1 de 8
Perno de bloqueo Wyze
Cerradura inteligente conectada por Bluetooth.
Top Rated
Trusted by Customers
Estilo
$74.98 $79.98
Agotado
Recíbelo tan pronto como
¡Te faltan $56.01 para obtener ¡envío GRATIS!
Ultra-Fast
Fingerprint Sensor
Control Anywhere
with Wi-Fi
¿Cansado de tener que lidiar con tus llaves? Abre tu puerta en menos de un segundo con solo tocarla con un dedo o en la app. Wyze Lock Bolt es una cerradura inteligente Bluetooth que reemplaza tu cerrojo, brindándote un lujoso teclado retroiluminado con un lector de huellas ultrarrápido. ¿Mencionamos que se bloquea automáticamente si la olvidas?
Ver todos los detalles
  • A black background with a white fingerprint icon.
    Sensor de huellas dactilares ultrarrápido
  • A black background with a white lock icon.
    Teclado retroiluminado con anti-peep
    Ver el historial de bloqueo y desbloqueo en la aplicación Wyze
  • A black and white image of a hammer and wrench.
    Reemplaza el cerrojo existente
Especificaciones del producto Wyze Lock Bolt
  • Opciones de color: Negro mate y níquel satinado
  • Peso: 2,75 libras
  • Fuente de alimentación: 4 pilas AA (incluidas)
  • Duración de la batería: 10-12 meses
  • Comunicación: Bluetooth 5.0
  • Alcance: 16 pies
  • Resistencia a la intemperie: IPX5
Temperatura de funcionamiento
  • Teclado: -13 °F a 122 °F
  • Montaje en interiores: de 32 °F a 122 °F
Temperatura de almacenamiento
  • -22 °F a 158 °F
Compatibilidad de puertas
  • Diámetro del orificio pasante en la puerta: 2-1/8”
  • Retroceso: 2-3/8” o 2-3/4”
  • Espesor de la puerta: 1-3/8” o 1-3/4”
  • Diámetro del cerrojo: 1”
  • Para más detalles consulte nuestraPlantilla de medición
  • Componente de cerradura interior
  • Componente del teclado exterior
  • Placa de montaje
  • Piezas de montaje
  • Pilas AA
  • Plantilla de medición
  • Guía de inicio rápido
Wyze Lock Bolt by itself is a Bluetooth-only device. This gives users the same app convenience of setting up their lock once and never having to use keys or memorize codes again.
If your phone’s Bluetooth goes out you won’t be able to lock, unlock, or change access settings in the app, but you won’t be locked out. Wyze Lock Bolt remembers the fingerprints and access codes already set up. And as an emergency, you can always generate a One-Time Code from the app.
Wyze Lock Bolt will let you know when the batteries are running low. The low-battery indicator on the keypad will flash red. However, if you forget to replace them there is a USB-C port on the bottom of the keypad that can give you a brief, instant charge so you can enter your code and get in.
When you enter the app and you are within Bluetooth range, Wyze Lock Bolt will update your history log to show past events that occurred since your last connection. You can see who locked or unlocked your Wyze Lock Bolt, when they did so, and which method they used (app, fingerprint, code). You can also see records of the door jamming and 5 consecutive failed access attempts.
Every 4 hours, Wyze Lock Bolt generates a couple of randomized access codes that can each be used once. You don’t need WiFi or Bluetooth to generate the code. Simply go to the app > Wyze Lock Bolt > Settings > One-Time Code, and enter the 8 digit code on the keypad.
Wyze Lock Bolt can detect the position of the motor to know if a deadbolt is jammed or not.
All you need to do is press and hold the Pairing button on the lock for 3 seconds. With Bluetooth enabled, your phone should then detect and connect to your Wyze Lock Bolt if you are within 16 feet of range.
Share through the Wyze app to make sure everyone can get in. You can share Wyze Lock Bolt with up to 50 people and revoke access at any time.
Wyze Lock Bolt has a built-in alarm that will alert you if your door is jammed or if there are more than 5 consecutive attempts to unlock the device. It also has an auto-lock function that will automatically lock the door after a selected amount of time. Lastly, you can fine-tune your users’ access by access type (fingerprint, code, app) and schedule (hours, dates)!
Entrada sin llave. Con solo una huella dactilar.
