1 de 7
Vase Wyze Cam
Vase Wyze Cam
Discret. Élégant. Magnifique.
Top Accessory
Commonly Bundled Item
Style
$58.98 $64.97
Stock faible : 63 restant
Recevez-le dès
Works with multiple Wyze Cams
Discreet Home Security
Modern Style & Functionality
Quality Material & Design
Garantie prolongée de 18 mois
Alliant une décoration intérieure élégante à une sécurité domestique pratique, ce produit vous permet d'installer facilement votre Wyze Cam (v4, v3 ou v3 Pro) et de surveiller ce qui compte le plus sans que la caméra ne soit visible.
Qui aurait cru que la sécurité pouvait être aussi élégante ? Avec le vase Wyze, votre maison reste sûre et raffinée.
Voir les détails complets
    Compatible avec plusieurs caméras Wyze
    Compatible avec Cam v3/v3 Pro/Cam v4.
  • A black background with a white icon.
    Sécurité discrète à domicile
    Considérez ceci comme la tenue de ninja de votre caméra. Le dessus en fausse herbe lui permet de se fondre parfaitement dans n'importe quelle pièce.
  • A black background with a white logo.
    Style et fonctionnalité modernes
    Vous n'êtes pas obligé de renoncer à une décoration intérieure élégante si vous souhaitez assurer la sécurité de votre domicile.
    Matériaux et conception de qualité
    Fabriqué en céramique 100 % de haute qualité. Petit bouchon pour l'organisation des câbles.
Caractéristiques du vase Wyze Cam
Couleur
  • Noir
  • Tacheté
Matériel
  • ciment-composite
Dimensions:
  • 3,35 po x 3,35 po x 4,13 po
Poids:
  • 1,08 lb / 0,49 kg
Compatible avec
  • Wyze Cam v4/v3/v3 Pro
Vase Wyze Cam (caméra non incluse)
  • 1 vase Wyze Cam (moucheté ou noir)
  • 1x Toit en faux gazon
Ensemble Wyze Cam Vase + Cam v4
  • 1 vase Wyze Cam (couleur mouchetée)
  • 1x Wyze Cam v4 (Noire)
No, the Cam vase won’t impact your camera’s connection. Its open design and cement material don’t block Wi-Fi signals, so you’ll get the same performance as a standalone Wyze Cam.
No. The Cam vase is precision-designed to fit Wyze Cam v3, Wyze Cam v3 Pro, and Wyze Cam v4 perfectly, ensuring zero visual obstruction and crystal-clear footage.
Yes! The Cam vase designed the hidden wire:
  • A discreet bottom cable hole
  • Elevated 4 silicone feet (creates space to route cords behind)
  • Clean no-visible-wires setup
Not recommended. The Cam vase is compact with a bottom vent (for camera airflow).
Tip: Use faux plants for a lush look!
Cement-composite – Durable yet blends with home décor.
Wyze Cam v3, Wyze Cam v4 models.
The Cam vase is sold separately, but you can grab our Wyze Cam v4 + Vase Bundle! Or pair it with your existing Wyze Cam v3/v4.
It’s tool-free! Just slide your Wyze Cam into the vase’s opening—the snug fit holds it securely. No screws or adhesives needed.
It’s lighter than it looks! (~1.2 lbs / 0.5 kg)—easy to move, but sturdy enough to stay put.
Habillez votre Wyze Cam (v3/v3 Pro/v4) comme Décor épuré et minimaliste.
Vous n'avez pas à choisir entre sécurité et décoration raffinée.
A WyzeCam is mounted on a wall next to a vase with grass in it.
A small black box with a camera on it.
Un talent irrésistible allié à une sécurité fiable
Que ce soit pour surprendre des voleurs de biscuits ou pour assurer la sécurité de votre maison, le vase Wyze Cam remplit toutes ces fonctions discrètement et avec style.
A black device with a cord plugged into it.
Conçu pour dissimuler les câbles
Nous avons pensé à la gestion des câbles. Alimentez votre caméra sans nœuds.
Wyze Cam v4 is a smart camera that offers motion-activated color night vision, two-way talk, and weatherproofing.
Compatible avec vos favoris
Compatible avec les appareils Wyze Cam v3, v3 Pro et v4 pour un fonctionnement optimal.
Procurez-vous le lot .
Le style rencontre le fond
Fabriqué en céramique de haute qualité, il est livré avec un accessoire pour cheveux élégant et un joli dessus en fausse herbe.
A black square vase with a plant in it.
Articles d'aide
No, Wyze Cam Vase is not waterproof or weatherproof.
Wyze Cam Vase is for indoor-use only, and should not be exposed to the elements.
To clean the vase: Wipe with a dry cloth.
Wyze Cam Vase is made of a painted cement composite, which naturally hides minor dust and dirt. To clean it, wipe the surface with a dry cloth, no additional cleaners needed.
To clean the included plants: Wipe with a soft, damp cloth, then aid dry.
The included plastic plants can be cleaned with a cloth dampened with fresh water. Let them air dry before reinserting them into the vase.
No, you cannot use real, live plants in Wyze Cam Vase. *sad face*
We know, you want to flex your green thumb and make the most of this tiny vase. But it truly is a small house for your camera, and is does not protect the camera from water or provide any drainage.
We recommend using the included plastic plants, or swapping out with your own artificial plants.
