1 de 8
Routeur Wi-Fi Mesh Wyze 6E Pro
Wi-Fi à vitesse maximale dans tous les coins.
Style
$38.99 $173.99
En rupture de stock
Recevez-le dès
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
Le routeur Wi-Fi Mesh 6E Wyze Pro offre des fonctionnalités et des composants haut de gamme pour des performances exceptionnelles. Profitez d'une vitesse Internet jusqu'à 2,5 Gbit/s grâce à la toute dernière technologie Wi-Fi 6E et à l'accès à la nouvelle bande 6 GHz, désormais moins encombrée. Gérez jusqu'à 75 appareils et une surface de 185 m² par routeur pour une couverture personnalisable qui élimine les zones mortes. De plus, son installation est simple, il propose une connexion filaire et un contrôle parental. Le routeur Mesh Wyze Pro, c'est le Wi-Fi à son apogée.
Voir les détails complets
  • Wi-Fi 6E logo.
    Wi-Fi 6E/Tri-bande
    Débloquez une bande 6 GHz non encombrée.
  • A black background with a white speedometer icon.
    Vitesses Internet de 2,5 Gbit/s
  • Three connected devices icons.
    Plus de 75 appareils connectés par routeur
  • A black house icon.
    2 000 pi² de couverture par routeur
Détails du routeur Wyze Mesh Pro
Couleur: Noir
Finition: Matte
Bande passante Wi-Fi: AXE5400
CouvertureJusqu'à 2 000 pi² chacun
Appareils pris en charge: 75+ chacun
TechnologieWi-Fi 6E (802.11ax avec prise en charge de la bande 6 GHz) ; Wi-Fi 6 (802.11ax) ; Wi-Fi 5 (802.11ac) ; Wi-Fi 4 (802.11n) ; 802.11a ; 802.11g ; 802.11b ; 802.15.4
ProcesseurProcesseur ARM Cortex A53 double cœur 1 GHz
Éclair: Mémoire flash NAND SPI de 128 Mo
BÉLIER: DDR3L 1 Go
Configuration radio (par nœud maillé): 2,4 GHz (ax 2x2) + 5 GHz (ax 2x2) + 6 GHz (ax 2x2)
Antennes (par nœud maillé): 6
Fréquence2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Largeur du canal: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz
Débit de données Wi-Fi802.11ax (2,4 GHz) : 288 Mbit/s x 2 = 576 Mbit/s ; 802.11ax (5 GHz) : 1 200 Mbit/s x 2 = 2 400 Mbit/s ; 802.11ax (6 GHz) : 1 200 Mbit/s x 2 = 2 400 Mbit/s
Accélérateur matérielAccélérateur Wi-Fi dédié ; accélérateur de performances de routage dédié
Ports1 port WAN 2,5 Gbit/s ; 1 port LAN 1 Gbit/s ; 1 port USB 2.0 Type A ; 1 prise d’alimentation ; 1 bouton de réinitialisation
Technologie de provisionnementBluetooth® Low Energy 5.1
Sécurité sans fil: WPA3-PSK (mode personnel) ; WPA2-PSK (AES) ; WPA-PSK (AES)
Pouvoir: 12 V CC 2 A
Indice de température: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
HumiditéJusqu'à 90 % d'humidité relative, sans condensation
CertificationsFCC, IC
Modes de fonctionnementMode routeur ; Mode pont (transfert automatique du routeur FAI) ; Détection automatique des ports WAN/LAN
1 paquet
  • Routeur Wi-Fi Pro x1 Wyze
  • Câble Ethernet de catégorie 6 de 90 cm (3 pi) x1
  • Adaptateur secteur x1
  • Guide de démarrage rapide x1
Photo : Routeur Wyze Mesh Pro (pack de 1)
Lot de 2
  • Routeur Wi-Fi Pro x2 Wyze Mesh
  • Adaptateur secteur x2
Coverage area, bandwidth, internet speed supported, and number of devices supported are the main differences between the two. Check out the table above for more details.
You’ll need:
1) Active internet service from your local ISP.
2) An existing modem.
3) A smartphone with active mobile data service for setup.
The best place to put the router is in a central location, away from large appliances, and with good “line of sight” visibility to the main areas of your home.
In theory, you can add as many Mesh Routers to your network as you'd like. But we recommend no more than 10 mesh routers on the same network.
