Ir directamente al contenido
1 de 3
Caja de controlador de rociadores resistente a la intemperie Wyze
Monte el controlador de aspersor Wyze en cualquier lugar, sin preocupaciones.
$39.99
Bajas existencias: quedan 31
  • Controlador de riego Mount Wyze en cualquier lugar, sin preocupaciones
  • Clasificación IP65 totalmente resistente a la intemperie para uso en exteriores
  • 4 cierres y cubierta cuadriculada para mayor durabilidad
  • Alimentación por cable o tomacorriente exterior
  • Compatible únicamente con el controlador de riego Wyze
Ver todos los detalles
Color:Gris claro
Finalizar:Mate
Dimensiones (alto x ancho x profundidad):11,6 pulgadas x 9,5 pulgadas x 3,4 pulgadas
Método de montaje:Atornillable, conectar al controlador de aspersores Wyze
Resistencia a la intemperie:Resistente a la intemperie IP65
If your existing sprinkler controller is mounted outdoors, and you would like to replace it with Wyze Sprinkler Controller, then yes you will need Wyze Weatherproof Sprinkler Controller Box.
Wyze Weatherproof Sprinkler Controller Box is IP65 Waterproof. IP65 requires full protection from dust, oil, and other non-corrosive material, and full protection from contact with enclosed equipment.
While you may use the weatherproof box with other brands of sprinkler controllers, the box is designed for installing a Wyze Sprinkler Controller. Thus, any attachment method inside will be up to your discretion.
You can follow the instructions in this article, starting at Step 8.
