Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 14
Cámara de ventana Wyze
Vigilancia exterior sin deslumbramiento.
Top Pick
Customer Favorite
Embalar
Add ons
$34.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
2K Color Night Vision
1080p HD
Capture it all in HD
2 Way Audio
Easily Mount
Inside Window
  • Sin herramientas, solo pégalo
  • Visión nocturna en color mejorada
  • Diseño especializado para reducir el deslumbramiento
  • Detección de movimiento y alertas con IA
  • Grabación local 24/7 con tarjeta MicroSD
  • Fácil configuración con Bluetooth®
  • Modo de vídeo time-lapse
  • Compatible con Alexa, Asistente de Google y IFTTT
Ver todos los detalles
  • Fácil montaje dentro de la ventana
  • Detección de movimiento impulsada por IA
  • Grabación local en tarjeta MicroSD
Especificaciones de la cámara de ventana Wyze
Color y materiales
  • Color: Blanco
  • Acabado: Mate texturizado
  • Modelo: WYZECWC
  • Sensor de imagen: CMOS de 1/2,9" (1920 x 1080)
Dimensiones
  • 2,05 pulgadas x 2,05 pulgadas x 2,05 pulgadas (52 mm x 52 mm x 52 mm)
Peso
  • 2,75 onzas (76 g)
Fuerza
  • Adaptador de corriente: Entrada: 100-240 V ~50/60 Hz Salida: 5 V/1 A
Detalles adicionales
  • Longitud del cable de alimentación: 10 pies (3 m)
  • Puertos: 1 micro USB
  • Zoom digital: 8x
  • Campo de visión: 120° (DFOV), 101° (HFOV), 53,9° (VFOV)
  • Audio: Altavoz y micrófono integrados de 100 dB; cancelación de ruido y eco
  • Almacenamiento local: Admite hasta 512 GB de microSD en formato exFAT
Conectividad y compatibilidad
  • 802.11 b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 4/5/6
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Clima y temperatura
  • Resistencia a la intemperie: Solo en interiores
  • En funcionamiento: -14 °F - 113 °F (-10 °C - 45 °C)
  • Almacenamiento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F)
Idioma
  • Inglés
Garantía
  • 1 año
  • Cámara de ventana Wyze
  • 2x pegatinas de montaje
  • Clips para cables
  • Cable USB de 10 pies
  • Adaptador de corriente para interiores
  • Guía de inicio rápido
Wyze Window Cam is built specifically to be used behind window glass. Unlike our other Wyze Cams, we removed the IR lights and the spotlight entirely to reduce glare and reflections that cause poor image quality at night. We made installation as simple as peeling, sticking, and pressing it onto a clean window. Last, we included an extra-long micro USB cable and cable clips for neat and tidy mounting.
To remove the adhesive from a window, start by applying heat from a hair dryer to soften the adhesive, then use a plastic scraper or a card to gently pry it away. For stubborn residue, a solvent like isopropyl alcohol can dissolve the sticky material. Finish by wiping the area with a clean cloth and washing with soap and water.
No, the mounting sticker is for single-use only, and cannot be moved and reused after mounting. However, Wyze Window Cam comes with two mounting stickers in case you want to mount it somewhere else.
Always thoroughly wipe clean and dry the area on your window before axing the sticker. Or replace with the spare window sticker that comes in the box.
We do not recommend placing the camera behind a screened window as it will negatively impact video quality.
The bigger sticker is to minimize glare caused by indoor lighting behind Wyze Window Cam. Please make sure you mount the sticker horizontally for best results. Do not trim the sticker.
Seguridad exterior. Adentro.
Sistema de fácil montaje en ventana.
Pelar. Pegar. Conectar. Proteger.
Sin herramientas. Solo pegamento.
Sin taladrar. Sin herrajes permanentes. La pegatina de montaje con cierre de velcro facilita la instalación.
Vea a todo color, incluso en condiciones de casi oscuridad.
Diseño antideslumbrante.
Cuidado con el deslumbramiento. Diseñado para eliminar el deslumbramiento y los reflejos, para obtener imágenes nítidas y claras en las ventanas.
Detección y alertas impulsadas por IA.
La cámara de ventana sabe lo que importa
Cable de alimentación extendido
Hemos incluido un cable de alimentación extra largo de 10 pies con clips para un montaje ordenado.
Vídeo de lapso de tiempo.
