1 de 8
Tira de luz Wyze
Tira de luz Wyze
Colorea tu mundo con una brillante iluminación de acento LED.
Tamaño
$35.99
Agotado
Ver todos los detalles
  • Icon palette.
    16 millones de colores
    RGB y blanco ajustable
  • A black background with a white icon of a light bulb.
    Music Mode
    Sincroniza las luces al ritmo de la música
  • A black screen with a white icon of a sunrise.
    Sun Match
    Ajusta automáticamente el color para que coincida con la hora del día.
  • A black image of a bed.
    Diseño recortable
    Cortado para adaptarse a cualquier espacio
Detalles de la tira de luz Wyze
Peso
  • 10,8 onzas, 1,01 libras
Longitud
  • 16,4 pies, 32,8 pies
Fuerza
  • Fuente de alimentación: eléctrica con cable
  • Salida del adaptador de corriente: 12 voltios
  • Entrada del adaptador de corriente: 100-240 V, 50/60 Hz
  • Potencia: 16,4 pies 18 vatios / 32,8 pies 36 vatios
Detalles adicionales
Bandera
  • 16 millones
Sencillo o multicolor
  • Soltero
Zonas personalizables
  • 1
Lúmenes por metro
  • Azul (0,8 lm/LED a 20 mA) *30 piezas/metro
  • Rojo (1,0 lm/LED a 20 mA) *30 piezas/metro
  • Verde (2,5 lm/LED a 20 mA) *30 piezas/metro
Uso
  • Solo para uso en interiores
Modo de comunicación
  • 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth
Temperatura de funcionamiento
  • -4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C)
Temperatura de almacenamiento
  • -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)
Esperanza de vida
  • 25.000 horas
An image of a camera lens with the text "Coming Soon".
Tira de luz de 16,4 pies
  • Tira de luz Wyze x1
  • Controlador x 1
  • Clips adhesivos x10
  • Adaptador de corriente x 1
  • Guía de inicio rápido x 1
  • Toallitas con alcohol x 2
Tira de luz de 32,8 pies
  • Tira de luz Wyze x2
  • Controlador x 1
  • Clips adhesivos x20
  • Toallitas con alcohol x 4
No, Wyze Light Strips are sold in two lengths, 16.4 feet and 32.8 feet, and are not built to be connected end-to-end. The 32.8” version is actually two 16.4” strips that have the controller in the middle.
No, you cannot connect different models together physically, but they can be grouped together in the Wyze app.
No, both Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro are meant for indoor-use only.
Not yet, but we’re working on that for the near future.
With the adhesive backing. Wyze Light Strip has an adhesive back and additional clips that can be used to attach the strip to a variety of surfaces. Make sure to clean the mounting area before installation to ensure the best hold.
Yes, you can cut both Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro at designated cutting marks on the strip to fit your desired location.
Using the built-in microphone. The controller for Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro has a built-in microphone used to match the lights to the beat of the music.
Wyze Light Strip Pro can have multiple colors on the same strip while Wyze Light Strip can only have one color at a time. This means Wyze Light Strip Pro can have different colors across the strip and has more advanced lighting effects. Both versions have a microphone and can be grouped together.
A smartphone app with a screen that shows the settings for the light strip.
El modo Música crea un ambiente de fiesta en cada habitación
Sync your lights to the beat of your favorite tracks with Music Mode using Wyze Light Strips’s built-in microphone. Your dance videos (and dance parties) just got a serious glow-up.
Sun Match
Automatically sync the color temperature of your LED light strips to the natural light-cycle of the day, so you can wake, work, or wind down the way nature intended.
A white Amazon Echo sitting on a table.
A view of a house with different colored lights in each room.
Wyze Light Strip Pro is a smart lighting solution that can be controlled through a smartphone app.
A bed with a light strip pro behind it.
Wyze Light Strip Pro timer settings.
Más ideas brillantes
Make it look like someone's home whenever you are away. Just enable "Vacation Mode" in the Wyze app and our light strip does the rest.
Start a timer to have your strip turn on or off or create powerful automations in the Wyze app.
  • A purple light strip with a single light on it.
    Tira de luz Wyze (página actual)
    - One color per strip
    - Basic lighting effects
    - No epoxy coating
  • A rainbow colored light strip with green, yellow, and purple lights.
    Tira de luces Wyze Pro
    - Up to 16 colors per strip
    - Advanced lighting effects
    - Protective epoxy coating
    - Plus all great features of Wyze Light Strip!
    More Info