It depends on how much area you need to cover! But here’s a tip: One Wyze Mesh Router System (2-Pack) can cover up to 3,000 square feet while a Wyze Mesh Router Pro System (2-Pack) can cover up to 4,000 square feet.
No, you cannot mix and match different mesh routers on the same network. For optimal coverage, capacity, and performance, choose only one type to install.
Yes, though we recommend you replace your old router with a new Wyze Mesh Router. In some cases, your ISP may provide an all-in-one router and modem combo that cannot be replaced.
No, because Wi-Fi 6 is backwards compatible to older Wi-Fi standards. This means your older devices will still work.
Yes, thanks to Wyze Intelligent Mesh, the mesh router automatically optimizes the backhaul path regardless of if it's a wired or Wi-Fi connection.
Yes, Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) works with legacy standards as follows:
• IEEE802.11b — Wi-Fi 1 (2.4 GHz)
• IEEE802.11a — Wi-Fi 2 (5 GHz)
• IEEE802.11g — Wi-Fi 3 (2.4 GHz)
• IEEE802.11n — Wi-Fi 4 (2.4 GHz & 5 GHz)
• IEEE802.11ac — Wi-Fi 5 (5 GHz)
Découvrez le Wi-Fi à son meilleur niveau
Animation illustrating the different speeds between the three bands, with 6 GHz being the fastest.
Déchaînez la puissance de 6 GHz
Le routeur Wi-Fi Mesh 6E Pro de Wyze débloque la vitesse ultra-rapide de nouvelle génération de la nouvelle bande 6 GHz non encombrée.
Cela signifie une bande passante système totale de 5400 Mbps et jusqu'à 1,2 Gbps pour un seul appareil, plus rapide que le gigabit câblé !
A Wyze device is sitting on a table next to a clock.
Premium aujourd'hui. Premium demain.
Des performances Wi-Fi fluides et optimales, aujourd'hui comme demain, la bande 6 GHz devenant de plus en plus la bande de prédilection pour les futurs appareils.
C'est la faute de votre routeur !
Le routeur Wi-Fi Mesh Wyze 6E Pro est la solution haut de gamme à un problème aussi vieux qu'Internet : les routeurs de piètre qualité et les fournisseurs d'accès sans scrupules.
Regardez la vidéo pour découvrir pourquoi le modèle traditionnel est une catastrophe.
Rapide ne signifie pas ce que vous croyez.
La vitesse d'Internet ne se résume pas à la simple vitesse. Dans les maisons connectées d'aujourd'hui, la quantité d'appareils connectés est tout aussi importante. Chaque routeur Wyze Mesh Router Pro peut alimenter simultanément plus de 75 appareils à pleine vitesse, sans aucune attente.
Votre routeur est-il conçu pour gérer la maison connectée d'aujourd'hui ?
Les routeurs d'hier ne peuvent gérer qu'un nombre limité d'appareils simultanément. Les autres doivent attendre leur tour. Le routeur Wi-Fi Mesh Wyze 6E Pro est conçu pour la maison connectée d'aujourd'hui et peut prendre en charge plusieurs appareils en même temps.
Wyze Mesh Router Pro can cover homes of all shapes and sizes.
A comparison chart between Wyze's Mesh Routers and their coverage.
A comparison chart shows two different options for a product.
A smartphone screen displaying a network statistics dashboard.
A smartphone screen displaying a list of connected devices.
A phone screen with a guest network option.
Contrôle total du réseau dans l'application Wyze
Recevez des rapports d'état quotidiens directement dans l'application Wyze. Évaluez rapidement l'état de votre réseau, notamment celui de chaque routeur et l'état/l'identité de chaque appareil connecté.
Identifiez précisément les appareils connectés à votre réseau et leur mode de connexion. Regroupez-les, nommez-les et gérez leurs accès.
Créez, gérez et partagez facilement un réseau invité.
Vous vous demandez quel routeur mesh est le mieux adapté à vos besoins ?
Voici un bref résumé.
A comparison chart between dual-band and tri-band routers.
Configurer le Wi-Fi n'a jamais été aussi simple.
Regardez la vidéo pour apprendre, étape par étape, comment configurer votre routeur. Ou laissez l'application Wyze vous guider tout au long du processus d'installation simplifié.
L'accès à Internet haut débit pour toute la maison n'a jamais été aussi simple.