Cree impresionantes videos en time-lapse de una puesta de sol o siga el progreso de un proyecto.
Grabación 24/7 con tarjeta MicroSD Wyze
Almacena días, semanas o meses de grabaciones localmente.* Sin suscripciones. Sin necesidad de nube. Para siempre.
*Se requiere tarjeta microSD (se vende por separado)
Fácil configuración de Bluetooth y WiFi 6
El emparejamiento Bluetooth sencillo y el rendimiento Wifi 6 significan un emparejamiento más rápido, una conexión más fuerte y una transmisión sólida, incluso en redes con mucho tráfico.
La configuración tarda unos segundos.
Más para amar
¿Te perdiste algo? ¡Claro que no! Porque estás usando una cámara compatible con la mejor app de hogar inteligente del mundo. Solo tienes que tocar para revisar los eventos grabados desde donde estés.
Supervise áreas específicas en busca de movimiento para que solo reciba notificaciones cuando sea importante.
Comodidad y personalización a tu alcance con integraciones como Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT y Wyze Automations.
Wyze Window Cam Support Docs
Before you begin setup:
  3. Unpack your Wyze Window Cam box, removing all plastic and packing materials.Be sure to remove the plastic film from the lens.
  4. Plug each camera you want to set up into power using the included USB cable and power adapter.The camera’s status light will turn solid red when powered. When flashing, it’s ready for setup.
To set up your Wyze Window Cam:
  3. Tap Cameras > Wired Camera > Wyze Window Cam.
  5. If Behind the camera lens, single-press the SETUP button. It will say “ready to connect”.The camera may say “ready to connect” without pressing the SETUP button. If so, continue with setup.
  6. In the app, check the box next to I heard, “Ready to connect”.
  7. Tap Begin Setup.
  8. If BluetoothⓇ hasn’t already been enabled, you’ll be prompted to allow BluetoothⓇ access. Tap OK.If BluetoothⓇ has already been enabled, it will skip to the next step.
  9. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Connect.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  10. After the camera is set up and connected, it will say "Wi-Fi connected, setup complete”.
  11. Tap Complete. Your camera is set up, now it’s time to mount your device.Follow along in the Wyze app to install the mounting sticker and mount your camera. Then then continue below.
  12. Name your Wyze Window Cam using the text field, or by choosing a suggestion.
  13. Tap Next when done.
  14. You may have a prompt for a free trial of Cam Plus, or to attach your camera to an existing subscription. Tap Continue, and OK if prompted.
  15. Set up some automations on the Things to Try* page, or tap Skip and Finish.
  16. You’re all set. Enjoy your new Wyze Window Cam!
You've completed the Wyze Window Cam Setup Guide. It's now time to mount your camera!
To mount your Wyze Window Cam:
  1. After pairing your Wyze Window Cam in the Wyze app, the Installation page will show.
  2. Verify that you have everything needed for installation. Tap Next.
  3. Go to your mounting location. Thoroughly clean and dry the inside of the window where you plan to mount your camera. Tap Next.
    Install on window glass only. Do not mount on a window behind a screen.
  4. Peel off the film from the mounting sticker. Tap Next.Do not trim the mounting sticker.
  5. Affix the mounting sticker onto the window. Tap Next.
    Stick the mounting sticker horizontally, to minimize glare and for the best image quality.
  6. Remove the protective plastic from the lens, then press the camera onto the mounting sticker. Tap Next.
  7. Route the power cable along the windowsill and/or wall with the included cable clips. Tap Next.
  8. Follow the in-app instructions to complete the setup process.
  9. Enjoy your new Wyze Window Cam!
You want to know what the different status lights mean on your Wyze Window Cam.
Wyze Window Cam Status Light Guide
Wyze Window Cam Status Lights: During Installation
  • Solid red – The device is powered on and initializing.
  • Flashing red – The device is ready to connect.
  • Flashing red and blue – Connection is in progress.
  • Flashing blue – The device is connected and finishing setup.
  • Solid blue – The device is working properly.
Wyze Window Cam Status Lights: After Setup is Complete
  • Solid red – The live stream is being viewed, or a recording is in progress.
  • Quickly flashing red – Siren is in use.
  • Solid blue – The device is working properly, and no operations are running.
Note: The status light is located on the front of the camera, under the lens. The camera status light will be turned off by default after setup to reduce reflections on the glass. It can be turned back on in the Advanced Settings.
