1 de 7
Soporte de cuña para ventana Wyze Cam
Top Accessory
Commonly Bundled Item
Estilo
$14.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Devoluciones sin complicaciones durante 30 días.
Easily Mount
Inside Window
Modern logo
Easy Peasy Install
Ver todos los detalles
    Ángulo de inclinación de la cámara de 20°
  • A black background with a single white letter.
    Montaje adhesivo seguro
  • A black background with a single white dot in the center.
    Deslumbramiento y reflejos reducidos
    Fácil de montar en el interior de la ventana
  • Productos Wyze compatibles: Wyze Window Cam
  • Dimensiones: 6.37 x 3.99 x 0.92 in (162 x 101.5 x 23.5 mm)
  • Modelo: WYZEWCWM
  • Peso: 50g
  • Material: Plástico
  • Ángulo de inclinación: 20°
  • Temperaturas Temperatura de funcionamiento: 32°F - 104°F (0°C - 40°C)
  • Temperatura de almacenamiento: -4°F - 158°F (-20°C - 70°C)
Wyze Window Cam Wedge Mount Shopify 01 18006bcb 6969 4ac6 99b3 bfc10a498332.
Inclinación del ángulo de visión de 20°
Coloca la cámara Wyze Window en la ventana de tu segundo piso sin perderte ningún evento allá abajo, a nivel del suelo.
  • A Wyze Window Cam is mounted on a wall.
    Inclinado hacia abajo
    ¿Necesitas montarlo en el segundo piso? No hay problema. Inclínalo hacia abajo para captar toda la acción en el suelo.
  • Wyze Window Cam Wedge Mount Shopify 10
    Inclinado hacia arriba
    Colócalo en una ventana del sótano inclinada hacia arriba para captar todo lo que sucede afuera y cuesta arriba.
  • A Wyze Window Cam Wedge Mount is shown, hanging on a glass door.
    Inclinado a la izquierda/derecha
    Vigile su porche delantero o mire hacia un lado de su casa con una vista inclinada hacia la izquierda o la derecha.
A person holding a black camera with a green arrow pointing upwards.
Una vez que lo pegas, se queda pegado. Nunca te preocupes de que se caiga de tu ventana.
Wyze Window Cam Wedge Mount Shopify 03
Diseño especializado para reducir el deslumbramiento
Un diseño angular especializado elimina los reflejos para ofrecerte las tomas más nítidas posibles a través de una ventana.
A Wyze Window Cam is mounted on a window sill.
Solo tiene que despegar, pegar y conectar la cámara. Hemos incluido un cable de alimentación extralargo de 10 pies con clips para cables para una instalación ordenada.
Artículos de soporte
To install Wyze Window Cam Wedge Mount:
  1. Go to your mounting location. Thoroughly clean and dry the inside of the window where you plan to mount your camera. Install on window glass only. Do not mount on a window behind a screen.
  2. Peel off the film from the wedge mount. Do not trim the mounting sticker.
  3. Affix the wedge mount onto the window. Stick the mounting sticker horizontally to minimize glare and for the best image quality.
  4. Remove the plastic from the camera lens, then press the camera onto the wedge mount.
  5. Route the camera’s power cable along the windowsill and/or wall with the included cable clips.
To minimize glare.
The larger sticker is designed to minimize glare caused by indoor lighting reflecting behind your Wyze Window Cam. So not trim the sticker.
For best results, always mount the sticker horizontally.
