Ir directamente al contenido
1 de 7
Controlador de rociadores Wyze
Más inteligente. Más simple. Verder.
Controlador de rociadores WiFi de 8 zonas + 1 año de servicio meteorológico Sprinkler Plus.
Estilo
$59.99
Agotado
Agotado
Control más inteligente, más simple y más ecológico sobre el sistema de riego de su césped con control inteligente por zonas sobre sus aspersores.
Ver todos los detalles
  • Horarios personalizados para rutinas
  • sprinkler controller icon
    Zonas de riego personalizables
    Configurar hasta 8 zonas diferentes.
  • Fácil control desde una aplicación
    Desbloquee el riego según el clima con Sprinkler Plus
Color
  • Blanco y negro
Dimensiones
  • 9,1 pulgadas x 3,3 pulgadas x 1,5 pulgadas (231 mm x 84 mm x 38 mm)
Peso
  • 7.6 onzas
Zonas
  • Hasta 8
Temperatura de funcionamiento
  • -4ºF - 122ºF (-20°C - 50°C)
Resistencia a la intemperie
  • Solo para uso en interiores
Fuente de energía
  • 24 V CA, 60 Hz, 850 mA
Longitud del cable de alimentación
  • 6 pies
Salida de la válvula
  • 24 V CA, 60 Hz
Tamaños de cables compatibles
  • 12 - 28 AWG
Certificaciones
  • Parte 15B de la FCC
  • RoHS
  • CEC
Número de modelo
  • WSPRK1
  • 1 controlador de aspersor Wyze (modelo n.º WSPRK1)
  • Adaptador de corriente x1
  • Placa de montaje x1
  • Tornillo x2
  • Anclaje de pared x2
  • Envoltura de cable x2
  • Guía de inicio rápido x1
  • Hoja de etiquetas de alambre x1
  • Cupón de 1 año para rociadores Plus x1
Products with the WaterSense label are 20% more water efficient than average products in the irrigation control category. You might also receive a rebate on the cost of Wyze Sprinkler Controller in certain districts. https://lookforwatersense.epa.gov/rebates/
Wyze Sprinkler is compatible with most residential irrigation systems in North America. It supports up to 8 zones and can be used with systems that have a master valve or pump relay. It is not weatherproof, so it should only be mounted indoors. It is also not compatible with systems that use index valves.
Sprinkler Plus is an optional service that adds a ton of smarts to your Wyze Sprinkler! With Sprinkler Plus, your Wyze Sprinkler gains advanced weather data that can be used to create Smart Schedules, enable Weather Skips, and provide detailed Zone Moisture information. One year of Sprinkler Plus comes with your purchase and can be renewed annually for $9.99. We plan to continue to add new features and benefits to Sprinkler Plus so stay tuned!
With Sprinkler Plus, you can create Smart Schedules to automatically water your plants when needed. To do this, we use the previous and forecasted weather to calculate the water balance in each zone. When the balance gets to the allowed depletion, we schedule a watering.
If you lose connection to the Internet, Wyze Sprinkler will continue to operate on the saved schedule for the next 14 days. After that, the device falls back to your offline schedule.
No, Wyze Sprinkler requires power to operate your irrigation system.
Wyze Sprinkler is only compatible with up to 8 zones. Do not attempt to put multiple wires into one terminal or daisy chain devices. However, two controllers can work independently, but you must label the zone-to-controller mapping on your own.
No, not at this time. We will consider applying for certification in the future.
Most users can set up Wyze Sprinkler in just 20 minutes.
None at this time, but we will consider adding additional services in the future.
Yes! You are able to limit watering to specific days of the week or even/odd days.
Wyze Sprinkler works with most normally closed rain & soil sensors. See a full list here.
Control your sprinkler remotely.
No more watering the grass when it rains and no more manual timers. Wyze Sprinkler Controller is designed to provide a convenient and affordable way for you to control the watering of your lawn or garden from anywhere with Wi-Fi.
Person holding phone with wyze app open to sprinkler settings
  • Controlador de riego inteligente a un precio asequible
    -Tendencias digitales
  • El controlador de riego Wyze tiene una excelente relación calidad-precio.
    -Cortador de alambre
  • Controlador de riego inteligente asequible n.° 1
    -ZDNet
1 de 3
Person touching a plant leaf with watering schedule overlay
Horarios personalizados para tu rutina semanal.
Customize a watering schedule that is most convenient for your busy life. Easily start or stop a watering schedule with just a tap in the Wyze app.
Wyze app showing sprinkler zones
8 zonas de riego personalizables.
Customize schedules for up to 8 different irrigation zones. Set unique names and photos for each watering zone in the Wyze app so you know which zone is which.
Wyze Outdoor Cam v2 mounted on fence
Tranquilidad con Wyze Cam.
Curious if the dog is using your lawn watering as a slip-and-slide? View live footage of your waterings quickly in the Wyze app and get notified when your system is running.
Person holding basket with grapes. Text overlay says, " look for water sense, meets EPA criteria."
Más inteligente para el planeta.
Wyze Sprinkler Controller earned the coveted WaterSense certification from the EPA for using weather-based watering schedules with Sprinkler Plus.
If every landscape in the United States with an automatic irrigation system installed and properly operated a WaterSense labeled weather-based irrigation controller, we could save 220 billion gallons of water and $2.9 billion in water costs across the country annually from not overwatering lawns and landscapes.
Unlock weather-based watering with Sprinkler Plus.
Water when your plants are thirsty, not when it's raining with Sprinkler Plus. (free 1 year subscription included with the purchase of Wyze Sprinkler Controller)
Wet plant leaves with weekly weather forecast overlay
Advanced insights into your yard screen
Información avanzada sobre su jardín.
With Sprinkler Plus, you can see the historical, current, and future moisture levels for each watering zone. Even view the upcoming weather forecast and watering activities right from the app.
In app sprinkler settings with weather forecast
Saltos meteorológicos inteligentes.
Sprinkler Plus can skip unnecessary scheduled waterings based on hyper-localized weather data to save you water and protect your plants.
DIY Installation in 20 minutes.
Wyze Sprinkler replaces your existing controller in less than 20 minutes and automatically creates a schedule for you after setup.
