Algunas ofertas y contenidos varían según la región. Estás navegando el sitio de Estados Unidos.
1 de 3
Controlador Wyze Chime
Funciona únicamente con Wyze Video Doorbell v2, Wyze Battery Video Doorbell y Duo Cam Doorbell.
$17.98
En existencias
Recíbelo tan pronto como
Envío gratuito y devoluciones sin complicaciones durante 30 días.
Controlador de timbre independiente. Compatible únicamente con Wyze Video Doorbell v2, Wyze Battery Video Doorbell y Duo Cam Doorbell.
Ver todos los detalles
  • Funciona con Wyze Doorbell v2
  • Funciona con el timbre Wyze Duo Cam
  • Funciona con el timbre con video a batería Wyze
  • Compatible con timbres mecánicos
Dimensión
  • 47 mm x 32 mm x 15 mm (cuerpo de la unidad controladora)
Cable
  • alambre de 13 cm
Fuerza
  • CA 16 V/CA 24 V, ≥10 VA
Productos compatibles
  • Timbre con vídeo Wyze V2
  • Timbre con cámara Wyze Duo
  • Timbre con vídeo y batería Wyze
Trabajo temporal
  • -20ºC - 50ºC
Temperatura de almacenamiento
  • -40ºC - 80ºC
  • 1x Unidad controladora de timbre
Wyze Chime Controller is a wired unit that works directly with your existing mechanical chime and is compatible with Wyze Doorbell v2, Wyze Battery Video Doorbell, and Duo Cam Doorbell.
No. This is not a chime device and does not have the ability to audibly notify you when someone pressed the doorbell button. You will need an existing mechanical chime for this controller to work.
Wyze Chime Controller is compatible with nearly every mechanical chime out there, even broken one. Double-check if your existing chime is compatible.
For complex scenarios, please check our controller installation guide prior to purchase.
No, you must have a Wyze Doorbell v2, Wyze Battery Video Doorbell, or Wyze Duo Cam Doorbell.
A black and blue doorbell with a camera attached.
Compatible con timbre con video a batería, timbre v2 y timbre Duo Cam
Todos esperamos que el timbre suene al presionar las cámaras del timbre. Con nuestro controlador de timbre, puede integrar la nueva tecnología de videoportero con su sistema de timbre mecánico actual.
Funciona con el timbre de tu casa
¡Ding dong! Escucha alertas justo donde quieras en tu casa con tus cámaras Wyze.
*Nota: El controlador Wyze Chime funciona con la mayoría de los timbres mecánicos y digitales. No es compatible con la unidad enchufable Wyze Chime.
1 de 4
  • ✅ Compatible ¡WOOHOO!
    Producto: Timbre con vídeo y batería Wyze
    Campo de visión: 150° x 150°
    Resolución: 1536 x 1536
    Timbre: controlador Wyze Chime y timbre Wyze Wi-Fi
    Instalación: Montaje con tornillos
    Almacenamiento local: admite tarjetas microSD de hasta 256 GB
    Ubicación de montaje: Requiere cableado existente
    Alimentación: Batería recargable de 6400 mAH o 5 V/2 A CC/12-24 V, 50/60 Hz CA con cable
  • A black camera with a blue circle in the center.
    Producto: Timbre Wyze v2
    Campo de visión: 135 x 103°
    Resolución: 2K
    Timbre: Controlador Wyze Chime (para timbres mecánicos existentes)
    Alimentación: solo con cable (CA 16-24 V)
  • A black and blue circle with a camera on it.
    Producto: Timbre Wyze Duo Cam
    Campo de visión: Superior: 132x100°/Inferior: 121x60°
    Resolución: Superior: 2K/Inferior: 1080p
    Instalación: Adhesivo 3M o montaje con tornillos
    Ubicación de montaje: En cualquier lugar
    Alimentación: Batería extraíble Wyze o con cable (CA 16-24 V)
  • A white and blue device with a blue circle in the center.
    ❌ No compatible
    Producto: Wyze Video Doorbell Pro
    Funciona con Wyze Chime original.
  • Wyze Cam
    ❌ No compatible
    Producto: Timbre Wyze (v1)
1 de 5
