1 de 8
Tira de luces Wyze Pro
Personaliza tu ambiente con el control de segmentos multicolor.
Tamaño
$29.99
Agotado
Ver todos los detalles
    Multicolor
    16 segmentos personalizables
  • Icon palette.
    16 Million Colors
    RGB y blanco ajustable
  • A black background with a white icon of a light bulb.
    Modo de música
    Sincroniza las luces al ritmo de la música
  • A black image of a bed.
    Trimmable Design
    Cortado para adaptarse a cualquier espacio
Tira de luz Wyze Pro
Peso
  • 10,8 onzas, 1,01 libras
Longitud
  • 16,4 pies, 32,8 pies
Fuerza
  • Fuente de alimentación: eléctrica con cable
  • Salida del adaptador de corriente: 12 voltios
  • Entrada del adaptador de corriente: 100-240 V, 50/60 Hz
  • Potencia: 16,4 pies 24 vatios, 32,8 pies 48 vatios
Detalles adicionales
Bandera
  • 16 millones
Sencillo o multicolor
  • Multicolor
Zonas personalizables
  • 16
Lúmenes por metro
  • Azul (0,8 lm/LED a 20 mA) *30 piezas/metro
  • Rojo (1,0 lm/LED a 20 mA) *30 piezas/metro
  • Verde (2,5 lm/LED a 20 mA) *30 piezas/metro
Uso
  • Solo para uso en interiores
Modo de comunicación
  • 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth
Temperatura de funcionamiento
  • -4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C)
Temperatura de almacenamiento
  • -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)
Esperanza de vida
  • 25.000 horas
Tira de luz de 16,4 pies
  • Tira de luz Wyze Pro x 1
  • Clips adhesivos x 10
  • Controlador x 1
  • Adaptador de corriente x 1
  • Guía de inicio rápido x 1
  • Toallitas con alcohol x 2
Tira de luz de 32,8 pies
  • Tira de luz Wyze Pro x 2
  • Clips adhesivos x 20
  • Controlador x 1
  • Toallitas con alcohol x 4
No, Wyze Light Strips are sold in two lengths, 16.4 feet and 32.8 feet, and are not built to be connected end-to-end. The 32.8” version is actually two 16.4” strips that have the controller in the middle.
No, you cannot connect different models together physically, but they can be grouped together in the Wyze app.
No, both Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro are meant for indoor-use only.
Yes! You can create a device group and control them together.
With the adhesive backing. Wyze Light Strip has an adhesive back and additional clips that can be used to attach the strip to a variety of surfaces. Make sure to clean the mounting area before installation to ensure the best hold.
Yes, you can cut both Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro at designated cutting marks on the strip to fit your desired location.
Using the built-in microphone. The controller for Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro has a built-in microphone used to match the lights to the beat of the music.
Wyze Light Strip Pro can have multiple colors on the same strip while Wyze Light Strip can only have one color at a time. This means Wyze Light Strip Pro can have different colors across the strip and has more advanced lighting effects. Both versions have a microphone and can be grouped together.
Control de segmento multicolor
Multijugador, conoce multicolor. Las tiras de luz LED normales solo pueden mostrar un color a la vez. El nuestro muestra hasta 16 colores RGB a la vez y realiza efectos de iluminación avanzados para que pueda acumular victorias reales en el ambiente perfecto.
A computer desk with a keyboard and monitor.
A white light strip with a button on the side.
Segment Control
Wyze Strips Pro tiene un chip entre cada 3 luces LED que permite mostrar varios colores al mismo tiempo y efectos de iluminación avanzados.
A white light strip with a label that says "WyzeLightStripPro" and a button that says "GND".
Protective Coating
Un revestimiento de epoxi transparente protege los componentes avanzados y brinda una apariencia refinada y flexible.
A pair of scissors cutting a white cord.
Trimmable Design
Designated cut areas allow precise customization to fit your space.
A smartphone app with a screen that shows the settings for the light strip.
El modo de música hace un delirio en cada habitación
Sincroniza tus luces al ritmo de tus pistas favoritas con el modo de música usando el micrófono incorporado de Wyze Light Strips. Tus videos de baile (y fiestas de baile) acaban de brillar intensamente.
partido de sol
Sincronice automáticamente la temperatura de color de sus tiras de luz LED con el ciclo de luz natural del día, para que pueda despertarse, trabajar o relajarse de la forma en que la naturaleza lo diseñó.
A white Amazon Echo sitting on a table.
A view of a house with different colored lights in each room.
Wyze Light Strip Pro is a smart lighting solution that can be controlled through a smartphone app.
A bed with a light strip pro behind it.
Wyze Light Strip Pro timer settings.
More bright ideas
Tu voz es ahora tu interruptor de luz. Controla tus luces con tu voz pidiéndole a Alexa o al Asistente de Google que las enciendan o apaguen, ajusten el brillo o cambien de color.
Haz que parezca la casa de alguien cuando estés fuera. Simplemente habilite el "Modo de vacaciones" en la aplicación Wyze y nuestra tira de luz hará el resto.
Despierte o duerma con rutinas de iluminación personalizadas que se iluminan u oscurecen gradualmente con el tiempo. Es como tener tu propio amanecer y atardecer personal.
Inicie un temporizador para que su tira se encienda o apague o cree potentes automatizaciones en la aplicación Wyze.
  • A rainbow colored light strip with green, yellow, and purple lights.
    Wyze Light Strip Pro (Página actual)
    - Hasta 16 colores por tira
    - Efectos de iluminación avanzados
    - Recubrimiento epoxi protector
    - ¡Además de todas las excelentes funciones de Wyze Light Strip!
  • A purple light strip with a single light on it.
    Wyze Light Strip
    - One color per strip
    - Basic lighting effects
    - No epoxy coating
    Más información
1 de 2
Support Articles
To set up your Wyze Light Strip:
  3. Tap Power & Lighting > Wyze Light Strip or Wyze Light Strip Pro. Pro Tip: You can set up both versions from the same option. It doesn’t matter which you select.
  4. Follow the in-app instructions to install your light strip and controller in your desired location.
  5. Plug the power adapter into a nearby outlet and see the light strip begin to pulse, showing it’s in pairing mode. Want to set up several light strips at once? Install, and power them on now. You can set up a lot of strips at once. We've tested over 30! The light strip(s) will automatically begin to pulse.Not pulsing? Press and hold the side button on the controller for 7 seconds to put it into pairing mode.
  6. If prompted by the Wyze app, allow access to your location and BluetoothⓇ. Tap OK.
  7. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Connect.
  8. On the next screen, you'll see your light strips(s) connecting to the network.
  9. Once connected, name your light(s) and edit the icon(s). Tap on the light strip name, then type in the pop-up to edit. Tap Next. If you're setting up multiple light strips, they will each glow a specific color during setup. Name each one accordingly.
  10. You’re all set. Enjoy your new Wyze device!
Download the Quick Start Guide for Wyze Light Strip Pro in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Light Strip Pro, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Light Strip Pro including:
  • What's in the box for Wyze Light Strip Pro.
  • The components of a Wyze Light Strip Pro.
  • How to install your Wyze Light Strip Pro.
  • How to use the controller on your Wyze Light Strip Pro.
  • How to read the status lights on your light strip controller.
