1 de 9
Luces permanentes para exteriores Yeelight
Larga duración para uso en exteriores.
Longitud
$79.99 $299.99
Agotado
Recíbelo tan pronto como
Este producto no es elegible para devoluciones.
30 metros de luces LED RGBIC permanentes para exteriores que ofrecen 16 millones de colores y alta luminosidad. 2 LED por metro y 40 lm por LED. Cambia fácilmente de vibrantes luces de fiesta a acogedoras decoraciones para el día a día con el modo blanco cálido de 3000 K. Contrólalo todo desde una sola app de Yeelight.
Ver todos los detalles
  • A black screen with a white icon.
    Modos de color para cada temporada
    Cambie entre una iluminación RGB vibrante, 16 millones de colores y unos cálidos 3000 K.
    Fácil de usar
    La aplicación Yeelight está diseñada para entusiastas de la iluminación.
  • A black screen with a white icon of a shipping truck.
    Envío rápido
    Envío sin complicaciones, rápido y confiable.
  • A black screen with a white icon that says "Customer Support.
    Atención al cliente
    Trabajamos con marcas que se preocupan por los clientes.
  • Modelo: YLYDD-0045
  • Longitud: 30 m/100 pies
  • Entrada nominal (con adaptador) 100-240 V 50/60 Hz
  • Color: RGBICW
  • LED: 60 LED
Impermeable
  • Tira de luz IP67
  • Caja de control IP65
  • Adaptador IP44
Fuerza
  • CC 36 V - 2 A / 72 W
Temperatura de color
  • 3000K
Lumen
  • 40lm / luz
Solución de comunicación
  • Bluetooth
Confiabilidad ambiental
  • -4°F- 140°F
  • -20°C-60°C
Garantía
Yeelight ofrece una garantía de 1 año.
  • Luces de cadena (30 m/100 pies) x 1
  • Adaptador x 1
  • Caja de control x 1
  • Manual de usuario x 1
  • Hebilla x 1
  • VHB x 1
  • Extensión de cable x 1
Cutting is not supported.
Adapter IP44, Control Box IP65, Light string IP67
  • 100ft:Power adapter x1;Control box x1;String light x6;Buckle x30;VHB Tapes x18;Extension line 11.8ft x1
  • The lights are secured with 3M tape and buckles, no hooks are needed.
Yes, the product can operate at a maximum temperature of 60°C (140°F) and a minimum temperature of -20°C (-4°F).
It can be reused, but after reinstallation, the adhesive strength of the 3M tape will decrease, so it's recommended to have extra tape on hand.
It connects via Bluetooth and can be smartly controlled using the Yeelight APP. The control box also allows for simple operations like turning the lights on/off and switching lighting effects. However, please note that the lighting effects switched by the control box are not synchronized with the APP.
Currently, the permanent outdoor lights do not support direct group control with other products. However, each product has similar lighting effects, so you can switch to the same lighting effect on each product individually to achieve a coordinated overall effect.
Yes, the Yeelight permanent outdoor lights are RGBICW, with each LED having an independent chip for control. This allows for high customization, enabling you to set the color of each individual bulb and switch between various dynamic effects such as flashing, breathing, and stacking.
LOWEST PRICE EVER
Wyze Yeelight Outdoor 04 Sm.
Diseño duradero y resistente a la intemperie
Diseñadas para resistir las inclemencias del tiempo, estas luces cuentan con certificación IP67 de impermeabilidad y pueden funcionar a temperaturas de -20 °C a 60 °C. Su diseño duradero las hace ideales para uso en exteriores durante todo el año.
Wyze Yeelight Outdoor 05 Sm.
Manténgase conectado con el ecosistema Yeelight
Combine estas luces permanentes con otros productos Yeelight, como luces de cortina y luces de cadena, para crear una experiencia de iluminación envolvente para cualquier día festivo o celebración.
Descarga la app Yeelight en Apple y Google Play. Es necesaria para que el producto funcione.*
Acerca de nuestros amigos de Yeelight
Yeelight es una empresa pionera en tecnología de iluminación inteligente, reconocida mundialmente. Con un compromiso con la innovación y un diseño centrado en el usuario, Yeelight ofrece una amplia gama de soluciones de iluminación inteligente diseñadas para mejorar cada aspecto de la vida moderna a través de diversas líneas de productos.
  • The word "Associated" is written in white on a blue background.
¿Qué negocia Wyze?
Hemos estado comiendo, durmiendo, negociando y repitiendo. Ahora, prepárense para sorprenderlos. Nos hemos asociado con grandes marcas para negociar ofertas increíbles. Nos encantan los ahorros que parecen demasiado buenos para ser verdad, y esta vez, la verdad, la hemos superado.
Con las colaboraciones de Negotiated by Wyze, podemos ofrecerte una gama más amplia de productos. Cada oferta tendrá una duración y cantidad limitadas. ¡No te la pierdas!
Aviso legal: Salvo que se indique lo contrario, los productos que aparecen en Negotiated by Wyze no se integran con los dispositivos Wyze ni con la app Wyze. Estos productos son fabricados por empresas no afiliadas, pero Wyze los envía cuando se venden a través de wyze.com o la Tienda de Apps Wyze. Wyze podría recibir una comisión, sin coste adicional para usted. Cualquier consulta sobre dispositivos comprados directamente al fabricante original debe dirigirse a dicho fabricante. Todos los artículos de venta flash son venta final. Salvo que se indique lo contrario, los productos destacados de Negotiated by Wyze no están sujetos a la Política de Devoluciones ni a los Términos de Garantía Limitada de Wyze. Para obtener ayuda específica sobre un producto o para reclamar la garantía, póngase en contacto directamente con el fabricante.
Términos y condiciones promocionales
A green background with white letters that spell out negotiated.
Banner negotiated short sm.
