1 de 5
Reloj Wyze de 44 mm
Reloj Wyze de 44 mm
What you'll find:
  • Reach your health goals with Smart Scales.
  • Put the outside world on mute with Noise-Cancelling Headphones.
  • Keep your surroundings clean without it being a total chore.
  • And we can't forget about the Merch.
Shop Lifestyle products
Agotado
El artículo ya no está disponible.
El reloj inteligente para ir a cualquier lugar.
Ver todos los detalles
  • A blue arrow pointing downwards on a pink and purple square.
    Tamaño compacto (1,44 pulgadas)
  • A purple and pink symbol that represents carbon dioxide.
    Oxímetro de sangre
  • A square with a black background and a pink border.
    Marco de aleación de aluminio ligero
  • A purple and pink circle with a white star in the center.
    Duración de la batería de 9 días
Detalles del dispositivo Wyze Watch 44 mm
Color
  • Negro
Materiales
  • Pantalla: cristal 2.5D
  • Cuerpo: aleación de aluminio
  • Cuerpo inferior: ABS + Pet
  • Correa: Silicona (Negra)
Dimensiones
  • Cuerpo del reloj: 44 mm (largo) x 36 mm (ancho) x 11,7 mm (profundidad)
  • Correa: Silicona: 160-240 mm x 22 mm
Peso
  • 42 gramos
Mostrar
  • Tamaño: 1,75 TFT LCD
  • Resolución de pantalla: 320 x 385 píxeles
  • Color: color de 16 bits
  • Pantalla táctil: Sí
Batería
  • Capacidad de la batería: 300 mAh
  • Tiempo de carga: 2,5 horas
  • Duración de la batería: 9 días
  • En espera: 60 días
  • Cargador: Carga magnética, cable de 0,7 m
Actuación
  • MCU: 96 MHz
  • RAM: 512 KB
  • Flash externo: 16 MB
Sensores
  • Sensor de frecuencia cardíaca PPG: Sí
  • Sensor de oxígeno en sangre: Sí
  • Sensor de aceleración: Sí
  • Motor de vibración: Sí
Conectividad
  • Bluetooth 5.0
Resistencia a la intemperie
  • Resistente al agua IP68
Garantía
  • 1 año
  • Reloj Wyze de 44 mm x1
  • Cable de carga USB (0,7 m) x1
  • Correa de silicona negra x1
  • Guía de inicio rápido x1
Wyze Watch can run up to 9 active days on a charge!
No, Wyze Watch uses a magnetic charger.
Both sizes of Wyze Watch use 22mm quick release watch straps.
The included strap is made of silicone.
Heart rate, step count, blood oxygen, sleep tracking info, calories burned, blood oxygen level, and accelerometer info. There is also voluntarily provided information such as weight, height, etc. that we will ask for during setup for accurate fitness information.
It takes about 2.5 hours for a full charge.
Press and hold the button on the side, then tap reset on the screen.
Your Wyze Watch will automatically measure your heart rate periodically, but you can also initiate a manual heart rate reading from your watch.
The back of the watch has an LED cluster which emits two wavelengths of light. Combining the information that they each collect, the watch screen shows your blood oxygen saturation level.
Wyze Watch supports running Shortcuts that you have set up in your Wyze app. Please see the section “What are Shortcuts?” on our Support site for more information.
A green watch with a dark green band.
Una ventana hacia un mejor bienestar.
Con solo unos toques, puedes comprobar si tu saturación de oxígeno en sangre disminuye, uno de los primeros signos de un riesgo grave para la salud. Además, registra tus pasos, tu frecuencia cardíaca y otros datos de actividad física directamente desde tu muñeca.
A black watch with a green screen displaying a message.
Manténgase conectado con lo que importa.
Wyze Watch 44 mm muestra las notificaciones de tu teléfono para evitar que tengas que buscar en tu bolsillo o bolso para revisar un mensaje.
Man wearing a backpack and a watch.
Viaja sin otro cargador en tu bolso.
Con hasta 9 días de duración de batería, tendrás una cosa menos de qué preocuparte cuando te embarcas en tu última aventura.
A black watch with the word Gmail on the screen.
Vea aún más que antes.
Con una pantalla cuadrada de alta densidad, podrás leer y ver más de lo que jamás podrías con una pulsera de actividad.
Tamaño de pantalla de 1,44 pulgadas
Muestra tu estilo personal.
Sea audaz y haga una declaración o haga que su reloj se integre. La elección es suya con más de 35 esferas de reloj personalizables y seis correas de liberación rápida de 22 mm para elegir.
Más de 35 esferas de reloj personalizables y 6 correas de liberación rápida
A watch with a green band.
A person washing their hands with a blue watch on their wrist.
A tu lado sin importar las condiciones.
¿Polvo, lluvia o sudor? No hay problema. Con la resistencia al agua y a la intemperie IP68, no tendrás que preocuparte por los elementos, ya sea que estés fuera o lavando los platos.
A black and white watch with the time 12:24.
Un acceso directo a tus atajos de Wyze.
Controla tus dispositivos Wyze con los accesos directos que conoces y te encantan desde la parte superior de la app Wyze. Luces, cámaras, aspiradoras robot y más, al alcance de tu mano.