Se acabaron los días de buscar las llaves a tientas. Accede a tu casa de forma rápida y segura con solo un toque en el sensor de huellas dactilares ultrarrápido.
A person's finger near a fingerprint reader.
Teclado retroiluminado de lujo.
El exterior de Wyze Lock Bolt está fabricado en metal sólido para máxima seguridad. Cada botón del teclado está retroiluminado para facilitar su visualización por la noche.
A black lock bolt installed on a white door.
  • PCMAG.COM Logo
    "Wyze Lock Bolt es una cerradura inteligente sólida y sin lujos con escaneos de huellas dactilares perfectos".
A black lock bolt with a blue background and the words "anti peep technology" written on it.
Con tecnología anti-peep.
Con tecnología anti-peep. No tienes que preocuparte si alguien te ve ingresar tu código.
Simplemente agregue dígitos adicionales antes o después de su código y Wyze Lock Bolt aún se desbloqueará.
Diseñado para integrarse maravillosamente.
  • A suitcase is sitting on the floor next to a door.
    Diseñado para complementar su diseño interior.
  • A lock bolt on the exterior of a door.
    Diseño de metal de lujo para combinar con cualquier exterior.
Se bloquea automáticamente si lo olvidas.
Olvídate de preocuparte por haber dejado la puerta sin llave. Incluimos un temporizador de bloqueo automático para que no te preocupes. Simplemente configura el tiempo que quieres retrasar el bloqueo automático en la app Wyze y, una vez transcurrido ese tiempo, Wyze Lock Bolt cerrará la puerta automáticamente.
A black and grey keypad with water droplets on it.
Totalmente resistente a la intemperie y a los golpes.
Wyze Lock Bolt es completamente a prueba de ganzúas, ya que no necesita llaves. Además, su construcción es lo suficientemente robusta para soportar las inclemencias del tiempo, con certificación de impermeabilidad IPX5.
A black and grey lock bolt charging device.
Hasta 12 meses de duración de la batería.
Las 4 pilas AA de Wyze Lock Bolt duran hasta un año y son fáciles de reemplazar. Si la batería está baja, el indicador parpadeará en rojo para recordarle que debe reemplazarlas.
Si las baterías se agotan mientras estás fuera, el puerto USB-C permite una carga instantánea y breve para que puedas ingresar tu código de acceso para ingresar.
Un toque para bloquear.
Cerrar la puerta es más fácil que nunca. Solo tienes que pulsar el botón de bloqueo en el teclado. Si estás dentro del alcance del Bluetooth, también puedes cerrarla con la app Wyze.
A smartphone screen displaying a list of locked doors and their corresponding codes.
A smartphone screen with a fingerprint scanner.
A phone screen displaying a one time code.
Access duration screen on a smartphone.
La aplicación Wyze es tu centro de comando.
*Se requiere conexión Bluetooth para las funciones de la aplicación.
Vea quién se detuvo en la aplicación Wyze. Incluso puede ver cómo se desbloqueó, la hora exacta y si hubo intentos fallidos de contraseña.
Cree y guarde hasta 20 códigos de acceso para familiares e invitados, sin tener que programarlos manualmente en la cerradura. También puede guardar hasta 50 huellas dactilares para usuarios frecuentes.
Si su invitado no puede desbloquear la puerta por algún motivo, puede generar de forma remota un código de acceso de emergencia para él en la aplicación Wyze, incluso sin una conexión Bluetooth.
Este código de un solo uso permite acceder a tu candado y caduca en 4 horas. Puedes generar hasta 16 códigos cada 4 horas.
¿Te preocupa compartir las claves de acceso a tu casa? Usa las claves de caducidad automática para no preocuparte por la entrada de invitados sin permiso. Configura el día y la hora de caducidad de la clave y no te preocupes más.
Funciones de seguridad de primer nivel, de serie.
  • A cloud icon with a blue background and a blue line through it.
    Sin conexión a la nube
    Wyze Lock Bolt requiere una conexión Bluetooth local para actualizar la configuración. Además, la cerradura funciona por sí sola.
  • A blue and white icon of a lock with a keyhole.
    Cifrado de hardware
    Integrado en Wyze Lock Bolt. Cifrado para que nadie (ni siquiera Wyze) pueda descifrar tu código ni tus huellas dactilares.
