Wyze Mesh Router with two ethernet ports.
Extension filaire ou sans fil.
Chaque routeur Wyze Mesh comprend deux ports Ethernet et prend en charge le raccordement filaire.
Les ports supplémentaires permettent d'étendre les connexions filaires à n'importe quelle pièce de votre maison, pour des vitesses Internet encore plus rapides.
A Wyze Mesh Router is displayed on a nightstand with a list of its internal components.
Les meilleurs composants pour le meilleur routeur.
Antenne optimisée. Amplificateur de puissance plus performant. Processeur plus grand avec davantage de mémoire. Et une quantité considérable de tests et de données pour confirmer sa vitesse, sa portée et sa stabilité.
De plus, aucun compromis entre des fonctionnalités exceptionnelles et un design élégant.
Le routeur Wi-Fi 6 Mesh de Wyze est meilleur car sa conception est supérieure. Un produit haut de gamme, composé de composants haut de gamme, avec un design haut de gamme.
A smartphone screen displaying a network statistics dashboard.
A smartphone screen displaying a network overview with details about the router, connected devices, and internet speed test.
A smartphone screen displaying a list of connected devices.
A phone screen with a guest network option.
Contrôle total du réseau dans l'application Wyze
Recevez des rapports d'état quotidiens directement dans l'application Wyze. Évaluez rapidement l'état de votre réseau, notamment celui de chaque routeur et l'état/l'identité de chaque appareil connecté.
Identifiez précisément les appareils connectés à votre réseau et leur mode de connexion. Regroupez-les, nommez-les et gérez leurs accès.
Créez, gérez et partagez facilement un réseau invité.
Reprenez le contrôle de votre internet.
Vous n'êtes plus obligé de dépendre de ce routeur internet de piètre qualité, et vous payez probablement cinq à dix fois son prix réel.
A Wyze Mesh Router Pro on a desk beside a laptop.
Envie de passer pro ?
Plus d'appareils. Plus de couverture. Plus de vitesse. Et l'accès à la nouvelle bande 6 GHz non encombrée.
Le routeur Wyze Mesh Pro est un routeur Wi-Fi de pointe.
En savoir plus
Vous vous demandez quel routeur mesh est le mieux adapté à vos besoins ?
Voici un bref résumé.
A comparison chart showing the differences between two routers, including their size, speed, and features.
Configurer le Wi-Fi n'a jamais été aussi simple.
Regardez la vidéo pour apprendre, étape par étape, comment configurer votre routeur. Ou laissez l'application Wyze vous guider tout au long du processus d'installation simplifié.