  • A lock icon on a cell phone.
    Autenticación de dos factores
    Se utiliza dentro de la aplicación Wyze, por lo que solo aquellos autorizados pueden usar Wyze Lock Bolt.
1 de 3
  • A black and silver keypad with a button on the bottom.
    Diseñado para la comodidad: desbloquea la puerta rápidamente con tu huella digital
    • Desbloqueo por huella dactilar
    • Solo acceso a la aplicación local
    • Sin automatizaciones Wyze ni compatibilidad con Alexa/Google
    • Reemplaza el cerrojo existente
    • Bloqueo automático básico
    • Sin desbloqueo automático
    • Teclado incorporado
  • A white device with a button on it.
    Bloqueo Wyze
    Diseñado para hogares inteligentes: monitoree y acceda a su puerta desde cualquier lugar
    • Sin desbloqueo por huella dactilar
    • Accede a la aplicación desde cualquier lugar
    • Automatizaciones Wyze y compatibilidad con Alexa/Google
    • Se fija al cerrojo existente
    • Bloqueo automático de posición de puerta avanzado
    • Desbloqueo automático
    • Teclado opcional que se vende por separado
    Comprar Wyze Lock
Reemplaza tu cerrojo existente. Se instala en solo 20 minutos.
Wyze Lock Bolt es compatible con casi todas las puertas exteriores y reemplaza su cerrojo actual en aproximadamente 20 minutos. Vea nuestro video de instalación a continuación para descubrir lo fácil que es el proceso.
Es aún mejor cuando se combina con Video Doorbell Pro.
Artículos de soporte
To set up your Wyze Lock Bolt:
  1. Make sure you are connected to data or Wi-Fi (this is only for the initial pairing with the Wyze app).
  2. Enable BluetoothⓇ on your mobile device. If you’re on an iOS device, check that your Location Permissions are also enabled.If you’re on a device using Android 12+, check that your Nearby permissions are also enabled. Make sure that you are in BluetoothⓇ range for connection (16 feet or less).
  3. In the Wyze app, tap Home, then tap the plus sign + on the top right.
  4. On the Add menu, tap Device > Home > Wyze Lock Bolt.
  5. If you’ve already installed your Wyze Lock Bolt on your door, tap Skip Installation Guide. If not, tap Begin Installation.
  6. Press and hold the pairing button under the batteries (the round dent with “P” on it). Once you release the pairing button, you should hear 3 beeps and the keypad should flash white.
  7. Wait for the Wyze app to search for and connect to your Wyze Lock Bolt.
  8. Name your Wyze Lock Bolt. Then you’re all set!
  9. The app will then prompt you to create a 4-8 digit code to enter on the keypad when unlocking the door. This code is saved to the Wyze Lock Bolt and will not be visible in the Wyze app after setup. You can reset the code in the Wyze app if you forget your code. To unlock the door after setup, you will need to enter the code then press the button with the unlock icon.
  10. If you wish to set up a fingerprint to use to unlock the Wyze Lock Bolt, you’ll want to press I Consent on the Permission Request pop-up. If you do not want this feature, you can select Maybe later.
  11. On the Fingerprint Setup page of the setup, select Next. You can also select Show Me How for more instructions.
  12. After two beeps, place your finger on the fingerprint scanner then lift your finger off the fingerprint scanner. If there is no beep, check that the Wyze Lock Bolt has new batteries and that they are installed correctly.
  13. Rotate your finger slightly, then place your finger on the fingerprint scanner again. Repeat this process until the scanning process is complete (8/8 scans). The fingerprint scan process will time out after 40 seconds. You’ll want to complete all 8 scans within these 40 seconds.
  14. Press Done.
Download the Quick Start Guide for Wyze Lock Bolt in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Lock Bolt, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Lock Bolt including:
  • What's in the box for Wyze Lock Bolt.
  • The components of Wyze Lock Bolt.
  • How to set up your Wyze Lock Bolt.
  • How to install your Wyze Lock Bolt.
  • How to read the status lights for Wyze Lock Bolt.
  • Troubleshooting your Wyze Lock Bolt.
Installing your Wyze Lock Bolt should take a cool 20 minutes; you remove your existing lock, put your new lock in place, then set it up in the Wyze app. Follow along in the video below:
$2.99
